Centrala pe lemne legata in paralel cu una pe gaz
- mircea68
Buna ziua am o centrala pe gaz murala de 24 kW si vreau sa montez in paralel o centrala pe lemne. As dorii sa-mi spuneti cea mai simpla automatizare [robineti,clapeta de sens etc.] pentru ca in momentul cand fac foc in cea cu lemne sa se opreasca cea pe gaz si cand se opreste focul in cea pe lemne sa porneasca cea pe gaz. Va rog cea mai simpla varianta!! Multumesc.
comanda Centrala pe lemne legata + una pe gaz
robinetii si clapetii nu sunt niste automatizari, ci niste simple armaturi.
Ref. la automatizari: exista multe posibilitati, depinde si de ce centrala de perete e, precum si despre ce cazan de lemne e vorba (respectiv, cu ce automatizare e echipat).
In principiu, daca legi un termostat de camera la centrala pe gaz, aceasta va porni sau se va opri de fiecare data cand a scazut temperatura reglata.
-iar temperatura din camera va scadea cand nu va mai merge cazanul de lemne..
- mircea68
Buna centrala pe gaz are un termostat de camera iar cea pe lemne va fi una clasica.
Pe mine ma intereseaza sa nu se intilneasca turul celei pe gaz si invers. Daca centrala pe gaz merge si eu incep sa fac focul in cea pe lemne pana cand temp camerei ajunge la cea de pe termostat merg amandoua impreuna? turul uneia nu intra pe contrases pe turul celeilalte???Astept lamuriri daca se poate.
Centrala pe lemne, centrala pe gaz
-monteaza un cazan de lemne cu serpentina de racire
-pune un clapet (valva anti-retur) pe turul centrale de gaz
-turul centralei pe gaz se va intalni oricum cu cel al cazanului de lemne.. se intalnesc si daca pui o butelie de egalizare.. tot aia e.
-pune un UPS legat la baterie auto pt. pompa de circulatie a cazanului de lemne
- mircea68
Re: Centrala pe lemne legata in paralel cu una pe gaz
Mersii de informatii o sa revin.
- pavel
Automatizare instalatie incalzire
Buna;as dori daca se poate sa ma ajute si pe mine cineva in legatura cu o problema legata de automatizarea unei instalatii de incalzire.Mai exact am doua centrale de incalzire una pe gaz,una pe lemne si sunt legate intre ele ,fiind separate prin robineti de trecere,as dori o schema de automatizare (inlocuirea robinetilor de separatie)ca in momentul cand temperatura din centrala pe lemne scade sa poata porni centrala pe gaz automat fara a mai inchide /deschide eu robinetii.Centrala pe gaz acuma este comandata de un termostat de camera.Multumesc
cazan lemne +centrala pe gaze
hmm, e destul de complicat.. Depinde si de ce cazan de lemne, respectiv pe gaze e vorba.
- pavel
Re: Automatizare instalatie incalzire
Buna.Este vorba despre o centrala pe gaz Vizman iar cazanul pe lemne nu este unul de firma dar are minimul de dotari adica are sonda de inchidere a tirajului de aer cind temperatura apei din el ajunge la valoarea dorita,termostat de pornire/oprire a pompei de recirculare a apei in instalatie,supapa de suprapresiune in caz de suprapresiune in instalatie.
Ideea mea ari fi montarea a doua supape de sens pe tur pentru a nu lasa sa intre apa incalzita prin centrala care nu functioneaza ,iar cind pompa de recirculare de pe cazanul pe lemne functioneaza sa nu permita termostatului de camera sa dea comanda de pornire pentru centrala pe gaz.Ce nu stiu daca e bine sau nu este partea de instalatie de incalzire ,partea electrica o pot face fara probleme. Multumesc mult,o zi buna.
- admin_forum
- Site Admin
cazan lemne +cazan gaze
uite o schema de montaj chiar de la cazanul de lemne Viessmann Vitoligno 100-S:
Mai exista ceva scheme, dar cu Puffer (Acumulator)..- cristianromania
Buna ziua
la fel ca Dl.Pavel,doresc si eu ajutor in vederea instalarii unei centrale cu lemne.
In prezent este o centrala pe gaze de la Romstal cu automatizare cu doua termostate de ambient (nivel 1 si nivel 2). Doresc sa montez si una pe lemne in paralel,insa tot automatizata astfel incat interventia mea sa fie minima (ptr. trecerea de pe cea de lemne cand se opreste aceasta pe cea de gaze). Este si un boiler de 200 L care este racordat la centrala.
Daca nu se poate,macar sa-mi spuneti care ar fi cea mai indicata de cumparat (inca nu am achizitionat-o pe cea pe lemne). Mentionez ca cea pe gaze are 80 Kw (casa are ~400 MP). Multumesc
cazan pe lemne legata in paralel cu una pe gaz
conteaza ce cazan pe gaze ai la ora actuala, si ce cazan pe lemne va fi .. Nu toate cazanele sunt la fel. automatizarile nici atat..
-un exemplu de schema vezi mai sus.
-intereseaza-te intre timp de un Puffer (acumulator): asta se alege cam cu 50 litri/kW. Deci la 80 kW ar fi necesar un puffer de 4.000 litri !
- atmos
referitor la montajul unei centrale pe gaz si a uneia pe lemne (eventual lem-carbune pt.o autonomie mai mare) raspunsul e cat se poate de logic : termostatul de camera ce comanda centrala pe gaz - va porni sau opri centrala in functie de temperatura din camera. Daca cea pe lemne va fi alimentata mereu cu combustibil atunci ea va produce suficienta caldura incat temperatura de pe termostat sa nu scada si deci astfel sa nu dea comanda centrala pe gaze sa porneasca.
Problema intervine atunci cand focul se stinge in centrala pe lemne si scade temp in camera. automat cent pe gaze va porni si va trebui sa incalzeasca tot agentul din instalatie,inclusiv cantitatea din cazanul pe lemne ceea ce va duce la un consum mai mare de gaz. Asta in ideea ca focul va ramne neaprins pentru o mai lunga perioada de timp. Dar si asta se poate rezolva prin montarea unor armaturi pe tur si retur la centrala pe lemne. de mentionat ca ideea unui coleg care spunea sa va orientati spre un cazan cu serpentina de racire este foarte buna deorece aceasta preia inertia termica in cazul unei pene de curent (care poate la randul ei sa fie rezolvata prin montarea unui UPS cu acumulator care sa mentina pompa de circulatie minim 7 - 8 ore in functiune)
- admin_forum
- Site Admin
cazane Atmos
merci pt. aportul tehnic, atmos.. Te asteptam si cu alte mesaje.
Ar fi bine totusi sa-ti schimbi nickname-ul, pt. ca din cauza ID-ului prezent te va confunda lumea cu cei de la Relatii cu Publicul al producatorului Atmos..
- pavel
Buna , am urmarit cu interes aceasta dezbatere si as vrea sa stiu daca cineva a facut aceasta interconectare,si cum da randament.
- Yannis
Buna ziua
Sunt nou in aceasta parte, nou inseamna mai mult spre paralel.
In acest moment casa este incalzita prin intermediul sobelor de teracota si doresc sa fac mutarea pe o centrala cu gaz.
Dupa achizitionare ma gandesc sa elimin sobele, dar sotia insista pastrarea acestora, pe motivul "nu se stie....".
Nu zic ca nu are dreptate, dar ma gandeam la o varianta mai noua sa zicem, adica sa achizitionam inca o centrala dar pe lemne.
Intrebarea mea este:
Cumva se pot conecta ambele la reteaua de calorifere? ma refer la un comutator al centralelor, adica daca vreau sa folosesc iarna aceasta pe cea cu gaz, s-o opresc pe cea cu lemne sau invers (oprit cea cu lemne si pornit cea cu gaz).
Ce parere aveti?
Daca am spus ceva gresit, as dori sa-mi spuneti ca asa invat si eu, sau daca stiti alte solutii, cu cea mai mare placere o sa le citesc.
Ce parere aveti?
poti pastra 1, max. 2 sobe.. pentru urgente e suficient, nu ?
Sobele ocupa totusi spatiu inutil, daca nu le folosesti.
Nu exista un comutator intre 2 generatoare de caldura.
Cel mai simplu e sa folosesti cazanul pe lemne si in paralel montezi o centrala pe gaze, pe care o lasi pornita permanent (pui ventil antiretur pe turul centralei, ca sa nu vina agent termic de la cazanul pe lemne).
La centrala pe gaze legi un termostat de camera, pe care-l setezi pe 23 grd sa zicem. Deci centrala va pleca doar cand temperatura din camera scade sub 23 grd. In rest sta.
Daca vrei o comutare manuala, o poti face din robinetii de pe cele 2 instalatii in paralel.
Ma rog, asa simplist se poate face.. dar e posibil sa mai apara disfunctionalitati hidraulice.
- dorins
Pompa de caldura legata in paralel cu Centrala pe gaz
M-am gandit sa conectez o PC aer/apa cu o centrala pe gaz Viessmann 111W -practic sa fac un sistem hibrid care sa functioneze cam asa:
-pana la temperaturi minime de 5gr sa mearga PC setata la 45-50 gr.
-intre 5 si -5 grade sa functioneze ambele , in sensul ca PC sa ridice temperatura returului din calorifere si apoi agentul termic sa intre din turul PC in returul CT - in cazul asta CT setata la max 55
-sub - 5gr sa mearga numai CT
Temperaturile de mai sus sunt orientative , tb verificat ce COP are PC la temperaturi sub 5 grade.
Nu am nevoie de temperaturi mai mari de 55 grade in calorifere iar CT are senzor exterior si e aleasa o curba cu max 55 grade.
Nu prea imi iese la socoteala treaba cu functionarea pompelor de circulatie cand CT trece pe ACM
Ce parere aveti , ar fi posibila o automatizare pentru o astfel de functionare ?
Re: Pompa de caldura legata in paralel cu Centrala pe gaz
inainte de Automatizare trebuia facuta o Schema de Instalatie (ca sa nu zic Proiect).
Viessmann are destule scheme exemplificative, mai ales daca se folosesc centrale si pompe de caldura produse de ei.
Exemplific cu niste scheme de la alti producatori:
Asta e de la Viessmann:
