SERVICE aer conditionat
Aer conditionat, aparate tip split, coloana, de fereastra
Pisicita
cod CF pe display aer conditionat
Mesaj necitit de Pisicita »
Salutare,
Am un AC tip inverter Yamatsu al cărui display îmi afișează "CF" pentru aproximativ 5 min după ce îl opresc. Am căutat în manual și nu am găsit nimic despre această eroare. Poate cineva să mă lămurească, vă rog?
Mulțumesc mult!
Re: cod CF pe display aer conditionat
Pisicita scrie: 27 Aug 2017 01:08..nu am găsit nimic despre această eroare..
inseamna ca nu e o eroare, nu ? ;)
Eu cred ca CF = clean filter ! :thumbup:
justin
Re: compresor defect ?
Mesaj necitit de justin »
xp-kry scrie: 08 Mai 2013 16:17 Astazi a venit o echipa de mi-a montat un nou aparat in alta camera .Din ce spun ei compresorul este defect ( nu prea m-au convins, nu au masurat , nu au desfacut nimic ci doar auditiv si vizual).Porneste ventilatorul de la unitatea exterioara dar compresorul nu. Freon in instalatie este si presiunea cica este mare. Cum pot verifica daca compresorul este defect?
Salut. In cele mai multe cazuri problema era de la condensator. Cand v-au spus "meseriasii" ca, compresorul este defect, cand acesta incerca sa porneasca se auzea un "bazait"? Daca da atunci condensatorul de pornire al compresorului trebuie inlocuit. Totusi puteti masura infasurarile compresorului fata de masa si intre ele. Sper sa va ajute.
Lazar Georgiana
eroare CL la aer conditionat Vortex
Mesaj necitit de Lazar Georgiana »
Buna ziua
Am un aparat aer conditionat Vortex , însă de cateva zile ,atunci cand doresc sa il opresc apare eroarea "CL".
Si il pot opri doar daca il programez , se oprește singur fara sa mai apara vreo eroare!
Ce inseamna "CL" ? Ce trebuie sa fac sa nu mai apara ?
Multumesc pentru eventualele răspunsuri !
Re: eroare CL la aer conditionat Vortex
Lazar Georgiana scrie: 08 Aug 2020 06:33 Am un aparat aer conditionat Vortex , însă de cateva zile ,atunci cand doresc sa il opresc apare eroarea "CL".
CL cred ca inseamna Child Lock, adica telecomanda blocata pentru copii.
Posibil sa scoti deblocarea daca tii Timer / Ceas apasat 3 secunde.. incearca asa.
Lazar Georgiana
Re: SERVICE aer conditionat
Buna ,
Telecomanda nu este blocată , pot apăsa pe butoane in timpul funcțiunii , însă am incercat sa opresc eroarea "CL" asa cu ati menționat si am reusit .
Dar nu s-a anulat ,trebuie sa fac acelasi lucru la fiecare oprire , altfel se oprește si piuie nonstop afișând eroarea ,,CL" . Ce mai pot face ?
Multumesc .
deblocare cod CL la Vortex
Lazar Georgiana scrie: 08 Aug 2020 17:58 Telecomanda nu este blocată , pot apăsa pe butoane in timpul funcțiunii , însă am incercat sa opresc eroarea "CL" asa cu ati menționat si am reusit .
CL nu e eroare, e un blocaj. Daca era eroare, nu functiona aparatul.
Vortex asta are si el niste instructiuni.. acolo scrie cum se deblocheaza. Daca nu scrie, atunci stiu aia in China ce-au gandit la ele.. In ultima instanta sa spuna Altex sau cine le importa in Ro.
Happyhippy
curge apa din unitatea interioara
Mesaj necitit de Happyhippy »
Aparatul de aer condiționat este vechi de 1 an (Cooper&Hunter), nu îl pornim foarte des, doar vara, când este foarte cald. Astăzi a fost pornit și a început să curgă apă din unitatea interioară. A mai pățit cineva acest lucru, puteți sfătui un tehnician?
Re: curge apa din unitatea interioara
Happyhippy scrie: 04 Iul 2022 21:30Astăzi a fost pornit și a început să curgă apă din unitatea interioară
s-a infundat furtunul de scurgere condens
