folosire pe acm Vitopend 100 WH1D
acum ce sa zic.. stiu ca pare o gluma, si asa a si fost tonul meu -dar eu chiar am vorbit serios.
Nemtii (aia vechi) se barbieresc cu dopul pus la chiuveta. Deh, ei au evitarea risipei in sange, e sport national.
Si tot de la nemti invatare: pentru apa calda se recomanda un Boiler cu serpentina. Sau altfel exprimat, pentru un confort sporit de apa calda e indicat un Boiler.
Cel mai bun pentru centrala e barbieritul ..electric !
Per total, parerea mea este ca centralele Bosch / Junkers moduleaza cel mai frumos la functionarea pe apa calda. Altii insa nu le vor (din alte motive), prefera alte modele, care insa au alte neajunsuri, etc.
Modelele de varf ale acestor mari producatori nu (prea) se aduc in Romania.
Re: schimbator in placi Vitopend 100
Salut.Costin.P scrie:Am o intrebare daca ma puteti ajuta, va rog. Ieri am observat ca imi curgea apa din centrala (Viessmann Vitopend 100 24kW) , am scos cu tatal meu capacul si am vazut ca apa curge din spatele schimbatorului de caldura (placuta aceea cu 4 gauri pe spate) Problema era una dintre garnituri care se deplasase de la locul ei , am fixat-o am montat centrala si totul este in regula. Ideeea este ca nu stim sigur daca am pus schimbatorul de caldura corect, fiind dreptunghiular se poate monta si cu "susul in jos". Centrala pare sa functioneze ok , doar ca dupa utilizarea apei calde o perioada de aproximativ 2 minute se mai aud sunete ca si cum ar lucra inca.
Ca serviceman, am intalnit destule cazuri cu aceasta problema,mai ales la centralele Viessmann WHOxx. NU stim exact cauza, pp ca ar fi de vina trepidatiile de la pornire.
Montarea schimbatorului: conteaza, asa cum ai spus si tu, se potriveste si invers, dar la primele utilizari pe apa calda, la bateria de apa calda o sa-ti vina mizerie din schimbator. Adica de pe circuitul care inainte era intre schimbatorul principal si cel secundar.
Ceea ce auzi tu dupa folosirea apei calde este pompa de circulatie. Aceasta mai functioneaza 2-3 min. Circulatia se face intre schimbatoare ca sa evite supratemperatura (ca sa raceasca). Posibil sa mai ai si aer pe circuitul respectiv, ceea ce amplifica zgomotul.
reglaje centrala Vitopend 100 WH1D
Salut. WH1D, asa cum ai scris si tu mai sus, sub 3 l/min nu poneste.kolin scrie:Viessman Vitopend wh1d...nu sunt multumit. Solicita un debit de apa prea mare, sub 3l/min centrala nu porneste pe apa calda.
centralele Viessmann (muralele clasice) merg f bine pe acm atunci cand comutatorul de apa calda este pozitionat in intervalul 2,5 -4, cu conditia sa avem efectuate reglajele de gaz. Este foarte importanta presiunea minima pe arzator. asta trebuie verificata si reglata.
- larkinsen1976
robinet umplere Vitopend 100 WH1D
Salut.Detin o centrala Viessmann vitopend wh1D . Ieri am incercat sa mai cresc putin presiunea in instalatie de la 1.2 la 1.4. Asa ca am deschis robinetul de umplere (pus naibii sub centrala printre tevi), presiunea a inceput sa creasca usor DAR in timp ce il inchideam , am observa ca acul de la manometru incepe sa mearga in jos spre 1.1, chiar 1... Dupa ce am inchis robinetul ...presiunea a crescut din nou pana pe la 1.4, chiar putin peste si de-atunci tot asa face acul. Ba coboara pana la 1.1-1.2 ba urca.
M-am gandit ca o fi intrat aer in istalatie. Am aerisit caloriferele cate putin(n-a iesit aer).Am aerisit si din centrala de la pompa aceea . Acoolo a iesit putin aer. Din pacate acul continua sa oscileze..ba la 1.2,ba peste 1.4
Iar cand face aceste miscari ,si rotita de la contorul de apa rece se invarte inainte-inapoi. Sa fie totusi aer?? Pana acum acul statea fix la presiunea respectiva.
Merci anticipat.
Merci anticipat.
- larkinsen1976
Am rezolvat ,cred.Se pare ca din cauza pozitiei tampite a robinetului am uitat in ce parte se deschide,respectiv inchide.De-aia oscila presiunea pentru ca era robinetul deschis,eu crezand ca l-am inchis.Sper ca asta a fost rezolvarea.Vad ca acum nu mai oscileaza.
Re: robinet umplere Vitopend 100 WH1D
sunt absolut de acord: nu-mi place deloc robinetul de umplere de la Vitopend 100 WH1D..larkinsen1976 scrie:.. robinetul de umplere (pus naibii sub centrala printre tevi)...
- kit
becul de avarie rosu sta aprins
buna seara,
am o centrala vitopent 100 WH1B. am o problema la ea, becul de avarie rosu sta aprins. nu mi s-a mai intamplat asta.
am citit in manual ca doar trebuie sa opresc si sa repornesc centrala. am facut acest lucru de vreo 10 ori dar to aprins sta.
mentionez ca de curand renovez casa si am golit circuitul de apa pentru incalzirea termica, ambii robineti sunt inchisi si nu mai este presiune in centrala pentru incalzire.
pana acum am putut sa folosesc centrala doar pentru apa calda menajera dar in aceasta seara cand i-am dat drumul s-a incalzit putin si apoi nu a mai dat flacara. metionez de asemenea ca in holul unde este pozitionata centrala a fost foarte mult praf. nu stiu daca acest aspect afecteaza functionarea ei, dar poate primesc un raspuns de la dvs.
am mai citit undeva ca trebuie resetat cazanul dar habar nu am cum se face acest lucru.
va rog daca se poate sa ma sfatuiti ce as putea face ca sa folosesc centrala pe apa calda.
va multumesc!
va multumesc!
umplere centrala termica
centrala nu are voie sa functioneze fara apa !kit scrie:..am golit circuitul de apa pentru incalzirea termica, ambii robineti sunt inchisi si nu mai este presiune in centrala pentru incalzire...
Trebuie reumpluta centrala inainte de orice alta functionare (min. 1,2 bar, la rece).
Daca a functionat prea mult timp fara apa, posibil sa se fi defectat o piesa (tubul venturi, poate si altceva...).
Nici praful nu-i face bine centralei.. mai tarziu, merita sa chemati o echipa de service pentru o intretinere a centralei
- kit
multumesc pentru raspuns, da, nu stiam ca trebuie sa fie presiune pentru apa calda. am crezut ca presiunea este numai pentru calorifere si ca apa calda functioneaza pe alt circuit. oricum am bagat presiune acum, am reusit sa o si resetez pana la urma dupa numeroase incercari. doar ca apa calda vine cu intermitente, adica se porneste centrala incalzeste apa si apoi oprete flacara si iar se porneste si iar se opreste. presupun ca are aer undeva si se supraincalzeste dar nu stiu cum sa o aerisesc pentru ca nu mai am montate calorifere.
umplere / aerisire centrala termica
apa calda intr-adevar functioneaza pe alt circuit (circuitul secundar), insa la prepararea apei calde se foloseste agent termic din circuitul principal -care trebuie sa fie permanent umplut cu apa.
Centrala are un aerisitor pe pompa.
- mKe
Am o intrebare pentru FUJI.
Folosesc de aproximativ 8 ani o centrala Vitopend 100 WH1A 24 kW, evident s-au bulit 2 vane cu 3 cai, a 3-a a fost insotita de resoftare, desi dupa prima am cumparat un termostat cu functie antiblocare pompa si vrea sa intreb cat este durata medie de functionare in limite sigure.
Apartamentul este de 50 mp, orientat pe nord (soare cam lipsa) , ultimul etaj (pod din constructie) toate camere cu 2 pereti afara, sufrageria cu 2 ferestre mari, una din ele de 2 m inaltime, geamuri cu 3 foi de sticla, izolatia tavanelor pe interior + izolare pereti pe exterior, izolatie sub parchet, ultimul etaj, bucataria are practic 80% din perete reprezentat de usa/geam.
Iarna merge aproximativ 20 de minute / ora, temperatura 65-70 de grade la agentul termic in lunile friguroase desi caloriferele au dimensiuni generoase: bucatarie 80 x 100 cm, sufragerie 80 x 120 respectiv 160 cm, dormitor 80 x 140 cm, hol 80 x 40 cm, in baie un port - prosop imens, toate cu robineti termostatici, care stau la treapta 4 - inchid partial cand sunt deja 24 de grade in camera, exceptie cel din camera cu termostatul de ambient - pe radiofrecventa si histerezis setat la +/- 0.1 grade (dupa ce am trecut prin alte 2 termostate). Instalatia este facuta pe Henco si partial pe cupru - in baie, realizata complet de mine, mai putin punerea in functiune. Traseul de evacuare are 3 metri lungime cu un cot de 90 de grade la iesirea din centrala si unul de 45 dupa 2 metri de traseu. Mentionez ca robinetii de retur sunt reglati in asa fel incat la toate caloriferele returul se incalzeste in acelasi timp.
Mentin 24 de grade constant pentru ca am constatat ca asta-i cel mai economic regim. Blocul este din caramida simpla, pereti cu grosimea de 40 cm si izolatie cu polistiren de 10 cm.
Presupun ca-i ''forjata'' serios din cauza ca merge 20 de minute pe ora si sunt curios cat este durata de viata optima, pentru ca deja am dat jumatate din valoarea ei prin inlocuirea a 3 vane cu 3 cai. Daca mai pica o vana sunt hotoarat sa schimb centrala.
Apa pentru calorifere este setata progresiv de la treapta 1 la 5, in functie de frigul de afara.
Multumesc anticipat pentru raspuns !
Vitopend 100 WH0A
nu exista WH1A, probabil e vorba de WH0A (cu 1 ar fi WH1B, dar nu cred ca e cazul).
Mai dati-i drumul pe incalzire in timpul verii, pentru scurt timp, sa nu ramana blocata. Servomotorul respectiv costa cam 300 Lei.. A tot fost schimbat modelul, imbunatatit, dar vad ca tot le schimba lumea..
Nu e problema cu durata de functionare, poate fi si mai mare (oricum, functionarea pe 1/3 din timp e uzuala).
24 grd temperatura interioara eu zic ca e un pic cam mult, mai ales daca e in toata casa. Recomand max. 23-23,5, si nu peste tot (in bucatarie, holuri, mai putin).
Traseul de evacuare gaze arse e cam lung, aproape de limita.
- mKe
Eu nu tin usile inchise. Cand lucrez ceva si depun efort fizic, imi deschid geamul si opresc centrala. Cand stau cu ochii-n tembelizor, carte, etc, pentru mine-i ideala temperatura.
Vis a vis de minunea de vana cu 3 cai. Dupa ce s-a bulit a 2-a bucata, in al doilea sezon de functionare, am demontat vana cu 3 cai, curatat axul cu smirghel foarte fin, pusa vaselina siliconica in strat subtire. Am repetat operatiunea anual si actuala vana intra in sezonul 4 fara probleme. Poate-i din cauza update-ului de soft si nu are nici o legatura manopera mea. Vana nr. 2 (care a mers bine pana la patania asta) pe care am inlocuit-o cu asta ''logeviva'', s-a defectat din cauza neatentiei mele, cand am curatat axul am reusit sa tai garnitura de etansare. Am vazut ca are inca una, am remontat vana, a mers 10 minute, apoi s-a ars.
Vitopend 100 WH0A si WH06
eu am un Vitopend mai vechi, de 11 ani.. E WH06, ala cu bobina... Chiar si acum merge ireprosabil.. Am schimbat doar vasul de expansiune (dupa 8 ani).
Eu as vrea sa-mi pun una noua, moderna, dar nu ma lasa inima sa arunc o centrala perfect functionala -nu suport gandul risipei.
Insa la 10 ani, o schimbare de centrala n-ar fi ceva neuzual.. Poti sa mai tragi de Vitopend-ul actual, ca per total sunt aparate bune, si piesele sunt relativ fiabile si de calitate (superioare celorlalti producatori). Insa e problema cu vulnerabilitatea asta la servomotorul respectiv.
La modelul meu a fost vulnerabila bobina -dar nu in toate cazurile (la mine nu au fost probleme deloc !). Multi au schimbat-o (..zic eu inutil..), la altele am fost sfatuiti sa mai taiem din spirele arcului..
Cred ca este o chestiune si de intretinere, de utilizare corespunzatoare, de firma de service competenta.. (e valabil pentru toate centralele si producatorii).
- mKe
Cand am cumparat-o am fost sfatuit sa cumpar Viessmann tocmai pentru robustete. Acasa la mama centrala pleaca o data la 2 ore dupa termoizolatia pe care i-am facut-o (pereti la interior, parchet, geamuri cu 3 foi), plus ca apartamentul ala este foarte insorit. La mine Viessmannu' merge ca un tractor in campanie agricola.
Oricum, chiar si vara las termostat cu functia antiblocare pompa si caldura la 1, am vazut ca la ora 12 la amiaza ii da drumul pe incalzire timp de 60 de secunde, deci faci gimnastica cu vana buclucasa.
- mKe
Revizia de 8 ani. Alles super. Pompa de recirculare incepe sa dea semne de oboseala, va trebui inlocuita in 1-2 ani.
Nu pot atasa imagini ? Help ?
poze Centrale termice
probabil e o restrictie legata de dimensiunea pozelor.. incearca cu 800x600 pixeli sau similar..
Pompa la 8 ani deja a depasit asteptarile, insa o sa atinga 10 ani mai mult ca sigur.
- Dan 73
Buna ziua.
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 tip WH1B pe care o folosesc din 2007.
Zilele acestea fiind un pic mai frig am dat drumul la caldura si am sesizat ca e o problema pe partea de incalzire.
In prima zi dupa ce am reglat temperatura pe centrala la pozitia 4,centrala a pornit dar nu se mai oprea chiar daca temperatura apei din instalatie ajunsese la aprox. 70-75 grade.Am rotit cursorul inapoi si in dreptul pozitiei 2 s-a oprit{stins flacara} si cum e normal,pompa functiona in continuare. Au trecut aprox. 10 minute si pompa nu s-a oprit dar nici comanda de aprindere a flacarii nu a dat chiar daca temp apei scazuse si am mutat si cursorul de la pozitia 2 pana la pozitia 5.Am mutat cursorul la maxim in stanga{inchis} dupa care l-am dus la poz. 4 si centrala a repornit dar la fel ca la inceput chiar daca a crescut mult temp. nu se oprea decat daca duceam cursorul la poz.1-2 se stingea flacara dar pompa functioneaza fara sa se mai opreasca.
A doua zi am incercat din nou sa dau drumul la caldura,dar in orice pozitie as da cursorul, porneste pompa dar nu da comanda de aprindere a flacarii.
Mentionez ca pe ACM centrala functioneaza foarte bine si pot regla temp. din cursorul ACM asa cum doresc.
Am masurat cele doua sonde{asemanatoare} de temperatura cu un aparat de masura si au aproximativ aceeasi valoare{rezistenta}.
Le-am verificat rezistenta la diferite temp. si sunt ok{au valori foarte apropiate}.
In centrala am presiune de 1-1,2 bari si nu am aer pe instalatie.
Am facut un test.Am scos firele de la sonda de temp.a apei din cazan si am conectat o rezistenta de 2,2k si centrala a pornit dar fara sa pot regla din cursor temp.Se opreste doar daca dau cursorul in zona poz. 1 si la fel ca inainte pompa functioneaza fara oprire.
Am verificat cu aparatul de masura si potentiometrele de ACM si caldura de pe placa electronica si sunt bune.
Am reverificat cele doua sonde de temp.si par ok.La temp. mai mari le scade rezistenta si invers.
Am pus inapoi firele la sonda de temp. si la fel ca la inceput,porneste pompa dar flacara nu.
Aveti o idee ce ar putea fi ?
Multumesc anticipat.
senzori centrala Vitopend
dar ai schimbat senzorii intre ei ? ca parca erau la fel la WH1B.. Macar sa te asiguri ca nu e de la ei.
- Dan 73
Am sa incerc si treaba asta ,dar sa studiez putin sa vad cum golesc doar cazanul.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot], Google [Bot] și 17 vizitatori
