Pagina 4 din 9
Re: Alte Centrale termice: Ariston/Immergas/Ferroli/Vaillant
Scris: 27 Dec 2011 20:38
de pustiuefs
ms mult pt raspuns... crd k voi apela la un specialist sa vina acasa si sa vada care ar fi probl...
Centrala Baxi eco3
Scris: 13 Mar 2012 23:11
de SASSU
Salutare all am o centrala baxi eco3 cand ii dau drumul la apa calda cand ajunge temperatura pe afisaj la 54 de grade decupleaza gazul am vazut si pe barometru am bagat apa pana la 1,5 si el creste de depaseste de 2 cand este apa fierbinte precizez 54 de grade ca nu urca mai mult ca decupleaza gazul apoi iara porneste dupa ce scate pe afisaj temperatura la 42 de grade am schimbat sonda ntsc nu este
am curatato la repartitor tot de geaba ce am observat nu ramane stabil acul pe barometru se tot misca oare de ce ? va multumesc anticipat
probleme Centrala Baxi eco3
Scris: 14 Mar 2012 16:03
e normal sa varieze presiunea apei in functionare -sa zicem de la 1,5 bar la rece la 2-2,2 bar la cald. Doar daca ajunge repede la 3 bar si scuipa pe supapa de siguranta e o problema (respectiv cu vasul de expansiune).
Insa decuplarea centralei tale nu are legatura cu presiunea din centrala si instalatie.. Eu as fi zis ca e senzorul NTC, dar zici ca a fost verificat /schimbat.
Greu de spus de la departare.. poate nu e nici-o problema reala (de exemplu, daca e vorba si de un termostat de camera, etc.)
Scris: 15 Mar 2012 10:00
de SASSU
am bagat aier 1,3 in vasul de espensie acuma merge pe apa calda menajera dar cand o las pe caldura imi urca pana la 3 bari si da afara ce poate fi ?
oscileaza presiunea la manometru
Scris: 17 Mar 2012 16:57
poate e robinetul de umplere semi-deschis ?
centrala termica in ALexandria
Scris: 28 Aug 2012 21:22
de sory4u2003
Vreau sa instalez o centrala termica la parintii mei in Alexandria intr-un apartament de 2 camere, 54 mp, neizolat, cu dormitorul pe colt. M-am oprit la urmatoarele optiuni:
1. Centrala Ferroli instalata cu firma din Alexandria specializata(4500 lei);calorifere 1200, 1000, 800 si portprosot;
2. Centrala Bosch 4000W achizitionata din Praktiker(2000 lei) plus montatul cu firma care ofera si service-ul in Alexandria(3100 lei);1400, 1200, 800 si portprosop;
3. Centrala Riello(2100 lei) sau Vaillant(2600 lei) de la Romstal plus aprox 2600 lei montatul, dar fara ambient si filtru regulator.
Ce imi puteti spune despre aceste centrale, despre tipurile radiatoarelor ce trebuie luate pt un consum redus de gaze, ce altceva sa mai urmaresc? daca este utila o sonda de temperatura externa?
Ai mei dispun de 4500 lei, iar eu ii pot ajuta prin faptul ca pot cumpara cu card Avantaj de la Praktiker si de la Romstal...
alegere centrala termica
Scris: 28 Aug 2012 22:57
de admin_forum
eu n-as ezita: Bosch Gaz 4000 W :thumbup:
Scris: 29 Aug 2012 20:57
de sory4u2003
multumesc pentru raspuns...dar ce imi puteti spune despre aceasta centrala? e un model mai vechi? unii spun ca nu e bine sa o cumpar din magazinele de bricolaj pt ca stau de mult timp acolo, cineva zicea ca este un model vechi si ca sunt piesele scumpe....
Bosch Gaz 4000 W
Scris: 29 Aug 2012 23:07
de admin_forum
sory4u2003 scrie:este un model vechi si ca sunt piesele scumpe....
Nooo :o
Este o centrala aparuta de 1,5-2 ani, iar piesele de schimb de la Bosch sunt printre cele mai acceptabile de pe piata.
Daca nu-ti plac magazinele de bricolaj, poti lua aceeasi centrala sub numele de U042-24K de la Buderus. :idea:
ce filtre, ce termostat ..?
Scris: 20 Sep 2012 16:29
de mariuspopa
Buna ziua, am cumparat o centrala vaillant 242/3-5, va rog sa ma ajutatzi in sensul ca nu stiu ce filtre imi trebiue la instalare pt ai asigura o buna functzionare. In cutie am gasit o punga cu 4 piese ce par a fi robinetzi (total diferitzi de cei normali) , care habar nu am cum s ai montez. daca putetzi sa mi spunetzi si ce model de termostat de ambient as putea cumpara. nu va suparatzi ca v am cerut ajutorul , dar nu vreau sa le dau o carutza de bani la montaj. va multzumesc anticipat
detalii montaj vaillant 242/3-5
Scris: 20 Sep 2012 16:41
Filtru Y 1/2" pe alimentarea cu apa rece si Filtru Y 3/4" pe incalzire.
Termostat: de gustibus
nelamurire centrala/termostat ambiental
Scris: 09 Oct 2012 09:39
de skipy79
Buna.termostatul ii setat pe o anumita temperatura,porneste centrala,si in mod normal ar trebui sa se opreasca cand a ajuns la temperatura respectiva.ii pus la 20 grade,el la 19.8 porneste si la 20.2 se opreste,teoretic,ca practic centrala se opreste inainte de a ajunge la temperatura dorita,se aude ceva sunet inauntru slab,dupa care dupa un timp porneste iar ca sa faca temperatura dorita.ma puteti lamuri?am mai citit pe undeva ca termostatul centralei decupleaza deoarece este prea fierbinte? va rog lamuriti-ma.multumesc anticipat.respect
functionare centrala termica cu termostat
Scris: 09 Oct 2012 13:47
da, centrala are si ea termostatul ei de cazan. Centrala este comandata de 2 termostate: de cle de camera si de termostatul ce regleaza temperatura pe turul instalatiei (da-l pe asta la max., si n-o sa se mai opreasca decat in functie de termostatul de camera)
Scris: 09 Oct 2012 14:05
de skipy79
am inteles,deci de acea se mai opreste,dar mi-ai spus sa-l dau pe acela de la centrala la maxim,dar la centrala unde anume?
utilizare centrala termica
Scris: 09 Oct 2012 15:32
centrala are 2 roti de manevra in mod normal: cu 1 reglezi apa calda, cu alta reglezi incalzirea (respectiv temperatura pe turul instalatiei)
Scris: 09 Oct 2012 19:16
de skipy79
multumesc, :D nu ma gandeam ca la butoanele de volum te referi.credeam ca ceva prin centrala.aia da,dau mai tare la calorifere,numai atunci am o problema,imi vine si gazul mai mult la factura
temperatura pe tur
Scris: 09 Oct 2012 20:12
nu vine gazul mai mult, ca centrala va fi oprita de termostatul de camera. E adevarat ca se recomanda o temp. de tur cat mai joasa, dar aceasta trebuie marita progresiv, pe masura ce vine frigul. ca altfel nu face fata centrala se face frig in casa.
Scris: 09 Oct 2012 20:48
de skipy79
iti multumesc pt raspunsuri,pe viitor mai am o gramada de intrebari daca nu deranjez/stresez.
Probleme Sarigas
Scris: 19 Oct 2012 21:54
de cervantess
Va salut.
Am o ct Sarigas si in ultima vreme si`a luat lumea`n cap. Indiferent ca functiona pe ACM sau caldura dupa primele 30 de scunde se oprea. Am curatat si masurat termostatele de pe ACM si caldura, termostatul de siguranta, am curatat contactele de pe releele de pe placa electronica, masurat capacitatile de pe ea. Totul Ok , de paraca nu functionase ani buni. Dupa ce am curatat ventilatorul, cosul de evacuare care arata ca lacrima, am montat totul la loc. Victorie! Cenrtala functioana...........dar dupa 3 ore fenomenul s`a repetat. Trebuie sa faca o pauza de cateva minute dupa care , adusa in "0" si apasat butonul de reset , iar functioneaza ceva timp. M`a capiat !!!!!!! Am chemat pe cineva autorizat sa o consulte si el, totodata punandu`l in tema cu ce am facut eu. Raspunsul lui lui m`a lasat fara aer. Mi` a spus ca modulul de aprindere Honeywell S4565DM este defct. Ca acesta nu mai stie sa spuna centralei ca in camera de ardere gazul este aprins !!!!!!!! Banuiesc ca este vorba de electrodul de relevanta al flacarii, care acesta prin ionizarea flacarii din arzator, culege o rezistenta fata de masa si trebuie sa inchida in modul un circuit cam cu 0.5microA. Beleaua este ca pretul acestui modul este prohibitiv. Ce sfaturi tehnice imi mai puteti oferi, va rog?!
automat de aprindere Honeywell S4565DM
Scris: 19 Oct 2012 22:23
daca trebuie schimbat automatul, n-ai ce altceva sa faci.
Poti incerca sa faci rost de el direct de la Honeywell. Sau e posibil ca acelasi automat sa fie folosit si la unele centrale Ferroli, deci incearca si la astia.
Documentatia pdf o gasesti la honeywell pe site -acceseaza link-ul.
