Centrale termice cu condensare GB012-25K: economice si cu eficienta ridicata
Centrala murala Buderus GB012-25K utilizeaza tehnologia condensarii si realizeaza o eficienta de 103%. Are consum electric foarte scazut si functioneaza cu ventilator si vana de gaz modulante, fapt ce ajuta la reducerea costurilor cu gazul.
- Gama de Putere termica: 25 kW – incalzire si ACM
- Varianta combi (a.c.m. in regim instant)
- Schimbator de caldura principal extrem de fiabil
- Schimbator de caldura secundar (recuperator caldura)
- Compatibil cu termostate de tip ON/OFF si OT (open therm)
- Adancime de 355 mm si o Latime de 440 mm; Suprafata pentru montaj 0,3 m²
- Vas de expansiune de 8 litri integrat
- Produs compact, robust si de inalta calitate
- Centrale termice cu condensare GB012K-25
- Detalii centrala termica GB012
- Automatizare centrala termica Cotronic III
- Date tehnice centrale termice Buderus GB012
Confort pentru Apa calda menajera ridicat
Centralele termice cu condensare GB012 sunt catalogate cu ✰✰ pentru confortul ACM, ceea ce inseamna ca asigura un debit constant de apa calda la temperatura ceruta.
Confort in utilizare
Display LCD care afiseaza toate informatiile necesare pentru utilizarea incalzirii. De asemenea sunt afisate si eventualele coduri de avarie ce ajuta la o diagnosticare facila.
Valori scazute ale noxelor
Datorita valorilor scazute ale NOx si CO2, centrala termica GB012 este prietenoasa cu mediul inconjurator.
Functionare silentioasa
Datorita sistemului de absortie al zgomotului, centrala este foarte silentioasa: nivelul zgomotului in functionare este de max. 36 db(A).
Instalare si Servisare facile
Datorita contructiei ferme a conexiunilor hidraulice verticale, montajul centralei termice este extrem de facil. Aditional, tehnicianul de service are acces facil la: display-ul LCD, codurile de eroare, nivelele / functiile de service via codurile de eroare (similar HTx), precum si asupra tuturor componentelor prin partea frontala a centralei termice..
Key lock (child protection)
Acesta functie previne posibilitatea de utilizare neautorizata a produsului de catre copii nesupravegheati, astfel incat sa fie evitata utilizarea necorespunzatoare a produsului.
Alte componente cu rol de protectie in utilizare:
- Senzor incalzire tur (NTC); Termostat de siguranta tur (STB)
- Senzor gaze arse (NTC)
- Senzor nivel condensat recuperator
- Vana de gaz
- Vas de expansiune
- Electrod ionizare
- Senzor ventilator (pentru turatie)
- Termostat siguranta gaze arse (STB)
- Sifon condens
- Supapa siguranta incalzire (3 bar)
Instructiunile acestor centrale termice cu condensare produse de Buderus le gasiti aici
Detalii de pret -la www.condensare.eu
condensare.eucondensare.eu..si iata ca a aparut si centrala termica “pereche” a lui GB012: se numeste Bosch Condens 2000 W.
Detalii si pret gasiti la http://www.condensare.eu
