Pompa de evacuare condens pt centrale termice
- Dana C
Buna ziua
Pe scurt iata problema mea .Am recent instalata centrala Ariston in condensare. Pentru evacuarea condensului i s-a facut de instalator o scurgere (vizibila in poza din teava alba plastic). va rog vedeti poza
Din pacate de la inceput picura sub centrala imediat la imbinarea dintre teava alba si partea verde ce se vede sub centrala.
Mi s-a spus ca e necesar sa cumpar si o pompa de evacuare condens Sanicondens pt centrale termice (am atasat si o poza cu acest tip de pompa, gasita pe net).Pt ca e destul de scumpa, inainte sa o iau va rog sa ma sfatuiti imi spuneti privind poza:
1.unde credeti ca e cel mai bine sa o amplaseze,
2. de la centrala la pompa scurgerea sa fie tot din teava alba plastic sau mai bine furtun de evacuare ?
3.de la pompa pana la scurgerea de canalizare se poate lasa teava de plastic actuala ?
4.Credeti ca poate fi alta problema decat pompa,deci alta solutie ?
Re: pompa de evacuare condens pt centrale termice
dar cel care a autorizat centrala nu a facut nici-o sesizare la Punerea in functiune ?
oriunde sub centrala, prinsa de perete sau pe podea.1.unde credeti ca e cel mai bine sa o amplaseze,
furtunul tot din plastic e si oricum, condensul nu stie prin ce circula. E treaba de instalator asta.2. de la centrala la pompa scurgerea sa fie tot din teava alba plastic sau mai bine furtun de evacuare ?
pot fi multe probleme, dar nu le stim noi de la departare. Dar pompa de condens, da, e necesara, ca nu poti evacua condensul toxic prin peretele exterior, afara..Credeti ca poate fi alta problema decat pompa,deci alta solutie ?
SI fara pompa nu circula condensul pana la sifonul chiuvetei din bucatarie.
- Liviudami13
Re: Pompa de evacuare condens pt centrale termice
Teava prin care se elimina condensul poate fi montata si pe deasupra si intr-un final sa cada spre zona chiuvetei? La mine doar asa ar merge din cauza mobilierului de bucatarie care nu permite sa duc respectiva teava prin spate.
evacuare condens de la centrala termica
este Condens de gaze arse, nu de apa !
Este un condens f. coroziv, d-aia nu e permis sa-l evacuati afara, etc.
- Liviudami13
traseu evacuare condens
Nu ma refeream la asa ceva. Stiu foarte bine asta. Deasupra insemnand pe sus, pe langa tavan si intr-un final sa cada pe partea cealalta a bucatariei, spre sifonul chiuvetei...
Re: traseu evacuare condens
ok, atunci e o problema de hidraulica, de instalatii. Daca pompa face fata, e f. bine. Daca nu, se alege o pompa mai mare.
- zerillos
evacuare condens de la centrale termice
Daca fac evacuarea condensului printr-o teava care are cadere pana la scurgerea de la cada din baie, ma pot conecta la ea? Sau e toxic sau cine stie ce alte minunatii?
Re: evacuare condens de la centrale termice
da, e toxic, da e coroziv.
Cada.. o mai folosesti dup-aia ?
- zerillos
Cada are o scurgere prin teava de PVC. La aceea teava vreau eu sa ma conectez. Adica de la scurgerea cazii mai jos pe conducta la 20 cm, pun un Y in care ma bag cu scurgerea de la centrala. A nu se intelege ca scurgerea da direct in cada. Daca fac cum am descris aici tot e nasol? Pai altfel cum sa fac, ca oricum as face tot in scurgere trebuie sa ma duc si putin mai sus pe scurgere oricum e o chiuveta sau o cada, nu?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] și 9 vizitatori
