Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere
- Thormund
Centrala Motan SIGMA 24 kw eroare E10
Buna ziua.
Centrala Motan SIGMA 24 kw Erp, grup hidraulic compozit.
Cate probleme are? DA.
A ajuns centrala, montata, facut PIF, dat drumul. 2 zile totul ok, functionat bine, presiune 1.3, 1.4. De 2 zile au inceput problemele. E 11, E10, constant. Stiu ce inseamna erorile respective, de E11 am mai scapat dupa ce s-a deblocat pompa de flowswitch, dar in continuare E10 imi da batai de cap. Centrala nu isi creste presiunea mai mult de 0.9, indiferent ce as face. Este montata intr-un apt cu 3 camere, bloc anvelopat. Mentionez ca am efectuat urmatoarele :
- aerisit calorifere
- aerisit centrala
- golit instalatie de apa, si reumpluta .
La gaze am 2 focare ( nu stiu daca are relevanta), la tur am 1 robinet, AC 1 robinet, AR 2 robineti + cel albastru de sub, pentru umplere centrala, si la retur am 2 robineti.
Ce ii mai pot face ( in afara de a pune toporul pe ea, apoi sa o parasutez de la et 10), inainte de a incepe minunatul proces de chemat instalatori si firme autorizate de service??
*I'm going crazy here*
- aerisit centrala
Re: Centrala Motan SIGMA 24 kw eroare E10
centrala nu are nicio vina pentru presiunea scazuta. Mai mult nici nu poate face nimic ca sa schimbe aceasta stare de fapt, mai ales ca se afla intr-un apartament la
Probabil presiunea apei reci de alimentare e insuficienta si nu se poate incarca centrala mai mult de 0,9 bar... et 10..
Poti incerca mai pe noapte sau in diferite momente ale zilei.
Centrala nu poate ajuta cu nimic -nu e hidrofor ! Daca apa rece are presiune scazuta, dupa centrala termica, deci cand folosesti Apa calda, vei avea o presiune si mai scazuta (la Apa calda).
Poti verifica daca poate fi ceva care cauzeaza caderi de presiune pe instalatia de apa rece: filtre infundate, robineti vechi semi-deschisi, teava veche cu depuneri, etc.
- A04lexz
Am o problemă cu incalzirea Motan MKDENS 35 cu boiler
Vă salut, am o problemă cu centrala Motan MKDENS 35 cu boiler.
În momentul când pornesc termonstatul pentru căldură, dacă este deschis robinetul de apă caldă (care pleacă din centrala) nu mai pornește flacăra pentru încălzirea bazinului pentru calorifere.
Dacă țin robinetul de apă caldă închis, funcționează normal căldura.
De asemenea licărește încontinuu iconița cu soare.
Vă mulțumesc
Vă mulțumesc
Re: Am o problemă cu incalzirea Motan MKDENS 35 cu boiler
asa trebuie sa functioneze: se numeste Prioritate pentru Prepararea Apei calde menajere.
Daca dai drumul la Apa calda si o lasi sa curga 1 ora, tot 1 ora centrala nu va functiona pe Incalzire.
- A04lexz
Re: Centrale termice Motan -probleme, sfaturi, alegere
Înțeleg această funcție, la momentul folosirii apei calde la robinet este normal ca centrala să încălzească apa ce se consumă ulterior încălzirea din calorifere.
Problema este ca în momentul cat este închis robinetul de la centrală către chiuvete/duș etc, se aprinde flacăra și merg pompele în centrală.
DAR Dacă deschid robinetul de la apă caldă (chiar dacă nu curge nicăieri apă caldă), se oprește flacăra… dar pompele tot funcționează.
Pompele mai au perioade de post-circulatie, functioneaza ceva mai mult decat perioada in care arde arzatorul.
Iar la centralele cu boiler, acestea functioneaza pentru reincarcarea boilerului pana la atingerea temperaturii setate. Trebuie ca Boilerul sa fie pregatit pentru o noua furnizare de Apa calda menajera la intreaga capacitate.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] și 0 vizitatori
