Stefan22stf
eroare E22 la Immergas Victrox Tera
Mesaj necitit de Stefan22stf »
Salut, am și eu o centrală Immergas Victrix Tera și primesc codul de eroare E 22. L am căutat în cartea tehnică și nu găsesc nimic despre această eroare, m am gândit să fie de la termostat dar pusă pe direct fără el tot primesc eroarea aia, dacă o scot din priză aștept să se instinga și o bag iar și dau drumu la apă caldă repede merge, dar odată ce am oprit apa intră eroarea și nu mai funcționează, iar dacă fac aceasi procedura dar fără să pornesc apa stă puțin normal și după apare eroarea, menționez ca presiune este în centrală , am curățat și sita și coșul și mă gândesc ca este ceva electronic. Aș aprecia dacă mă poate ajuta cineva cu un răspuns legat de eroare (E 22) și problema. Mulțumesc!
fpacurar
Eroare E22 Centrale termice IMMERGAS
Mesaj necitit de fpacurar »
Salut
Am fost ieri la un prieten cu aceeasi eroare E22. Am gasit oxid mult pe mufa venei de gaz. Dupa ce am curatit mufa centrala a functionat ok.
georgenado3
Centrala termica IMMERGAS Victrix Omnia merge câte 30 secunde
Mesaj necitit de georgenado3 »
Buna ziua si bine v-am gasit!
Apelez la cunostintele dvs in speranta ca pot rezolva problema mea:
Detin o centrala Immergas Victrix Omnia, noua, care merge bine, incalzeste fara probleme, doar ca, de 1-2 ori pe ora porneste, aprinde flacara, merge 30 secunde si se opreste. Lucru care devine enervant mai ales noaptea..
Pe termostat temperatura nu este cea de de pornire.
Am citit manualul din scoarta in scoarta insa nu am gasit nici un indiciu. Cineva mi-a spus ca ar fi activat modul comfort, insa nu am gasit nimic.
Ma puteti ajuta ? Multumesc anticipat !
Re: Centrala termica IMMERGAS Victrix Omnia merge câte 30 secunde
Modul Confort / Comfort se refera în general la functionarea pe Apa caldă, deci menține centrala caldă pentru a prepara mai repede Apa calda când e nevoie.
georgenado3
fuji scrie: 05 Dec 2023 05:09 Modul Confort / Comfort se refera în general la functionarea pe Apa caldă, deci menține centrala caldă pentru a prepara mai repede Apa calda când e nevoie.
Am inteles, sa inteleg ca lucrul acesta este normal.
Poate fi dezactivata cumva functia aceasta?
Multumesc !
georgenado3 scrie: 05 Dec 2023 11:18Poate fi dezactivata cumva functia aceasta? =
https://www.immergas.com/imp/014K6/Vict ... NG_005.pdf
Am cautat dar n-am gasit o Functie Confort pe Apa calda la centrala Omnia, poate nici nu exista.
In schimb are alte functii diverse de testare si auto-testare.
Ar trebui sa urmaresti si sa vezi ce indica centrala in momentul in care functioneaza scurt pentru cateva zeci de secunde.
Altfel.. daca nu indica o eroare, nu vad cum ai descoperi ce este.
amigobest
centrala immergas mini eolo nu pleacă flacăra da eroare 01
Mesaj necitit de amigobest »
Buna ziua! La o centrala immergas mini eolo nu pleacă flacăra și da eroare 01... Daca scot un pin de la bobina de modulație de pe vana de gaz pornește fara probleme. O părere? Mulțumesc
Re: centrala immergas mini eolo nu pleacă flacăra da eroare 01
nu e bine sa umbli la vana de gaz -e echipament de siguranta.
Ryll
Centrala Mini Eolo 24 kW
Mesaj necitit de Ryll »
Buna ziua.
Centrala mini eolo 24 Kw incalzeste apa menajera doar daca temperatura in circuitul de incalzire trece de 50.
daca temperatura crcuitului de incalzire e mai mica pornseste si opreste flacara la cateva secunde.
Desi nu cred ca are vreo legatura a inceput sa se manifeste astfel dupa ce a fost inlocut vasul de expansiune.
Re: Centrala Mini Eolo 24 kW
Cand prepara Apa calda centrala indica temperatura pe circuitul primar, e temperatura din cazan, nu temperatura Apei calde.
Ca sa prepari apa de 40 grd, centrala trebuia sa aiba peste 60 grd in circuitul primar, poate ajunge si la 80-90 grd.
Ryll
Ce am vrut sa zic e faptul ca pentu a folosi apa calda menajera trebuie sa pornesc incalzirea.
dupa ce temeratura indicata trece de 50 merge si apa calda pana atunci nu.
Apride si stinge flacatra in mod repetat.
In momentul in care dechid robinetul de apa tmperatura indicata a crcuitului primar scade mult.
Dupa functionarea incalzirii nu mai scade asa de mult si functioneaza normal.
Am schimbat si fluxostatul intre timp la sfatul domnului care se ocupa de revizii dar problema persista.
Dansul crede ca ar putea fi o problema electonica insa eu tind sa cred ca e o problema la vana cu trei cai.
Ryll scrie: 27 Ian 2024 10:02eu tind sa cred ca e o problema la vana cu trei cai.
da, probabil.
clauza7729
placa electronmica noua la centrala Immergas
Mesaj necitit de clauza7729 »
Buna ziua! Am o centrala immergas, noua, dupa montaj, a fost scurtcircuitata si arsa placa, am achizitionat o placa noua, am montat o, dar centrala trebuie resetata, dat fiid faptului ca a fost pusa o placa noua. Nu ma pricep foarte bine la centrale, am inteles ca trebuie resetate setarile, sau ceva de genul. Stie cineva sa mi spuna ce butoane trebuiesc apasate, sau ce comenzi trebuie, pentru resetare? Multumesc!
Re: placa electronica noua la centrala Immergas
clauza7729 scrie: 02 Feb 2024 16:14a fost scurtcircuitata si arsa placa
pentru a se evita repetarea acestei situatii, e mai bine sa apelezi la un Service autorizat Immergas.
amigobest
fuji scrie: 15 Dec 2023 00:42 nu e bine sa umbli la vana de gaz -e echipament de siguranta.
A fost o soluție temporară pentru a nu îngheața centrala pe timpul când au fost temperaturile cu minus... Cu un fir scos de pe bobina de modulație merge centrala și pe apa calda și pe caldura... Singura problema e că merge cu flacără mică și încălzește în timp mai îndelungat apa... Casa e nelocuită și din lipsa de bani nu am chemat pe nimeni până acum...
iulker
Eolo Star nu mai ține flacăra
Mesaj necitit de iulker »
Salut.
Problema cu centrala Immergas Eolo Star 24kW, modelul vechi cu led-uri ... deodata nu mai tine flacara, se aprinde normal la cerere de apa calda sau caldura, dar in 5-10 sec. se opreste.
Am dat jos capacele de la camera de ardere, am scos arzatorul, curatat frumos pe-acolo, am schimbat si sonda de ionizare cu una nou - n-am rezolvat nimic. Posted Image Am mai umblat prin centrale, nu sunt de meserie dar ma pricep cu electronica/mecanica, binisor, zic.
Da scanteie vizibil incontinuu in alea aprox. 5 - 10 sec., desi focul arde bine-mersi, ventilatorul pleaca normal, nu e nicio alta problema, aparent ... ce ar mai putea fi? Pe placa am masurat ce am putut, fara o schema, ca dac-as avea o schema sa stiu la ce tensiuni sa ma astept in diferite puncte, altfel ar sta problema ...
Daca aveti idei, va rog sa ma indrumati, normal ca centrala e veche, dar e la socru-meu pensionar, nu are bani de una noua acum, si am zis ca-l rezolv ...
Tnx.
Costi55
centrala Immergas EOLO Mini 24 3E functionare pe Apa calda
Mesaj necitit de Costi55 »
Ryll scrie: 27 Ian 2024 10:02 Ce am vrut sa zic e faptul ca pentu a folosi apa calda menajera trebuie sa pornesc incalzirea.
dupa ce temperatura indicata trece de 50 merge si apa calda pana atunci nu.
In momentul in care dechid robinetul de apa temperatura indicata a crcuitului primar scade mult.
Salut, imi poti spune daca ai rezolvat problema? Am aceeasi problema: centrala Imergas EOLO Mini 24 3E
Gore194
scade presiunea la immergas hercules
Mesaj necitit de Gore194 »
Va salut,
Centrala imergas hercules , incalzire in pardoseala de 10 ani in functiune, fara probleme.
Acum scade presiunea in sistemul de incalzire (pardoseala )
Am ridicat presiunea pe sistem la 1,5 si am izolat centrala (inchis robinetii tur/retur de pe centrala)
Dupa o ora pe manometrul de pe centrala aveam 1,2. Deci pierderile sunt in centrala.
Controlat vizual in interiorul centralei dupa eventualele picaturi ,zone umede.
Nimic.
Mentionez ca de doua zice refac presiunea in fiecare seara si dimineata si ar fi trebuit sa gasesc undeva ud.
Re: scade presiunea la immergas hercules
Gore194 scrie: 22 Noi 2024 15:27am izolat centrala (inchis robinetii tur/retur de pe centrala)
poate e stricat / semi-blocat robinetul de umplere.
Sau s-a gaurit schimbatorul de caldura.
Gore194
Daca era robinetul de umplere crestea presiunea prea mult .La mine scade.
Schimbatorul de caldura , inlocuirea lui, este costisitoare ?
