Instant Junkers MINIMAXX Hydropower
nemesyss21
Mesaj necitit de nemesyss21 »
Ma intereseaza achizitionarea unui instant pentru apa calda de la Junkers (WRD11-2G HYDROPOWER).
Se poate instala la un cos de fum deja existent pe care functioneaza o soba?
Cosul este facut din caramida avand un diametru 30-40 cm, inaltimea lui fiind de 15 m, centrala vreau sa o instalez la o distanta maxima de 2 m fata de acest cos.
Se poate sa folosesc aceasta centrala cu gaz de butelie?
racordare Instant la cos de fum
In primul rand sa lamurim termenii: incalzitorul instant gaze/apa prepara doar apa calda menajera.
-centrala termica este un aparat mai complex, destinat incalzirii si prepararii de apa calda.
Ref. la racordarea la cosd e fum a instantului: este interzisa racordarea mai multor consumatori de gaze la acelasi cos de fum (se admite doar in anumite cazuri exceptionale).
Cosul daca are diametru +inaltime asa mari sigur ca va asigura evacuarea gazelor arse -e posibil chiar sa aiba un tiraj prea mare (sa "traga" prea tare).
-lungimea de 2 m a racordului de cos este in regula (sa nu fie insa mai mare..), cu conditia sa fie un traseu orizontal (fara "burta")
Gama de Instant-uri Junkers
Bosch (junkers) aduce la ora actuala in Romania urmatoarele instant-uri gaze/apa: (vezi fisier atasat)
incalzitor-instant-junkers.pdf
Incalzitoare instant Junkers miniMaxx
(171.75 KiB) Descărcat de 1209 ori
Junkers Hydropower
Foarte interesanta e gama Hydropower de la Junkers, adica incalzitoarele cu G inclus in denumire (WRD11G, WRD18G):
turbina hidrogenerator
display
display
display incalzitor instant Junkers WRD.jpg (7.31 KiB) Vizualizat de 25281 ori
Hydropower se bazeaza pe un generator hidrodinamic simplu incadrul caruia e amplasata o mica turbina. Antrenata de apa, turbina produce curentul electric necesar aprinderii arzatorului.
-astfel nu mai e necesara o flacara de veghe -pilot !
gama Bosch de instanturi gaze/apa
..intre timp, dupa rebrand-uirea Junkers in BOSCH in Romania, gama de Instanturi gaze apa este aceasta:
  • Bosch Therm 4000 O (WR11P)
    Bosch Therm 6000 O (WRD11 si WRD18)
Catalin
Re: Instant Junkers MINIMAXX Hydropower
Mesaj necitit de Catalin »
Salutare!
Folosesc un aparat Junkers pentru incalzirea apei in locuinta.
De cateva saptamani,debitul apei calde a inceput sa scada din ce in ce mai mult iar astazi abia picura.
Cu apa rece nu am nicio problema,presiunea este normala.Mentionez ca am verificat si acel filtru dar nu este infundat de nisip.Cu cateva zile in urma,apa calda curgea sa zic la jumatate din presiune dar aparatul nu aprindea focul,decat destul de rar si foarte putin ( este un aparat pe gaz ).
Care ar putea fi problema si cum poate fi remediata?
Instant gze/apa infundat
incalzitorul are un filtru in interior -pe acela l-ai curatat ..? Sau un filtru exterior pe instalatie ..?
Alte cauze: apa dura (daca e din put).
Catalin
Da,filtrul interior.
Si da,apa este din put,dar pana acum nu am mai avut probleme.
Mercer
Instant gaze Bosch Therm
Mesaj necitit de Mercer »
Ce model de incalzitor Junkers este si in ce localitate este montat. Vom incerca sa va ajutam cu un om de service daca este cazul.
dsorin
incalzitor instant junkers
Mesaj necitit de dsorin »
de unde se poate procura "electrodul" pentru supravegherea flacarii de veghe
Gabyoi
flacara sta 2-3 min apoi se opreste
Mesaj necitit de Gabyoi »
Buna ziua
Rog frumos cine doreste sa ma ajute in legatura cu instant bosch pe gpl.
Am o problema la el este nou de 3 zile, in momentul in care il pornesc flacara sta in jur 2-3 min apoi se opreste de tot. Ma poate ajuta cineva cu aceasta problema ,ce ar trebui sa fac.
Astept raspunsuri de la persoanele care au intimpinat aceasta problema.
Re: flacara sta 2-3 min apoi se opreste
Gabyoi scrie:instant bosch pe gpl..
instantul gaze/apa poate intampina doar cateva probleme (fiind un aparat simplu):
  • probleme de tiraj, de cos de fum.. Trage cosul de fum ? Mai exact, ai un cos de fum, sau doar un racord de cos (un "burlan" flexibil) ?
    probleme cu gazul de butelie (GPL), respectiv cu calitatea gazului (..schimbi butelia, si iti dai seama daca era de la asta), dar si cu presiunea gazului >>se regleaza din ceasul de butelie (un reglaj profi se face insa pe masurate, nu dupa ochi -de aceea, cheama o firma de service sa-i faca Punerea in functiune)
alex686
Mesaj necitit de alex686 »
doresc un numar de telefon la un service specializat din bucuresti pentru a inlocui duzele unui instant pe gaz Junchers. multam anticipat ...
service Instant Junkers
alex686 scrie:..service specializat din bucuresti..
Kessel Service
http://www.centrala-termica.ro/index.php/service/
