elixir
Mesaj necitit de elixir »
@Amoro: in cazul tau cred ca ar merge mai bine cu pastila de 60C, deoarece tu nu poti sa controlezi prea bine temperatula apei in cazan!
dar ramane sa gestionezi racirea puffarului in cazan! ;)
@ion de la america: manualul ce zice?? pana acum cum/cat a amers? ce model este, mai exact?..
eu cred ca poti inceepe prin curatarea cazanului( a schimbatorului de caldura)
Jorge
Centrala arca aspiro43 nu se mai opreste chiar daca nu mai are lemne
Mesaj necitit de Jorge »
Sunt detinatorul unui cazan pe lemne Arca Aspiro 43r daca nu ma insel .Din pacate in ultimul timp chiar daca se termina lemnele si cazanul se raceste ventilatorul si toate cele trei pompe continuie sa functioneze si 24 h daca nu intervin pentru a deconecta curentul .Ce defectiune poate sa fie ?
Re: Centrala arca aspiro43 nu se mai opreste chiar daca nu mai are lemne
poate temperatura de pe retur e prea joasa, si cazanul mai functioneaza o vreme pana intra in standby.. nu stiu.. (pag. 20 pdf, pct. 10).
http://www.comandainstalatii.ro/index.p ... chment=143
Sunt o groaza de Setari la automatizare, ar trebui sa le verifice pe toate un specialist in cazane Arca.
mariuscp
Arca Aspiro 52 - inlocuire focar.
Mesaj necitit de mariuscp »
Am achizitionat acum 10 ani o centrala cu gazificare ARCA ASPIRO 52. Luna trecuta am schimbat gratarele (3 buc.) moment in care am observat ca la focarul principal (samota principala) marginile care sustin gratarele sau rupt. Am cautat si am gasit acel focar dar problema e ca firma care le comercializeaza nu are si o echipa care sa-l schimbe. M-ar interesa daca exista cineva prin zona mea (Suceava) care sa poata face aceasta operatiune. Multumesc.
ghio
cazan fara gazeificare si puffer
Mesaj necitit de ghio »
Buna, sunt la primul mesaj si probabil ca nu va fi si ultimul, deoarece intentionez sa instalez o centrala pe lemne in zona Slanic Prahova intr-o casa de lemn tencuita int-ext, cu suprafata de incalzit de aprox 75 mp si inaltime 2,7m. Un calcul facut de cineva a dus la un necesar de 14-15kw. Merg pe varianta cazan fara gazeificare si puffer. E de retinut ca e o casa ce nu e locuita permanent, iarna chiar f putin ! Am nevoie de sfaturi ref la dimensionare cazan, puffer, diametru si inaltime cos de fum, variante antiinghet. Asta pentru inceput ! Modest, nu ? Mentionez ca am citit ce s-a scris pe forum, si chiar mi-a fost util ca baza de informare, deci multumesc celor care se ocupa de el.
Re: cazan fara gazeificare si puffer
ghio scrie: 12 Iul 2019 00:05E de retinut ca e o casa ce nu e locuita permanent, iarna chiar f putin !
asta e o problema -principala problema.
Se poate pune antigel in instalatie, si intr-o anume masura poate sa tina.. sa nu inghete instalatia de incalzire. Dar ce facem cu instalatia de apa rece ?
Ar trebui un backup electric, Aer conditionat, Aeroterma, ce-o fi..Dar cand cade si reteaua electrica, ce facem ..?
probabil ca un cazan de 15 kW e suficient (mergea si unul mai mic, dar nu prea se fac mai mici).
Pufferul se alege luand in calcul intre 25-75 litri/kW de cazan. Ideal ar fi 50 litri/kW, deci un Puffer de 750-800 litri. Minim ar fi un Puffer de 400 de litri. Cu cat e mai mic, cu atat autonomia de functionare va fi mai mica.
E o problema si cu intrarea in regim de functionare, in regim termic a imobilului, daca nu este locuit.. Cand vine cineva sa locuiasca acolo o sa treaca ore / zile pana intra in regim optim din punct de vedere termic, nu ?
sa zicem un Cos de fum dublu, izolat termic, cu Diametru de 200 mm si inaltime H de min. 7 m.
Sau cu diam. 150 mm si H min. 12 m.
ghio
Multumesc de raspuns, stiu ca asta cu nelocuitul e problema mare, dar...asta e ! O sa pun antigel si cand o fi frig tare o sa apelez la niste vecini f cumsecade sa mai faca cate un foc-doua. Cu dimensionarea.... m-ai pus pe ganduri rau , niste "meseriasi" ziceau de 35-40kw ! Am scris aici tocmai ca am citit la voi ca nu e bine, chiar deloc, sa supradimensionezi !!! Intrebare, daca totusi vreau o autonomie mai mare, cam pe unde sa ma situez ? Ma gandesc la un puffer de 1000l si automat la centrala corespunzatoare. Lemne "E" destule si uscate, nu ar fi o problema ! Tot vecinii/prieteni vor face focul cu cat timp inainte e necesar. Deci mai sunt si lucruri bune !
dimensionare cazan lemne
ghio scrie: 13 Iul 2019 09:50Cu dimensionarea.... m-ai pus pe ganduri rau , niste "meseriasi" ziceau de 35-40kw ! Am scris aici tocmai ca am citit la voi ca nu e bine, chiar deloc, sa supradimensionezi !!! Intrebare, daca totusi vreau o autonomie mai mare, cam pe unde sa ma situez ?
o casa de 75 mp.. probabil slab izolata termic.. e totusi cat un apartament de bloc (care are un necesar de 6-8-10 kW).
Daca la 75 m2 instalatorii aia pun cazan de 40 kW, la o casa 150-200 m2 ce cazan pun ? de 80 kW ??
Ok, poti monta un cazan si de 20 kW, sau chiar 25 kW, dar 40 kW mi se pare mult prea mult.
Orientativ, se iau in calcul 60 W/m3 de casa.
Razvan84
viadrus u22 d6 pe peleti
Mesaj necitit de Razvan84 »
Buna ziua!Revin si eu cu o intrebare!am centrala mea viadrus u22 d6 !Doresc sa ii atasez un arzator de peleti!Imi puteti recomanda ceva si daca cineva are ce consum are in medie pe ora!Multumesc!
Re: viadrus u22 d6 pe peleti
Razvan84 scrie: 14 Iul 2019 16:42..centrala mea viadrus u22 d6 ! Doresc sa ii atasez un arzator de peleti !
exista niste Kit-uri de transformare a cazanului pe lemne pentru functionarea cu Peleti -insa eu stiu doar pentru Viadrus U22 D7 si D8:
Kitul complet pentru transformare cazan pe lemn Viadrus U22 in functionare cu peleti, este compus din:
  • Usa pentru arzator (cu izolatie)
  • Arzator pelleti Hybrid mini
  • Unitate de control si comanda S.CONTROL
  • Snec pentru peleti
  • Placi fonta pentru camera de ardere si turbulatori
  • Documentatie si placa noua de timbru
Deasemeni, trebuie sa cumperi separat Buncar (rezervor) de peleti.
Costa.. cat nu face ! :o
Razvan84
investitie cazan peleti
Am gasit de la burnit de 35kw in jur de 3200lei si de kipi de 20-26-30etc kw la pretul de 1000euro!
Burnit am vazut pe youtube la cineva ca il folosea impreuna cu boabe de porumb!
Cel scump,kipi, este cu focar rotativ adica autocuratare
Centrala mea este de 30kw si nu am fost nevoit sa merg mai mult de 55gr pe tur(am calorifere foarte mari in camere(la 4x4 am doua calorifere de 1,4m))
Ma gandeam sa merg pe peleti din floarea soarelui pt ca sunt foarte ieftini la noi(450lei tona) Dar nu stiu consumul
Consum acum 3,5mc lemn si 5tone carbune!adica in jur de 3000lei pe sezon!
Crezi ca merita incestitia sau...?
Merci
Re: investitie cazan peleti
Razvan84 scrie: 15 Iul 2019 07:53 Am gasit de la burnit de 35kw in jur de 3200lei si de kipi de 20-26-30etc kw la pretul de 1000euro!
da, si cu restul ajungi la 2000 de euro.
eu stiu ca lumea s-a lamurit si vrea sa scape de Lemne. Un cazan functionand cu peleti e un pas inainte, pentru ca e un cazan complet automat (..cel putin teoretic, ca mai da erori, si daca trebuie sa deblochezi eroarea nu mai e asa de automat).
Deci merita confortul pe care-l aduce cazanul de peleti: nu mai spargi lemne, nu mai depozitezi lemne, si nu mai incarci lemne in cazan,
Dar confortul se atinge doar prin investitii.
ghio
Buna, mai pun o intrebare pentru cunoscatori, care e diferenta la cazanele Viadrus intre tipurile notate cu C sau D ? Si evident, care sunt mai bune ? In cazul meu pentru varianta de 30 KW.
tun3TT
loc separat pentru imersarea senzorului
Mesaj necitit de tun3TT »
Salutare,
Știți dacă cazanul cu gazeificare vision 20kW (cel vandut de romstal) are loc separat pentru imersarea senzorului al supapei de supratemperatura? În cartea tehnică nu apare nimic, dar pe cazan am asa ceva: (poza atașată). Aș dori o parere de la voi.
gablont
manopera Atmos DC32S
Mesaj necitit de gablont »
Cum se calculeaza un pret manopera pentru o centrala cu gazeificare? Per calorifer?
Am 14 calorifere din aluminiu, cos de fum, puffer 1000l fara serpentina si o centrala Atmos DC32S.
Am doua oferte, ambele de 7000 de ron :)
Re: manopera Atmos DC32S
gablont scrie: 22 Noi 2019 04:58 Cum se calculeaza un pret manopera pentru o centrala cu gazeificare? Per calorifer?
pia centrala nu are legatura cu restul instalatiei. Daca avea, atunci manopera la instalare cazan de lemne era la fel ca la o centrala de perete.
Am 14 calorifere din aluminiu, cos de fum, puffer 1000l fara serpentina si o centrala Atmos DC32S. Am doua oferte, ambele de 7000 de ron :)
deci cate zile de lucru vor fi ? Si cat sunt salariile la instalatori in zilele astea ?
Materialele de instalatie cat costa ?
Me25
Re: centrala cu gazeificare pe lemne bosch 38 kW
Mesaj necitit de Me25 »
Si eu am aceeasi problema plus ca in casa este insuportabil de cald cand pornesc centrala, iar dupa 3 ore maxim 4 devine foarte rece. Prefer sa folosesc un calorifer electric desi inca platesc rate pt acest cazan. Sunt foarte dezamagita, nu recomand nimanui cazanul Bosch pe lemne.
Me25 scrie: 24 Dec 2019 23:11 Si eu am aceeasi problema plus ca in casa este insuportabil de cald cand pornesc centrala, iar dupa 3 ore maxim 4 devine foarte rece.
conteaza mult calitatea lemnelor si gradul lor de umiditate.
Deasemeni.. un Puffer (acumulator de agent termic) eu zic ca ar face minuni ! Dar.. da.. alta investitie, alti bani.
elixir
Me25 scrie: 24 Dec 2019 23:11 Si eu am aceeasi problema plus ca in casa este insuportabil de cald cand pornesc centrala, iar dupa 3 ore maxim 4 devine foarte rece. Prefer sa folosesc un calorifer electric desi inca platesc rate pt acest cazan. Sunt foarte dezamagita, nu recomand nimanui cazanul Bosch pe lemne.
nu cazanul e problema!
instalatia defectuoasa e problema! asta se poate inbunatati, daca vrei!
Razvan84
robineti termostatici in instalatie cu cazan pe lemne / carbuni
Tin sa va aduc la cunostiinta ce am mai facut cu centrala. In primul rand am pus calorifere duble fata de ce aveam. Robineti termostatati pe 90%din ele. Consum cu carbune uscat si lemn:4tcarbune 5ms lemn!
Robinetii fac toata treaba si spre surprinderea mea am atins si 12-13ore de autonomie cu un plin de carbune
Nu am izolat casa !Am vb cu cineva in germania si a recomamdat sa las tavanul mai jos(tavan fals)!
Insa cel mai important a fost calculul pt calorifere pe care l-am facut rost de la un inginer si merg chiar si la 50g pe TUR. Nu am vana cu trei cai sau pompa bybas. Nu am gudron sau depunere in centrala(curatata la max 2 zile)
O seara placuta!
