cervantess
inlocuire automat de aprindere Honeywell
Mesaj necitit de cervantess »
daca trebuie schimbat automatul, n-ai ce altceva sa faci. Poti incerca sa faci rost de el direct de la Honeywell. Sau e posibil ca acelasi automat sa fie folosit si la unele centrale Ferroli, deci incearca si la astia.
Multam fain de sfat. Asta a fost solutia finala. Am dat centralina afara, am incercat sa o depanez, dar avand tehnica de cablare si asamblare SMD m`am lasat pagubas. Am gasit piesa la un centru de distributie din Focsani. Foarte parolisti. Ce am cerut , am primit si m`a costat 400ron. Am instalat jucaria la locul ei si stimabila centrala si`a revenit in simtiri, prestand caldura si apa calda la discretie.
Va doresc o caldura ambientala placuta !
skipy79
Setarea temperaturii din centrala
Mesaj necitit de skipy79 »
Care este temperatura indicata a fii setata din centrala?60 g......40-45 g ?
temperatura ideala agent termic
cat mai jos -acum poti incerca si cu 40-45 grd pe tur.
Insa pe masura ce va veni frigul, va trebui s-o urci temperatura.
skipy79
temperatura ag termic.
banuiesc ca daca ii data pe 60 grd,consuma mai mult gaz decat ar fii pe 45 grd.
functionare centrala termica cu temperatura joasa
daca merge cu temperatura mai ridicata, functioneaza mai putin timp. Nu centrala e problema, ci sistemul de incalzire in ansamblu.
Sunt niste pierderi in standby ale centralei, apoi sunt pierderi termice ale imobilului -e mai bine pt. sistem sa mergi cu o temperatura joasa.
gigi
centrala Sarigas ZOOM ZF
Mesaj necitit de gigi »
Buna ziua.
Am o centrala termica SARIGAS ZOOM ZF 420 A care de ceva vreme nu mai functioneaza corect. Dupa o anumita perioada de functionare (aleatoare - 1zi, jumatate de zi, uneori 2-3 zile) nu mai porneste pe apa calda. Porneste ventilatorul din camera de ardere, dar nu se deschide gazul si nu se aud scanteile pentru aprindere gaz. Daca o scot din priza cateva ore, revine la normal si functioneaza iar cateva ore sau o zi-doua.
Am chemat de cateva ori un tehnician specializat pe centrale Sarigas care a verificat si reglat presiunea gazului, atat pe regulatorul extern de gaz cat si pe cel intern al centralei si in sfarsit a ajuns la concluzia ca trebuie sa scot un fir de impamantare separat, deoarece cea a blocului nu este in parametri si astfel placa electronica se incarca cu curenti paraziti si se blocheaza.
Am verificat impamantarea blocului si este in parametri, mai ales ca instalatia a fost schimata odata cu scoaterea contorilor pe casa scarii si separarea nululi de impamantare.
Va rog, astept niste pareri.
centrala Sarigas.. nu mai porneste pe apa calda
dar serviceman-ul a incercat si cu alta placa electronica ..?
Iar presiunea apei.. e buna ? Nu fluctueaza si ea in decursul mai multor zile (sau momente din zi) ?
gigi
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Berett
Nu am incercat o placa noua. El sustine ca de vina este impamantarea blocului si incarcarea cu energie electrostatica, care ar bloca functionarea corecta a placii.
Dupa ce am postat meajul, am desfacut centrala si am ajuns la placa de baza. Nu se aprinde nici un led de avarie. Se aprind 2 led-uri: de ACM si deschidere vana gaz, fara a ilumina intermitent.
Fluxul de apa este constant, nu se deschide gazul si nu porneste ventilatorul din camera de ardere.
Dupa ce am montat totul la loc, centrala a pornit pentru cateva ore.
Este posibil sa fie un contact rece pe placa de baza?
placa electronica centrala Sarigas
la placile electronice cel mai simplu se constata daca e ticnita prin probarea unei ..placi noi.
Fiind vorba de Sarigas pot intelege ca placi de acest tip nu sunt chiar pe toate drumurile, de unde si retinerea tehnicianului.
E o problema complicata, daca se manifesta doar din cand in cand, aleator..
Ar fi fost util un aparat de monitorizare + inregistrare a compartamentului retelei electrice -dar asta e deja un job pt. o firma specializata de instalatii electrice.
Greu, greu de constatat.
Ar ajuta poate daca ai rememora de cand a aparat manifestarea.. si ce s-a schimbat la acel moment. Poate a fost o cadere de tensiune majora, sau ceva similar.
gigi
Legat de problemele cu centrala SARIGAS. Ieri a venit specialistul cu 1 modul de aprindere si o placa electronica pentru acest tip de centrala.Trebuie sa precizez ca de la ultima postare, centrala pornea doar o data dupa care trebuia scoasa din priza un anumit timp (nu am cronometrat, aproximativ dupa o ora)
Am inceput prin schimbarea modulului de aprindere, tip Honeywell şi surpriza .... centrala functioneaza corect.
Serviceman+ul nu s-a lasat si a inceput sa verifice unele componente de pe placa, cum ar fi cei 2 tiristori BT 149 G, un tranzistor MPS-A44+152 şi o miniplacuta electronica; cei 2 tiristori au fost defecti si probabil ei au cauzat toate aceste probleme de functionare.
Centrala este in probe şi observ o functionare normala pana in acest moment.
Cei 2 tiristori, precum si alte componente de pe placa se pot inlocui (se gasesc in magazinele de specialitate), deoarece un modul nou de acest tip se gaseste undeva la 1000 RON, TVA inclus.
Sper sa ajute aceste constatari si pe alti posesori de centrale SARIGAS.
O seara buna.
depanare placa electronica Sarigas
Ma bucur -insa respectivul nu a fost un service man, ci un ..electronist.
gigi
service Sarigas
Cred ca ii pot fi atribuite ambele meserii. La origine este inginer electronist, iar de la aparitia Sarigas pe piata romaneasca se ocupa de service pe acest tip de centrale. Sa speram ca s-a rezolvat aceasta problema. Pana acum , deci de 2 zile functioneaza foarte bine, dar trebuie sa mai asteptam pana sa tragem concluzia finala. Oricum vom incerca sa reparam si modulul vechi prin inlocuirea celor 2 tiristori defecti.
dillicar
problema centrala protherm lynx 24kw
Mesaj necitit de dillicar »
byna seara. am si eu o centrala protherm lynx 24kw si am urmatoarea problema: ieri dimineata, cand am plecat de acasa am oprit centrala, am lasat-o pe antiinghet, dar probabil a pierdut presiunea (de cateva seri tot pierde presiunetrebuie sa ii bag apa in fiecare seara) si cred eu ca a inghetat. aseara, cand am incercat sa ii dau drumul, imi dadea: reset - eroare F01 (eroare supraincalzire) si eroare F10 (eroare presiune). i-am bagat apa, f10 a disparut, dar nu reusesc sa scap de reset - eroare F01. de vreo 3 ore are o aeroterma sub ea si.... nimic. ce sfat imi dati?
Re: problema centrala protherm lynx 24kw
Cheama un service, pt. ca ai probleme multiple. Chiar daca o dezgheti, nu poti functiona incarcand centrala in fiecare zi. Si oricum, trebuie piese de schimb.
ionutxfile
probleme Beretta Smart 24 CSI
Mesaj necitit de ionutxfile »
Buna ziua,am si eu o problema cu o centrala termica beretta smart C.S.I 24 kw, cand o setez pe incalzirea caloriferelor imi intra apa fierbinte pe conducta de tur de apa rece (alimentare cu apa),apa ajungand pana la filtrul de apa,va rog frumos daca aveti vreo idee ce ar putea fi v-as fi recunoscator pentru ajutor.
Re: probleme Beretta Smart 24 CSI
dar presiunea la manometru nu variaza tare ..? Nu se goleste uneori centrala, sau alteori creste presiunea mult, pana aproape de 3 bar ..?
Cele 2 circuite, de apa calda menajera, respectiv de incalzire sunt complet separate, ele putand comunica doar in 2 locuri:
1) in schimbatorul principal, care in cazul Beretta Smart este un schimbator bitermic, ceea ce ar insemna ca acest schimbator s-a gaurit. Un schimbator nou costa in jur de 900 Lei (cred ca e identic cu cel de Ciao).
2) in sistemul de umplere al centrala, la robinetul de umplere _poate a ramas deschis, sau s-a blocat.. SI cum pe apa rece probabil nu e pus un clapet anti-retur, apa din instalatia de incalzire o ia invers, cand presiunea apei rece e f. scazuta.
juky_85
Localitate: Fiji
Probleme centrala Electrolux GCB 350FE
Mesaj necitit de juky_85 »
Ma bucur ca am dat de un asa forum pentru centrale termice deoarece am si eu o mare problema si sper din tot sufletul sa ma ajute si pe mine cineva.
Am o centrala Electrolux GCB 350FE de cam 12 ani, functioneaza si acum dar de ceva vreme am ajuns s-o incarc vara cand sta doar pe apa calda cam la 1 luna si iarna cam la 1 saptamana, deoarece imi scade presiunea sub 1 bar.
Pana la urma am depistat ca nu aveam nici presiune in vasul de expanxiune si pe langa schimbatorul de caldura(sper ca zic bine acel calorifer din cupru care incalzeste apa ca o serpentina) avea un po rmic pe el si mereu era umed.
Am schimbat acel schimator am gasit unul identic l-am montat am facut presiune din nou in vas si tot pierd presiunea din ea la 1 zi trebuie incarcata.
Acum de sarbatori am plecat la socrii si am vorbit cu un instalator sa pot vedea unde este problema cu pierderea presiunii si mi-a zis ca trebuie sa separ caloriferele de centrala, zis si facut am inchis robinetii de tur si retur la calorifere (robinetul de umplere al centralei tin sa precizez ca a fost schimbat cu unul nou si centrala fiind pe 0 ) si l-am trimis pe tatal meu pe la apartament sa vada cat este presiunea in instalatie, eu cand am plecat am incarcat-o la 2.3 bari si cand a verificat-o tata dupa 1 zi avea 0.4 bari si nu era nici-o picatura pe jos sau prin centrala.
I-am spus sa o incarce din nou la 2 si asa a si facut s-a dus a doua zi la ea iar si avea tot pe la 0.4 bari.
Deci tin sa cred ca presiunea se pierde din centrala dar nu trebuia sa fie si un pic de apa???
Daca se pierde de ce nu se si vede ca practic acum centrala este separata de instalatia de calorifere.
Posibil sa fie vasul de expansiune defect?? dar de ce nu da cu apa si da tot cu aer cand e sa-l verific???
Daca este vasul de expansiune centrala a fost incarcata de 3 ori pana acum la presiunea de 2 bari si mereu s-a gasit la 0.4, pana acum nu se incarca vasul de expansiune cu apa??
Va rog daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri la aceste intrebarii.
Va multumesc frumos si sper sa aveti Sarbatori Fericite fara evenimente neplacute cu centralele.
Re: Probleme centrala Electrolux GCB 350FE
juky_85 scrie:Am o centrala Electrolux GCB 350FE de cam 12 ani, functioneaza si acum dar de ceva vreme am ajuns s-o incarc vara cand sta doar pe apa calda cam la 1 luna si iarna cam la 1 saptamana, deoarece imi scade presiunea sub 1 bar..
daca centrala e Electrolux (made im Spain) si este asa de veche, eu zic sa va pregatiti sa va despratiti de ea -fara regrete !
Lipsa pieselor de schimb si a oricarui sprijin tehnic sunt argumentele principale. In orice caz -nu mai bagati bani in ea !
Testul propus de acel instalator a fost bun, asa v-ati lamurit ca pierde centrala, nu instalatia. Pe unde pierde ..? E mai greu de determinat (mai ales pentru noi, de la distanta).
Ori e o problema unde instalatia de incalzire comunica cu instalatia de apa rece (la umplere sau in schimbatorul de caldura), ori exista un por sau o neetanseitate undeva. Nu trebuie sa fie ditamai gaura ca sa se goleasca centrala.. poate fi doar o picurare in ritm lent ..suficient insa.
Nu merita sa bagi bani intr-o astfel de centrala, veche de 12 ani.. Chiar daca o repari (cu investitii si piese schimb), poate i se arde placa electronica in iarna, sau cade pompa.. Si ce-ai facut ?
juky_85
Localitate: Fiji
Va multumesc frumos pentru sfat.
Dar din pacate nu dispun de banii necesari petru o centrala termica nou.
Doresc sa stiu daca e posibil ca vasul de expansiune sa fie problema.
Eu o sa ajung azi acasa si o sa ma uit mai bine pe la imbinariile cu schimbatatorul de caldura daca sunt ceva urme,ianinte sa-i dau drumul.
Dar vreau sa stiu daca e posibil sa ''inghita'' vasul de expansiune presiunea daca nu ar fi urme de pierderi de apa.
neetanseitati centrala termica
juky_85 scrie:Eu o sa ajung azi acasa si o sa ma uit mai bine pe la imbinariile cu schimbatatorul de caldura daca sunt ceva urme,ianinte sa-i dau drumul.
poti pierde presiunea in vasul de expansiune doar daca e gaurit (are un por), sau scapa pe la ventilul de aer si membrana e sparta. Verifica ventilul vasului daca fasaie..
Orice pierdere de apa trebuie sa lase urme (la propriu), imposibil sa nu gasesti o dara sau o pata undeva.
Eu nu zic sa cumperi neaparat centrala noua, ci sa nu mai bagi bani in cea veche. Bine, stiu, e aceeasi situatie ca la masinile vechi.. toata lumea stie ca merita sa mai bagi bani, si totusi.. hai, inca un service si gata dup-aia !
Ref. imbinari: da, exact, sunt multe etansari pe unde poate curge apa.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 17 vizitatori
