Probleme cu termostatul
albundys
Mesaj necitit de albundys »
Salut.Am si eu o problema cu un termostat de camera.Socrul meu are o centrala Panter si un termostat cu fir.A ramas fara baterii la termostat si dupa ce lea schimbat se opreste singur adica se stinge.Dupa ce ii scoti bateriile si le bagi la loc ,porneste si dupa cinci minute se opreste,oprind si centrala.Poate stie cineva ce are.
Probleme cu termostatul la centrala Panter
da termostatul cazanului la maxim, si lasa termostatul sa functioneze mai multa vreme... Poate termostatul atinge temperatura reglata, si d-aia inchide.
Ce tip de termostat e ? Cu fir sau wireless, si ce marca ?
albundys
Re: Probleme cu termostatul
Este cu fir si nu inchide se inchide singur dispare tot de pe display
probabil sunt bateriile proaste sau prea slabe.. nu stiu..
geoxx33
Mesaj necitit de geoxx33 »
Salut vreai so eu un sfat cum sa leg firele electrice la o automatizate ecoster....
geoxx33
A fost demontat dupa un viessmann150 si a scos si cele trei fire de alimentare...va rog sa mă ajutați dacă stiti ....mulțumesc
dar ce termostat ekoster ? si ce viessmann ? (ca 150 nu exista..)
LE: gata, am inteles, e vorba de un cazan de lemne Vitolig 150 si o automatizare ekoster
Vitolig 150 cu ekoster 2
geoxx33
Nu aveți unul cu legături făcute sa-mi trimiteți foto sa vad cum este legat la curent?
doraivan
Termostat salus 091flrf
Mesaj necitit de doraivan »
De curand am centrala ariston si acest termostat salus,nu ma pricep sa il programez,am reusit cred cu carticica lui,dar centrala porneste din 10 in 10min,desi temp e mai mare decat cea setata de mine.
Termostatul l a montat cineva de la gaze,nu stiu sa va spun mai multe,centrala e noua,termostatul este la 4m de ea,nu are ce sa interfereze
Ma puteti ajuta ,chiar si cu programarea corecta,pe youtube nu gasesc tutoriale
reglaj Termostat salus 091flrf
doraivan scrie:..centrala porneste din 10 in 10 min,desi temp e mai mare decat cea setata de mine
instructiunile termostatului Salus 091 fara fir le gasesti aici
Pagina produsului este aceasta
Ref. mod de functionare: faptul ca o centrala functioneaza 10 minute si pe urma sta, sau functioneaza mai mult sau mai putin nu este o eroare.
La functionarea centralei cu termostat de camera important e sa obtii temperatura dorita (si reglata pe termostatul de camera) -conteaza mai putin cat de des merge centrala sau cat sta ca sa mentina temperatura solicitata.
In al doilea rand, conteaza mult cat ai reglat temperatura pe tur la centrala termica -poate fi reglata la 40oC sau la 80oC, de exemplu. In primul caz, centrala va functiona multa vreme ca sa asigure temperatura ceruta de termostat, perioada in care va porni si se va opri de multe ori (dar perioadele de functionare vor fi scurte, deoarece centrala va fi oprita repede de termostatul centralei in momentul in care se vor atinge cele 40 grd reglata.
In al doilea caz, centrala va functiona incontinuu o perioada mai lunga, insa dupa ce se va opri va sta in stand-by mai multa vreme.
Nu stiu daca am fost clar..Mai pe scurt, da termostatul de centrala mai tare, aproape de maxim, si observa acum daca e vreo schimbare in functionarea celor 2 echipamente, centrala termica si termostat.
Johana
Mesaj necitit de Johana »
Buna.. am o problemă cu un cronotermostat sau cel puțin cred că e de la el .. îmi apare flacăra pe el cum că e pornită centrala dar de fapt nu s-a pornit . Centrala nu se mai pornește cum trebuie . Flacăra dinăuntrul centralei se pornește doar pentru 10 secunde cel mult și după se oprește . Ce credeți că ar trebui sa fac ?
Re: Centrala nu mai pornește cum trebuie
Pai daca termostatul da comanda de pornire si centrala porneste, chiar si pentru 10 secunde, atunci nu prea e o problema de termostat, nu ?
Posibil ca nici centrala sa nu aiba probleme.. poate e termostatul centralei reglat prea jos -da-l la maxim si vezi ce se intampla. :thumbup:
Verifica si daca robinetii centralei sunt deschisi, in general, daca instalatia de incalzire e gata pentru utilizare (asta include si verificarea filtrului Y, daca e curatat sau nu).
Capanu felicia
Probleme cu termostatul Salus
Mesaj necitit de Capanu felicia »
Am o mică problemă am o centrală viadrus de 35 I am pus termostat prin wailes de ce receptorul salus nu se aprinde decht ledul rosu cel verde este oprit phnă azi au fost aprinse amhndouă.ce este de facut
Re: Probleme cu termostatul Salus
Termostatele astea chinezești fara fir.. mai pierd divele semnalul uneori.. Și telefonul mai pierde semnalul, nu ?
Montează unul cu fir, eventual unul de calitate.
Sau du-l la service pe asta wireless.
Cristian_M
Re: Probleme cu termostatul Honeywell 872 BEE
Mesaj necitit de Cristian_M »
Am cumparat recent un termostat Honeywell 872 BEE si l-am setat la 23 grade. Temperatura in camera este de 22,5 grade, imi indica acea flacara dar totusi nu pornește centrala. Distanta fata de releu este de 4 m si doar un perete intre cele doua.
Va multumesc ptr. raspuns
Cristian_M scrie: 01 Noi 2019 08:38 Am cumparat recent un termostat Honeywell 872 BEE si l-am setat la 23 grade. Temperatura in camera este de 22,5 grade, imi indica acea flacara dar totusi nu pornește centrala. Distanta fata de releu este de 4 m si doar un perete intre cele doua.
in primul rand, nu pare a fi o problema reala la termostatul THR872BEE.
Cred ca la o diferenta de 0,5 grade porneste.. n-am gasit ce sensibiliate are..sau nu e declarata.
Indicatia cu simbolul Flacara e destul de inselatoare.. ca apare si cand termostatul n-a dat semnal de pornire ! Nu stiu si nu inteleg de ce au bagat chestia asta in software-ul Honeywell.. ca apare la mai toate termostatele din generatiiile actuale.
-cred ca vrea sa insemne o Intentie de pornire in curand.. nu un semnal real de Pornire a centralei.
Termostatul are fuzzy logic si nu va porni cand vrei tu sau vrem noi -incearca sa optimizeze ciclurile de pornire/oprire.
Important e sa fie cald in casa.
Te poti juca la Setari, daca crezi ca poti schimba ceva in bine:
https://i.dedeman.ro/media/file/file//t/h/thr872bee.pdf
Marcelraisa
Mesaj necitit de Marcelraisa »
albundys scrie: 11 Feb 2014 23:20 Salut.Am si eu o problema cu un termostat de camera.Socrul meu are o centrala Panter si un termostat cu fir.A ramas fara baterii la termostat si dupa ce lea schimbat se opreste singur adica se stinge.Dupa ce ii scoti bateriile si le bagi la loc ,porneste si dupa cinci minute se opreste,oprind si centrala.Poate stie cineva ce are.
Care a fost cauza până la urmă? Am aceeași problemă și eu
ConstantinV
Probleme cu termostatul Logictherm C3 si Eolo Star
Mesaj necitit de ConstantinV »
Salve!
Am un termostat Logictherm C3 cu fir. Este montat anul trecut. In luna septembrie am scos bateriile si am pus altele noi pe 1 oct.
Problema este ca nu mai porneste centrala (Immergaz Eolo Star).
Care sa fie problema?
Re: Probleme cu termostatul Logictherm C3 si Eolo Star
ConstantinV scrie: 03 Oct 2020 22:04 Am un termostat Logictherm C3 cu fir. Este montat anul trecut. In luna septembrie am scos bateriile si am pus altele noi pe 1 oct.
daca nu e o problema de termostat, atunci e de centrala..
Ai reglat termostatul centralei pe o temperatura mai mare, chiar si la maxim ?
Sau.. poate centrala a ramas blocata pe functionarea pe Apa calda, adica pe pozitia Vara..
ConstantinV
"daca nu e o problema de termostat,.."=?!?!?!
".. atunci e de centrala.." Bineinteles!!!...
"Ai reglat termostatul centralei pe o temperatura mai mare, chiar si la maxim?"!? Parca am citit undeva intrebarea asta...
"Sau.. poate centrala a ramas blocata pe functionarea pe Apa calda, adica pe pozitia Vara.."=?!
Stimate domn inginer,
Daca nu cunosti subiectul de ce te amesteci in discutie?!?!?! Dumneata imi raspunzi dubitativ si interogativ?!?!..............
