- skipy79
Re: Alte Centrale termice: Ariston/Immergas/Ferroli/Vaillant
multumesc, nu ma gandeam ca la butoanele de volum te referi.credeam ca ceva prin centrala.aia da,dau mai tare la calorifere,numai atunci am o problema,imi vine si gazul mai mult la factura
temperatura pe tur
nu vine gazul mai mult, ca centrala va fi oprita de termostatul de camera. E adevarat ca se recomanda o temp. de tur cat mai joasa, dar aceasta trebuie marita progresiv, pe masura ce vine frigul. ca altfel nu face fata centrala se face frig in casa.
- skipy79
iti multumesc pt raspunsuri,pe viitor mai am o gramada de intrebari daca nu deranjez/stresez.
- cervantess
Probleme Sarigas
Va salut.
Am o ct Sarigas si in ultima vreme si`a luat lumea`n cap. Indiferent ca functiona pe ACM sau caldura dupa primele 30 de scunde se oprea. Am curatat si masurat termostatele de pe ACM si caldura, termostatul de siguranta, am curatat contactele de pe releele de pe placa electronica, masurat capacitatile de pe ea. Totul Ok , de paraca nu functionase ani buni. Dupa ce am curatat ventilatorul, cosul de evacuare care arata ca lacrima, am montat totul la loc. Victorie! Cenrtala functioana...........dar dupa 3 ore fenomenul s`a repetat. Trebuie sa faca o pauza de cateva minute dupa care , adusa in "0" si apasat butonul de reset , iar functioneaza ceva timp. M`a capiat !!!!!!! Am chemat pe cineva autorizat sa o consulte si el, totodata punandu`l in tema cu ce am facut eu. Raspunsul lui lui m`a lasat fara aer. Mi` a spus ca modulul de aprindere Honeywell S4565DM este defct. Ca acesta nu mai stie sa spuna centralei ca in camera de ardere gazul este aprins !!!!!!!! Banuiesc ca este vorba de electrodul de relevanta al flacarii, care acesta prin ionizarea flacarii din arzator, culege o rezistenta fata de masa si trebuie sa inchida in modul un circuit cam cu 0.5microA. Beleaua este ca pretul acestui modul este prohibitiv. Ce sfaturi tehnice imi mai puteti oferi, va rog?!
automat de aprindere Honeywell S4565DM
daca trebuie schimbat automatul, n-ai ce altceva sa faci.
Poti incerca sa faci rost de el direct de la Honeywell. Sau e posibil ca acelasi automat sa fie folosit si la unele centrale Ferroli, deci incearca si la astia.
Documentatia pdf o gasesti la honeywell pe site -acceseaza link-ul.
- cervantess
inlocuire automat de aprindere Honeywell
Multam fain de sfat. Asta a fost solutia finala. Am dat centralina afara, am incercat sa o depanez, dar avand tehnica de cablare si asamblare SMD m`am lasat pagubas. Am gasit piesa la un centru de distributie din Focsani. Foarte parolisti. Ce am cerut , am primit si m`a costat 400ron. Am instalat jucaria la locul ei si stimabila centrala si`a revenit in simtiri, prestand caldura si apa calda la discretie.daca trebuie schimbat automatul, n-ai ce altceva sa faci. Poti incerca sa faci rost de el direct de la Honeywell. Sau e posibil ca acelasi automat sa fie folosit si la unele centrale Ferroli, deci incearca si la astia.
Va doresc o caldura ambientala placuta !
- skipy79
Setarea temperaturii din centrala
Care este temperatura indicata a fii setata din centrala?60 g......40-45 g ?
temperatura ideala agent termic
cat mai jos -acum poti incerca si cu 40-45 grd pe tur.
Insa pe masura ce va veni frigul, va trebui s-o urci temperatura.
- skipy79
temperatura ag termic.
banuiesc ca daca ii data pe 60 grd,consuma mai mult gaz decat ar fii pe 45 grd.
functionare centrala termica cu temperatura joasa
daca merge cu temperatura mai ridicata, functioneaza mai putin timp. Nu centrala e problema, ci sistemul de incalzire in ansamblu.
Sunt niste pierderi in standby ale centralei, apoi sunt pierderi termice ale imobilului -e mai bine pt. sistem sa mergi cu o temperatura joasa.
- gigi
centrala Sarigas ZOOM ZF
Buna ziua.
Am o centrala termica SARIGAS ZOOM ZF 420 A care de ceva vreme nu mai functioneaza corect. Dupa o anumita perioada de functionare (aleatoare - 1zi, jumatate de zi, uneori 2-3 zile) nu mai porneste pe apa calda. Porneste ventilatorul din camera de ardere, dar nu se deschide gazul si nu se aud scanteile pentru aprindere gaz. Daca o scot din priza cateva ore, revine la normal si functioneaza iar cateva ore sau o zi-doua.
Am chemat de cateva ori un tehnician specializat pe centrale Sarigas care a verificat si reglat presiunea gazului, atat pe regulatorul extern de gaz cat si pe cel intern al centralei si in sfarsit a ajuns la concluzia ca trebuie sa scot un fir de impamantare separat, deoarece cea a blocului nu este in parametri si astfel placa electronica se incarca cu curenti paraziti si se blocheaza.
Am verificat impamantarea blocului si este in parametri, mai ales ca instalatia a fost schimata odata cu scoaterea contorilor pe casa scarii si separarea nululi de impamantare.
Va rog, astept niste pareri.
centrala Sarigas.. nu mai porneste pe apa calda
dar serviceman-ul a incercat si cu alta placa electronica ..?
Iar presiunea apei.. e buna ? Nu fluctueaza si ea in decursul mai multor zile (sau momente din zi) ?
- gigi
Re: Alte centrale: Ferroli, Baxi, Immergas, Vaillant, Berett
Nu am incercat o placa noua. El sustine ca de vina este impamantarea blocului si incarcarea cu energie electrostatica, care ar bloca functionarea corecta a placii.
Dupa ce am postat meajul, am desfacut centrala si am ajuns la placa de baza. Nu se aprinde nici un led de avarie. Se aprind 2 led-uri: de ACM si deschidere vana gaz, fara a ilumina intermitent.
Fluxul de apa este constant, nu se deschide gazul si nu porneste ventilatorul din camera de ardere.
Dupa ce am montat totul la loc, centrala a pornit pentru cateva ore.
Este posibil sa fie un contact rece pe placa de baza?
placa electronica centrala Sarigas
la placile electronice cel mai simplu se constata daca e ticnita prin probarea unei ..placi noi.
Fiind vorba de Sarigas pot intelege ca placi de acest tip nu sunt chiar pe toate drumurile, de unde si retinerea tehnicianului.
E o problema complicata, daca se manifesta doar din cand in cand, aleator..
Ar fi fost util un aparat de monitorizare + inregistrare a compartamentului retelei electrice -dar asta e deja un job pt. o firma specializata de instalatii electrice.
Greu, greu de constatat.
Ar ajuta poate daca ai rememora de cand a aparat manifestarea.. si ce s-a schimbat la acel moment. Poate a fost o cadere de tensiune majora, sau ceva similar.
- gigi
Legat de problemele cu centrala SARIGAS. Ieri a venit specialistul cu 1 modul de aprindere si o placa electronica pentru acest tip de centrala.Trebuie sa precizez ca de la ultima postare, centrala pornea doar o data dupa care trebuia scoasa din priza un anumit timp (nu am cronometrat, aproximativ dupa o ora)
Am inceput prin schimbarea modulului de aprindere, tip Honeywell şi surpriza .... centrala functioneaza corect.
Serviceman+ul nu s-a lasat si a inceput sa verifice unele componente de pe placa, cum ar fi cei 2 tiristori BT 149 G, un tranzistor MPS-A44+152 şi o miniplacuta electronica; cei 2 tiristori au fost defecti si probabil ei au cauzat toate aceste probleme de functionare.
Centrala este in probe şi observ o functionare normala pana in acest moment.
Cei 2 tiristori, precum si alte componente de pe placa se pot inlocui (se gasesc in magazinele de specialitate), deoarece un modul nou de acest tip se gaseste undeva la 1000 RON, TVA inclus.
Sper sa ajute aceste constatari si pe alti posesori de centrale SARIGAS.
O seara buna.
O seara buna.
depanare placa electronica Sarigas
Ma bucur -insa respectivul nu a fost un service man, ci un ..electronist.
- gigi
service Sarigas
Cred ca ii pot fi atribuite ambele meserii. La origine este inginer electronist, iar de la aparitia Sarigas pe piata romaneasca se ocupa de service pe acest tip de centrale. Sa speram ca s-a rezolvat aceasta problema. Pana acum , deci de 2 zile functioneaza foarte bine, dar trebuie sa mai asteptam pana sa tragem concluzia finala. Oricum vom incerca sa reparam si modulul vechi prin inlocuirea celor 2 tiristori defecti.
- dillicar
problema centrala protherm lynx 24kw
byna seara. am si eu o centrala protherm lynx 24kw si am urmatoarea problema: ieri dimineata, cand am plecat de acasa am oprit centrala, am lasat-o pe antiinghet, dar probabil a pierdut presiunea (de cateva seri tot pierde presiunetrebuie sa ii bag apa in fiecare seara) si cred eu ca a inghetat. aseara, cand am incercat sa ii dau drumul, imi dadea: reset - eroare F01 (eroare supraincalzire) si eroare F10 (eroare presiune). i-am bagat apa, f10 a disparut, dar nu reusesc sa scap de reset - eroare F01. de vreo 3 ore are o aeroterma sub ea si.... nimic. ce sfat imi dati?
Re: problema centrala protherm lynx 24kw
Cheama un service, pt. ca ai probleme multiple. Chiar daca o dezgheti, nu poti functiona incarcand centrala in fiecare zi. Si oricum, trebuie piese de schimb.
- ionutxfile
probleme Beretta Smart 24 CSI
Buna ziua,am si eu o problema cu o centrala termica beretta smart C.S.I 24 kw, cand o setez pe incalzirea caloriferelor imi intra apa fierbinte pe conducta de tur de apa rece (alimentare cu apa),apa ajungand pana la filtrul de apa,va rog frumos daca aveti vreo idee ce ar putea fi v-as fi recunoscator pentru ajutor.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 15 vizitatori
