Re: centrala Bosch ZWA 24-2 A 23
Szilard scrie: 26 Noi 2019 01:47 am centrala Bosch ZWA 24-2 A 23. ..porneste foarte greu. Tot incearca, da scanteie, dar flacara nu se aprinde, reporneste procedura, iarasi nu se aprinde.
Astea parca se numeau Gaz 4000..
cred ca e vorba de pozitionarea unei simple tablite de la arzator.. aceasta trebuie repozitionata sau schimbata.
Insa.. e treaba de tehnician autorizat, partener Bosch. Nu ca ar fi o chestie complicata, ci ca trebuie sa stie exact ce are de facut.
nirolf
functionare pe ACM centrala Junkers ZW23AE Euroline
Mesaj necitit de nirolf »
Salut!
Am o problema cu o centrala Junkers ZW23AE:
- cateodata, la pornirea ACM (mai rar si pe caldura) porneste flacara dar pe display temperatura nu creste (e aprins doar led-ul de flacara)
- consecinta este ca flacara merge la maxim (auditiv) si apa devine din ce in ce mai fierbinte pana se ajunge practic la abur (daca nu o oprim la timp se aude si o bubuitura inauntru)
- dupa ce oprim apa, la repornire apare de obcei eroare "90" (bec rosu, cele verzi aprinse, "90" clipoceste)
- dupa ce se raceste centrala (10-15 minute) de cele mai multe ori functioneaza normal
Problema apare doar in sezonul rece (de 2-3 ani), doar cateodata, de obicei dimineata la prima pornire sau dupa o perioada de nefunctionare mai lunga. A facut 3 zile la rand, apoi de 10 zile merge normal (probabil pentru ca nu a mai fost frig).
De mentionat ca daca e ger afara (sub -5 C sa zicem) centrala nu prea face apa fierbinte (e la limita pentru un dus), iar incercarea de crestere a temperaturii apei din buton fie nu are efect, fie la repornirea apei se intampla comportamentul de mai sus.
Am chemat service, au schimbat 2 senzori, dar dupa 7-8 porniri succesive tot s-a intamplat rutina de mai sus. Au repus senzorii vechi si au zis ca trebuie schimbata "placa", dar nu stiu daca mai merita (~1100 lei pentru o centrala de 17 ani, fara alte defectiuni in trecut).
Aveti idee daca mai poate fi o alta cauza? E ciudat cum se intampla doar iarna si doar cand e mai frig (acum 2 saptamani s-a intamplat prima data iarna asta)
Re: functionare pe ACM centrala Junkers ZW23AE Euroline
nirolf scrie: 23 Ian 2020 12:58 (acum 2 saptamani s-a intamplat prima data iarna asta)
niste sugestii le gasesti aici E vorba despre avarie + LED 90.
Poate fi si ventilatorul de vina.. daca porneste greu..
Acum.. nu stiu ce am putea sa facem noi de la departare, in conditiile in care ai avut firma de Service la fata locului.
Da, senzorii sunt consumabile, se mai schimba din cand in cand.
Dar centrala necesita si ea o Intretinere.. o curatare periodica. E posibil sa necesite si o curatare chimica, mai ales daca n-a fost efectuata niciodata.
Si da, dupa 17 ani nu mai merita sa bagi bani in ea, ci s-o schimbi. Poate scapi doar cu o interventie minora sau o piesa ieftina.. dar e nevoie de un service competent.
Care e diferenta intre functionarea Iarna fata de restul anului ? Poate fi aer umed si rece si sa prinda condens la presostat.. iar apa rece e mai rece decat deobicei (prin urmare, centrala o incalzeste mai greu si la o temperatura maxima mai scazuta -mai ales daca schimbatoarele nu sunt curatate).
alexg
centrala JUNKERS EUROLINE nu mai vine apa calda
Mesaj necitit de alexg »
Salut!
Am si eu o centrala JUNKERS EUROLINE
De 2 zile nu mai vine apa calda la robinet. Nu arată nici o eroare si nici nu se aprinde becul de avarie. Căldura in calorifere este dar nu vine apa calda la robinet.
Re: centrala JUNKERS EUROLINE nu mai vine apa calda
alexg scrie: 24 Mar 2020 19:49De 2 zile nu mai vine apa calda la robinet. Nu arată nici o eroare si nici nu se aprinde becul de avarie.
dar arzatorul pleaca cand se deschide vreun robinet sanitar ?
Poate s-a blocat / infundat fluxostatul.
alexg
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers Euroline
Arzatorul nu pleacă când dau drumul la apa calda
alexg scrie: 24 Mar 2020 20:22 Arzatorul nu pleacă când dau drumul la apa calda
ok, se porneste de la verificarea fluxostatului. Ar fi fost bun un tehnician de service la fata locului.
marko
Mesaj necitit de marko »
Era bine daca scria și soluția. Am aceeași centrala și aceeași problema. Nu merge apa calda, dar încălzirea merge. Flacăra se aprinde foarte rar (poate una din 10 ori) și nu încălzește suficient apa menajera. Am măsurat rezistenta senzorului de temperatura din centrala cu multimetru și pare ca funcționează : adica își schimbă valoarea cu temperatura.
Fluxostatul ăla pot sa vad daca funcționează cu un multimetru? E cel pe care scrie VAFS-40? Văd că intră în mufă alba 2 fire și ies 3.
marko
Am măsurat rezistenta la cei 2 conectori ai fluxostatului: Când nu trece apa rezistenta e infinită, când deschid un robinet rezistenta devine 0. Se pare că circuitul lui funcționează încă bine, dar un releu de pe placa de baza nu mai pornește gazul pentru apa menajera.
marko
Pentru posteritate : era senzorul de apa calda menajera. 25 de lei la Romstal.
senzor ACM Euroline
marko scrie: 08 Sep 2020 09:16 era senzorul de apa calda menajera. 25 de lei la Romstal.
daca e vorba de centrala Euroline, atunci e veche sau deosebit de veche. Si senzorii sunt consumabile.. e o minune ca au tinut pana acum.
Pretul senzorului livrat de Bosch e aprox. dublu, deci cel de la Romstal a fost o afacere (..probsbil insa ca au recuperat la Manopera). Cred ei au livrat un senzor echivalent.
Multumiri ca ai impartasit povestea ta cu noi !
speedo
Centrala Junkers ZW23AE funcționează doar pe Apa caldă
Mesaj necitit de speedo »
Va salut.
Am un Junkers ZW23AE ...merge doar pe apa calda.
Cand dau pe caldura se aprinde flacara dar la minim..abia se incalzeste usor serpentina.Sa fie placa electronica? Nu are erori nu clipeste nimic.
Astept o idee...multumesc in avans.
Re: Centrala Junkers ZW23AE funcționează doar pe Apa caldă
speedo scrie: 24 Oct 2020 00:23 Cand dau pe caldura se aprinde flacara dar la minim..abia se incalzeste usor serpentina.Sa fie placa electronica? Nu are erori nu clipeste nimic.
nu cred ca e placa electronica.. e ultima suspecta.
Ar trebui verificati senzorii de tur si de ACM, precum si fluxostatul. N-ar fi rau s-o vada un tehnician de service autorizat Bosch.
speedo
service centrala termica Junkers Bosch in Bacau
Multumesc de raspuns.
A inceput sa clipeasca triunghiul si ledurile 75 si 90 grade.
Apa calda o face prea fierbinte ,caldura deloc.
Ma poate ajuta cineva cu nr unui tehnician din Bacau?
Re: service centrala termica Junkers Bosch in Bacau
speedo scrie: 24 Oct 2020 10:41A inceput sa clipeasca triunghiul si ledurile 75 si 90 grade.
cel mai simplu e sa suni la Call Center Bosch 021-332.6724 si iti aloca ei o firma de service locala.
O sa trimit si prin mesagerie contactul unui tehnician, care deasemeni e posibil sa te ajute.
marko
speedo scrie: 24 Oct 2020 10:41 Multumesc de raspuns.
Primul lucru : schimbă senzorul de apa caldă de pe tur. Costă foarte puțin și se găsesc la Romstal cu denumirea:
SONDA TEMPERATURA, IMERSIE, ST06, PT. MICROCENTRALE, NTC10K, 1/8"
Poți să o faci singur cu o cheie după ce închizi toate cele 4 robinete, nici nu trebuie sa golești centrala.
Politehnica1921
centrala Euroline compact urca pana la 90 grd
Mesaj necitit de Politehnica1921 »
Buna seara. Am o centrala Junkers Euroline, cred ca e varianta compacta, cea cu butonul de avarie triunghiular. Da, stiu, e veche si ar trebui alta, dar nu e momentul acum ($).
Cand "o pornesc" de pe on/off, cu apa oprita si chiar si cu potentiometrele de la caldura si acm la minim se incalzeste pana la 90 de grade. Nu da nici o eroare.
Un sfat de unde sa pornesc in a identifica problema?
Multumesc anticipat.
Re: centrala Euroline compact urca pana la 90 grd
Politehnica1921 scrie: 28 Oct 2020 20:29 Cand "o pornesc" de pe on/off, cu apa oprita si chiar si cu potentiometrele de la caldura si acm la minim se incalzeste pana la 90 de grade. Nu da nici o eroare.
probabil a ramas fluxostatul blocat pe comanda de Apa calda.
florinpedros
Reparatie transformator placa Centrala Junkers Bosch ZW 23 AE
Mesaj necitit de florinpedros »
Bună ziua. Centrala Junkers Bosch ZW 23 AE pornea și se oprea, la un moment dat avarie aprinsa clipea + Led 75 grade clipea. Transformatorul (cel albastru) de pe placa electronica lipituri reci. Refacut lipiturile, funcționare normala.
Placa Zw 23AE
Placa Zw 23AE
Nnn
Centrala termica Junkers Eurostar
Mesaj necitit de Nnn »
Am un junkars eurostar, de câteva zile când merge căldură sau apa calda se aude cum arde foarte tare gazul în centrala. Ce ar putea fi? Avari nu apar.
