Buna seara.
Daca ma puteti ajuta cu o prblema.
La o centrala termica Linia Blue BS20E uneori cand opresc apa calda se aprinde primul bec, intra in modul de avarie, nu mai incalzeste apa.
Daca o opresc si o repornesc merge incalzeste, din nou.
Uneori face foarte frecvent aceasta problema.
Mentionez ca in momentul in care intra pe avarie nu se mai aprinde flacara.
Am inlocuit la ea placa centrala si placa modulul de aprindere si tot asa face.
Multumesc anticipat!!!
Centrala Linia Blue BS20E intra in modul de avarie dupa oprirea apei
- Paulgabriel
Re: Centrala Linia Blue BS20E intra in modul de avarie dupa oprirea apei
in primul rand, cred ca nimeni n-a auzit de o astfel de centrala ?!Paulgabriel scrie: ↑22 Sep 2020 00:38 La o centrala termica Linia Blue BS20E uneori cand opresc apa calda se aprinde primul bec, intra in modul de avarie, nu mai incalzeste apa.
Poate are totusi alta denumire.. Cine e producatorul ?
Pare o centrala exotica.. si atunci nu ai Service corepspunzator in Ro.
Cand functioneaza pe Apa calda, centrala merge la puterea maxima. SI se pare ca la tine ajunge la supra-temperatura. De aceea intra in avarie si poti s-o folosesti deabia dupa un timp.
Nu stiu daca era necesar sa schimbi placa electronica... ar fi trebuit inceput cu verificarea senzorilor de temperatura. Poate e nevoie si de o curatare chimica.. nu stiu. O echipa de service la fata locului ii da de cap.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 14 vizitatori
