ralftycu
Mesaj necitit de ralftycu »
sov scrie: 11 Mar 2018 19:51 Hm... încep sa ma gândesc ca poate sistemul de încălzire centrala cu combustibil solid nu e cea mai buna varianta în cazul meu.
Cea mai buna probabil ca nu... avand in vedere ca stai cand nu sunt temperaturile cele mai mici merge incalzire electrica. Se poate baga antigel in instalatie sa nu inghete da nu e foarte sigur chiar daca il dozezi bine. Daca faci instalatia bine se poate goli pe timp de iarna chiar daca ramane putina apa prin unele locuri, nu va ramane asa multa incat sa sparga instalatia daca ingheata.
elixir
Mesaj necitit de elixir »
antigel, eventual o automatizare cu functie antiinghet!
100%sigur: golesti instalatia!
sov
Localitate: https://t.me/pump_upp
Mesaj necitit de sov »
Cu aer condiționat nu merge pt ca nu îmi da și apa calda și nici nu îmi convine sa adaug și alte surse de caldura, iar cu centrala electrica, chiar dacă o sa am și apa calda, consuma totuși prea mult.
Deci la un cazan pe lemne, s-ar putea totuși rezolva problema cu antigel și ceva automatizare? Iar cu apa când ii dau drumul pe țevile înghețate (dacă ma voi duce acolo când sint - 5 grade sa zicem) cum va fi? Pt ca va fi nevoie și de apa în casă...
ralftycu
sov scrie: 11 Mar 2018 23:10 Deci la un cazan pe lemne, s-ar putea totuși rezolva problema cu antigel și ceva automatizare? Iar cu apa când ii dau drumul pe țevile înghețate (dacă ma voi duce acolo când sint - 5 grade sa zicem) cum va fi? Pt ca va fi nevoie și de apa în casă...
Despre care apa vorbim? Tot ce tine de instalatia de incalzire/apa calda se goleste...daca faci instalatia bine nu ramane apa cat sa faca dop de geata. La apa rece ii faci golire in camin sau cum ai posbilitate. Cine face instalatia ar trebui sa stie ce si cum in functie de nevoile tale...orice se poate face daca vrei si ai cu ce.
surse de incalzire.
sov scrie: 11 Mar 2018 23:10 Cu aer condiționat nu merge pt ca nu îmi da și apa calda și nici nu îmi convine sa adaug și alte surse de caldura, iar cu centrala electrica, chiar dacă o sa am și apa calda, consuma totuși prea mult.
dom'le.. pentru apa calda iei un boiler electric de 300 de Lei si gata. Nu trebuie musai sa faca o centrala apa calda, e f. bun si boilerul electric. Nu crezi ? Iar investitia e minima.
Incalzire electrica: pui convectoare de perete cu termostat in fiecare camera.. nu mai ai nevoie de instalatie cu apa, cu agent termic. Nu are ce sa inghete si poti sa le lasi sa mearga pe o treapta mica in absenta ta.
Aer conditionat: aparatele astea sunt niste pompe de caldura, deci consuma electric de pana la 3x mai putin ca o incalzire electrica clasica (cazan electric, convectoare sau ce-or fi). Insa nu fac fata la gerul cel mare.
-in plus, Aparatele de Aer conditionat fac si rece vara, nu ?
Mai clar de atat nu cred ca pot sa fiu. Ar insemna doar sa despicam firul in 4 si sa facem orice, numai sa nu rezolvam problema. :wtf:
Negociaza un tarif electric mai bun cu furnizorii de curent si ..aia e ! Daca nu stai mult in casa respectiva, n-o sa fie o cheltuiala nesuportabila.
O casa lasata sa suporte temperaturi negative se va deteriora.. nu numai instalatia va avea de suferit, ci si peretii, mobila, totul..
Acum.. sa vii la -5 grade in casa.. sa te apuci sa faci focul.. sa mai astepti nu stiu cate ore pana sa inceapa sa se simta ceva.. Apoi, pe ditamai gerul sa functionezi in continuare ca un sclav la alimentat cazanul cu lemne de foc.. Asta nu e un job pentru mine ! :crazy:
Ar mai fi varianta cu cazan pe motorina, daca ai o sursa de motorina de incalzit (deci mai ieftina).
Deasemeni, tot la capitolul alte generatoare de caldura: pompa de caldura, apa/apa, sol/apa sau aer/apa (aerul conditionat e o pompa de caldura aer/aer).
sov
Am înțeles, mulțumesc frumos. Mai am o neclaritate: dacă fac un wc și dus de vară la vreo 10 m de casa, cum e mai bine sa procedez pt a avea acolo apa calda: sa pun un miniboiler electric direct acolo, sau sa trag țevi pe sub pământ și sa alimentez de la boilerul din casa?
Ciprian1
Temperatura interioara
Mesaj necitit de Ciprian1 »
16,5 grade in Casa
23 grade afara
De ce?
Re: Temperatura interioara
Ciprian1 scrie: 15 Apr 2018 00:57 16,5 grade in Casa, 23 grade afara
De ce?
inerția termică a construcției, a imobilului.
Oricum, erau 23 de grade la ora 14 probabil.. Dar seara erau 18 grade.. si noaptea 12 sau mai puțin.
Razvan84
bypass sau vana de amestec ?
Mesaj necitit de Razvan84 »
Salulare din nou!Revin si eu cu o intrebare!
Ce sa pun la cazanul meu viadrus d6, baypass sau vana de amestec?As opta pt bypass dar am o mare problema pe care va rog sa ma ajutati:
-nu pot pune acest bypass decat dupa pompa de recirculare nu inainte pt ca nu am loc(asa cum se vede)
Re: bypass sau vana de amestec ?
Razvan84 scrie: 05 Sep 2018 20:50As opta pt bypass
presupun ca e vorba de bypass + pompa recirculare Versus vana de amestec.
si pe unde va circula agentul termic, apa ce vine pe retur ? O ia pe bypass, o ia spre cazan.. ?
Razvan84
Da,cu pompa de recirculare si ma gândeam la o supapa de sens sub pompa de la baypass.
Razvan84
As pune înaintea pompei de recirculare dar nu am unde.
Razvan84
putere termica cazan lemne, radiatoare
Întrebare:am pus calorifere pe lângă cele existente si acum am asa:
-4 buc de 0.4m, 2 buc de 0.8m, 1buc de 1.2 m, 5 buc de 1.4 m, si 1 buc de 2 m si 1 buc boiler termoelectric de 80l!
Centrala este de 30kw viadrus u22 d6.Este suficienta pt. a duce caloriferele?
Suprafată totala de încălzit 97m2 înălțime de 2.65!
Merci
Re: putere termica cazan lemne, radiatoare
Razvan84 scrie: 15 Sep 2018 14:46-4 buc de 0.4m, 2 buc de 0.8m, 1buc de 1.2 m, 5 buc de 1.4 m, si 1 buc de 2 m si 1 buc boiler termoelectric de 80l!
1 m de radiator are 2200 W, deci tu ai vrei 29 kW si ceva..
La 100 m2 de casa izolata termic e nevoie de 11 kW, hai 15 kW intr-o zona muntoasa. Daca casa nu e izolata termic, atunci si 30 kW pot fi prea putin !
Puterea cazanului pe lemne e relativa.. e max. 30 kW, adica are 30 kW daca pui lemne model. Pe masura ce calitatea lemnelor scade, scade si puterea cazanului.
Razvan84
Fuji stiu ca are 1m 2200w dar la 75/65/20.La mine merge mai mult la 60/50/22 iar asa cred( te rog sa ma corectezi)ca 1m are în jur de 1200w!
temperatura retur cazan lemne
temperatura obligatorie de retur e minim 60-65 grd C. Altfel se va coroda cazanul.
Cazanele pe lemne sunt cazane de inalta temperatura
Razvan84
Sa zicem teoretic ca as merge cu 55/45/22 sau 60/50/22 centrala mea duce acele calorifere?
Legat de casa: nu este izolată dar sunt pereti de aprox. 50cm si geamurile termopane!Locația este în sudul ţării!
Merci de răspunsurile rapide Fuji!
necesar termica Centrale pe LEMNE
pai cazanul nu trebuie sa asigure necesarul caloriferelor, ci necesarul termic al casei. Daca peretii sunt grosi si pierderile termice sunt mici, exista sanse sa faca fata cazanul la necesarul termic. Cu temperaturi joase face fata primavara / toamna, nu stiu daca si cand este ger..
Razvan84
Deci suprafata locuibila 97m2 cu 2.6 înălțime.
Am deci 97x2.6=252m3 de aer x60w/m3(aproximativ sa zicem)=15.2kw
Centrala este de 30kw teoretic, dar practic la 70%randament are 21-22kw.
După părerea mea este îndeajuns pt a asigura necesarul termic al casei si poate (sau nu?)duce aceste calorifere sa zicem teoretic la puterea 55/50/22 sau 60/50/22.(?).
Razvan84
pompa circulatie fara apa
O întrebare :
Am uitat pompa de recirculare a apei de la centrala pornită fără să aibă apa (sau doar putină)în timp ce am schimbat un calorifer.A mers cam o ora!Când am venit si am văzut am pus mana pe pompa si era foarte calda,dar funcționa.Acum când i-am dat drumul cu apa în centrală la 22gr se încălzește corpul pompei(cred ca undeva la 30-35gr)dar funcționează!Nu scoate zgomote sau nu se aude nimic ne la locul lui.Care sa fie cauza si dacă e necesar sa o schimb?Pompa este grundfos 25-60-180 cu trei trepte de viteza(nu este electronică)!
Mulțumesc
