Salut . Am o problema cu centrala termica pe gaz (Ferroli) . De o saptamana tot imi intra pe avarie cu eroarea A01 ( Are 7 ani ) . Gazele functioneaza. Am tinut-o in reset de multe ori dar fara reusita. Am incercat sa urmez acest sfat : Cand actioneaza electrovalva afara, se merge la ea si se trage in afara acel țumburuc din capul ei.
Apoi in casa, se da drumul la aragaz, cu flacara, evident, pentru a scoate eventuale spatii de aer daca cumva a tras de pe undeva, si, se deschide apa calda la chiuveta, (chiar daca va fi rece), pentru a motiva centrala sa plece pe flacara, cu apa lasata curgand se da reset la centrala, ea va anula avaria si va incerca sa porneasca, avand traseul de apa calda deschis, posibil sa intre iar in avarie, iar reset, iar va incerca sa plece, si la un moment dat nu va mai intra in avarie si va pleca.
Uneori porneste de la primul reset, alteori se dau si 3-4 reseturi pana pleaca.
Dupa care se poate inchide apa calda, aragazul.
Are unele momente cand picura apa din ea si cu 2-3 secunde inainte sa intre pe avarie..se aud niste zgomote.
Sa chem pe cineva sa se uite la ea ? Multumesc
Problema centrala cod eroare A01 Ferroli
Re: Problema centrala cod eroare A01 Ferroli
Avaria A01 poate insemna urmatoarele:thepunisher scrie: ↑05 Iun 2019 17:23De o saptamana tot imi intra pe avarie cu eroarea A01 ( Are 7 ani )
Arzătorul nu se aprinde:
- Lipsa gazului >>Controlaţi ca debitul de gaz la centrală să fie regulat, iar aerul din ţevi să fi fost evacuat.
- Anomalie electrod de detectare / aprindere >> Controlaţi cablajul electrodului şi dacă acesta este poziţionat corect şi nu are depuneri.
- Vană de gaz defectă Verificaţi şi reglati/ înlocuiţi valva de gaz
- Putere de aprindere prea scăzută >> Reglaţi puterea de aprindere.
asta pare a fi alta problema.. sa nu scuipe supapa de siguranta.. Sau sa curga de la altceva.thepunisher scrie: ↑05 Iun 2019 17:23Are unele momente cand picura apa din ea si cu 2-3 secunde inainte sa intre pe avarie..se aud niste zgomote.
- thepunisher
Iti multumesc!
