Bosch Condens 3000 vs Bosch Condens 2500
- ionstegarus
Automatizare GB072
Nivelul de automatizare de pe gb072 este similar Bosch Condens 2500 sau 3000?
Re: Automatizare GB072
Condens 3000 are automatizare Bosch Heatronic, dupa cum spuneam, deci e diferit fata de GB072.
Bosch a cumparat Buderus si face o integrare graduala. Heatronic exista inainte de-a cumpara Buderus.
Intre timp, aparatele celor 2 marci devin din ce in ce mai apropiate.
E la fel ca la electrocadnicele Bosch si Siemens.
[youtube]https://youtu.be/r2fJI8P4CDg[/youtube]
- ionstegarus
Re: Bosch Condens 3000 vs Bosch Condens 2500
Asa cum mi-ai spus in posturile anterioare, la Bosch Condens 2500, poate fi conectat un senzor exterior de temperatura cu costuri rezonabile.
Daca se monteaza senzorul exterior mai mai este nevoie de CT100? Doar prin prisma functionarii centralei in fuctie de temperatura externa.
date meteo la CT100
CT100 e un termostat cu comanda de pe smartphone, de pe internet. CT100 isi ia datele meteo de pe net, deci teoretic nu mai ai nevoie de senzor exterior.ionstegarus scrie:.. la Bosch Condens 2500, poate fi conectat un senzor exterior de temperatura cu costuri rezonabile.
Daca se monteaza senzorul exterior mai mai este nevoie de CT100 ? Doar prin prisma functionarii centralei in functie de temperatura externa.
"Unlike standard weather compensation controls, the Bosch Control does not require an outdoor sensor.
Instead, the unit uses online data which significantly reduces installation time and cost to the end user."
- ionstegarus
robineti termostatici
Pentru Bosch Condens 3000 cu controller CT 100 are vreun sens sa pun la calorifere robinti termostatati?
Re: robineti termostatici
doar robinetii termostatici pot face un reglaj local: 20 grd in Bucatarie, 15 grd in hol, 23 grade in dormitor
- razvv55
CT100 la centrale Buderus GB072K-V2 vs.Bosch Condens 3000W
Ma puteti ajuta cu o recomandare de CT in condensatie intre Buderus GB072K-V2 si Bosch Condens 3000W?
Cu mentiunea ca vreau sa montez un termostat wireless Bosch CT100 si nu sunt sigur daca se potriveste pe Buderus. Pe forum am citit ca s-ar potrivi la GB072.
Re: CT100 la centrale Buderus GB072K-V2 vs.Bosch Condens 3000W
da, termostatul Bosch CT100 functioneaza si cu mai toate centralele Buderus (exceptie: GB012). Dealtfel, o sa apara si versiunea identica de la Buderus, care se va numi TC100.
Insa.. termostatul CT100 nu e ..wireless ! E wired, adica se monteaza pe perete si se leaga cu fir la centrala. In schimb poate fi comandat prin Internet, de pe smartphone !
- razvv55
da, rectific, este wired cu comanda prin internet. Asta ma interesa cel mai mult daca este compatibil cu Buderus. Multumesc de raspuns!
Cred ca o sa aleg Buderus in cele din urma.
- razvv55
Pe site-ul Buderus am vazut ca nu este trecuta GB072 la compatibilitate...
Termostat CT100 / TC100 si Buderus GB072
le bag diseara.. mai am si eu scapari !
GB072 nu se vinde in Germania, deci cum ar putea fi in lista ?
Uite la italieni.. apare TC100 cu GB062. Cred ca nici ei n-au GB072
http://www.buderus.it/public/buderusit/ ... 4eb298a8e7
- razvv55
ok, m-am lamurit.
Mersi!
- ioneld
Termostat opentherm la Bosch Condens 2500
Buna tuturor. As avea o intrebare legat de centrala Bosch 2500w' si anume daca suporta si alte termostate opentherm in afara de cele bosch. M-ar interesa ceva de la honeywell, respectiv Evohome wifi. Multumesc tuturor in avans.
Re: Termostat opentherm la Bosch Condens 2500
Opentherm e un protocol universal.. deci ar trebui sa funcționeze orice termostat opentherm cu orice centrală termică opentherm.
Acum.. nu stiu dacă sau câte functii poate prelua termostatul de la centrala. Insa sigur ii moduleaza flacara.
- ioneld
De combinatii mi-e frica mie. Ce se va intampla daca pun un senzor de exterior si termostatul mai sus mentionat.
- cdcatalin1981
Bosch Condens 2500 cu CMT727RF
Buna Ziua ,
In prezent folosesc un Bosch Condens 2500 si un Honeywell 727RF . Fiind un apartament cu 3 camere ( 75mp) si izolat, turul ramane pe 50grade si o temperatura de 21.5 in living . Modul TPI imi place cum functioneaza si nu exista valuri de caldura/rece . In general chair daca turul este la 50grade, uneori lucreaza la 46 , 40 ...depinde...
As dori sa updragez la protocolul opentherm...adica sa cumpar doar modulul wireless OT. Din ce am inteles OT , in loc sa opreasca centrala coboara tempatura tur sau putere centrala si merge mai mult ,dar cu putere redusa . Considerati ca se justifica OT pt apartament sau ca aceasta va duce la o economie de gaze si un confort sporit ?
- ionstegarus
Bosch CT 100
Aveti idee unde gasesc explicat meniul SETTINGS --> Weather compensation Control din Bosch CT 100?
Heating type si heating parameters, in special.
Re: Bosch Condens 2500 cu CMT727RF
Nu mai pune niciun opentherm.. de ce vrei tu sa complici un sistem care funcționează și de care ești mulțumit ?cdcatalin1981 scrie: ↑06 Oct 2017 13:42 Considerati ca se justifica OT pt apartament sau ca aceasta va duce la o economie de gaze si un confort sporit ?
Opentherm teoretic ar aduce o economie de 10%.. dar asta dupa ce faci o investitie, nu ? In schimb poate n-o să-ți placa cum merge (de exemplu ca merge pompa de circulație într-una, cum se plânge cineva aici..).
Poti regla temperatura pe tur la centrală chiar mai jos la ora actuala.. 40 grd C sau mai puțin. Și o mărești progresiv in Iarna. Asa centrala va functiona mai multa vreme si la o temperatura mai scazuta.
Re: Bosch CT 100
eu pot sa-ti arat unde si cum se seteaza:ionstegarus scrie: ↑08 Oct 2017 20:41 Aveti idee unde gasesc explicat meniul SETTINGS --> Weather compensation Control din Bosch CT 100?
Nu stiu ce explicatii mai sunt necesare..
