Salutare,
Recent mi-am schimbat centrala cu una ARISTON CLAS ONE de tip SISTEM, tocmai pentru ca inainte aveam una simpla si ramaneam constant fara apa calda. Insa am o nedumerire.
Imediat dupa instalare, m-am trezit fara apa calda, iar la o scurta inspectie am constatat ca centrala nu pornea chiar daca boilerul nu avea apa calda. Am reusit sa remediez problema punand centrala pe mod COMFORT, iar aceasta a inceput sa incalzeasca si apa.
Insa ceva nu mi se pare ok. Eu stiam ca acel mod COMFORT este pentru cu totul altceva. Gresesc ?
E normal ?
Centrala sistem (Ariston)
Re: Centrala sistem (Ariston)
la placa electronica a centralei este legat un senzor de boiler -de cate ori se raceste Apa din boiler, centrala ar trebui sa porneasca ca sa mentina temperatura din boiler la valoarea setata.
Poate exista vreo setare de anulare a Producerii de apa calda si acea functie era activa, nu stiu.. E cam aiuritor Meniul la centralele Ariston. Asta e.
- Caius
Dar ar trebui sa faca asta fara sa fie setata pe modul COMFORT, nu ?
Comfort deobicei e o setare care tine centrala calda, ca sa faca APa calda mai prompt.
Ce scrie in instructiuni la functia Comfort ?
SI da, ce am zis eu e valabil cu orice alte setari.
