Pagina 15 din 18
GB072 EMS
Scris: 03 Feb 2018 18:35
de amdx64
Ca o adaugare... eu am 072, nu 062, si nu am avut strap pe EMS, cand l-am conectat nu era nimic acolo...
Re: racordare termostat CT100 la GB072
Scris: 03 Feb 2018 19:09
amdx64 scrie: ↑03 Feb 2018 18:07Care punte trebuie indepartata? Momentan am punte doar la mufa de termostat oprire pornire fara potential si inca una la contact de comutare extern. Si firele de ems conectate la ct100...
nu, pare bine racordat la centrala GB072 (la GB062 e acelasi loc de legatura pentru orice tip de termostat).
Legatura la CT100 probabil ca e buna, ca n-aveai cum sa gresesti.. mai trebuie verificat cablul "Tip conductor: 2 x 0,75 mm2 (0,5-1,5 mm2), Lungime max. 100 m". Vezi si daca nu e intrerupt pe undeva.
In rest.. sa vina service-ul !
Scris: 03 Feb 2018 19:33
de amdx64
cablul este ok, este cel de joasa tensiune, litat, de 0,75, circuitul este ok, am masurat, am aceeasi rezistenta si la centrala, si la intrarea in ct100.
multumesc pt ajutor, o sa sun luni pentru service
va anunt ce rezolv
reglaje la Buderus GB072
Scris: 03 Feb 2018 20:07
Re: reglaje la Buderus GB072
Scris: 03 Feb 2018 20:39
de amdx64
Scris: 03 Feb 2018 20:45
de amdx64
Cum ar trebui sa functioneze ct100?
Ex: daca am setat la centrala temp pt calorifer la 40, pe modul eco va oscila singura, cand temperatura pe tur scade cu m mult de 10 grade decat valoarea stabilita, porneste... si tot asa.
Acum, in acest ansamblu, daca voi conecta un ct100 intr-o camera unde el vede 23 de grade:
1) daca setez 25 (mai mult decat ce e in camera) din ct100, centrala ar trebui sa mearga non stop pana atinge valoarea? Sau cum se va comporta centrala?
2) daca setez 18 (mai putin) din ct100, ar trebui sa nu mai porneasca deloc pana se ajunge la temperatura stabilita, indiferent de ce este setat in centrala ca temperatura turului?
3) setarile din ct100 se pot vedea undeva in centrala?
CT100 si GB072
Scris: 03 Feb 2018 20:53
amdx64 scrie: ↑03 Feb 2018 20:45
da, non stop pana la atingerea temperaturii cerute in camera. Insa nu va merge arzatorul permanent, ca il mai inchide termostatul de cazan, care e fixat jos, la 40 grd. Insa daca solicitarea de caldura ramane activa (ca nu s-a atins temperatura reglata), atunci va reporni.
da, asa e logica de functionare la orice termostat. Acum.. nu stiu ce poate schimba modul ala de self-learning si de optimizare..
Iar cu modul de functionare ce implica senzorul exterior, se poate sa se schimbe un pic ce e scris mai sus.. dar principial tot cam asa ramane.
nu.
Tu ai inteles bine logica functionarii centralei. Acum, trebuie sa intelegi ca mai intervin si diversi algoritmi, care in mare incearca sa faca centrala sa functioneze cat mai mult timp (cu putere termica cat mai mica), si sa evite pauzele dese si opririle (care cauzeaza pierderi energetice de stand-by).
Re: CT100 si GB072
Scris: 03 Feb 2018 21:51
de amdx64
merci, al meu nu functioneaza ok.
si nu e vorba CT-ul in sine, ca am incercat si cu un Wave (Worcester, care e identic ca CT-ul, dar oricum e alt device) si se comporta exact la fel.
o sa sun luni la service.
ceva recomandare de service pentru ea?
Scris: 03 Feb 2018 22:20
de amdx64
sau poate nu e CT100 compatibil cu ea?
Re: CT100 si Centralele Buderus EMS
Scris: 03 Feb 2018 22:53
amdx64 scrie: ↑03 Feb 2018 22:20
CT100 Bosch a fost incercat cu toate centralele Buderus cu EMS si a functionat.
Trebuie sa vina firma care asigura garantia / service-ul centralei. Daca nu, suna la Call Center Bosch si repartizeaza ei pe cineva.
Buderus TC100 e identic
https://vilcaso.de/content/pdf/buderus/ ... -tc100.pdf
strap Re: racordare termostat CT100 la GB072
Scris: 05 Feb 2018 18:07
amdx64 scrie: ↑03 Feb 2018 18:07Trebuie sa scot vreo alta punte?
trebuie scos si strap-ul de la on-off !
Re: strap Re: racordare termostat CT100 la GB072
Scris: 05 Feb 2018 23:01
de amdx64
Dap... multumesc. Atat tie cat si echipei IVP!
Functioneaza ok dupa ce am scos puntea de pe on-off!
Atat cu Bosch CT100 cat si cu Worcester Wave.
Scris: 07 Feb 2018 17:38
de andrey82
ce tipuri de reglaje se pot face cu acest termostat, se poate seta o curba de incalzire, momentan am buderus RC200, in afara de acces la internet are ceva functii in plus? Ms.
Wave Re: racordare termostat CT100 la GB072
Scris: 07 Feb 2018 19:18
amdx64 scrie: ↑05 Feb 2018 23:01
De unde ai Worcester Wave ??
Buderus 172i combi de 30 kw
Scris: 24 Iul 2018 13:49
de sabino
Vreau sa achizitionez o centrala Buderus 172i combi de 30kw, pentru o casa P+E cu o suprafata totala de 170mp.
Spuneti-mi va rog daca se merita, s-au sa-mi indrept atentia spre un Vitodens 100W 35kw.
In casa locuiesc doua persoane, deci nu ar fi o problema cu ACM la niciuna din centrale sa nu faca fata consumului.
Re: Buderus 172i combi de 30 kw
Scris: 24 Iul 2018 19:08
sabino scrie: ↑24 Iul 2018 13:49
GB172i e un super aparat, o centrala Premium. Mai ales oferta actuala in care primesti si
automatizarea inteligenta CT200 termostatul RC200RF face toti banii.
Scris: 24 Iul 2018 19:19
de sabino
Multumesc pentru informatie, dar de oferta nu stiam. Poti sa detaliezi te rog.
Scris: 24 Iul 2018 19:28
de sabino
Am contactat doua firme pentru achizitionarea acestei centrale, una din Craiova, unde locuiesc si alta din Bucuresti, dar niciuna nu a pomenit de automatizarea CT200, cu toate ca cea din bucuresti a dat un pret foarte bun.
Poate la pretul de vanzare se mai adauga si pretul automatizarii.
GB172i cu RC200RF
Scris: 24 Iul 2018 20:23
sabino scrie: ↑24 Iul 2018 19:19
am gresit, am corectat si in urma- oferta e cu termostatul fara fir RC200RF, nu CT200 !
"Perioada de desfășurare a promoției: 12.06.2018 – 10.08.2018.
În perioada de desfășurare a promoției, fiecare centrală din gama Logamax plus GB172i comandată împreună cu kit-ul standard de evacuare gaze arse, va beneficia în mod gratuit de o automatizare wireless RC200 RF."
Cod promotional: 8731689584, GB172-30 iK H + RC200 RF".
Pret.. nu stiu, depinde de fiecare firma.. de exemplu sub 5.000 Lei.
Centrale Buderus GB172i
Scris: 29 Oct 2018 09:43
de Dlugy
Domnule Fuji,
Tocmai ce am achizitionat aceasta centrala, varianta de 30 kw, kombi. In alegerea ei a cantarit foarte mult opinia dvs. despre ea.
Intrebarea este daca am gresit alegand varianta de 30 kw, pentru ca e supradimensionata, eu avand de incalzit un spatiu de doar 100 m2, prin pardoseala. Nu am luat-o pe cea de 24 kw pentru ca am citit ca doar cele de la 30 kw in sus au schimbatorul de caldura nou, imbunatatit, WB5. Oare e adevarat?
Si in acest context al supradimensionarii, o sa am un consum mai mare de energie decat as avea cu una corect dimensionata?
