greu sa-si dea seama cineva de pe forum, de la departare, despre ce ticait sau zgmot e vorba !
- Stefan95
Re: Problema centrala Motan Sigma 24
Multumesc frumos!
- Cristina-elena
Miros la centrală KPlus
Buna !
Am o Centrala termica Motan KPlus iar atunci cand apa calda este pornita, afara se simte un miros ciudat, pare a gaz. Nu ma pricep la centrale si nici la Metoda de functionare, insa e un comportament normal? Multumesc
Re: Miros la centrală KPlus
afara se simt gazele arse, evacuate. Da, acestea au un miros specific.Cristina-elena scrie: ↑30 Aug 2020 11:26Am o Centrala termica Motan KPlus iar atunci cand apa calda este pornita, afara se simte un miros ciudat, pare a gaz. Nu ma pricep la centrale si nici la Metoda de functionare, insa e un comportament normal? Multumesc
Când centrala prepara Apa caldă, atunci merge la maxim, cu puterea termică cea mai mare. In consecință tot atunci e si cel mai mare debit de gaze arse evacuate.
Si la funcționarea pe incalzire se evacuează gaze arse, dar debitul evacuat e mai mic.
Nu cred ca e o problema, dar dacă vrei sa mergi la sigur, poți chema un Service cu Analizorul de gaze.
- crysty823
zgomot la centrala termica Motan Sigma 24
Buna seara. Dețin o centrala termica Motan Sigma 24 pusă în funcțiune de curând. După o săptămână de funcționare, a început să scoată un zgomot ( parcă și niște vibrații) atunci când pornesc apa calda. Acest zgomot se aude doar atunci când funcționează caloriferele și pornesc apa calda. Zgomotul a început să fie din ce in ce mai puternic și durează circa 7-10 secunde. Am sunat la service îl autorizat care a făcut și PIF il și respectivul domn mi a spus că s a depus mizerie din calorifere la vana cu 3 cai și că mă va costa 200 lei sa o curețe pt că nu intra in garanție. Eu nu cred varianta asta, dar nu mă pricep absolut deloc și nu prea am ce face. Ați întâlnit situația asta? La voi cum s-au rezolvat. Zgomotul este mai mult un vâjâit ca si cum are ceva aer atunci când face schimbarea de la căldură la apa calda.
Va mulțumesc.
Va mulțumesc.
Re: zgomot la centrala termica Motan Sigma 24
lasa Service-ul sa faca treaba. Daca e mizerie, poate sa ti-o arate, nu ?
Deasemeni, daca era de la asta, atunci se va rezolva prin curatare.
Daca zgomotul e din alte cauze, tot tehnicianul il va rezolva.
In fuunctie de ce constata, e de garantie sau nu.
Sa faca proces verbal de Interventie si sa consemneze totul. Astfel isi asuma interventia.
- cornel Banica
Mkdens 25 curge condens pe evacuare
Bună ! Am o centrala Motan M K D ens 25 vreau să știu dacă e normal sa-în curgă condens pe evacuare .
Re: Mkdens 25 curge condens pe evacuare
trebuie verificata panta de inclinare a Kitului de evacuare gaze / admisie aer -mai exact modul de montaj.cornel Banica scrie: ↑19 Ian 2021 21:10 Bună ! Am o centrala Motan M K D ens 25 vreau să știu dacă e normal sa-în curgă condens pe evacuare .
- calin_calin
Probleme pornire centrala Motan K Plus pe GPL
Buna ziua! Am o centrala Motan K Plus, cu functionare pe GPL (cu duze schimbate) si de multe ori apare eroare E 20- la pornirea pe incalzire. Pe apa calda porneste normal, de multe ori pt a o porni o pornesc pe apa calda si dupa ce incepe sa mearga o trec pe incalzire. Regulatoarele si presiunea la gaz sunt reglate in parametrii normali, centrala a fost pusa in functiune de un reprezentant autorizat, eu nu i-am reglat nimic si nu am improvizatii montate la ea. Va multumesc daca ma puteti ajuta cu un raspuns!
Re: Probleme pornire centrala Motan K Plus pe GPL
"E20 Aprindere esuata dupa trei incercari; resetabila manual din tasta RESET."
E o problema la aprindere: poate fi de la reglajele de gaz, sau de la tipul si calitatea de gaz. Acum.. daca a fost firma de service la fata locului si nu a gasit nimic, ce am putea gasi noi de la departare ?
La functionarea pe Apa calda centrala merge la putere maxima. La Incalzire poate trebuie modificata setarea pentru puterea minima.
O firma competenta de service rezolva treaba. Ei eventual nu ar putea gasi ce are doar daca e o butelie defectuoasa sau cu gaz inadecvat..
- calin_calin
Centrala Motan pe GPL
Multumesc pentru raspuns, cred ca era problema din regulatorul din casa, care functioneaza doar ca filtru pentru impuritati ( era reglat la presiune prea mica si nu venea suficient gaz pentru ardere, cred ca s-a si decalibrat putin). Se poate gasi un filtru cu pâsla, simplu, pentru a-l inlocui, fara sa functioneze ca regulator? Am cautat pe la Dedeman, Leroy , Mathaus si nu am gasit asa ceva! Multumesc!
Re: Centrala Motan pe GPL
Monteaza un regulator GPL italian.. Tecnogas de exemplu.
- Didi
centrala termica Motan Sigma Kdens nu mai face apa calda
Bună ziua! Am achiziționat o centrala Motan Sigma MKDENS DE 24 KW. Centrala are 3 ani de functionare. Anul asta am constatat ca nu mai încălzește apa calda la robinet. Pe încălzire merge. Caloriferele frig.
Am chemat firma de la care am achiziționat centrala, tot ei au pus o în funcțiune. Mi au schimbat o turbina micuța spunând ei ca e de la ea și același fenomen nu ridica apa mai mult de 34 de grade ea fiind setata la 55. Mi au dat schimbătorul secundar jos cel cu placi și au băgat acid în el. Mi a zis ca dacă era înfundat trebuia sa scoată mizerie, spuma. L a pus la loc și nimic. Mi a schimbat niște senzori de la vana cu 3 cai. UN TRANSDUCER CU O MUFA CU MAI multe fire și nimic. Mi au desfăcut capacul de sus de la schimbătorul principal și au găsit oxid pe faguri și mi au zis ca e de acolo și ca n au ce sa mi facă și ca îmi trebuie alta centrala. Costa prea mult și nu merita. Mi a zis ca se poate face o curățare. A plecat m au sunat de la firma și mi au zis ca n au cum sa ma ajute sa mi curte schimbătorul principal.
Am cautat firma care se ocupa cu, curățare chimica a centralelor. Au venit mi au luat 300 de lei au stat doua ore ai plimbat soluția aia prin centrala cu o pompa speciala și la final același lucru. Am dat 300 și înainte total 600 și n am făcut nimic. Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Va mulțumesc!
Re: centrala termica Motan Sigma Kdens nu mai face apa calda
in primul rand centrala cred ca e ori Sigma Kdens sau Mkdens -e o mare diferenta intre ele. Probabil este prima varianta.
E posibil sa aiba dreptate firmele de service (doar au fost la fata locului, nu ?), doar ca cea dea 2 firma nu mai trebuia sa faca curatarea si sa lase problema nerezolvata.
Ideea e ca pentru Preparare Apa calda centrala functioneaza ca pe Incalzire, doar ca la Putere termica maxima. Si baga tot agentul termic in schimbatorul secundar (deci nu in instalatia de incalzire).
Acum.. e posibil ca schimbatorul de caldura principal sa fie infundat, compromis.. dar nu ar merge nici pe Incalzire !
Diferenta intre functionarea pe Apa calda si Incalzire e ca la Apa calda merge la maxim.
Acum Iarna temperatura apei reci e mult mai scazuta.. 2-5 grd.. si atunci centralei ii e mai greu sa ridice temperatura pentru Apa calda preparata. Ar trebui verificate reglajele de gaz.. dar daca zici ca au fost 2 firme, presupun ca au facut-o.
3 ani.. pai nu 3 ani era termenul de Garantie ?
- Didi
Bună ziua! Nu sunt lămurit de ce pe încălzire merge iar pe apa calda nu. Reglaj la gaz n au făcut nici prima firma nici a doua. Am stat lângă ei. Este posibil sa fie motorașul de la vana cu 3 cai?M au pus sa pun mana pe schimbătorul principal frigea în partea din fata, iar eu am pus mana și pe laterale unde sunt niște capace cum are radiatorul de căldură la mașină și nu frigea erau calai. E posibil ca acest schimbător sa fie înfundat acolo unde sunt capacele calai? Nu știu ce sa mai fac. Sa mi iau un boiler pt apa calda și s o las sa meargă doar pe incalzire.Imi cer scuze ca pun atâtea întrebări. Va mulțumesc din suflet pentru sfaturi!
service centrala termica Motan
ok, atunci cheama o firma competenta de Service de data asta. Eventual apeleaza la o firma ce apare oficial in reteaua Motan de service. Nu mai da banii la oricine si pe orice.
http://motan.ro/service/
da, este posibil, prin urmare trebuie verificat, eventual schimbat.Este posibil sa fie motorașul de la vana cu 3 cai?
asta ar fi o solutie de compromis, ca sa nu mai cheltui bani aiurea. Da, ar merge.Sa mi iau un boiler pt apa calda și s o las sa meargă doar pe incalzire.
Dar ar trebui sa te gandesti si ca centrala nu mai dura prea multi ani, daca nu e servisata bine si in 2-3 ani o vei schimba.
- nicuschiopu
Centrala termica MOTAN KPLUS
Buna ziua va rog daca ma poate ajuta cineva cu o solutie .Centrala Motan KPLUS functioneaza pe incalzire dar nu mai face A.C.M. i-am dat reset dar nu mai porneste pe apa calda care poate fi defectul .Cand pornesc pe A.C.M.nu arata niciun cod eroare care poate fi problema .Va multumesc si va rog un raspuns......
Re: Centrala termica MOTAN KPLUS
Fluxostatul, vana cu 3 cai sau senzorul de ACM. Sa vina Service-ul !
- Laurentiu1992
se aprinde doar display și la 2 secunde se stinge
Am o centrala motan de 29 kw, când încerc sa o aprind se aprinde doar display de la ea și la 2 secunde se stinge ,fără sa apară nimic pe display. A mai pățit cineva?
Re: se aprinde doar display și la 2 secunde se stinge
tota lumea pateste ceva cand are aparate alimentate electric din reteaua din Romania.Laurentiu1992 scrie: ↑14 Mai 2021 22:43când încerc sa o aprind se aprinde doar display de la ea și la 2 secunde se stinge ,fără sa apară nimic pe display.
Primul pas e sa masori tensiunea electrica de la prize... dimineata si seara.
Conteaza daca apare vreun cod de eroare, care sa dea o indicatie.
Ai stabilizator de tensiune electrica ? Daca nu, puneti unul.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 27 vizitatori
