Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb
Mihai.86
Re: Immergas Eolo Mini: Alta vs reparatie
Mesaj necitit de Mihai.86 »
fuji scrie: 13 Ian 2019 19:53 Immergas are modelul Victrix Tera, destul de fiabil.
De la Viessmann un Vitodens 050 ar fi suficient (nu-ti aduce nici-o economie de combustibil in plus un Vitodens 100-W, ci doar un display touchscreen).
Poate ti-as fi recomandat ceva si de la liderul mondial Bosch Buderus, dar nu la apa calcaroasa.
Mersi frumos pentru sfat.Chiar am toate 3 salvate la favorite incercam sa fac un calcuc,daca este una mai eficienta ca alta.
Care este diferenta intre Veissman 050 si 100 totusi?
Ce am acuma la favorite este Viessmann un Vitodens 100 cu 2 butoane rotative si in alta propietate am montata de catre fostul propietar tot un Viessmann un Vitodens 100 cu 2 butoane rotative.
Tot in lista de favorite mai am si un Bosch Condens 2000 W,deoarece este tot in zona aia de pret.
Vitodens 100-W
Mihai.86 scrie: 13 Ian 2019 20:20Viessmann un Vitodens 100 cu 2 butoane rotative si in alta propietate am montata de catre fostul propietar tot un Viessmann un Vitodens 100 cu 2 butoane rotative.
unde gasesti tu gama veche de Vitodens 100-W ? Pe vreun site neupdatat din 2015 ..? Sau, Doamne fereste, il are cineva in stoc de-atunci ?? :o
Condens 2000 W costa cam cu 1500 Lei mai putin ca Vitodens 100.
Mihai.86
Re: Vitodens 100-W
La emag sunt plin de ele :lol: .Mi se parea ciudat ca aia mai ieftina,respectiv 050 pare mai nou,mai moderna decat 100
centrale termice de la emag
Mihai.86 scrie: 13 Ian 2019 22:47 La emag sunt plin de ele
eu cumpar hartie de copiator si cafea de la emag. ;)
Mihai.86
diferenta intre Viessman 050 si 100
Au si oferte gen Centrala termica + Sandwich Maker :cool:
Si pana la urma care este diferenta intre Veissman 050 si 100 totusi?
Re: diferenta intre Viessman 050 si 100
am scris mai sus: principala e la automatizare (nu doar la display):
cosminbrz
Problema IMMERGAS Zeus 28kw cu boiler
Mesaj necitit de cosminbrz »
Salut!
Am si eu o problema cu o centrala IMMERGAS Zeus 28kw cu boiler si astazi am observat ca nu functioneaza cum trebuie. Ledul de la flacara se aprinde, functioneaza la inceput 5 minute de la 30 de grade la 45 dupa care se opreste o perioada de cateva secunde, scade temperatura la 30 apoi se aprinde din nou si trece imediat iar la 45 de grade. Nu inteleg de ce nu urca in continuare la 60 de grade si face acestu lucru in continuu.
Re: Problema IMMERGAS Zeus 28kw cu boiler
cosminbrz scrie: 28 Ian 2019 22:42..scade temperatura la 30 apoi se aprinde din nou si trece imediat iar la 45 de grade. Nu inteleg de ce nu urca in continuare la 60 de grade si face acestu lucru in continuu.
poate are senzorii de temperatura decalibrati, nu ?
Sau.. alte cauze de functionare aleatorie -variatii de tensiune, cu efect asupra placii electronice (spun asta din cauza problemelor din ultimele zile).
Centrala cand a fost vazuta ultima data de firma de service ?
Zamfir Mihai
eroare 43 la centrala termica Immergas
Mesaj necitit de Zamfir Mihai »
Salut am o centrala immergas victrix tera
Merge si pe caldura si pe apa calda dar dupa cateva minute pe apa calda imi intra eroare 43
Am imteles ca e 43 inseamna lipsa comunicare cu flacara
Ce pot sa i fac
Re: eroare 43 la centrala termica Immergas
Zamfir Mihai scrie: 19 Sep 2019 07:19Merge si pe caldura si pe apa calda dar dupa cateva minute pe apa calda imi intra eroare 43
citez de aici http://www.kesselservice.ro/index.php/c ... a-termica/
43 Blocare din cauza pierderii semnalului de flacără. Apare dacă se prezintă de mai multe ori consecutiv, în intervalul de timp prestabilit, eroarea „Pierderea semnalului de flacără (38)”. Apăsaţi tasta Reset; înainte de a porni centrala efectuează un ciclu de post-ventilaţie.
Tot acolo zice si de eroarea 38.
Ce poti sa faci: in primul rand, sa chemi o firma de Service.
Pari sa ai probleme cu alimentarea de gaz.. cu presiune si debit gaz, sau poate cu vana de gaz.
Care e diferenta la functionarea pe Apa calda fata de functionarea pe Incalzire ? DIferenta e ca la Prepararea Apei calde centrala merge la Putere termica maxima -si vad ca apar problemele de gaz atunci.
titi
victrix de 28kW
Mesaj necitit de titi »
salut
la o centrala pusa de un an, porneste flacara (ct setata la 60C), atinge 65-66C, se opreste flacara si mai porneste la 28-32C (asta arata displayul). stiu ca trebuie sa reporneasca la ~50C. sa fie placa de baza, ca daca era senzorul NTC, banuiesc ca nici nu citea valorile astea? tensiunea e buna, gazul la 20mbar, instalatia de un an. apa e curata, nu e din ts de ambient (la fel face si pe direct). a fost un baiat de la service care s-a uitat degeaba.
e cam racoare in casa
merci
Re: victrix de 28kW
titi scrie: 18 Ian 2020 21:39ca daca era senzorul NTC, banuiesc ca nici nu citea valorile astea?
senzorii se decalibreaza.. o mai iau razna. Senzorii sunt consumabile.. poate sa dea valori eronate.. Insa daca a fost un tehnician la fata locului, trebuia sa verifice, nu ?
Asta-i marea problema la Immergas: Service-ul ! Piese italiene, de calitate mediocra si retea de service.. adunati de mai stiu eu unde ! :roll: Sau service de la Black Sea :lol:
titi
Re: Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb
chiar black sea a dat garantia
totusi, poate fi placa de baza?
sau sa masor senzorul, nu stiu ce valori trebuie sa dea
merci
Service Immergas Victrix
titi scrie: 18 Ian 2020 23:15totusi, poate fi placa de baza?
poate ca nu e nimic.
Dar oricand poate fi placa electronica.. ca toate elementele, componentele se leaga in placa de baza.
Insa.. daca nu apare un cod de eroare, e mai greu de depistat. S-ar putea incerca cu un alt senzor.
Manualul de la Victrix Tera e asta
Ar trebui verficate inca odata toate setarile.
titi
intre timp, fara sa stie cineva de treaba asta, un prieten imi spune ca are aceeasi problema la centrala lui taica-su (desigur, immergas). in acest caz, banuiesc ca e o problema curenta (din pacate) si cineva trebuie s-o fi rezolvat-o.
daca gasesc rezolvarea, o sa scriu cum am facut-o. ideal ar fi sa mai cteasca cineva care a patit-o si a rezolvat-o, sa nu mai bajbai atata.
merci
Setari placa electronica Immergas Victrix Tera
a reverificat cineva toate setarile centralei termice ?
t4 Temporizator porniri încălzire: Centrala este dotată cu un temporizator electronic care împiedică aprinderea frecventă a arzătorului în regim de încălzire 0-600 secunde. (pas 10 sec). Reglaj din fabrica: 18
titi
o sa intru putin in menu service maine sau poimaine (la prima citire mi se pare cam alambicat, dar ma descurc). vad ca-mi cere cod de service, 69. revin dupa aia.
merci
service Centrale termice IMMERGAS
titi scrie: 19 Ian 2020 17:03 o sa intru putin in menu service..
mda, verificările si setările trebuia sa le facă tehnicianul autorizat, care a venit. Ca n-a venit la plimbare..
titi
Re: service Centrale termice IMMERGAS
fuji scrie: 19 Ian 2020 17:44
din ce mi-au povestit prietenii astia cu problema, omul de la service se uita ca curca-n lemne. regret ca tr sa fiu acid, dar am intalnit si personal niste genii d-astea, fara sa afirm ca sunt eu vreun mare destept. uitatul asta a fost 200ron.
ma uit la setarea din t4 cat de curand, ma intreb daca nu cumva isi pierde setarea, ce e de facut, are vreun bios ceva?
titi
reumplere centrala termica
intre timp, persoana cu problema respectiva a scos apa din centrala si a umplut-o din nou. nu stiu cum dar acum zice ca merge bine (n-am trecut p-acolo), apa scoasa cica era curata. dar mi-a spus ca in trecut a mai scos si namol, mai probabil magnetita, totusi nu vad cum ar intarzia eventuale depuneri din schimbator repornirea flacarii, ca doar senzorul ala citeste temperatura, de vreme ce pe display se vede evolutia (scaderea) temperaturii
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Semrush [Bot] și 17 vizitatori
