tip schimbator caldura
Sigur ca e diferenta intre schimbatoarele astea primare.
U042 cu schimbator bitermic are avantajul simplitatii.
Celelalte 2, centrale cu un al doilea schimbator in placi pentru preparare ACM, sunt aparate mai moderne.
Bosch mai are un model cu schimbator bitermic: Gaz 5000 28 kW, care are automatizare mai complexa -insa nu e cazul.
- Dan25
Re: tip schimbator caldura
Bosch 6000 are bitermic, Buderus u042 vad ca scrie "tub in tub" (si mai precizeaza ca ofera "o protectie mare impotriva depunerilor de calcar, respectiv o durata lunga de viata.").fuji scrie:U042 cu schimbator bitermic are avantajul simplitatii.
Carui model Buderus ii corespunde Bosch GAZ 6000, aveti idee?admin_forum scrie: Buderus e la ora actuala o marca a Bosch, si exista diverse aparate "surori" sau "pereche".
- admin_forum
- Site Admin
nu, Gaz 6000 are 2 schimbatoare: schimbator principal + schimbator in placi, similar Vitopend 100.Dan25 scrie:Bosch 6000 are bitermic, Buderus u042 vad ca scrie "tub in tub" (si mai precizeaza ca ofera "o protectie mare impotriva depunerilor de calcar, respectiv o durata lunga de viata.").
Schimbatorul bitermic se infunda mai greu decat cel in placi -dar si cand se infunda si trebuie sa-l schimbi, te costa 900-1000 Lei...
Pe cand un schimbator in placi e 3-400 Lei.
U072Carui model Buderus ii corespunde Bosch GAZ 6000, aveti idee?
http://www.centrala-termica.ro/forum/vi ... 1892#p5256
- Dan25
Ok, mersi pt lamuriri, asa e cum spui tu si Fuji, U042 cu schimbator bitermic, Gaz 6000 cu schimbator in placi. Aveam mai multe pdf-uri deschise cu datele tehnice, m-am incurcat in ele.
Mi-ati recomanda Buderus u042 in detrimentul celorlalte doua? Pt ca in privinta ei sunt cam indecis.
centrala cu schimbator in placi
mai bine Gaz 6000 sau Vitopend 100.
U042 e mai simpla (pt. ca n-are vana cu 3 cai), insa totusi parca ..prea simpla -la automatizare ma refer (si la anul 2015).
Dintre cele cu schimbator in placi, Bosch Gaz 6000 are date tehnice mai bune si e si mai ieftina, chiar daca e cea mai recenta centrala Bosch; Vitopend 100 e o solutie populara, destul de raspandita (din pacate a tot crescut pretul ei in 2015, si tendinta continua..
Greu de spus pe care s-o alegi, ca toate pot functiona ireprosabil 10 ani, dar se si pot strica.. Conteaza mult sa fie bine instalata, bine utilizata (aici are dreptate mirmiku.. ar fi bine ca instalatia sa fie curata) si mai ales bine servisata.
Oricum, din punctul meu de vedere U052-28T a fost (..este?) o centrala nefericita -nu cred ca vei avea aceleeasi probleme cu oricare din modelele de mai sus. Si inca nu le-ai trait pe toate cu vechea centrala, ca mai existau posibilitati.
Preventiv, pune un Stabilizator de tensiune la centrala noua, oricare va fi aceasta.
Cateodata simplitatea este cea mai buna solutie...As merge pe Gaz 6000, din cauza automatizarii.
- mihai67
Am un apartament cu 2 camere total 47mp,este izolat pe exteriror cu polistiren de 5,balconul izolat atat in int cat si ext.,consumul mediu de apa rece 6mc,apa calda 4mc pe luna.Am demarat procedura de instalare a gazului,este spre finalizare.Ma tot gandesc ce tip de centrala sa cumpar.Initial optasem spre un VAILLANT TURBOTEC PLUS VUW 242/3-5 - 24 KW TIRAJ FORTAT-INCALZIRE+A.C.M. dar acum cu noile norme EU ma gandesc catre una in condensatie ,modele de la Vaillant gen CENTRALA TERMICA IN CONDENSATIE VAILLANT ECOTEC VUW INT II 236/5-3 PRO - INCALZIRE + A.C.M. sau de la Buderus.Acum va intreb respectuos ce ma sfatuiti sa fac.Mentionez ,centrala va fi montata in balcon.In alta ordine de idei merita suprafata mea de maxim 47 mp o centrala in condesatie?Ma gandesc ,ca taxa de poluare impusa de EU va fi ea ceva consistenta.
Va rog sa ma sfatuiti.Cu respect.
Condensatie Viessmann Vitodens 050 24kw
Murala clasica Bosch Gaz 6000,Viessmann Vitopend 100-WH1D,Buderus U042-24k
Centrala termica clasica sau cu condensare ?
pentru instalare in balcon >> sa fie clar prevazut acest montaj in Proiectul de gaze.mihai67 scrie:..merita suprafata mea de maxim 47 mp o centrala in condesatie?..
Daca merita centrala cu conensare.. Obtii o economie la consum de aprox. 100 Lei pe iarna, +/-. Daca alegi strict dupa criteriul rentabilitatii si amortizarii, mai bine te uiti la Bosch Condens 2000 / Buderus GB012-25K sau Beretta Ciao Green, Quadra Green. Motiv: pret achizitie asemanator unei centrale clasice de apartament,
Altfel.. Bosch Condens 3000 W (-Buderus GB072) sau Vitodens 050-W 24 sau Vitodens 100-W 26 de la Viessmann. Daca alegi o centrala cu schimbator din inox, mai bine una de la un producator care-si face singur schimbatorul (Viessmann), decat de la un producator care achizitioneaza schimbatorul de pe piata italiana (Vaillant)..
+ evacuare la canalizare la condensare...si NU direct afara din balcon
da, trebuie tinut cont si de evacuarea condensului, respectiv racordarea la canalizare a evacuarii de condens a centralei termice -o chestiune ignorata (initial) de majoritatea utilizatorilor.mirmiku scrie:+ evacuare la canalizare la condensare...si NU direct afara din balcon
Daca e sa va vorbim strict de centrale termice de apartament, mai ales la apartamentele mici sau f. mici, cred ca indicate ar fi centralele cu putere termica mai mica, eventual si cu gama mare de modulatie.
Cate un exemplu am sa dau:
centrala cu condensare Bosch Condens 3000 W, care are 22 kW incalzire / 28 kW Apa calda http://www.ivp.ro/centrala-termica-bosch-condens-3000-W
si
centrala Beretta Ciao S 20 http://www.ivp.ro/centrala-termica-bere ... o-S-24-CSI
E si o mica diferenta de pret
- prologic
Buna ziua! As vrea din partea dvs. o recomandare pentru o centrala care va fi folosita la o casa cu 2 camere , bucatarie , baie , total aprox. 55 mp.
Recomandarea as vrea daca se poate sa fie in primul rand pentru buget redus. Am gasit in Praktiker bosch gaz 4000 dar nu m-am decis...
Beretta Ciao S 20 CSI de mai sus se incadreaza in cerinte.prologic scrie:Recomandarea as vrea daca se poate sa fie in primul rand pentru buget redus...
Sau Beretta Quadra II 24 CSI, care desi e mai mare, e mai ieftina.
Pe segmentul entry-level am avut experiente pozitive cu Beretta. Altfel, ieftine mai sunt si la Ferroli (de ex. Divaproject), la Motan si la mai stiu eu care.. Apoi incep Aristoanele, etc.
- prologic
Multumesc pt. raspuns.Ca sa fiu mai précis bugetul este 2500 lei...
buget alegere Centrala termica
pfoaa.. pai asa te incadrezi cu mai aproape orice model de centrala clasica, de la Vitopend 100 in jos.prologic scrie:bugetul este 2500 lei...
Incearca un Bosch Gaz 6000 W, daca vrei "brand".
Oricum, pentru o alegere mai clara trebuie, pe langa buget, sa mai stabilesti un alt criteriu de alegere. Altfel, cum spuneam, 95% din modelele de 24 kW sau mici se incadreaza.
- mihai67
ms mult ptr sfaturi.ce ziceti de Centrala termica condensatie Buderus tip Logamax Plus GB 012 K - 25KW este MODEL NOU.pareri va rog.
- prologic
Multumesc din nou Fuji pt. raspunsul promt , intr-adevar am luat in considerare si vitopend 100 dar citisem parca de piese si service ca ar fi cam scumpe , bosch 6000 vad ca e abia aparuta...
Buderus am vazut ca e o centrala cu review-uri bune dar in Iasi nu am gasit , plus ca am inteles ca e mai greu si cu service-ul in zona.
In Dede am gasit vitopend 100 la 2390 , crezi ca ar fi alegerea corecta ?
Unde pot gasi lista service-urilor pentru centralele termice Bosch ?As inclina in achizitia unei centrale termice Bosch 6000 dar nu stiu ce retea de service are .
tipuri de centrale cu condensare
s-a mai tot scris despre GB012, este identica cu Bosch Condens 2000 W.mihai67 scrie:..Centrala termica condensatie Buderus tip Logamax Plus GB 012 K - 25KW este MODEL NOU.pareri va rog.
Si nu este o centrala termica noua, ca exista pe piata de mai mult de 1 an.
Dealtlfel, in 2015 n-a aparut la Bosch nici-o centrala noua, toate modelele au mai mult de 1 an.
Am sa va rog sa va mai uitati si pe caracteristicile si Fisele tehnice, pe poze cu centrale desfacute, etc., ca asa o sa va fie mai clare lucrurile.
Bosch Condens 2000 W si Buderus GB012 sunt un altfel de tip de centrale cu condensare: explicat simplist sunt niste centrale clasice la care a fost adaugat un schimbator de caldura pe evacuarea gazelor arse, care sa mai recupereze ceva din caldura gazelor evacuate. Unii le mai numesc impropriu centrale cu semi-condensare (spun impropriu pentru ca si la aceste modele are loc condensarea gazelor arse si producerea unei calduri suplimentare pentru centrala / sistem)
Sistemul e f. bun si merge brici, insa are cateva dezavantaje: randamentul e mai mic fata de centralele cu condensare uzuale (103% fata de 107%-110%), spatiul in centrala e cam inghesuit si per total centrala e destuld e complicata.
In schimb cele 2 centrale termice mentionate mai sus functioneaza la concret f. bine si -mai ales- au un pret f. bun, apropiat de cel al centralelor clasice de apartament ! Eu consider ca merita banii investiti.
O alta centrala de acelasi tip gasim si la Ferroli -Divacondens se numeste.
service Centrala termica Bosch
http://www.bosch-climate.ro/informatii- ... bosch.htmlxp-kry scrie:Unde pot gasi lista service-urilor pentru centralele termice Bosch ? .. nu stiu ce retea de service are .
La Bosch / Buderus exista Call Center pentru service: 021-332.67.24
Suni acolo si iti repartizeaza ei o firma. Daca apar probleme cu o firma, iti repartizeaza alta, etc.
