Re: Defecțiune centrală imergaz
ce poti sa faci... mergi inainte cu BlackSea astia.. Se plang toti de ei, dar na... nu eu le-am zis sa-si ia immergas.
Posibil sa fie probleme pe reteaua electrica, daca e vorba de Domnesti.
- CristianCopaci
Nu are nici o problemă rețeaua electrică. În zona mea nu au mai fost probleme cu rețeaua electrică de vreo 2 ani.
toata lumea are probleme in Ro cu reteaua electrica... avem si noi clienti in Domnesti. Chiar si cu stabilizator de tensiune tot se prajeste placa electronica.CristianCopaci scrie: ↑19 Aug 2017 15:53 Nu are nici o problemă rețeaua electrică. În zona mea nu au mai fost probleme cu rețeaua electrică de vreo 2 ani.
Insa la elecrice e pe masurate, ca altfel toata lumea are pareri.. Masoara tensiunea electrica dimineata si seara. In ultima instanta pune un Inregistrator de date, data logger.
- florin claudiu
problema centrala imergas
buna
cand dau drumul la apa rece incepe sa mearga incalzire , ce trebuie sa verific sau sa fac ?
claudiu
claudiu
Re: cand dau drumul la apa rece incepe sa mearga incalzirea
daca centrala e un model cu vana cu 3 cai, probabil ca nu mai comuta vana cu 3 cai de pe incalzire pe apa calda.
Trebuie verificat si fluxostatul.
Nu prea ai ce sa faci tu -cheama o firma de service.
- Teodor _73
Victrix Tera se supraancalzeste si intra pe avarie
Mă poate ajuta cineva ? Am un vcitrix tera luată anul trecut si se supraancalzeste si intra pe avarie ! Am incercat sa deblochez pompa dar nimic ..Nu se învârte ! Poate fi pompa defectă?
Re: Victrix Tera se supraancalzeste si intra pe avarie
poate fi orice defect, incepand cu pompa.
Avaria asta..are si un cod de eroare ?
Daca e de 1 an, e inca in garantie, trebuie sa vina firma de service.
- adygrecu
Problema Centrala Immergas eolo mini 24
Salut. Apelez si eu aici pe forum la cineva care se pricepe... Detin o centrala immergas eolo mini 24. Problema ei este urmatoare: Pana mai acum cateva zile imi scadea foarte repede presiunea si eram nevoit sa bag apa de 2-3 ori pe zi (mentionez ca instalatia nu pierdea apa pe nicaieri). Am chemat un un priceput in centrale si cu un compresor a bagat aer in butelia atasata de centrala (am inteles ca acolo se creeaza o perna de aer bla bla bla), toate bune si frumoase timp de 2 zile ...nu a mai fost nevoie sa bag apa in instalatie , totul a mers ok pana mai acum 2 zile cand centrala a inceput sa se comporte foarte ciudat, in sensul ca:
pe apa calda functioneaza perfect dar pe partea de caldura in momemntul in care porneste merge 1 minut -2 si apoi se opreste ramanand un zgomot gen de ventilator. Ce am observat eu este ca temperatura creste foarte repede la apa fara sa tina cont de temperatura pe care o setez eu la apa in calorifere. Ajunge undeva la 80 grade dupa care se opreste...dupa un timp incepe sa scada temperatura si se blocheaza aleatoriu la cate o temperatura sub care nu imi mai indica ca scade. Daca apas butonul reset fara sa tin apasat temperatura arata ca scade si cand ajunge in jur de 30 grade porneste din nou centrala....si tot asa. Mentionez ca sunt momente cand merge normal (dar rare). Ma gandesc ca s a mai confruntat cineva cu acesta problema.
Re: Problema Centrala Immergas eolo mini 24
e vorba de vasul de expansiune cu membrana. Apa rece, cand se incalzeste, se dilata. Acesta dilatare este preluata de vasul de expansiune.
Vasul de expansiune poate sa se dezumfle in timp (cum zici ca e cazul tau), sau poate chiar sa se gaureasca (mai sunt cazuri si cand se strica ventilul vasului, si scapa gaz pe acolo).
-daca ai probleme in continuare, schimba vasul.
Acum.. vasul nu explica pierderile de presiune (decat daca e gaurit !). Cand vasul e dezumflat sa zicem, umpli centrala la o presiune de 1,2 bar la rece si aceasta urca in functionarea pe incalzire pana la 2,5 bar, sau chiar 3 bar (caz in care scuipa supapa de siguranta) -deci o variatie f. mare de presiune in functionare. Asta nu inseamna insa ca trebuie sa scada presiunea sub cei 1,2 bar initiali ! Presiunea scade doar daca exista pierderi de apa pe undeva, in centrala sau in instalatie -alta varianta nu exista. Pierderi inseamna si cand scuipa supapa de siguranta.
centrala termica pare sa intre in regim de supra-temperatura, iar senzorul corespunzator opreste centrala cand se intampla asta. Centrala reporneste apoi deabia dupa ce se raceste.pe partea de caldura in momemntul in care porneste merge 1 minut -2 si apoi se opreste ramanand un zgomot gen de ventilator. Ce am observat eu este ca temperatura creste foarte repede la apa fara sa tina cont de temperatura pe care o setez eu la apa in calorifere. Ajunge undeva la 80 grade dupa care se opreste...dupa un timp incepe sa scada temperatura si se blocheaza aleatoriu la cate o temperatura sub care nu imi mai indica ca scade. Daca apas butonul reset fara sa tin apasat temperatura arata ca scade si cand ajunge in jur de 30 grade porneste din nou centrala...
Trebuie vazut de ce ajunge la supratemperatura -probabil e nevoie de o curatare chimica a schimbatorului primar de caldura.
Per total, sunt probleme de intretinere a centralei termice. Cu cat mai des se va face intretinerea, cu atat mai rar vor apare aceste probleme. E nevoie de o firma specializata de service.
- ctudor
Immergas EoloStar cu o problema la pornire
Buna ziua
Incerc sa descriu succint problema ce apare sporadic la centrala Immergas EoloStar (6 ani in lucru)
- In mod normal, in momentul in care se comanda pornirea incalzirii (de la termostat ambiental sau pe modul manual), se aude zgomotul initial de pornire (cred ca este ventilatorul), apoi acel tzacanit specific, nu stiu ce reprezinta, dupa care imediat se aude zgomotul infundat de pornire a flacarii cred (in acel moment este indicata pornirea flacarii si pe dislpay).
- sporadic, la intervale de zile sau ore, dupa acel tzacanit, nu mai porneste flacara (nu se aude si nici nu se vede pe display). Centrala continua sa tzacane la intervale de cateva secunde, insa in zadar. Uneori, dupa 2-3-4 "incercari" flacara porneste totusi. Alteori a fost nevoie sa o opresc sau resetez, sa o las putin sa se "odihneasca". In momentele in care se intampla acest fenomen, flacara nu porneste nici daca deschid apa calda menajera. Niciodata nu este afisat niciun cod de eroare!
Dupa o astfel de situatie, se intampla sa mearga bine-merci ore sau zile intregi, atat pe incalzire cat si pe apa calda.
Va multumesc anticipat pentru sprijin
Immergas EoloStar cu o problema la aprindere
centrala sufera de lipsa de Service.ctudor scrie: ↑09 Ian 2019 11:25..dupa acel tzacanit, nu mai porneste flacara (nu se aude si nici nu se vede pe display). Centrala continua sa tzacane la intervale de cateva secunde, insa in zadar. Uneori, dupa 2-3-4 "incercari" flacara porneste totusi. Alteori a fost nevoie sa o opresc sau resetez, sa o las putin sa se "odihneasca"
Electrozii aia de aprindere si de supraveghere mai trebuie curatati din cand in cand -sau inlocuiti, ca sunt consumabile.
Centrala mai trebuie curatata din cand in cand, gazul mai trebuie reglat, etc.
- ctudor
Re: Immergas EoloStar cu o problema la pornire
Va multumesc pentru raspuns
- Mihai.86
Immergas Eolo Mini: Alta vs reparatie
Va salut,
Info cladire: Casa P+E,cca 125mp cu 2 bai,izolatie polistiren de 5cm,vata de sticla in pod,caramida Porotherm ,geamuri termopane.
Am o centrala termica Immergas Eolo Mini 24 achizitionate in 2008 si din iarna anului 2017 spre 2018 am observat urmatoarele:
1.Temperatura apei menajere tinde sa mearga la maxim,indiferent de ce temperatura setez eu.
2.Cat timp este dat drumul la apa calda(dus),temperatura apei fluctueaza fara a deschide un alt robinet si fara sa porneasca sistemul de incalzire,un simptom agravat cu cat deshid mai mult din apa rece la robinet.
*presiune apa normala.
3.Cat timp este dat drumul la apa calda si se deschide un alt robinet in casa temperatura apei scade si poate dura cateva zeci de secunde sa revina.
Intrebarea mea este daca mai are rost sa investesc bani in ea,in ideea ca merge reparata sau sa ma orientez catre alta centrala?Si aici v-as ruga sa imi recomadati voi niste modele mai fiabile si preferabil mai ieftine.
Duritatea apei pare sa fie ridicata,dar nu am facut test,pur si simplu vad depuneriile pe robinetii de la baie.
Re: Immergas Eolo Mini: Alta vs reparatie
Eolo Mini e o centrala termica conventionala, nu foarte performanta si nici prea rezistenta in timp.. La ora actuala ai putea s-o inlocuiesti doar cu un model de la Motan (singurele centrale termice clasice ramase pe piata).
Insa din ce scrii nu sunt necesare reparatii prea mari la Eolo, deci ai putea sa continui s-o folosesti.
Piesele de schimb de la Immergas din pacate sunt relativ scumpe, mai scumpe ca la alte marci italiene (si duble fata de Motan).
Insa la tine nu stiu daca e nevoie de altceva in afara de schimbarea unor consumabile (senzori, electrozi) -probabil insa e nevoie si de o curatare chimica a schimbatoarelor.
nici-o centrala termica ce prepara apa calda instant nu poate face fata la 2 Bai deodata, nici la 2 robineti folositi simultan.Cat timp este dat drumul la apa calda si se deschide un alt robinet in casa temperatura apei scade si poate dura cateva zeci de secunde sa revina.
Centrala termica de 24 kW foloseste intreaga putere termica de 24 kW ca sa obtina un debit maxim de 13 litri/min. (la un dT=25 K), in conditiile in care la dus e necesar un debit de 10 litri/min. si la o cada de 12 litri/min.
Iar la centrala veche, cu depuneri pe schimbatoare, transferul termic e mai scazut..
are rost sa bagi bani in Eolo asta vechi ca sa Amani problema cu 1-2-3 ani. Asta ti-ar da timp sa rezolvi cea mai mare problema:rost sa investesc bani in ea,in ideea ca merge reparata sau sa ma orientez catre alta centrala?Si aici v-as ruga sa imi recomadati voi niste modele mai fiabile si preferabil mai ieftine.
e nevoie de o statie de dedurizare.Duritatea apei pare sa fie ridicata
- Mihai.86
De schimbat ma gandeam cu un model mai nou,cu condensatie,poate scade si consumul cu 5-10%.
Problema este ca si fara se se mai deschida un alt robinet,tot pierde spontan din temperatura si cateodata este o pierdere majora mai ales daca amestec cu apa rece din robinet.
Daca se deschide alt robinet,chiar si pentru cateva secunde,pot astepta chiar si un minut sa revina apa calda la dus.
Ma gandeam sa nu investesc prea mult si mai ales daca dau de un Dorel.
Statie de dedurizare am gasit doar de la 2000 ron si astfel iese din discutie.
tu vrei sa schimbi o centrala care merge si sa pui eventual una cu condensare, deci minim 2500 Lei.. dar un dedurizator de 2000 Lei ti se pare scump..
Si asta in conditiile in care statia de dedurizare nu e special pentru centrala termica, ci pentru alimentarea cu apa rece a intregii case..
- Mihai.86
Da,deoarece daca centrala veche inca mai f unctioneaza dupa 10 ani,adica nu are defect din cauza apei (sau are acuma dar este ok),atunci si centrala noua va functiona aceeasi perioada de timp +/- 10%. Dedurizatorul este un cost suplimentar de aproape 100% care ma gandesc,trebuie reparat/schimbat dupa x ani.
Ieri seara cand am facut dus de exemplu a trebuit sa scad debitul de apa pana la cca 30-40% ca sa am apa calda.
M-am si uitat la centrale termice si am vazut ca Ariston sunt cele mai populare dar unii se plang de fiabilitate si db.
De asemenea si la viessmann vitodens 050-w si viessmann vitodens 100 erau oameni care se plangeau ca nu sunt fiabile si cu ocazia asta va intreb daca stie cineva ce diferenta este intre viessmann vitodens 050 si 100?
inainte de x ani o sa schimbi, tevile, fittingurile, bateriile sanitare si o sa te coste curatarile chimice la centrala (pana se gauresc definitiv schimbatoarele).
Nu stiu.. voi si beti din apa aia ?
daca era sa ne luam din review-urile romanesti, aveam toti telefoane Huawei si ZTE !oameni care se plangeau ca nu sunt fiabile
"cel mai bun raport calitate / pret"
- Mihai.86
Are calcar dar nici chiar asa ,este doar peste medie.Bem Santaqua,Zizin,Aqua.
Momentan am schimbat o setare si vad ca este mai ok cu apa menajera,dar pentru orice eventualitate,D.p.d.v de consum sau mai bine spus randament real ce model de centrala in condensatie imi recomandati?
*Parerea mea subiectiva este ca Immergas este ok ca fiabilitate mai ales ca nu a fost curatata nici o data,deoarece nu am stiut ca trebuie.
Immergas are modelul Victrix Tera, destul de fiabil.
De la Viessmann un Vitodens 050 ar fi suficient (nu-ti aduce nici-o economie de combustibil in plus un Vitodens 100-W, ci doar un display touchscreen).
Poate ti-as fi recomandat ceva si de la liderul mondial Bosch Buderus, dar nu la apa calcaroasa.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 7 vizitatori
