Panouri solare plane, Tuburi solare vidate
panouri plane, colectori cu tuburi vidate
stagnarea in instalatiile solare
Mercer scrie:..proces numit stagnare...
Cateva explicatii de la Viessmann despre Stagnarea instalatiilor solare:
De-ce-stagneaza-instalatiile-solare.pdf
(171.26 KiB) Descărcat de 430 ori
"Un colector solar produce căldură atât timp cât există lumină care ajunge la absorber - independent de necesarul momentan de consum al instalației.
Dacă nu mai este posibilă sau necesară cedarea căldurii în sistem, instalația se oprește și intră în faza de stagnare.
Atunci când există radiaţie solară, aceasta duce la o creştere a temperaturii în interiorul colectorului până la temperatura maximă, atunci când aportul şi pierderile de energie sunt în echilibru. Temperaturile din colectori ating in acest punct valori care în general depăşesc punctul de fierbere al mediului de transfer termic.
Este important ca în calculele de dimensionare ale unui system pentru susţinerea incălzirii centrale cu solar să se includă fazele anticipate de stagnare."
panouri solare do-it-yourself
papusa
panouri solare viessmann tip vitosol 200-T
Mesaj necitit de papusa »
Din pacate experienta mea cu panourile solare e una trista. In 2009 am achizitionat panouri solare viessmann tip vitosol 200T. Nu au functionat niciodata corespunzator. Initial pentru ca unul din robinetii din instalatie era defect, apoi s-a concluzionat ca era necesara montarea unei pompe suplimentare si in final firma de la care am achizitionat s-a spalat pe maini. Plateam costul interventiei si spuneau ca le-au pus in functiune, insa la scurt timp am descoperit ca fie curgea lichidul, fie mi-au crapat o teava de cupru strangand-o prea tare, fie mama ma-sii.......Dupa limbaj si modul de expunere a problemei v-ati prins cu siguranta ca nu sunt de meserie. Pana in momentul asta nu am reusit sa gasesc o firma/persoana care sa isi asume punerea si mentinerea in functiune ale acestor panouri. Are cineva experienta necesara sau caut degeaba? Ce-mi recomandati? De la importator (veissmann) mi-a fost recomandata o firma dar dupa ce au venit si constatat mi-au recomandat spalarea chimica a tuburilor, umplerea cu apa si probe, insa mi s-au parut cam nesiguri pe ei (de exemplu, mi-au zis ca dupa ce punem panourile in proba trebuie sa vada daca dimensionarea tevilor de cu a fost corecta; eu as fi crezut ca un profi stie asta si fara probe, dar ma rog). Am gasit forumul asta si m-am gandit sa cer o parere. Va multumesc anticipat.
Re: panouri solare viessmann tip vitosol 200-T
papusa scrie:..o firma/persoana care sa isi asume punerea si mentinerea in functiune ale acestor panouri. Are cineva experienta necesara sau caut degeaba?...
deja nu se mai pune problema de punere in functiune, ci de Service si intretinere a instalatiei solare. Problema inteleg ca nu priveste tuburile vidate, ci instalatia solara..
In general, firmele se feresc sa se bage peste instalatiile montate (si gandite) de altii.. Mai ales, ca o rezolvare in astfel de cazuri presupune costuri uneori mari, pe care Beneficiarii deobicei nu sunt dispusi sa le (mai) suporte.
In ce localitate este instalat sistemul solar ?
papusa
Re: Panouri solare plane, Tuburi solare vidate
Cand spuneam punere in functiune nu m-am referit la ceea ce, generic, folosesc firmele care-ti instaleaza, ci la sensul expresiei, dar asta nu conteaza pana la urma. In general, service se face la ceva ce a functionat vreodata si s-a stricat; nu e cazul meu.
Sunt in Bucuresti, sector 4.
Stiu ca, mai ales in Romania, instalatorul nou are ceva de comentat la ce a realizat cel vechi, doar ca pe principiul asta daca-ti dispare un singur personaj din imagine, ai ramas cu buza umflata. Acu' ce sa fac, demontez tot ca sa poata remonta o firma noua? Si daca dispare si aia din piata? Ma rog, pana la urma se pare ca si alegerea mea in materie de firme a fost una proasta, desi firma de la care am cumparat si care a dat indicatiile de montaj e una dintre cele mai renumite.
ok, trebuie vazut despre ce e vorba, ca asa, din texte mai greu sa-ti dai seama..
O sa rog pe cineva sa va contacteze.
RainGigel
Tuburi solare vidate incalzesc apa calda menajera ?
Mesaj necitit de RainGigel »
Stie careva cum se comporta e timp de iarna Panoruile solare cu tuburi vidate? ma refer fac fata sa incalzeasca apa menajera? trebuie ajutate de alte tipuri de centrale ?
Re: Tuburi solare vidate incalzesc apa calda menajera ?
RainGigel scrie:Stie careva cum se comporta e timp de iarna Panoruile solare cu tuburi vidate? ma refer fac fata sa incalzeasca apa menajera? trebuie ajutate de alte tipuri de centrale ?
sigur ca tuburile vidate pot asigura incalzirea apei calde menajere si pe timpul Iernii, dar nu in totalitate. Trebuie ca boilerul solar sa aiba o rexistenta electrica sau o serpentina suplimentara pentru alta sursa de caldura (de ex. cazan gaze, cazan lemne, pompa de caldura, cazan pe motorina, cazan electric.. ce-o fi).
Iar referitor la tuburi vidate: exista multe tipuri, de multe calitati -nu toate se comporta la fel.
Si-apoi mai conteaza unde e aceasta instalatie solara: la Predeal sau in Giurgiu..
RainGigel
Ma gandeam la un sistem cu Panouri Solare Vidate i Heat cu 30 de elementi si un boiler de 300L,
Intrebare este daca ajung cei 300L de apa incalziti prin Panouri pana adoua zi sau trebuie sa conectez o adoua sursa de incazire (Bucuresti/Ilfov este zona in care o sa fie instalata)
incalzire solara boiler
RainGigel scrie:Ma gandeam la un sistem cu Panouri Solare Vidate i Heat cu 30 de elementi si un boiler de 300L,
in Dec-Ian poti obtine max. 60% de incalzire solara a boilerului. Deci trebuie sa apelezi si la o sursa suplimentara de incalzire a boilerului.
Panouri solare plane Buderus Logasol SKT 1.0
  • disponibil în varianta verticală şi orizontală
    colector etanş de înaltă performanţă şi cadru din materiale compozite
    diverse variante de instalare: pe acoperiş, încastrat, pe acoperiş plan sau faţadă la 45°
    ramă din fibră de sticlă, utilizată în domeniul aeronautic
    protejat de influenţe externe prin inchiderea ermetică
    instalare simplă şi rapidă, fără scule, datorită racordurilor flexibile
    raport avantajos calitate/preţ
Date tehnice:
Tip: vertical. Dimensiuni: 2170x1175x87 mm
Branşament de panou (diametru nominal): DN50
Suprafata exterioara( suprafata bruta) AG: 2.55 m²
Suprafaţa elementului absorbant (suprafaţă netă): 2.35 m²; Suprafaţă de deschidere (suprafaţă transparentă): 2.43 m²
Greutate netă m: 45 Kg; Presiune max. de lucru: 10 bar.
marksman
Panouri solare cu aport la incalzire
Mesaj necitit de marksman »
Am si eu o intrebare: la o instalatie de incalzire existenta, cu o centrala termica Immergas Eolo Star 24 3E, se pot adauga panouri solare pentru aport la incalzire?
Ce presupune modificarea aceasta? Am studiat manualul centralei si acolo apare o setare pentru existenta panourilor solare si o referire la un "kit supapa solara", dar nu am reusit sa gasesc nicio schema de montaj.
Alta întrebare: pentru incalzirea unei magazii de aproximativ 12 mp as vrea sa fac o instalatie artizanala de incalzire constand dintr-un panou solar artizanal si un calorifer de otel, iar instalatia sa functioneze pe principiul termosifonului. Panoul solar ar urma sa fie montat pe acoperisul magaziei. Este fezabil conceptul?
P.S. Nu am tangenta cu instalatiile decat ca beneficiar, dar ma descurc cu mesteritul in regim de amator.
Re: Panouri solare cu aport la incalzire
marksman scrie: 12 Noi 2017 13:27Ce presupune modificarea aceasta ?
presupune sa-ti transformi instalatia intr-o uzina. Sper ca ai loc si finante.
nu ai gasit schema, pentru ca nu e treaba producatorului de centrale sa dea scheme de instalatii.
Bietul Eolo nu stie daca tu ai panouri solare in instalatie -si nici nu-l intereseaza. Centrala merge si cu, si fara panouri solare la fel.
O instalatie solara cu aport la incalzire presupune minim 4-5 panouri solare performante (deci nu d-alea ieftine si de 2 mp suprafata), boi ler puffer, automatizari, etc. Si mai presupune si finante serioasa.
-de exemplu asa https://www.ivp.ro/pachet-solar-logasol ... boiler-750
Si totul pentru un aport la Incalzire de ..10%. Sigur, procentual e mult.. daca tariful gazului ar fi mai ridicat (cum o sa fie in viitor), atunci economia poate fi substantiala.. Dar la ora actuala..
e plin youtube-ul de panouri facute in curte, de colectoare din doze de aluminiu, etc. Totul e fezabil, de ce nu ? Ca nu vei realiza mare lucru, e alta discutie. Macar consumi energie si iti umpli timpul cu o activitate creativa.
marksman
Panouri solare DIY
Intr-adevar, am prea mult timp liber, macar atat imi pot permite, daca nu mi-am permis o solutie performanta, la cheie, care sa imi incalzeasca si casa si magazia, si sa fie si economica in acelasi timp.
Iar americanii astia: https://www.builditsolar.com/Projects/W ... rWater.htm cum n-au avut si ei bani de o solutie profi, la cheie, macar si-au consumat energia si si-au umplut timpul cu o activitate creativa.
Scuzati, nu stiam ca forumul asta e numai pentru cei care isi permit solutii la cheie de zeci de mii de lei si centrale si calorifere de marca, cu randament inalt, sau pentru cei care au cunostinte solide de instalatii.
Re: Panouri solare DIY
marksman scrie: 12 Noi 2017 20:32Iar americanii astia:
..americanii astia vad ca folosesc fotovoltaice cumparate. :D
Repet, e plin youtube-ul de proiecte ciocanite de panouri solare.. ai si la noi mai sus un exemplu. Da-le un telefon, sau cheama-i la tine.
Forumul e pentru dezbateri.. tu vrei o "foaie de parcurs" si o "lista de materiale". Ia-o de la cei care au facut asa ceva.
Chestia cu timpul e in felul urmator: daca esti productiv, timpul costa bani. In fiecare minut pierdut, pierzi si bani. Si degeaba economisesti fabricandu-ti singur un panou solar, ca pierzi bani pe partea ailalta.
Daca insa nu esti productiv, atunci poti sa te dedici experimentelor, proiectelor DIY, etc.
Acum.. nu stiu daca tu vrei sa inventezi roata.. Daca totusi nu vrei s-o inventezi, alege unul din experimentele deja facute si adapteaza-l la nevoile tale.
Daca ai fost la Mare, prin Costinesti sau 2 Mai, poate ai remarcat ca unii au intins doar un "sarpe" de teava neagra pe acoperis. ;) Arata ca dracu, dar cui ii pasa in Ro ? Ce pot eu sa-ti zic e ca vara, in timpul zilei, oamenii aia au apa calda -de la Soare ! :clap:
marksman
Nu, nu am cerut o solutie la cheie ("foaie de parcurs" si "lista de materiale"), ci un principiu de conectare a unui panou sau sistem de panouri solare pentru aport la incalzire. Imaginea postata (multumesc!) clarifica acest lucru. In nestiinta mea, presupuneam ca panoul solar vine in circuitul de incalzire, pe retur, pentru a incalzi agentul termic. Asa mi-am explicat si prezenta acelei setari in centrala: "prezenta panou solar [0/1]".
Tocmai pentru ca forumul este pentru dezbateri, dupa cum si intelesem la inscriere, am pus si a doua intrebare. Poate ca sunt oameni care au facut deja asa ceva, si/sau au o intelegere ampla asupra acestui tip de instalatie si pot veni cu o opinie: merge sau nu merge, merita sau nu merita, e gresit cum zici sau mai trebuie aia sau aialalta (principial vorbind, nu o solutie punctuala). Nu e vorba de a reinventa roata, ci de a rezolva o problema intr-un anumit mod (sau altul, daca asta nu e bun).
Referitor la productivitate vs. timp liber, poate fi o alta discutie. Spun doar atat: am renuntat la un job pe care l-am facut 10 luni si care imi aducea multi bani, dar imi lua tot timpul. Vorba americanului: "you are not your job".
LE: cum au rezolvat americanii problema apei calde, ulterior si a incalzirii: http://builditsolar.com/Experimental/PE ... erview.htm
marksman
Kit solar centrala Immergas
Intre timp am gasit si explicatia setarii prezentei panoului solar la Immergas. Cand acesta se foloseste impreuna cu un "kit supapa solara" se seteaza prezenta panoului solar in centrala. Kitul "supapa solara" contine un fel de vana cu trei cai, care se monteaza in interiorul centralei din ce inteleg eu, si actioneaza cam asa: Daca apa incalzita de panourile solare are peste 48 de grade Celsius, aceasta se va combina cu apa din retea si va fi livrata unui robinet de amestec termostatat, cu prag maxim de 56 de grade Celsius, de unde va merge mai departe catre restul instalatiei. Daca apa incalzita de panourile solare are sub 48 de grade Celsius, aceasta va fi directionata spre centrala si incalzita (daca e cazul, vezi setarea "prezenta panou solar") apoi livrata din nou robinetului de amestec termostatat, de unde va trece mai departe.
Deci temperatura maxima a apei de intrare pentru incalzire trebuie sa fie la intrare mai mica de 48 de grade Celsius. In rest, pentru aport la incalzire, dupa regulile ingineriei instalatiilor si dupa cat te duce buzunarul.
Am reusit sa pun si imaginea!
LE: si sa aflu si costul kitului: 119 E!
kit solar
marksman scrie: 27 Noi 2017 13:38.. Kitul "supapa solara" contine un fel de vana cu trei cai, care se monteaza in interiorul centralei
daca vrei sa folosesti o centrala ce prepara apa calda instant cu o instalatie solara e suficient sa montezi pe un Kit solar termostatic: http://www.esbe.eu/pl/en/products/therm ... 300-vmc500
Uite-l si in varianta Bosch:
Kit-urile solare termostatice sunt independente de centrala termica.
mrh
Panouri solare plane Viessmann Vitocell 200-FM
Mesaj necitit de mrh »
Ce parere aveti despre pachetul solar urmator: https://www.ivp.ro/pachet-solar-2-vitos ... gory_id=25
Singurele pareri ce le-am vazut sunt de ceva ani si sunt negative (tot pe forumul asta). E drept ca poate nu e fix acelasi pachet. Mie imi pare atractiv, dar as vrea sa stiu daca le-a vazut cineva in actiune pe undeva? Si oare montajul e inclus in pret de obicei la pachetele astea? Chiar si in alt oras?
Re: Panouri solare plane Viessmann Vitosol 200-FM
Nu cred ca sunt păreri negative despre panourile plane Viessmann Vitosol, că e marfa lux.
Exista si Vitosol 100, la fel de bune, dar care au restricție de montat la Mare (mediu coroziv). Sunt mai ieftine.
In rest.. nu sunt probleme. Trebuie însă montate si exploatate cf. regulilor tehnicii. Ca la toate instalațiile solare, exista pericol de stagnare, pericol de înfundare, daca glycolul nu e schimbat la timp, etc. Într-un cuvânt, trebuie întreținute.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 17 vizitatori
