Închis
hpaul
Mesaj necitit de hpaul »
prologic scrie:Nu stiu daca ai citit in urma dar si eu m-am lovit tot de aceeasi problema , in Iasi care totusi e ditamai orasul nu gasesti gaz 6000 , bosch nu prezinta interes pt. zona mai ales ca din toamna acestea nu se mai aduc in RO , iar firmele care se ocupa cu vinderea sau service din anumite motive nu aduc ...
Si ce ai cumparat pana la urma?
Bosch Buderus
prologic scrie:bosch nu prezinta interes pt. zona ...
dar ramane gama de condensare, unde Bosch Buderus sta f. bine.
Per total, Bosch Buderus este liderul mondial in domeniul termotehnicii. Si ar mai fi ceva: Bosch este un mare Grup, nu se poate compara cu restul competitorilor din domeniul Incalzirii.
Bosch Buderus au o cifra de afaceri de 3 miliarde si ceva de Euro, urmati indeaproape de grupul Vaillant si Viessmann.
Insa Intregul grup Bosch ruleaza peste 50 miliarde Euro ! Si, sa nu uitam, Bosch este si unul din importantii investitori straini din Ro... ;)
In aceste conditii, ma indoiesc ca isi poate permite vreo firma sa manifeste dezinteres fata de o relatie contractuala cu Bosch Buderus (numa' sa vrea si Bosch ! :) )
hpaul scrie:Si ce ai cumparat pana la urma?
Ariston clas evo 24 a luat
prologic
Mesaj necitit de prologic »
Eu nu contest renumele si calitatea produselor bosch , am zis doar ca as fi ales gaz 6000 daca gaseam un loc decent de unde sa cumpar dar spun ce am constatat la nivel de oras ca bosch sta foarte prost la promovare , vanzare pe partea de centrale .
despre Bosch Thermotechnology
prologic scrie:Eu nu contest renumele si calitatea .
știu, eu am scris de fapt niște considerații generale, niște informații pentru ceilalți useri.
Tu ai procedat bine: trebuie sa montezi o centrala care beneficiază de un suport local puternic.
Mai bine o Beretta (sau Ariston in cazul tau) corect montată și bine servisata decât o centrala scumpa, dar care nu beneficiază de servicii pe măsură.
Iar Clas e printre centralele bune de la Ariston, nu e Bis Egis Matis, etc.
hpaul
Cred ca am sa iau pana la urma Bosch 5000, chiar daca e supradimensionata pentru un apartament de 70mp.
Am intrat doar sa va povestesc logica unui angajat Dede: "Daca iei o centrala de 28 kw la un apartament de 70mp, e ca si cum ai lua o masina cu un motor puternic si ai merge incet cu ea. Si ce se intampla daca faci asta? Va spun eu, se infunda si se strica motorul. Deci dupa 2 ani o sa se strice centrala asta 5000 pentru ca nu e folosita la capacitate."
I-am zis ca bine, ma mai gandesc, ca oricum ca daca se strica in 2 ani e in garantie si se repara. Am sa o iau de la praktiker daca o iau pana la urma.
Si totusi ca sa fiu sigur, exista undeva vreo observatie de genul ca daca pui centrala prea mare la un apartament prea mic nu se acorda garantie sau mai stiu eu ce? Ma gandesc doar ca oricat de prosteasca e logica angajatului, poate a pornit din vreun sambure de adevar.
Multumesc,
O zi buna sa aveti!
Centrala termica Bosch Gaz 5000 W
hpaul scrie:Cred ca am sa iau pana la urma Bosch 5000, chiar daca e supradimensionata pentru un apartament de 70mp..
nu se strica nimic.
Oricum, Bosch Gaz 5000 are putere 8,6-28,1 kW.
Insa la peste 3000 Lei mai bine mai pui un ban si iei o centrala cu condensare -Bosch Condens 3000 W.
hpaul
Singura problema este ca absolut nu am unde sa scot scurgerea. Centrala e chiar in coltul opus chiuvetei. Nu vad nici o solutie cum as putea aduce scurgerea de la centrala la chiuveta... Si mobila e comandata deja si nu mai pot aduce nici o modificare.
Cam astea sunt problemele mele...
Va multumesc tare mult de amabilitate si de raspunsuri!
hpaul
Sper eu o ultima intrebare, ca si asa v-am stresat destul. Bosch gaz 6000 are vreo ruda apropiata sub numele Buderus?
Buderus Logamax U072
hpaul scrie:Bosch gaz 6000 are vreo ruda apropiata sub numele Buderus?
da, exista o centrala identica de la Buderus, U072 se numeste, dar nu se importa.
http://www.centrala-termica.ro/forum/vi ... 1892#p5256
Si Bosch Gaz 5000 are un echivalent la Buderus, se numeste U052-28K, dar eu zic ca e mai bun Bosch-ul.
Valenteen
Mesaj necitit de Valenteen »
Viessmann-ul meu 050 cred ca are o problema sau pur si simplu asa functioneaza ea.
In momentul in care fac dus, atat temperatura cat si debitul apei calde fluctueaza, cam 30 secunde pentru fiecare flux (30s mai cald, 30s mai rece).
Am apa calda setata la 30 grade, fiind foarte cald afara, si chiar si-asa sunt nevoit sa mai compensez cu apa rece.
Cel care mi-a facut PIF-ul mi-a spus ca e recomandat sa compensez cu cat mai putina apa rece, pentru ca centrala sa dea randament cat mai mare.
Asa functioneaza ea sau pot sa umblu undeva pentru a corecta problema ?
Multumesc !
functionare ap calda Vitodens 050
30 grade nu e apa calda... Cf. Fisa tehnica temperatura apei calde e regabila: 30-60 grd C, cu tolerantele de rigoare.
Apa rece de la retea acum probabil ca are 20 grd..
Din punctul meu de vedere astfel de regimuri de functionare se incadreaza la Teste de functionare: hai sa vedem cand porneste centrala, cand opreste.. ? Cum am putea sa incurcam centrala in functionarea ei normala ?
Ar trebui sa reglezi temperatura apei calde pe 40 grd sau mai mult, si s-o combini cu apa rece.
Nu e adevarat ca scade randamentul la o astfel de functionare. Si chiar si daca ar fi fost adevarat, tot nu s-ar fi simtit la consum (cele 5 minute sau 15 min. de consum de ACM).
Valenteen
Multumesc pentru raspuns ! :D
mihaitn
Mesaj necitit de mihaitn »
Multumesc frumos pentru sfaturi. Au contat foarte mult informatiile primite de la voi. Am ales. Pana la urma am primit azi centrala Viessmann 050-w BPJD (erp ready) +kit evac. la pretul de 3850Lei. Pe un alt forum am primit recomandare ca termostat (Termostat Computherm Q7 RF) urmeaza sa il cumpar azi.
Revin cu detalii dupa instalare.
Va multumesc inca o data!
pompa circulatie Low-Energy Grundfos UPM3
mihaitn scrie:Viessmann 050-w BPJD (erp ready)..
varianta noua de Vitodens 050-W BPJD are pompa electronica Low-Energy Grundfos UPM3 15-75:
Imagine Imagine
George58
centrale cu boiler
Mesaj necitit de George58 »
Se vehiculeaza ideea ca centralele cu boiler (incorporat sau atasat) sunt mai fiabile datorita faptului ca au numarul de porniri/opriri mult mai mic, boilerul preluand consumul de apa calda de scurta durata ? Puteti confirma ?
Re: centrale cu boiler
George58 scrie:Se vehiculeaza ideea ca centralele cu boiler (incorporat sau atasat) sunt mai fiabile datorita faptului ca au numarul de porniri/opriri mult mai mic , boilerul preluand consumul de apa calda de scurta durata ?
cu siguranta centralele cu boiler NU sunt mai fiabile ca unele cu preparare apa calda instant.
Poate doar o centrala cu boiler separat, care nu e echipata cu pompa de circulatie, nici cu vas de expansiune si n-are nici vana cu 3 cai -adica le are pe primele 2 montate extern, pe teava. Exemplu: Bosch Condens 7000 W ZBR 35 si 42, centrala doar incalzire, la care se poate atasa boiler.
Deasemeni, simple sunt centralele cu schimbator bitermic -exemplu Bosch Gaz 4000 Si Buderus U042-24K
George58
Multumesc mult !
mariusc
reglaj temperatura agent incalzire
Mesaj necitit de mariusc »
Buna ziua.
Am instalat in aceasta vara o centrala Vitodens 050W in locul celei vechi, Vitopend 100, de care am fost foarte multumit.
intrebarea pe care v-o adresez este: in ce plaja ar trebui reglata temperatura agentului de incalzire astfel incat centrala sa lucreze la un randament foarte bun, cu costurile cele mai mici? Trebuiesc respectate temperaturile de 50o C pe tur, respectiv 30o C pe retur? in acest caz trebuie redimensionata instalatia de incalzire, care s-a dovedit a fi proiectata eficient pentru vechea centrala?
Re: reglaj temperatura agent incalzire
nu trebuie redimensionata nici-o instalatie -doar despre radiatoare se pune problema.
Un Radiator are o anumita putere termica la 80/60 tur/retur -sa zicem 2200 W modelul 22/600/1000.
Daca bagi agent cu temperatura mai joasa in calorifer, putere termica respectiva va scadea corespunzator.
Acum, tu la o centrala vrei sa functionezi cat mai multa vreme cu temperatura joasa, ca sa poata condensa centrala cat mai mult. Centrala cu condensare poate functiona si cu 80 grd pe tur, nu e problema, doar ca-i scade randamentul (totusi, randamentul ei va fi superior uneia clasice).
Concluzie: la montarea noii centrale termice cu condensare ideal era sa fie supradimensionate radiatoarele. Nici acum nu e prea tarziu pt. asta. Dar nu e o tragedie daca lucrurile raman ca pana acum.. (insa va fi consumul un pic mai mare).
Ref. temperaturi: tu poti controla direct doar temperatura pe tur, nu si cea de pe retur. Deci tu poti regla temperatura de tur de 50 grd, dar agentul termic nu se va intoarce neaparat cu 30 grd.
hidralazina
Mesaj necitit de hidralazina »
Mi-a murit Aristonul dupa 14 ani. Optiunile mele sunt: Ariston Clas/Genus Evo 24, Viessmann Vitodens 100-W, Bosch Gaz 3000, Buderus U042K. In orasul meu (Targu Jiu) cel mai bun suport service il au Ariston si Viessmann, grupul Bosch e aproape non-existent pe partea de centrale. Pe langa asta, Bosch/Buderus au doar 2 ani garantie si am auzit ca pe la noi se gasesc din astea facute in Turcia. Asa ca am ramas blocat intre Ariston si Viessman. Deci sa iau o centrala mai high-tech cu 5 ani garantie dar care poate sa nu fie neaparat foarte fiabila sau sa iau o centrala mai frusta dar care sigur e fiabila?
Închis
