Boiler electric pe alimentarea cu apa rece a Centralei
- catalin66
Buna ziua !! Sunt pe punctul de a monta o centala termica , pana acum folosind un boiler pentru prepararea a.c m. , m-am gandit sa folosesc boiler-ul in continuare pentru alimentarea centralei cu apa, ideea e sa ajut cumva sa devina mai economica prepararea apei calde menajere , mai ales pe timp de iarna , m-am gandit ca una e sa intre apa in centrala la 4-5 grade iarna si alta sa vina incalzita un pic din boyler la 10 -15 grade . Ce parere aveti e o idee buna sau o prostie ? :-\
Re: Boyler + Centrala !!!!
Eu nu as face asta .Te complici.
Re: Boiler electric pe alimentarea cu apa rece a Centralei
poti s-o faci, mai ales daca limitezi temperatura la 15-20 grd C.catalin66 scrie:..sa vina incalzita un pic din boyler la 10 -15 grade..
Insa e un nonsens economic, ca preincalzesti electric o apa pentru a evita incalzirea aceleasi ape arzand gaze -ori, gazele sunt mult mai ieftine decat curentul electric..
Poti sa pui boilerul electric si pe iesirea de apa calda a centralei termice, ca sa aiba rol de un fel de Puffer (acumulator) de apa calda menajera.
- catalin66
Mda , cred ca nu prea e avantajos economic , cat priveste montarea dupa centrala ca un vas de acumulare nici acolo nu cred ca e mare scofala , ca sa se umple cu apa calda , la o anumita temp . si dupa aia sa se opreasca flacara ar trebui legat termostatul lui la automatica centralei ( prea complicat ) , cred . Practic sa-i anulez partea elecrtica sa nu mai declanseze electric pentru a aduce apa din el la o anumita temp. ci sa porneasca flacara centralei.
boiler electric folosit ca acumulator de apa calda
montarea pe iesirea de apa calda a centralei a unui boiler nu ar aduce economie de gaz.
Insa ar putea mari confortul, respectiv ai avea o cantitate de apa calda pre-incalzita. Pentru acest scop, ai putea lasa si rezistenta electrica pornita. Cam asta ar fi sensul.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 15 vizitatori
