- admin_forum
- Site Admin
Sa incepem cu cateva cuvinte despre Panourile Solare. Am ales pentru exemplificare panourile Viessmann:
Vitosol 300-T este un colector solar cu tuburi vidate de mare eficienta pe principiul tuburilor termice (Heatpipe) pentru o functionare sigura.
In sistemul Heatpipe tuburile colectoare nu sunt circulate direct de catre agentul termic solar. In fiecare tub se gaseste un mediu de transfer care vaporizeaza foarte repede in prezenta radiatiei solare si mai apoi condenseaza intr-un schimbator de caldura unde se face transferul catre agentul termic.
Transferul de caldura este eficient datorita condensatorilor complet inconjurati de schimbatorul de caldura Duotec cu sistem dublu de tuburi.
Suprafetele de captare acoperite cu un strat pulverizat de sol-titan sunt insensibile la murdarie si sunt integrate in tuburile vidate
Tuburile se pot orienta in mod optim spre soare si in felul acesta se maximizeaza utilizarea energiei
Termoizolatia eficienta a carcasei colectorului minimizeaza pierderile de caldura
Limitatorul de temperatura integrat regleaza fluxul de caldura in cazul temperaturilor foarte ridicate la colector
Montaj simplificat datorita sistemelor de montaj si legaturi
panou solar plan
uite si un Panou plan. Am ales pt. exemplificare un panou de la Buderus.
Panourile plane au in general dimensiuni de 2 m2 si sunt disponibile în varianta verticală şi orizontală
Panoul solar plan este un colector etanş de înaltă performanţă şi cadru din materiale compozite, umplut cu gaz inert (Argon), cu diverse variante de instalare: pe acoperiş, încastrat, pe acoperiş plan sau faţadă la 45.
Are ramă din fibră de sticlă, utilizată în domeniul aeronautic, protejat de influenţe externe prin inchiderea ermetică
Instalarea e simplă şi rapidă, fără scule, datorită racordurilor flexibile
- Fişiere ataşate
- buderus-panou-plan-SKS.jpg (15.8 KiB) Vizualizat de 46785 ori
- tudor
recomandare aport solar la incalzire... amortizare
Buna ziua.
Recomandati utilizarea panourilor solare pentru aport la incalzire?
In cat timp se poate amortiza o astfe de investitie?
Recomandam panourile solare in orice situatietudor scrie:Recomandati utilizarea panourilor solare pentru aport la incalzire?
Chestiunea cu amortizarea presupune o discutie mai ampla..
Dar la ce configuratie de instalatie v-ati gandit ?
- tudor
Tuburi solare vidate Buderus, centrala termica
M-ar interesa o instalatie de la Buderus centrala cu condensare + Tuburi vidate cu incalzire in pardoseala in living si dormitoare si radiatoare in celelalte camere.
Am inteles ca este necesar si un vas mai mare de acumulare...
Pentru 160mp si izolatie f.buna cate panouri sunt necesare?
instalatie solara cu aport la Incalzire
Pentru aportul la incalzire a unei instalatii cu panouri solare trebuie avut in vedere ca se poate obtine o scadere a cheltuielilor cu combustibilul de pana la 10% in conditiile in care investitia initiala este destul de substantiala.
In general este greu de adaptat o instalatie de incalzire existenta pt. a functiona cu aport la incalzire de la o instalatie solara. De obicei aceasta decizie trebuie luata in momentul in care se proiecteaza casa sau la o renovare generala a casei. Instalatiile interioare de incalzire trebuie sa fie de joasa temperatura, incalzire in pardoseala, panouri radiante in pereti etc, si mai necesita si un rezervor de acumulare a agentului termic primar de volum mare
De asemeni trebuie gasita solutia optima de amplasare a panourilor solare, orientare S S-V, cu inclinarea recomandatade 35-40 grade fata de orizontala.
In cazul aportului la incalzire, suprafata de captare solara este destul de insemnata necesitand blocarea unor suprafete mari pe terase sau acoperis.
Uite 2 exemple de scheme de instalatii solare cu aport la incalzire, ce incalzesc si piscine (scheme recomandate de Viessmann):
- Mercer
Panouri solare +Cazane lemne
Datorita arderii inverse prin gazeificare se obtin emisii reduse de noxe, iar cantitatea de CO2 emisa prin arderea lemnului este mai mica decat cea absorbita in timpul vietii copacului prin fotosinteza.
Cele 2 sisteme se completeaza reciproc : instalatia solara prepara apa calda menajera pe tot parcursul anului fiind ajutata in lunile de iarna de cazan. In perioada calda, cand cazanul este scos din uz soarele are suficienta putere pentru a satisface tot necesarul de apa calda.
Simulare functionare Instalatie Solara
O simulare f. clara a unei instalatii solare (in flash): dati click dreapta si alegeti play.
- ferdy_tp
probleme cu panou solar Vitosol 200-F
buna ziua ,
Am si eu ceva probleme cu un panou Viessman Vitosol 200 (2 mp) . Nu urca apa peste 30 de grade ... sunt foarte nemultumit de el dar in acelasi timp cred ca nu este montat corect ma puteti ajuta cu ceva sfaturi ? Pozitia panoului este in regula are soare toata ziua , am un boiler de 300L tot viessman (bivalent) cu 2 serpentine la care este legata si centrala cu lemne (Mescoli Gaselle 8VF) .
- Mercer
tur-retur inversat ..?
La prima vedere , problema ar putea fi de la inversarea turului cu returul.
Daca este vorba de Bucuresti/Ilfov va putem trimite un specialist la fata locului pentru a identifica exact problema, reparare si punere in functiune in conditii optime.
- ferdy_tp
service instalatie solara
Din cunostintele mele stiu ca este in regula turul si returul dar daca poate merge un specialist ar fi foarte bine atat ca locatia este Moroieni-Dambovita adica 120 km dar pot sa merg eu acolo cu masina cu persoana respectiva sa remediem ....bineinteles contra cost ... ferdy_tp@yahoo.com este adresa mea de mail daca imi trimite ti un nr de tel va pot suna sa stabilim .
multumesc si astept un raspuns cu interes !
- admin_forum
- Site Admin
service DB
..mai degraba vine un service-man local din Targoviste (care colaboreaza cu Viessmann)
Panouri solare plane -montaj ingropat
eu zic ca cea mai atractiva calitate a Panourilor solare plane e posibilitatea de-a le monta ingropat.
Pe langa factorul estetic, se obtine si o suprafata perfect plana a acoperisului, fara acumulari de zapada, fara praf/murdarie in exces.. Din pacate foarte rar se adopta aceasta solutie in Romania, poate si pt. ca e mai mult o problema de constructii, si mai putin de instalatii.
- admin_forum
- Site Admin
colector cu tuburi vidate Vitosol Viessmann
Filme de prezentare Viessmann pe Youtube pentru colectoarele cu tuburi vidate Vitosol 200-T aici:
prezentare montaj Panouri Solare plane
uite un exemplu (ideal) de montaj panouri plane -e un film din Olanda:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=Py2nRaNVWso[/video]
exemplu montaj panouri solare..
merg astia pe acoperis cu panoul solar cum mergem noi pe strada..
Oricum, e bine cand ai de la producator intregul sistem de accesorii de instalatii solare, cu toat componentele solare optimizate una pentru cealalta.
da, este noul colector solar tip heatpipe. Vechiul Vitosol 200-T nu functiona pe principiul heatpipe- doar Vitosol 300-T era asa..admin_forum scrie:F..Viessmann..colectoarele cu tuburi vidate Vitosol 200-T ..
Acum, ca apare acest nou Vitosol 200-T, sa vedem cum va fi noul Vitosol 300-T 8-)Vitosol 200-T poate fi montat vertical si orizontal, cu orice unghi de inclinare intre 0 si 90 Grade.
Conectarea uscata a tuburilor vidate (Heatpipe) in colector si prin aceasta continutul scazut de fluid in colectorul solar asigura o siguranta sporita in exploatare.
Colectorul Vitosol 200-T este disponibil in varianta cu 20 tuburi (= 2 m2) sau cu 30 de tuburi (= 3 m2).
boiler solar Viessmann
la Viessmann problema e cu boilerele bivalente Vitocell 100-B, ca sunt cam scumpe..
- mester strica
- Localitate: bucuresti
Randament panouri solare plane
Firmele producatoare de panouri solare plane,au doua tipuri de dispunere a tubulaturii de transport al agentului termic in panouri:
- 1)Tubulatura sub forma de "grila" sau "gratar"
2) Tubulatura sub forma de serpentina.
- admin_forum
- Site Admin
panouri plane Bosch Solar
Bosch are 3 tipuri de panouri, insa doar 2 tipuri de dispunere a sistemului de tevi (absorber):
- Bosch Solar 3000 TF are absorber in forma de harpa (dupa cum il denumeste producatorul..) Bosch Solar 5000 TF are deasemeni absorber in forma de harpa Bosch Solar 7000 TF dispunerea capilarelor de cupru în formă de dublă meandră
