Pagina 58 din 77
GB062 sau Vitodens 050 ?
Scris: 27 Ian 2017 04:28
de codes
Cu privire la centrala pe gaz ce ai alege intre Buderus Logamax Plus GB 062-24KDH V2 si VIESSMANN Vitodens 050-W 24 Kw ?.
Re: GB062 sau Vitodens 050 ?
Scris: 27 Ian 2017 09:10
Dacă are 5 ani garanție, atunci mai bine GB062 Buderus. De fapt, si daca are doar 2 ani garanție GB062 e o soluție buna.
Scris: 04 Feb 2017 23:16
de sdandrei
Salutare tuturor!
Pentru o casa P+M izolata in care locuiesc 2 adulti si 2 copii s-ar potrivi asa ceva?
http://www.valtherm.ro/pachet-promotion ... chet100008
Ce alte variante ar mai fi, pe Viessmann spre exemplu?
E ok un bolier de 150 de litri sau ar trebui sa ne indreptam spre 200?
Pe viitor se poate inseria pe aceeasi serpentina a boilerului si un circuit de panou solar?
Instlatia de apa a casei este prevazuta si cu circuit de recircuitare pt apa cada. Ce pompa programabila se preteaza la boiler?
Si inca o intrebare, ca o incercare de confirmare, solutia cu boiler extern elimina problema scaderii presiunii apei si a variatiei de temperatura cand sunt folositi mai multi consumatori in acelasi timp?
Centrala termica cu boiler
Scris: 05 Feb 2017 12:00
Pui mult accent pe apa calda >> ia boiler de 200 litri.
Nu cazul de pompa de recirculare ACM.
Si nici de conectare ulterioara la un panou solar. Macar 2 panouri puternice si un boiler de 300 litri ar fi un minim ca instalatie solară.
Eu as alege o solutie Viessmann, Vitodens 100 cu un boiler de 200 litri, chiar si alt fabricant la boiler.
Scris: 05 Feb 2017 13:11
de sdandrei
Ok, suna plauzibil. Multumesc foarte mult pentru raspunsuri.
Re: Buderus GB012 si GB012K
Scris: 05 Feb 2017 23:43
de Nitu valentin
fastohandle scrie:..GB 012 ... fara " k..
Iti merge bine centrala am si io una si trosneste
Centrala termica pentru 5 apartamente
Scris: 15 Feb 2017 14:12
de papusa
Doresc si eu o recomandare centrala in condensatie. Am avut 7 ani un Vaillant Ecotec Plus de 37 KW. Avem deja boiler Veissman de 400 l. Deserveste 5 nivele (5 ap de 120 mp). Va multumesc anticipat.
Re: Centrala termica pentru 5 apartamente
Scris: 16 Feb 2017 01:45
papusa scrie: ↑15 Feb 2017 14:12Am avut 7 ani un Vaillant Ecotec Plus de 37 KW. Avem deja boiler Veissman de 400 l. Deserveste 5 nivele (5 ap de 120 mp).
nu stiu cum au putut sa functioneze cele 5 apartamente cu o centrala de doar 35-37 kW... Plus un boiler de 400 litri.
Nu stiu prea multe amanunte despre casa, dar cu siguranta as recomanda o centrala termica de 60 kW..
Viessmann Vitodens 200-W 60 kW sau Buderus GB162-65 kW.. Daca e sa mai scadem pretul, Ariston Genus Premium HP 65.. In Ultima instanta, immergas Victrix Pro de 55 sau 80 kW.
Recomandare centrala termica cladire Birouri
Scris: 16 Feb 2017 15:20
de Flaviusr
Salut, va deranjez si eu cu cateva intrebari. Locuiesc intr-o cladire de patrimoniu (istorica, construita in 1910) neizolata, in Oradea, pereti de 48 cm grosime din caramida, ferestrele sunt cele originale duble din lemn, suprafata vitrata este destul de mare, exista inclusiv un luminator de 16mp in hol (dar in hol oricum nu vreau mai mult de 15-17 grade).
Apartamentul este compus din 120 mp cu inaltime de 3.9 m si 85 mp cu inaltime de 2.8, se afla la etajul 1 al cladirii, cei 120 mp orientati spre nord, ceilalti 85 spre sud. Din calcule imi iese un necesar de aprox. 35 kw. Apartamentul va avea o destinatie de birouri, temperatura max dorita este de 20- 21 grade in perioada de activitate. Am nevoie de incalzire plus acm deci ma gandesc si la un boiler separat. Vor fi 11 calorifere(2 portprosop).
Raportat la aceste caracteristici va rog sa imi spuneti : 1.Daca pentru o functionare la randament maxim o centrala de 35 kw este suficienta sau trebuie mai mare sau daca se poate si mai mica?
2. Legat de supradimensionarea caloriferelor, care este procentul necesar de supradimensionare pt. acest apartament?
3. Care ar fi un pret mediu pe manopera montare calorifer, montare centrala plus accesorii si pret manopera pentru racordare conducte cupru/metru liniar?
Re: Recomandare centrala termica cladire Birouri
Scris: 16 Feb 2017 17:06
Flaviusr scrie: ↑16 Feb 2017 15:20 Apartamentul este compus din 120 mp cu inaltime de 3.9 m si 85 mp cu inaltime de 2.8, se afla la etajul 1 al cladirii, cei 120 mp orientati spre nord, ceilalti 85 spre sud. Din calcule imi iese un necesar de aprox. 35 kw.
centrala de 35 kW ar trebui sa ajunga, da.
Insa nu poti socoti cu 20-21 grd temperatura interioara, ca poate utilizatorii o sa vrea totusi din cand in cand mai mult (la munca statica, 20 grd e prea putin, chiar si daca stau imbracati).
Necesarul de apa calda nu poate fi mare -cu exceptia cazurilor in care exista dusuri pentru muncitori, etc. De aceea nu cred ca se justifica o centrala cu boiler >> centrala cu preparare ACM instant.
-dealtfel, o centrala cu boiler consuma si mai mult (ca tine boilerul cald permanent).
Supra-dimensionare calorifere pentru centrala cu condensare: poti inmulti cu 1,6. Adica pui radiatoare de vreo 50 kW putere maxima.
Ref. montaj: cere oferta de la firma locala. Tarifele de Bucuresti nu seamana deloc cu cele din Oradea !
Scris: 17 Feb 2017 12:31
de papusa
fuji scrie: ↑16 Feb 2017 01:45nu stiu cum a putut sa functioneze cele 5 apartamente cu o centrala de doar 35-37 kW... Plus un boiler de 400 litri. Nu stiu prea multe amanunte despre casa, dar cu siguranta as recomanda o centrala termica de 60 kW..
Iti multumesc frumos de raspuns. A functionat destul de bine 6 din cei 7 ani. In ultimul an am avut in mod repetat erori din cauza lipsei presiunii, am schimbat placa acum un an si anul asta a "decedat" schimbatorul de gaz. Momentan am hotarat sa trecem pe Viessmann, nu stiu daca vom avea buget de peste 10000 lei doar centrala. Oferta de Vitodens 100-W plus modificarea instalatiei ajunge la aproape 8000 lei; din care centrala e 5300. Mi-ar place Vitodens 200-W 60 kW dar nu cred ca ne permitem. Casa este bine izolata (suntem de 3 zile fara centrala
si temp in casa este in jur de 15-17 grade. Sper sa rezolvam sapt viitoare.
Inca o data multumiri!
Centrala termica casa de 102 mp cu 10 calorifere
Scris: 19 Feb 2017 19:01
de dinescudaniel
Salutare centralisti. Dupa multe vizite prin magazine si discutii cu muuulti specialisti ma vad in imposilitatea de a ma decide in alegerea unei centrale termice asa ca apelez la ajutorul si experentele voastre. Detin o casa de 102mp cu 10 calorifer montate in acest moment la o centrala antica care a servit cu brio 16ani si care trebuie inlocuita. Un ferroli domina c24e cu tiraj natural care nu a creat probleme de-a lungul vietii. Problema e ca nu stiu cu ce sa o inlocuiesc ....viesmann, saunier duval, vaillant, buderus?... Distanta intre zona unde e montata centrala si ultimul calorifer (baia) este de 20 m. Ce recomandari faceti pentru un buget de max 4000ron? Este nevoie de 28kw minim? Multumesc pentru sfaturi
Re: Centrala termica casa de 102 mp cu 10 calorifere
Scris: 19 Feb 2017 21:09
dinescudaniel scrie: ↑19 Feb 2017 19:01..casa de 102mp cu 10 calorifer
necesarul termic pentru casa de 102 mp nu poate depasi 12 kW, hai 15 kW daca e la munte si casa e neizolata.
Sfatul meu e sa pui tot o centrala termica tot cu tiraj natural.. Mai Gasesti astfel de centrale la Viessmann, Beretta, Motan, cred ca mai sunt si altele.
Centrala termica Buderus GB172
Scris: 22 Feb 2017 18:06
de desipien
pt FUJI
Sunt in pragul de a achizitiona o centrala de gaz pentru incalzirea unei case de 140 mp utili cu 2 bai si 3 persoane.
Luand in considerare ca pun pe primul loc confortul si nu doresc dusuri scotiene (folosirea concomitenta a dusului + bucatarie spalat vase), va rog sa imi spuneti recomandarea intre urmatoarele 2 modele de centrale (cu argumente daca este posibil)
1) Buderus 172 24T50 cu boiler incorporat de 48l
2) Buderus 172i 35iK sau 30iK
Mentionez: nu am loc de boiler extern
Multumesc anticipat
Re: Centrala termica Buderus GB172
Scris: 22 Feb 2017 19:27
desipien scrie: ↑22 Feb 2017 18:0610) Buderus 172 24T50 cu boiler incorporat de 48l
raspunsul e simplu: GB172-24 T50 este centrala indicata.
Confort sporit la apa calda implica obligatoriu un Boiler, chiar si un mini-boiler.
Si mai este avantajos si pretul, ca e o promotie pana la sfarsitul lui Martie pentru centrala cu boiler incorporat.
detalii Centrala termica cu boiler
Scris: 22 Feb 2017 20:03
de desipien
Sa inteleg ca, dupa terminarea celor 48l centrala functioneaza la fel ca si o centrala instant?
(Probabil s-a raspuns...recunosc....nu am reusit sa citesc tot threadul...)
Prinderea pe perete (caramida porotherm) a unei centrale cu mini-boiler de ~ 130kg necesita suport special?
Multumesc de raspuns
Re: detalii Centrala termica cu boiler
Scris: 22 Feb 2017 20:41
desipien scrie: ↑22 Feb 2017 20:03dupa terminarea celor 48l centrala functioneaza la fel ca si o centrala instant?
daca nu-i dai centralei un timp, macar 15-20 min., atunci da, practic furnizeaza apa calda ca un instant (pana ii lasi timp sa reincarce boilerul).
alt suport de perete.. nu cred. Insa da, trebuie analizata situatia prinderii de perete.
fiabilitate Centrala termica / UPS
Scris: 22 Feb 2017 23:11
de desipien
Exista diferenta de fiabilitate intre centrala cu boiler incorporat si cea instant?
Sau mai bine spus, care sunt sansele sa se defecteze boilerul (componenta diferenta dintre cele doua) la o centrala premium (gama 162/172 Buderus)?
(din experienta ta)...
O intrebare poate evidenta: se poate lega centra la un UPS de PC, pt. eventualele fluctuatii sau caderi de curent?
Thanks!
Re: fiabilitate Centrala termica / UPS
Scris: 23 Feb 2017 01:43
desipien scrie: ↑22 Feb 2017 23:11
de fiabilitate nu.. piesele ambelor centrale sunt cam la fel de fiabile.
Insa centrala cu boiler incorporat este o centrala mult mai complexa, mai complicata.. un sistem integrat intr-o carcasa.. un pic mai inghesuit.. Deci e mai greu de servisat, de inlocuit piese, etc.
n-as putea spune (n-am date).
Dar la centrale clasice se mai gaureau la 3-4 ani, si costau 2000 Lei !
la unele centrale termice se poate racorda un UPS (de exemplu la Vitodens 200 chiar se recomanda, mai bine decat un stabilizator de tensiune), la altele nu prea.. Nu stiu la cazul de fata.. e pe incercate (e posibil ca placa automatizarii sa fie mai complexa, si sa dea eroare din cand in cand).
Insa la centrale pe gaz nu prea e necesar un UPS -mai degraba un Stabilizator de tensiune. Unde e gaz, se presupune ca reteaua electrica e relativ stabila, si rarele intreruperi de furnizare a energiei electrice sa nu dureze mai mult de 1-2-3 ore (caz in care casa se raceste doar cu cateva grade C)
Centrale termice cu Boiler
Scris: 23 Feb 2017 10:23
de desipien
"De la Bosch cel mai mult mi-au displacut vechile modele cu boiler incorporat, Gaz 5000 WT, care erau produse in ..Franta ! Iar sora Buderus U052-28T era si mai proasta !"
Este asa mare diferenta intre Buderus GB172- 24 T50 si cele mentionate de tine mai sus? .... (credeam ca, Bosch 5000 WT si B. GB172-24 T50 sunt cam la fel....)
Ce anume ti-a displacut la modelul 5000 WT de la Bosch?
B. GB172-24 T50 are boiler Tesy? (din cate stiu sunt destul de OK...nu?)
Merci de raspunsuri ! (gasesti greu un specialist pe forumuri....just saying
