Viessman Vitodens 100 - Fluctuatii apa calda
Dan_23_ro
Mesaj necitit de Dan_23_ro »
Detin un Viessman 100- 35kw si am observat ca apa calda are fluctuatii de temperatura (vine fierbinte, apoi rece). Temperatura la apa calda este setata la maxim.
Aveti vreo solutie la rezolvarea acestei probleme?
Va multumesc
Re: Viessman 100 - Fluctuatii apa calda
Dan_23_ro scrie: 11 Dec 2019 08:05 Detin un Viessman 100- 35kw si am observat ca apa calda are fluctuatii de temperatura (vine fierbinte, apoi rece). Temperatura la apa calda este setata la maxim.
Vitopend 100 sau Vitodens 100 ?? E cel din urma, ca are 35 kW.
Ai setata Apa calda la maxim la 60 grd ??
Daca dai drumul la maxim la bateria sanitara dar intre timp ramai langa centrala.. si tii mana pe iesirea Apei calde din centrala... Mai fluctueaza temperatura (oricum, cf. setarilor de mai sus n-ar trebui sa poti sa tii mana, ca apa va avea.. 60 grd C !).
Dan_23_ro
Centrala este Vitodens 100.
Acum este setata la 60 grade(maxim), si observer la dus ca apa calda mai vine si rece, apoi iar calda.
Credeti ca daca mai scad temperatura, se rezolva problema?
Dan_23_ro scrie: 12 Dec 2019 14:28 Centrala este Vitodens 100.
Acum este setata la 60 grade (maxim), si observer la dus ca apa calda mai vine si rece, apoi iar calda.
omul nu se poate spala cu apa de 60 grd C -prin urmare, apa trebuie amestecata. Iar amestecul cu apa rece se face in Bateria sanitara. Tipul si calitatea bateriei influenteaza acest mixaj, si implicit functionarea centralei. La fel, o influenta o are si lungimea traseului de Apa calda (de la centrala la punctul de consum sanitar).
Dan_23_ro
Sa spunem ca lumgimea traseului la baie este lung, far acelasi lucru se manifesta la bucatarie, care lungimea traseului este de maxim 2 m.
Acum am setat apa la 50 grade, dar tot asa face.
Nu cred ca este normal sa fie asa, chiar si daca apa este setata la 60 grade.
Sa fie o problema general a centralelor vissman?
Multi instalatori se plang de aceasta problema.
Disappointed
fuji scrie: 11 Dec 2019 14:13Daca dai drumul la maxim la bateria sanitara dar intre timp ramai langa centrala.. si tii mana pe iesirea Apei calde din centrala... Mai fluctueaza temperatura ?
deci ? mai fluctueaza la iesirea din centrala ?
Nu ma intereseaza la punctul de consum.
Dan_23_ro
N am verificat la iesirea din centrala, doar la consumator.
O sa verific si la iesire din centrala sa vad ce iese
Dan_23_ro
fuji scrie: 17 Dec 2019 19:28
An verificat exact cum se manifesta centrala la apa calda: Porneste flacara, apoi dupa 1 min sa ziceam flacara se opreste, apoi porneste din nou. Cred ca din cauza asta sunt fluctuatiile de temperatura. Cum am descris mai sus, este o diferetnta de 3-4 grade inainte ca centrala sa opreasca flacara, si dupa ce porneste din nou.
Este normal ca centrala sa opreasca flacara daca consumatorul este pornit?
Asta sa intelg ca este modularea flacarei?
Dan_23_ro scrie: 19 Dec 2019 21:47 Este normal ca centrala sa opreasca flacara daca consumatorul este pornit?
da, este normal. Centrala porneste si se opreste de 1000 de ori cat tii bateria sanitara deschisa.
Nu. Modularea flacarii este marirea sau micsorarea flacarii arzatorului -insa in anumite limite.
Calin Valentin
Re: Viessman Vitodens 100 - Fluctuatii apa calda
Mesaj necitit de Calin Valentin »
Dan_23_ro scrie: 11 Dec 2019 08:05 Buna ziua,
Va multumesc
Buna ziua! Cum ati rezolvat problema asta? Ma confrunt cu aceeasi situatie, deși temperatura apei calde menajere e setata la 45 grade. Mulțumesc.
