Închis
burebista
Centrala termica Ferroli
Mesaj necitit de burebista »
Am nevoie de un sfat de la dvs.
Dupa 13 ani de zile in care n-am stiut de ea saptamina trecuta credincioasa Ferroli Domina F24 E a inceput sa-mi dea cartonase galbene. Primul a fost vasul de expansiune cu membrana rupta. L-am inlocuit, a fost OK o zi apoi s-a defectat altceva ca acum imi creste presiunea chiar daca centrala nu functioneaza (mi s-a explicat ceva cu intratul apei din alimentare in calorifere). Centrala inca merge OK daca-i scot doua borcane de apa din ea in fiecare zi. :D
Probabil ca se poate repara si asta dar apoi nu stiu ce-o sa-i mai cada asa ca m-am hotarit s-o scot la pensie.
Noua centrala as prefera sa fie tot Ferroli ca sincer n-am avut nicio problema cu ea timp de 13 ani. M-am oprit la doua modele: Divacondens si Bluehelix Tech.
As avea nevoie de un sfat pe care din ele s-o aleg si de ce.
Are de prestat intr-un apartament cu 2 camere, 55 mp cu izolatie exterioara si termopane. Singura mea pretentie e sa fie fiabila cel putin ca precedenta (si sa ma lase sa-mi folosesc cronotermostatul Salus ofcorz). Atita tot. Nu ma intereseaza senzori externi, nu's ce automatizari bengoase sau afisase super inteligente, vreau doar fiabilitate.
Cei 600 lei diferenta ar merge numa' bine la platit instalarea si punerea in functiune dar daca merita cu adevarat Bluehelix asta e, o s-o aleg p'aia.
Multumesc pentru orice sfaturi.
PS. De dragul discutiei sunt deschis si la alte variante de firme ca doar nu exista numai Ferroli dar in cazul asta dimensiunile sa nu depasesca 720x460x270 (poate fi mai adinca dar musai lungimea si latimea sa nu treaca de 720x460 ca nu mai incape in locul ei).
If it ain't broke... fix it until it is.
Re: Centrala termica Ferroli
Domina erau centrale cu schimbator bitermic, deci mai simple, d-aia a rezistat mai mult. Daca schimbătorul nu s-a gaurit, atunci centrala merge inainte, cu ceva schimvari de piese.
Centralele noi cu siguranta nu sunt așa de simple si nici așa de fiabile ! Ferroli cel puțin a scazut calitatea drastic in ultima vreme..
BlueHelix e o centrala termică cu condensare, superioară Divacondens, care e o centrala cuvrecuperator de căldură montat dupa centrsla propriu-zisa (centrala cu semi-condensare ii zic unii).
Părerea mea este să-ți iei o centrală clasică cât mai găsești in stoc.. Motan KPlus sau Sigma.. Sau Arca Pocket.
burebista
fuji scrie:Centralele noi cu siguranta nu sunt așa de simple si nici așa de fiabile ! Ferroli cel puțin a scazut calitatea drastic in ultima vreme..
Ops, nu suna prea bine.
Ideea e ca daca tot o schimb am zis sa iau una in condensare ca sa intru in rind cu lumea/normele/poluarea/factura/etc.
Daca Ferroli nu mai e ce-a fost atunci alt brand? Nu's cum sa zic da' Motan de exemplu ma face sa zimbesc cind ii aud numele si plus de asta nici design-ul nu e prea atragator ca sa ma exprim elegant.
Buderus Logamax Plus GB012K-25 kW V2? Immergas Victrix Exa 24/28-1 ErP? Bosch Condens 2000 W ZWB24-1RE?
Multumesc frumos. :)
Centrala apartament 2 camere 55 mp.
Liderii domeniului sunt Bosch Buderus, Vaillant si Viessmann. Fiecare producător are mai mule modele..
De ex. la Bosch le recunoști in ordine crescatoare a denumirii: Condens 2000, 2500, 3000, 5000, 7000.
Uită-te întâi la preturi, apoi la caractetistici si la tip de aparat (cu ce schimbator).
Acum, dacă esti fan Ferroli probabil ca cea mai buna variantă e BlueHelix Tech (nu Pro !)
Re: Centrala termica Motan
burebista scrie:Motan de exemplu ma face sa zimbesc cind ii aud numele si plus de asta nici design-ul nu e prea atragator ca sa ma exprim elegant.
eu ti-am dat o solutie in functie de cerințele impuse tine: simpla si fiabila. Și ieftină.
Fiind o centrala clasica, scapi de complicatia cu evacuarea condensului.
Si-apoi.. nu conteaza cum e automatizarea centralei .. cumperi un termostat cu comanda prin internet si ai totul pe telefon.
alexxxmutu
zgomot pornire Vaillant Turbotec Pro
Mesaj necitit de alexxxmutu »
Am o centrala vailant turbo tec pro si mi se pare k face galagie cam mare cand porneste pt apa menajera sau caldura, poate cineva sa imi zica de ce face galagie ? am zis ca e o centrala silentioasa nu zgomotoasa deaia am si luat modelu asta, multumesc
Re: zgomot pornire Vaillant Turbotec Pro
alexxxmutu scrie:..face galagie cam mare cand porneste pt apa menajera sau caldura, poate cineva sa imi zica de ce face galagie ?
poate nu e gazul reglat bine, nu ?
legende :)
cucale
Alegere centrala termica pe gaz
Mesaj necitit de cucale »
va rog sa ma ajutati in alegerea unei centrale termice pe gaz (model, putere, marca,etc.) pentru a putea incalzi o casa de locuit P+1 in suprafata de 160mp construita din porotherm 25, izolata cu polistiren de 10 cm, si termopane de buna calitate.
Mentionez ca locuiesc intr-o zona destul de rece (suceava) iar momentan incalzirea locuintei se face cu o centrala Atmos(gazeificare) de 32 kw-si un puffer de 1500 litri,calorifere (8 buc la 2ml si 4buc la 1,5ml)iar la parter exista si incalzire in pardoseala, instalatie care face fata cu brio.
As dori acest sistem alternativ de incalzire pentru comoditate in momentul plecarii de acasa pentru mai multe zile, sau pentru zilele mai putin friguroase.
Si inca o intrebare daca se poate - cam care ar fi consumul de gaz metan(mediu) daca in momentul de fata termostatul de ambient este reglat in urmatoarea configuratie 0ra 5- 7 pt. 22grade ora 7 - 17pt. 20 grade ora 17 - 23 pt.22 grade si ora 23 - 7 pt. 20 grade.
Va multumesc anticipat.
Re: Alegere centrala termica pe gaz
1) vezi ca mai e un Subiect pe aceeasi tema cu multe pagini de raspunsuri -citeste acolo. Am sa mut discutia mai tarziu acolo.
2) Necesarul termic e in jurul valorii de 20 kW.. se poate alege o centrala de 24 kW. Se doreste mai mare -mai mare sa fie !
3) Radiatoarele au fost alese aiurea rau... deci avem 22 de metri de radiatoare, ceea ce inseamna o putere de aprox. 48,4 kW la 90/70 grade !
Si se mai adauga si incalzire in pardoseala.. :o
Intamplator, e bine pentru o centrala pe gaz cu condensare ca radiatoarele sa fie mai mari - ca sa poti functiona cu temperatura cat mai joasa pe tur.
4) Consumul de gaz ... il vei stii cand vei exploata instalatia cu centrala termica. Daca costa prea mult, bagi lemne si gata ! :lol:
cucale
Va multumesc pentru raspuns si totusi as dori sa-mi recomandati o centrala anume (tip , model ) deoarece oferta este foarte mare si nu stiu catre ce model sa ma indrept.
O zi buna sa aveti.
variante de centrala termica pe gaz
cucale scrie:..as dori sa-mi recomandati o centrala anume (tip , model )
Buderus GB172i de 30 kW sau 35 kW e o centrala buna, de lux chiar.
La fel, si Vitodens 100-W de 35 kW e o centrala buna.
Ambele variante exista in varianta kombi (cu preparare apa calda instant) si in varianta cu racordare la un boiler cu serpentina.
O a 3-a varianta: Bosch Condens 7000 35 kW, ZBR sau ZWBR (respectiv cu boiler sau instant).
Eu n-am inteles cum prepari apa calda la ora actuala.. ai un boiler cu serpentina ? Sau un boiler electric ? Si ce planuri ai cu centrala pe gaz..
De aceea am ales centrale mai mari, care sa poata fi racordate la un boiler.
cucale
Va multumesc pentru sfaturi. Apa calda menajera o incalzesc intr-un termo boiler cu serpentina si rezistenta electrica. Iarna cu serpentina iar vara pe elctric. In acest caz se poate folosi o centrala de putere mai mica, sau ma sfatuiti sa renunt la acest boiler?
O zi buna sa aveti.
boiler Re: Alegere centrala termica pe gaz
cucale scrie:Apa calda menajera o incalzesc intr-un termo boiler cu serpentina si rezistenta electrica. Iarna cu serpentina iar vara pe elctric. In acest caz se poate folosi o centrala de putere mai mica, sau ma sfatuiti sa renunt la acest boiler?
termo-boilerele nu sunt mari valori... au serpentina mica.. Merg mai bine cu un cazan de lemne, care functioneaza la temperatura f. inalta, chiar si 90 grd, ceea ce nu (mai) e cazul la centralele pe gaz.
Insa poti sa-l folosesti in continuare, tot face mai multa apa calda ca un instant.
mKe
Cazan electric sau Centrala termica pe gaze
Mesaj necitit de mKe »
Când am avut primul post, pe topicul cu Vitodens nu luasem în calcul varianta unei centrale electrice, dpv al pretului per zi.
Consum cu gătit ușor (cuptor pe gaz pornit 30 min), 2 dușuri, 11.25 mc / 24h :thumbdown: la un apartament de 50 mp, cam defavorizat dpv al amplasării, dar izolat ca la carte. Viessmann -ul actual nu mai are randament nici cât anul trecut (11 ani vechime face) așa că trebuie musai schimbată centrala în vară.
Întrebarea este adresată oricui are experiența centralei electrice și nu în ultimul rând lui fuji
Re: Cazan electric sau Centrala termica pe gaze
Centrala electrica e incadrata din punctul de vedere al etichetei energetice la clasa D, in comparative cu centralele clasice pe gaze care au clasa B, iar cele cu condensare clasa A.
E cea mai scumpa varianta cea cu cazanul electric !! Tu, mke, parca ai aparate de aer conditionat.. foloseste-le pe acelea, ca obtii un consum de 3x mai mic fata de cel al unei centrale electrice (asta doar in perioada toamna, primavera si inceput de iarna). Cand vine gerul mare, aerul conditionat va consuma tot ca un cazan electric -in cazul in care va mai functiona..
Daca totusi se insista pe o solutie de incalzire electrica, atunci ordinea de alegere a solutiilor este urmatoarea:
1) Pompa de caldura (sol/apa, apa/apa sau aer/apa) -greu de realizat la bloc.
2) Pompa de caldura aer/aer -adica cunoscutul aparat de aer conditionat
3) Convectoare electrice de perete. Avantaj: e monteaza pe perete ca un radiator cu apa, au termostat si nu necesita o instalatie cu tevi, agent termic, etc.
4) Cazan electric -se monteaza cand exista deja o instalatie de distributie, cu conducte, radiatoare, etc. Cazanul electric se mai foloseste si in punctele de consum unde este interzisa existenta oricarei flacari (de exemplu, Benzinarii).
camilus
temperatura setata pe calorifere pentru condensatie maxima
Mesaj necitit de camilus »
Salutare. Am montat de aproximativ doua luni o centrala Immergas Victrix Exa 24/28kw. Am o intrebare: ce temperatura trebuie sa setez pe calorifere ca sa am condensatie maxima, si,implicit randament maxim? Meseriasii care au pus centrala in functiune au zis sa setez temperatura pe tur undeva la 47 grade celsius. In specificatiile centralei si pe unde mai scrie pe internet despre aceasta centrala scrie 50 de grade... Deci care e adevarul? Mentionez ca am calorifere supradimensionate si apartamentul super izolat.
Pana acum centrala e superba ca si functionare.
Re: temperatura setata pe calorifere pentru condensatie maxima
camilus scrie:Deci care e adevarul?
trebuie sa setezi temperatura cat mai jos posibil -valabil pentru orice tip de centrala termica.
Deci poti sa functionezi cu 40 grade pe tur sau mai putin (si nu dardai in casa), atunci asa sa fie !
mKe
Consum pe ultimele 24h, fix 10,18 mc .........
Cel puțin am circuitul optim dimensionat pentru o centrală în condensație.
AC -ul înghite comparabil cu centrala în perioadele semi-reci, dacă nu chiar mai mult, asta spun din ce am probat.
Isa
Centrala termica de 30 sau 35 kW
Mesaj necitit de Isa »
va rog sa ma ajutati: pentru o casa de 180 mp,doresc sa achizitionez Buderus Logamax Plus GB 172 IKh - 30 kW, sau Buderus Logamax Plus GB 172 IKh - 35 kW. Desi cea de 30 kw este indeajuns, ma gandesc sa o iau pe cea de 35, fiind la un pret aproximativ egal. Intrebarea este, cea de 35 imi va consuma mai mult decat cea de 30 (in conditiile in care cea de 35 este supradimensionata)?
Re: Centrala termica de 30 sau 35 kW
Isa scrie:pentru o casa de 180 mp, doresc sa achizitionez Buderus Logamax Plus GB 172 IKh
excelenta alegere. :thumbup:
nu centrala consuma, ci casa + utilizatorul.
Daca in casa ai montate radiatoare de 20 kW, degeaba pui centrala de 42 kW, nu ? Centrala nu are unde sa consume altundeva. In casa vei avea 20 kW.
Închis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 0 vizitatori
