Buderus e probabil cel mai cunoscut producator de cazane din fonta, produce insa si centrale termice murale, ca si cazane din otel si multe altele.
Gama actuala de centrale termice murale se numeste Logamax seria U052, iar gama de centrale cu condensare se numeste Logamax Plus si cuprinde aparate ca GB022,GB112 si GB162.
prospecte centrale termice Buderus U052
Uite si prospecte de la gama superioara de centrale termice de perete Buderus, respectiv U052:
- Fişiere ataşate
- Centrala murala conventionala U052-24 kW si 28 kW.pdf
- U052-24K, U052-28K
- (299.12 KiB) Descărcat de 679 ori
- Centrala murala conventionala boiler incorporat U052-28T.pdf
- U052-28T cu boiler incorporat
- (298.6 KiB) Descărcat de 665 ori
Buderus Logamax U042-24K
Noua centrala termica Buderus U042-24K inlocuieste aparatul U022-24K.
- mihai
U042-24K versus U052-24K
e mai bun Logamax U042 decit U052 ?....practic se comporta mai bine ?
U042-24K =centrala termica simpla si fiabila
asta-i cuvantul: practic se comporta mai bine.mihai scrie:e mai bun Logamax U042 decit U052 ?....practic se comporta mai bine ?
Nu e mai bun decat U052 din punct de vedere teoretic, ca U052 e mai complex. La concret insa, simplitatea lui U042 e punctul sau forte (la fel ca la predecesorul U022, insa U042 e mult imbunatatit si la design).
- floreal
centrala buderus
Buna ziua, am o centrala Buderus deabia instalata. Problema e ca face un zgomot foarte puternic, mai precis cand se inchide incarcarea cu gaz se aude un sunet tare ca atunci cand cade o picatura fierbinte pe metal. Specialistul din suceava nu stie care e cauza. Dvs v-ati confruntat cu o asemenea problema? ce ar putea fi? Multumesc
zgomot centrala buderus
ce Buderus e, U042 ..U052 ..?
Inteleg ca se aude zgomot dupa ce se inchide flacara ?
- floreal
zgomot centrala buderus U042-24K
Centrala termica Logamax U042-24K, da zgomotul se aude dupa ce se inchide flacara
Kit evacuare centrala Buderus U042
poate are Kit-ul de evacuare panta ascendenta ..? Si pica apa in focar ..? Ploua la voi (la Buc. ploua) ?
- floreal
poate de la caloriferul de aluminiu..?
Da la noi ploua mereu.fuji scrie:poate are Kit-ul de evacuare panta ascendenta ..? Si pica apa in focar ..? Ploua la voi (la Buc. ploua) ?
Apa nu cade nicaieri doar zgomotul e ca picatura chinezeasca, o tortura, mai ales noaptea cand e liniste.
Centrala e in garantie, sa cer sa o schimbe? Nu pot dormi noaptea din cauza acestui zgomot. Specialistul de la firma a spus ca e depasit, ca poate e un calorifer din aluminiu si aceasta e cauza, l-a inchis dar zgomotul persista. Multumesc de sfat, dar nu cred ca e in panta ascendenta teava de evacuare.
degajare gaze la calorifer Aluminiu
stai asa, ca daca vorbim de calorifer aluminiu e altceva. Ala poate degaja niste gaze, si s-ar auzi zgomote ca de aer in instalatie..si/sau in centrala (pompa).
Insa tu spui ca e ca o picatura de apa care cade pe schimbator..
- floreal
zgomot centrala U042 persista..
Da, doar un calorifer e de al, acum este inchis
insa si zgomotul persista.
aer in centrala buderus U042 ?
greu de spus de la departare ce e.. Poate ca e totusi aer in centrala..
Spui ca se aude doar la stingerea focului ? (inteleg ca pe incalzire)
Dar la functionarea pe apa calda se aude ? Inchizi-deschizi o baterie sanitara .. se aude ceva ?
Centrale termice Buderus GB162
Uite si o prezentare oficiala:doinastela scrie:..gama de centrale cu condensare..GB162 ...
showroom Buderus
Buderus si-a deschis un Show-room propriu in Bucuresti: mai multe amanunte aici
- Dread233
Problema Centrala Buderus
Buna seara , detin o centrala Buderus Logamax U012 si in aceasta seara am observat ca curge apa , de sub centrala.Am dat carcasa jos si am observat ca la pompa de recirculare a apei supura din ce in ce mai tare apa calda.Am verificat toate conductele si erau in regula iar apa care curgea era din pompa,sa fie oare pompa de vina? Ca altceva nu cred ca ar putea fi.Am cautat pe internet pompa care o am eu si anume Wilo RSL 15/6-3 si nu am gasit.Va rog sa ma ajutati careva daca stiti cu ce pot sa inlocuiesc aceasta pompa, adica alt model sau chiar modelul pe care il am eu.Daca are cineva de vanzare va rog sa postati.
ce model de U012 ..?
Ce model de U012 e ..? cele cu apa calda instant sau U012-28T60, centrala cu boiler incorporat ?
- Dread233
pompa Centrala Buderus
da u012 as vrea sa stiu cam cat costa o pompa slr15/6-3 si de unde pot sa o cumpar sau daca as putea sa cumpar alte modele ca asta nu mi se pare ca e gandita de nemti scuze da sunt putin cam nervos
daca ma poate ajuta cineva cu o informatie as fi recunoscator o ziiiii buna
pompa Buderus U012
U012 e facuta in Italia la Unical.Dread233 scrie:..nu mi se pare ca e gandita de nemti
Gasesti piese de schimb Buderus aici, inclusiv pompa originala sau alt model Wilo.
- Arn
Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw
Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw.
Buna seara. Cine ma poate ajuta cu un sfat referitor la problema urmatoare:
Centrala Buderus pe care o am instalata in apartament intra in avarie dupa un anumit timp cand functioneaza pentru incalzire. Temperatura nu trece de 60 grade chiar daca o dau la maxim. Alimentarea cu gaz se opreste la aceasta temperatura si reporneste dupa cateva secunde. Apoi dupa mai multe cicluri intra pe avarie. Am incercat si pe temperatura mai mica insa se intampla acelasi lucru. Centrala si caloriferele au fost curatate anul trecut.Multumesc
