Închis
Albert
Mesaj necitit de Albert »
Păi ce sa inteleg eu din toate acestea
maxsin
Mesaj necitit de maxsin »
Doar ce ai nevoie si ce se aplica in cazul tau.
Daca vrei un exemplu, eu am folosit informatia referitoare la debit minim care m-a indepartat de Viessmann.
Albert
Păi aia era la modelul 0—50
fiabilitate Centrale Viessmann
Albert scrie: 01 Iun 2017 23:25 Păi aia era la modelul 0—50
ce pot eu sa infirm, este pasajul ala legat de fiabilitatea centralelor Viessmann. Per total, indiferent de model, clasica sau cu condensare, Centralele Viessmann s-au dovedit printre cele mai fiabile (ca sa nu zic chiar cele mai fiabile !).
Au componente de calitate superioara, chiar daca pretul acestora este mai ridicat -le schimbi mai rar.
O centrala Viessmann, bine montata si bine servisata, poate atinge varste respectabile.
In general, orice firma serioasa de service, care are ceva experienta si mai are si curajul opiniei va confirma cele de mai sus. Repet, pentru mai toata gama Viessmann.
Sigur, in practica, in viata reala veti mai auzi de diverse probleme.. unele se datoreaza centralei, altele conditiilor de utilizare. Asa e la orice marca. Dar cine are posibilitatea sa faca o comparatie multi-marca, stie despre ce vorbesc. :thumbup:
Acum, eu nu vreau sa le fac reclama celor de la Viessmann.. am vrut doar sa infirm zvonul de pe pagina precedenta (parca dentra zicea ca a auzit). Si imi asum cele scrise.
Asta nu inseamna desigur ca produsele Viessmann sunt cele ideale, nu as putea spune nici ca "fac banii", etc. Este o concluzie de-a mea strict legata de fiabilitate.
Ref. discutie despre debit minim as preciza 2 chestiuni:
1) o centrala functioneaza cu apa, nu fara. Iar un schimbator are nevoie de un anumit debit ca sa poata functiona (respectiv ca sa asigure un agent termic minim necesar pentru un transfer termic minim).
2) sunt multi producatori care mint de sting ! :D
Eu am pornit discutia legata de debitul minim de apa rece, ca sa va arat la ce sa va uitati cand cititi niste date tehnice.
Tot eu am sa va reamintesc ca Viessmann de ex. isi produce singur, in Germania, atatr schimbatorul din Inox, cat si arzatorul, ambele patente proprii si subansamble model in bransa.
-ceilalt producatori care folosesc schimbator din Inox il comanda la un producator italo-francez, care ofera aceste piese cu mici variatiuni. Inclusiv Vaillant le comanda la astia.
Doar Bosch Buderus a apucat pe alt drum, cel al dezvoltarii schimbatoarelor de Aluminiu SIliciu, conform primilor inventatori ai centralelor cu condensare (care au fost olandezii si firma Junkers Bosch).
Daca mai vreti sa luati un parametru in calcul: randamentul. Nu e deloc la fel. Una e 106%, alta e 107, 108 sau 109-110%. In viata de zi cu zi la consum nu stiu cat va influenta asta.. dar eficienta spune ceva despre investitia in cercetare a respectivilor producatori. Copiatorii in general au reusit sa copieze exemplele reusite, dar nu vor atinge niciodata performantele originalelor... parerea mea.
maxsin
Eficienţă energetică de 109% datorită tehnologiei în condensare.
Eu si de asta am ales Bosch Condens 3000 W
Sursa:
Centrale termice cu condensare Bosch- Bosch Condens 3000 W
Albert
Eu zic ca este bine sa facem o ierarhie a centralelor după buget,adica intre 2000—3000 cam acestea ar fi printre cele mai bune ,s.a.m.d
Apoi si la calorifere—care sant mai bune,care trebuie sa te ferești
maxsin
Greu de facut asa ceva. Hai sa ne uitam la alte alegeri, la telefoane sau la masini sau de ce nu la un televizor.
Daca is asa de bune masinile VW de ce nu au toti VW? Sau telefoane iPhone sau televizioare Samsung. Pt ca fiecare a reusit sa identifice acel CEVA in produsul dorit care l-a facut sa-l cumpere. Trebuie sa-ti cauti acel ceva si o sa fii fericit cu un Vitodens sau cu un Bosch.
top Centrale termice, ierarhie
Albert scrie: 02 Iun 2017 08:50..o ierarhie a centralelor după buget,adica intre 2000—3000
intr-adevar, greu de facut un top.
Insa daca spui de buget 2000 Lei (chiar si 3000 Lei e relativ putin), atunci trebuie sa te uiti la centralele clasice, ca se mai gasesc inca: Motan si Arca.
Albert
Eu spun ca se poate face un top 3 al centralelor pe condensare,la care sa aloci intre 3000—4500 lei
La fel la calorifere,după calitate
maxsin
Asta cu TOPu imi aduce aminte de un banc
- Fă Mărio, you have an obsession!
Sursa: Mioritice
Daca eu ti-as spune TOP 3 (ipotetic vorbind)
  • Bosch
  • Viessman
  • Buderus
Ai luat BOSCH inlocul VIESSMANN? Sau m-ai intreba de ce am pus Bosch pe #1 si nu Viessmann ca doar Bosch e mai scumpa ca Viessman. Vezi tu acolo-i greu de facut TOP. TOP CE? Ar trebui un top dupa pret, apoi unu dupa eficienta apoi unu dupa garantie, apoi unu dupa fiabilitate (date din teren) apoi unu dupa dimensiuni, apoi unu dupa usurinta utillizarii apoi unu dupa durata media de viata si uite asa lista poate continua. Si la sfarsit is convins ca din 10 produse selectate daca gasesti 2 sa fie pe aceeasi pozitie in top.
Din pacate eMag NU cred ca are politica de a returnare a centralelor ca atunci ar fi simplu. Ai incercat 2-3 modele si ai vedea care ce cum. DAR este relativa o incercare de 1 luna? Eu zic NU. La fel cum nu este relativ daca eu zic ca merge centrala de duduie dar folosesc un 26kW la o garsoniera si tu ai o casa la munte unde trage vantu 24/24 si ai 3 pereti exteriori.
Ce vreau eu sa zic: Sunt prea multe variable intr-o centrala incat sa poti zice DA d-la ASTA E PERFECTA, cumpara-o. NU, tu trebuie sa zici, DA, ASTA E pentru mine.
ierahrie Centrale termice
maxsin scrie: 02 Iun 2017 12:51Sunt prea multe variable intr-o centrala incat sa poti zice DA d-la ASTA E PERFECTA, cumpara-o. NU, tu trebuie sa zici, DA, ASTA E pentru mine.
absolut de acord cu tot textul tau.
As mai completa cu importanta serviciilor conexe.
O centrala mediocra, dar bine instalata si bine servisata, va avea o durata de viata mai mare ca una din gama superioara, dar de care isi bat joc unii sau altii.
Nu conteaza pe ce loc era centrala mediocra la achizitie.. poate era pe locul 15. :) Dar daca a tinut macar 10-12 ani.. fara schimbari majore de piese... :clap:
  • Bosch
  • Viessman
  • Buderus
mai sunt producatori respectabili, insa nu toti sunt reprezentati in Ro: Remeha, Weishaupt, mai multi producatori olandezi, ceva englezi..
Si Vaillant este un nume care nu poate fi ignorat (poate mai putin la centralele cu condensare).
maxsin
Acuma ai mai dat apa la moara de TOPuri.
"TOP instalatori in localitatea mea" :)
TOP Instalatori
maxsin scrie: 02 Iun 2017 13:01 "TOP instalatori in localitatea mea"
da, ar fi un top ultra-subiectiv, dar s-ar putea face (cu calificative, stelute, pe net), de ce nu ?
La fel, si la firme de service.
Pur si simplu utilizatorul ar trebui sa precizeze: a facut treaba buna la mine sau nu. De la un numar in sus de participanti la sondaj, rezultatele sigur vor fi relevante.
Albert
Asadar,apropo,se poate face un top al serviciilor,adica de la bosch sant cei mai seriosi,de la arizona nu prea,sa dam un ex
firme de service
Albert scrie: 02 Iun 2017 14:11 Asadar,apropo,se poate face un top al serviciilor,adica de la bosch
seriozitatea unei firme de service nu are legatura cu Bosch sau Ariston. Si apoi, in diversele judete clasamentele difera. Daca o firma de service Ariston e buna in Galati, nu inseamna ca alta firma din Gorj e la fel !
Poti comenta modul de organizare al unei retele de service.. dar firmele la concret trebuie luate de la caz la caz.
Oricum, prin tara majoritatea firmelor sunt multi-marca: deci si Ariston, si Ferroli, etc.
Albert
Top al centralelor termice / Top radiatoare
Asadar aideti atunci sa facem un top al centralelor,sa spunem:
—centrale pt buget minim
—centrale pt buget mediu
—centrale pt buget maxim
la fel si la calorifere .Multumesc frumos
Re: Top al centralelor termice / Top radiatoare
uite o clasificare 2017 in Spania, o piata destul de asemanatoare cu a noastra (sunt insa la ei si modele pe care nu le gasesti la noi):
https://www.tuandco.com/aprendeymejora/ ... -gas-2017/
Insa cea mai buna centrala in Spania a iesit Ferroli BlueHelix.
Asa ca poti cumpara conform top o centrala BlueHelix. :thumbup:
Si In Italia cica ar fi castigat:
"The BlueHelix Tech 25C, the European name for the Modena HE boiler, has won yet more awards for being Best Boiler and Best Purchase, this time from Italian consumer magazine AltroConsumo.
The BlueHelix condensing combi boiler was tested by experts for a feature in the January 2017 issue of this respected consumer magazine. It won Best Boiler due to its efficiency, technical features and safety levels and taking into account the price for a boiler of this quality it also won Best Purchase.
Ferroli was amongst seven major boiler manufacturers whose boilers were put to the test with the BlueHelix achieving the highest overall score, 7% more than the second placed boiler and 27% more than the boiler in last place.
This prestigious award for the BlueHelix comes hot on the heels of last October’s Best Boiler accolade by Spanish consumer magazine Compra Maestra. At MCE 2016 another model from the BlueHelix boiler range was awarded A+ System at the Efficiency & Innovation Contest.
But you don’t need to go the Spain or Italy to get a boiler of this high quality and reliability – the Modena HE available from Ferroli UK is from the same boiler design family as the BlueHelix."
http://www.ferroli.co.uk/news/european- ... ler-award/
Albert
Ferolli nu are cum sa se compare niciodată cu Wiesmann,este mult sub ea
Albert
TOP producatori Centrale termice
Eu as face urmator top 3:
1—bosch/Wiessman
2—Buderus
3—Vaillant
Re: TOP producatori Centrale termice
nu sunt bune topurile de producatori -poti sa faci eventual un top de produse, de modele, nu de producatori in ansamblu.
Si-apoi, Buderus = Bosch ..
Închis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 1 vizitator
