Posibil sa fie probleme pe reteaua electrica, daca e vorba de Domnesti.
toata lumea are probleme in Ro cu reteaua electrica... avem si noi clienti in Domnesti. Chiar si cu stabilizator de tensiune tot se prajeste placa electronica.CristianCopaci scrie: ↑19 Aug 2017 15:53 Nu are nici o problemă rețeaua electrică. În zona mea nu au mai fost probleme cu rețeaua electrică de vreo 2 ani.
e vorba de vasul de expansiune cu membrana. Apa rece, cand se incalzeste, se dilata. Acesta dilatare este preluata de vasul de expansiune.
centrala termica pare sa intre in regim de supra-temperatura, iar senzorul corespunzator opreste centrala cand se intampla asta. Centrala reporneste apoi deabia dupa ce se raceste.pe partea de caldura in momemntul in care porneste merge 1 minut -2 si apoi se opreste ramanand un zgomot gen de ventilator. Ce am observat eu este ca temperatura creste foarte repede la apa fara sa tina cont de temperatura pe care o setez eu la apa in calorifere. Ajunge undeva la 80 grade dupa care se opreste...dupa un timp incepe sa scada temperatura si se blocheaza aleatoriu la cate o temperatura sub care nu imi mai indica ca scade. Daca apas butonul reset fara sa tin apasat temperatura arata ca scade si cand ajunge in jur de 30 grade porneste din nou centrala...
centrala sufera de lipsa de Service.ctudor scrie: ↑09 Ian 2019 11:25..dupa acel tzacanit, nu mai porneste flacara (nu se aude si nici nu se vede pe display). Centrala continua sa tzacane la intervale de cateva secunde, insa in zadar. Uneori, dupa 2-3-4 "incercari" flacara porneste totusi. Alteori a fost nevoie sa o opresc sau resetez, sa o las putin sa se "odihneasca"
Eolo Mini e o centrala termica conventionala, nu foarte performanta si nici prea rezistenta in timp.. La ora actuala ai putea s-o inlocuiesti doar cu un model de la Motan (singurele centrale termice clasice ramase pe piata).
nici-o centrala termica ce prepara apa calda instant nu poate face fata la 2 Bai deodata, nici la 2 robineti folositi simultan.Cat timp este dat drumul la apa calda si se deschide un alt robinet in casa temperatura apei scade si poate dura cateva zeci de secunde sa revina.
are rost sa bagi bani in Eolo asta vechi ca sa Amani problema cu 1-2-3 ani. Asta ti-ar da timp sa rezolvi cea mai mare problema:rost sa investesc bani in ea,in ideea ca merge reparata sau sa ma orientez catre alta centrala?Si aici v-as ruga sa imi recomadati voi niste modele mai fiabile si preferabil mai ieftine.
e nevoie de o statie de dedurizare.Duritatea apei pare sa fie ridicata
tu vrei sa schimbi o centrala care merge si sa pui eventual una cu condensare, deci minim 2500 Lei.. dar un dedurizator de 2000 Lei ti se pare scump..
inainte de x ani o sa schimbi, tevile, fittingurile, bateriile sanitare si o sa te coste curatarile chimice la centrala (pana se gauresc definitiv schimbatoarele).
daca era sa ne luam din review-urile romanesti, aveam toti telefoane Huawei si ZTE !oameni care se plangeau ca nu sunt fiabile
Are calcar dar nici chiar asa
Immergas are modelul Victrix Tera, destul de fiabil.
