Calorifere călduțe 24/24
Tala
Mesaj necitit de Tala »
Salut. In primul rând îmi cer s USR moderatorilor daca am postat greșit.
Am nevoie de o informație. Am o casa demisol (unde este instalată centrală immergas 55kw, parter si te 1. La ambient am setat 22 gr mereu fie noapte fie zi. Uitându ma la ambient temperatura sta in 22,5 23 grade. Problema e ca caloriferele sunt călduțe spre rece mai mereu (cum s ar zice călâi). Este normal sa stea caloriferele mereu asa călâi ? Daca nu va rod sa mi Spune-ți unde este problema sa o remediez. Precizez ca momentan afara sunt ziua 15 grade si noaptea 7-8.
Re: Calorifere călduțe 24/24
scopul tau nu e sa ai calorifere fierbinti, ci sa ai 22 sau 23 grade in camera, nu ? Si le ai !
Da termostatul de camera pe 30 grade si vei avea calorifere fierbinti -si un consum de gaz pe masura. :D
Tala
Atunci este ok sa fie călduțe in permanenta? Ca si in momentul in care sunt călduțe e clar ca consuma. Mai puțin dar consuma. Din ce citeam pe internet înțelesesem ca daca pui ambientul pe automat îți va da gradele setate plus un grad, urmând ca centrală sa se oprească iar in momentul in care scade iar la temperatura setată Sau un grad mai jos, începe iar sa încălzească camera la temperatura respectiva
Caloriferele sunt niste table.. nu produc caldura, ci doar cedeaza caldura produsa de alt echipament, in alta parte.
In functie de ce temperatura are agentul termic se stabileste si temperatura in calorifere.
Da termostatul de la centrala la maxim si termostatul de camera la 30 grade si o sa ai radiatoare fierbinti (..ma repet deja..).
Aa, va creste consumul ? Da, va creste, pentru ca vei face 30 grd in casa ! Insa daca nu te intereseaza temperatura interioara, ci doar calorifere fierbinti, atunci asta e metoda.
Tala
Defapt eu întreb daca e normal sa fie călduțe. Deoarece la cumnatul meu, setat ambientul pe 22 ii face 23 grade după care se răcesc complet caloriferele Cand temperatura ajunge la 21-21,5 atunci încep sa se încălzească caloriferele pana fac 23 de grade in spațiul unde este ambientul. Poate acum înțelegi mai bine si nu mai repeți un răspuns ce nu are treaba cu întrebarea.
Repet: e normal sa rămână călduțe ? Nu ar trebuii sa se oprească pana cand scade temperatura?
Temperatura agent termic
Tala scrie: 06 Noi 2018 13:19Nu ar trebuii sa se oprească pana cand scade temperatura?
cine sa se opreasca ?? Caloriferul ?
Repet: radiatorul cedeaza ce vine pe teava. Du-te la centrala si regleaza centrala cum doresti.
Comparatiile cu alte instalatii sunt irelevante -alta instalatie, alt imobil, alte reglaje. Nu ne intereseaza.
Deci: da, e normal. Totul ce se intampla la calorifer e normal. Cat primeste, atata cedeaza.
Diferente sunt doar cand difera tipul de radiator: panou din otel. radiator din Aluminiu sau radiator de fonta.
Si inca ceva: despre ce temperaturi vorbim ? La ce temperatura e fixat agentul termic la plecarea din centrala ? Si ce temperaturi avem la calorifer ? Notiunile cald, caldut, etc. sunt relative si subiective.
Tala
Pai centrală e setată pe 65 grade. Radiatoarele in toata casa sunt pe aluminiu. Ideea e ca atunci cand menține caloriferul călduț e clar ca arde unpic de gaz si totodata pompa funcționează. Astfel consumând si gaz si energie. Văzând ca altora in momentul in care ating temperatura din ambient se opresc centralele .. am adresat o întrebare aici.. si daca e normal sau trebuie facut ceva ca sa se oprească cand create cu un grad.
comanda centrala
daca termostatul e on-off, atunci pompa merge doar cand da termostatul de camera comanda de pornit. In rest, pompa sta.
Daca e alt tip de termostat (opentherm, BUS sau alte tipuri), atunci pompa poate merge intr-una.
Conteaza mult tipul de automatizare, de centrala..
Tala
Centrală immergas pro 55 si termostat honeywell cmt 727
Centrală immergas pro 55 si termostat honeywell cmt 727. Precizez ca îl țin pe automat.
Re: Centrală immergas pro 55 si termostat honeywell cmt 727
automat inseamna ca merge in functie de programul care i s-a facut.
Un cazan de 55 kW e un cazan mare pentru o casa mare. Implicit avem si o instalatie mare. Nu stiu cum e, care e distributia, etc. -stie insa instalatorul care a facut-o.
