Centrala incalzeste prea tare apa robineti
- Shiryn
Buna seara! Nu stiu la cine sa apelez, asa ca am zis sa intreb aici.
Iata problema: centrala (fara condensare, nu stiu daca conteaza) este setata pentru robineti la 43 grade. Dau drumul la parter doar pe apa calda, ramane la 43 de grade. Opresc la parter si dau drumul la apa la etaj, centrala urca temperatura apei la 60 de grade si ramane undeva la 57-60. Am incercat si ambele robinete in acelasi timp, pastreaza temperatura la 43.
Intrebare: de ce daca apa curge doar la etaj centrala urca temperatura la 60 de grade? Unde este problema? Ca nu stiu ce sa ii mai fac. Nu pot face dus ca trebuie continuu sa ma joc cu setarea apei. Daca dau mai pe rece scade presiunea, se opreste centrala, vine apa rece. Trebuie sa dau doar pe calda, sa astept sa vina iar fiertura de 60 grade si sa setez iar temperatura la dus. Si uite asa joc tiki taka cu centrala
Sper ca ati inteles problema si poate gasim o rezolvare. Multumesc frumos!
Re: Centrala incalzeste prea tare apa robineti
ce model de centrala e ?
si sursa de apa rece.. care e ? si cu ce presiune ?
- Shiryn
Imi cer scuze pebtru raspunsul "prompt"... centrala e Caloma 24h. Apa rece e de la RAJA. Presiunea de pe centrala e la 1 barr cand apa e oprita
Centrala Caloma incalzeste prea tare apa robineti
presiunea indicata de centrala e cea din circuitul inchis, din centrala -deci nu ne indica nimic despre presiunea Apei reci cu care este alimentata centrala (oricum, ai putea sa ridici un pic presiunea in centrala -cam 1,2 bar la rece, deci nu in functionare).
Ce diferente sunt intre Parter si Etaj ? Probabil ca difera punctele sanitare de consum: Bucatarie versus Baie -implicit sunt alte debite de consum (mai mari la Baie).
Apoi.. la etaj presiunea apei reci (si implicit a Apei calde furnizate de centrala) e mai mica. SI traseul mai lung influenteaza.
Insa.. n-ar trebui sa fie o problema sa reglezi din Bateria sanitara. CUm ai spus, astepti un pic, pana se stabilizeaza temperatura apei de amestec.
- Shiryn
Da, am aflat intre timp ca presiunea indicata acolo e pentru incalzire. Am chemat service-ul oricum
Nu merge reglata, asta e problema mea. In 20 minute in care am facut baie am reglat de 5-6 ori apa. Pentru ca o reglez si in 3 minute centrala se opreste si vine doar apa rece. Trebuie sa dau doar pe calda sa porneasca centrala, sa o reglez iar, in 3 minute iar vine doar rece
- Shiryn
Cred ca este firma scotiana...ca eu numai de dusuri scotiene am parte
In seara asta va veni cineva de la service si sa vedem ce spune. Voi scrie si aici, poate ajuta pe altcineva
Re: Centrala Caloma incalzeste prea tare apa robineti
cred ca e un debit prea mic de apa rece/calda.. si centrala nu porneste sub o anumita valoare a debitului.Shiryn scrie: ↑28 Aug 2019 16:14Nu merge reglata, asta e problema mea. In 20 minute in care am facut baie am reglat de 5-6 ori apa. Pentru ca o reglez si in 3 minute centrala se opreste si vine doar apa rece. Trebuie sa dau doar pe calda sa porneasca centrala, sa o reglez iar, in 3 minute iar vine doar rece
Daca nu ma insel centralele Caloma conventionale erau cu schimbator bitermic -ori genul asta de centrale se stie ca au o sensibilitate scazuta la prepararea Apei calde, mai ales pe timp de vara (unii producatori chiar precizeaza clar acest lucru, cum e de exemplu Bosch).
Daca e asa, nu prea ai ce face..
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] și 0 vizitatori
