Închis
Ariston Clas sau Vitodens
hidralazina scrie:..grupul Bosch e aproape non-existent pe partea de centrale.
eu cunosc dealeri Bosch Buderus in zona.
Pe langa asta, Bosch/Buderus au doar 2 ani garantie
nu, centralele clasice (cat mai sunt in stoc) au 5 ani garantie (inainte aveau 3 ani).
Cele cu condensare au 3 ani garantie, dar pana la sfarsitul anului au si ele 5 ani garantie. De multa vreme n-au mai avur centralele Bosch doar 2 ani garantie..
Asa ca am ramas blocat intre Ariston si Viessman.
f. bine
o centrala mai high-tech cu 5 ani garantie dar care poate sa nu fie neaparat foarte fiabila sau sa iau o centrala mai frusta dar care sigur e fiabila?
nu stiu care e care... :shock: Hightech ar fi Vitodens-ul de la Viessmann, dar n-are 5 ani garantie (ci doar 2). Si nu stiu nici pe care o consideri fiabila..
hidralazina
Mesaj necitit de hidralazina »
Acum am vazut, Bosch Gaz 3000 are 5 ani garantie (Dede). Trebuie sa dau o fuga sa vad daca e facuta in Turcia. Buderus il gasesc la Romstl si e trecut doar cu 2 ani garantie http://www.Romstl.ro/centrala-termica- ... 49233.html Recomanda-mi si mie pe privat un service Bosch din Gorj. E clar ca Ariston Genus pare mai high-tech: pompa cu 2 viteze, ventilator cu turatie variabila, functie autofill, timer programabil pe intervale de 15 minute, auto-aerisire a instalatiei, posibilitatea atasare panouri solare, multi-zona, etc. De aia si pica probabil mai des.
Viessmann are 3 ani garantie potrivit Dede http://www.Dede.ro/targu-jiu/termice ... 1d017.html
hidralazina
Greseala mea, acum am recitit postul original, am scris Vitodens in loc de Vitopend, eu ma refeream la Vitopend 100-W.
Asa ca am ramas la Bosch Gaz 3000 cu 5 ani agarantie si Viessmann Vitopend 100-W cu 3 ani garantie.
magazine Centrale termice
Eu nu fac recomandari pentru magazine de bricolaje sau Romstl -astia sa se recomande singuri. Eu comunic ce stiu direct de la Producatori.
Vitopend are 3 ani garantie nu numai la Romstl -insa ramai dependent de service-ul lor, care costa cel putin dublu fata de orice alt service (nu mai zic de preturile lor la piese de schimb !). Stocurile de Vitopend se pe terminate pe mai toate meleagurile..
Gaz 3000 nu se face in Turcia, ci in Portugalia -e mai bine ? Gaz 4000 se face in Turcia. Toate sunt Bosch Quality, cu bune si cu rele.
Partenerii Bosch sunt pe site-ul lor: http://www.bosch-climate.ro/files/Distr ... 015_RO.pdf
La Tg. Jiu figureaza si Exponential. Oricum, poti sa cumperi linistit si online, si suni la Call Center sa-ti aloce o firma de service.
Ref. high-tech: toate centralele vor fi cu pompa electronica de-acum incolo, iar cele cu condensare cu turatie variabila. Deci toate vor fi high-tech din punctul asta de vedere -dupa cum e clar ca n-o sa mai tina 14 ani, din aceleasi motive de ..high tech. ;)
hidralazina
Viessmann nu au la Romstl, ci la Dede, la Romstl am gasit Buderus dar la care scrie 2 ani garantie. Nu fac reclama, eu spun ce gasesc pe site-urile celor care ofera centrale in Targu Jiu. Poate tu iei centrala direct de pe str Horia Macelariu, dar nu sunt toti norocosi sa stea in Bucuresti, fraierii din provincie trebuie sa se duca pe la diverse magazine de bricolaj/instalatii. Tocmai ca nu am auzit de service Bosch prin Targu Jiu te-am intrebat, habar n-am la ce face service Romstl, n-am auzit de Exponential.
Sa revenim. Am ramas la Bosch Gaz 3000 vs Viessmann Vitopend 100 vs Buderus U042K. Am niste intrebari:
1. Buderus unde se fabrica?
2. Poti sa-mi arati undeva unde scrie ca are 5 ani? Am gasit la ei pe site dar se refera doar la cele in condensare (promo extindere cu 3 ani pana la 31 dec 2015)
3. Dintre cele 3, Bosch e singura cu Clasa eficienta energetica 2 (celelate au 3). Conteaza chestia asta?
4. Buderus are vas de expansiune de 8L, celelalte 2 de 6L. Se simte asta cumva?
5. La care ai zis ca raman dependent de service-ul Romstl ca nu prea am inteles?
6. Tu pe care din astea 3 le-ai lua?
Garantie centrale termice Buderus 2015
Eu zic ca sunt destul de clare:
Garantie centrale termice Bosch 2015
despre Centrale termice
hidralazina scrie:La care ai zis ca raman dependent de service-ul Romstl ca nu prea am inteles?..
Buderus U042 vine de la fabrica Bosch Turcia (U042 e similar cu Bosch Gaz 4000).
Clasa energetica: dar Bosch Gaz 6000 ce clasa are ? Eu ignor clasele energetice, insa ma uit la randamente..
Vasul de expansiune preia dilatarea apei (care isi mareste volumul cand se incalzeste..).Cu cat e mai mare un vas, cu atat e mai bine.
Insa ideea e ca la instalatii de 6-10 kW cat au apartamentele de bloc e suficient un vas de 6-7-8 litri. Daca Instalatia e de aproape 24 kW, atunci e posibil sa fie necesara montarea unui vas suplimentar (dealtfel, scrie in toate Instructiunile).
Ref. service Romstl: e simplu, tot ce se cumpara de la Romstl beneficiaza de service-ul lor. Dede de ex. nu (mai) face service, ci trimite beneficiarii la aceleasi Call-center de producator.
hidralazina
Iti multumesc pentru raspunsuri, m-au ajutat sa-mi formez o parere. Mai am o singura intrebare: Bosch-ul poate fi folosit cu un cronotermostat Computherm Q7 RF?
termostate on-off computherm
hidralazina scrie:Bosch-ul poate fi folosit cu un cronotermostat Computherm Q7 RF?
Computherm (sau Logictherm) face termostate on-off, iar majoritatea centralelor de pe piata functioneaza cu termostate on-off.
Sfat: mai bine termostat cu fir -la astea nu exista posibilitatea sa piarda semnalul, etc. Daca e musai, merg si cele fara fir.
hidralazina
Multumesc pentru raspuns. Pe Q7 RF il am deja, si-l folosesc cu succes in camera cea mai indepartata de centrala pentru ca acolo e cel mai frig. Eram curios daca se potriveste si la Bosch (momentan am un Ariston Microtec 23 MFFI la care tocmai s-a fisurat schimbatorul bitermic). O zi buna!
schimbator bitermic
hidralazina scrie:..tocmai s-a fisurat schimbatorul bitermic).
Pey vezi ? D-aia a tinut centrala aia 14 ani -ca are schimbator bitermic, deci e mai simpla, fara vana cu 3 cai.
E adevarat, nu e bine cand crapa schimbatorul bitermic, ca are pret mare -dar al tau a tinut.
Ca idee, mai gasesti centrale cu schimbator bitermic: Buderus U042 / Gaz 4000, Beretta Ciao (nu Ciao S !), Ferroli Domina si or mai fi. Pe primele 3 chiar ti le recomand.
Alexandru90
Centrala termica garsoniera
Mesaj necitit de Alexandru90 »
Am citit aproape toate postarile din acest topic insa sunt confuz in alegerea unei centrale termice.
Este vorba de o garsoniera de 29mp izolata pe interior cu polistiren de 5 cm. Vor fi 3 calorifere, 120 X 60 cm, 60 X 60 cm si un portprosop.
Un prieten mi-a recomandat Saunier Duval ThemaClassic F25 25kW. Nu s-a discutat deloc de aceasta centrala, sa fie una slaba?
Bugetul 2000-2300.
O duminica placuta,
Alexandru
Re: Centrala termica garsoniera
Alexandru90 scrie:..o garsoniera de 29mp izolata pe interior cu polistiren de 5 cm. Vor fi 3 calorifere, 120 X 60 cm, 60 X 60 cm si un portprosop.
deci ai un necesar termic de pana in 5 kW.
Saunier Duval ThemaClassic F25 25kW. Nu s-a discutat deloc de aceasta centrala, sa fie una slaba? Bugetul 2000-2300.
si de ce ti-a recomandat-o p-asta ? A spus si ceva argumente ? Thema Cl. e mai buna ca altele pentru ca:... altele sunt mai proaste pentru ca:..
Thema Classic aparatele mai vechi s-au dovedit destul de rezistente in timp. De astea mai noi, de vreo 2-3 ani incoace nu stiu ce sa zic.
Saunier Duval a fost cumparat de Vaillant si transformat in sub-marca. Centralele se fac ba la Protherm in Cehia, ba la Demirdokum in Turcia.
Thema Classic cred ca produce bine apa calda: are nevoie de min. 0,5 bar presiune apa rece si un debit minim de 1,7 litri/min.
-date tehnice la pag. 31 http://www.saunierduval.ro/downloads/pr ... -66627.pdf
Dar e o centrala facuta cu economie si performante mediocre (randament 91%). E singura centrala pe care o stiu cu vas de expansiune de doar 5 litri (insa in cazul celor 3 calorifere e suficient).
Ar mai fi neasjunsul si cu apartenenta la reteaua de service Vaillant, care exclude multe firme profesioniste de service in folosul serviceului propriu Vaillant (scump si cu termeni uriasi de interventie).
Daca insa o cunostinta de-a ta a avut experiente placute cu aceasta centrala, poti s-o iei -in fond vei avea aceleasi satisfactii sau probleme ca si prietenul, va descurcati cumva impreuna.
Acum, ca stocurile de centrale termice clasice sunt pe lichidate eu ti-as recomanda o centrala termica de la Bosch: Gaz 3000 sau Gaz 6000 in primul rand, dar si Gaz 4000. Centralele clasice Bosch si Buderus care se mai gasesc au 5 ani garantie (cu exceptia performantului Gaz 6000, care are doar 3 ani).
Toate modelele Bosch se incadreaza in bugetul tau 2000-2300 Lei, la fel si Saunier Duval Thema Classic care e insa suprinzator de scumpa -cam 2290 Lei !
Vitopend 100 de la Viessmann nu prea se mai gaseste, la fel si centrale clasice ieftine de la Beretta (Ciao S era preferata mea).
Alexandru90
doinastela scrie:..eu ti-as recomanda o centrala termica de la Bosch: Gaz 3000 sau Gaz 6000 in primul rand, dar si Gaz 4000. Centralele clasice Bosch si Buderus care se mai gasesc au 5 ani garantie (cu exceptia performantului Gaz 6000, care are doar 3 ani). Toate modelele Bosch se incadreaza in bugetul tau 2000-2300 Lei, la fel si Saunier Duval Thema Classic care e insa suprinzator de scumpa -cam 2290 Lei !
Va multumesc frumos pentru răspunsul prompt.
Acea cunoștința lucrează intr-un magazin de sanitare. Mi-a spus ca acel model de centrală se vinde cel mai bine si pana in momentul de fata, clienții au fost multumiți. In niciun caz nu mi-a dat informațiile redate de Dvs mai sus, care sunt destul de explicite. M-ați pus serios pe gânduri. La momentul de fata, cea mai buna opțiune pentru spațiul si necesitățile mele ar fi Bosch Gaz 6000 ?
Va multumesc încă o data si va doresc o săptămana ușoară!
Alexandru
Alexandru90 scrie:.cea mai buna opțiune pentru spațiul si necesitățile mele ar fi Bosch Gaz 6000 ?
da, Bosch Gaz 6000 e o optiune buna. Insa n-am in fond retineri nici fata de Thema Classic.
Si Buderus U042-24K / Bosch Gaz 4000 sunt bune pentru spatii mici. Sunt mai simple, fara display, dar simplitatea inseamna in cazul asta si fiabilitate.
Si Ariston Clas e o centrala care face banii.
mihaiMihail
va rog parere pentru o centrala termica pe care doresc s-o montez la casa, 150 mp, izolata. As vrea sa pot folosi concomitent apa calda baie, bucatarie fara sa am intreruperi. Ma intereseaza parerea cuiva care a montat sau care are montata o astfel de centrala. rog model, parametri
Centrala termica casa 150 mp
mihaiMihail scrie:v..casa, 150 mp, izolata..
daca casa e in zona de campie, necesarul termic e probabil de max. 16 kW
Daca casa e mai spre munte, atunci sunt necesari 20 kW sau mai mult.
Deci cea mai mica centrala termica ar fi suficienta.
confort la apa calda menajera implica existenta unui boiler.
Iar boilerul.. cu cat mai mare, cu atat mai bine -spatiu de montaj sa fie si.. bani. Si centrala sa aiba o putere care sa-i permita sa incalzeasca boilerul.
-exemplu: Bosch Condens 7000 W ZSBR28 + Boiler de 120 sau 200 Litri (primul boiler se pune sub centrala, al doilea langa centrala).
Mai exista centralele cu boiler incorporat, de maxim 60 litri. Astea-s bune cand n-ai spatiu sa pui un boiler separat, mai mare.
-exemplu: Viessmann Vitodens 111-W, Ariston Clas B Premium, Beretta Mynute Boiler Green, etc.
Ti-am dat exemple numai centrale cu condensare, ca nu stiu in ce masura o sa mai gasesti centrale clasice in stoc..
danielhora
Mesaj necitit de danielhora »
mihaiMihail scrie:va rog parere pentru o centrala termica pe care doresc s-o montez la casa, 150 mp, izolata. As vrea sa pot folosi concomitent apa calda baie, bucatarie fara sa am intreruperi. Ma intereseaza parerea cuiva care a montat sau care are montata o astfel de centrala. rog model, parametri
In cazul tau cel mai bine ar fi sa mergi pe o centrala cu boiler incorporat. Eu am un Viessmann Vitodens 111- 35 kw si am apa calda fara niciun fel de probleme. La tine, avand in vedere ca sunt 150 mp e suficient un model cu putere mai mica, poti merge fara probleme pe varianta Vitodens 111-26 kw.
mihai2186
Mesaj necitit de mihai2186 »
buna ziua,
As dori sa montez o cetrala termica intr-o garsoniera de circa 30 m2.
Am sa montez 3 radiatoare.
Ma indreptasem catre centrala termica 24 kW Ferroli Domina F24 Nveti despre .
Ce parere aveti despre aceasta centrala?
pretul ei este in jur de 1700-1800 lei.
va multumesc
Închis
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 0 vizitatori
