Probleme cu termostatul Honeywell CM 727
- cristicirtoi
Probleme cu honeywell cm 700 rf
Am cumparat si instalat electric un termostat honeywell cm 700 rf. Am initiat primul pas de test transmit si am ajuns in punctul in care led verde se aprinde la fiecare 6 secunde, apoi am efectuat comunicarea dintre unitati mobila si fixa. Dupa toate acesti pasi. Termostatul nu da comanda arzatorului sun p12 de la ferroli pe peleti sa initieze pornirea sau oprirea, functionanad in continuare pe termostatul intern de la ferroli. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat ceva. Instalarea s-a efectuat cu electrician autorizat, dar setarile au ramas sa le efectuez eu.
Re: Probleme cu honeywell cm 700 rf
sunt probleme cu termostatul ..? Sau cu arzatorul ? Sau cu modul electric de racordare ? De ce nu chemi o firma de service ?
Electricianul a venit degeaba daca n-a facut proba functionarii.. pe ce a luat banii atunci ?? Mai ales ca e termostat fara fir, deci nici cabluri nu a intins prin casa..
- mihadanmiha
Buna seara!
Am montat un termostat Honeywell CM727 la o centrala Ariston Genus Premium EVO 30 .
Casa are suprafata de 120 metri patrati, parter + etaj, peretii din caramida, izolatie exterioara 10 cm polistiren, tamplarie termopan cu 3 foi de geam.
Datorita faptului ca momentan in casa nu locuieste nimeni, am ales sa setez termostatul la o temperatura mica, adica 14 grade C si 0,5 grade la compensarea temperaturii.
Centrala este setata pe temperatura de 52 grade C la caldura si 39 grade C la apa calda menajera.
De cateva zile urmaresc functionarea centralei si a termostatului si nu inteleg de ce termostatul opreste centrala cand temperatura din camera ajunge la 14 grade C si nu la 14,5 grade C.
Azi am petrecut azi 4 ore langa centrala cu scopul de a vedea cu ce frecventa porneste si cat timp functioneaza.
Cu toate ca pe ecranul termostatului era afisata temperatura de 14 grade C, centrala nu a pornit deloc.
Mentionez ca pe ecranul termostatului indicatorul Arzator Pornit nu dispare niciodata.
Va multumesc anticipat pentru ajutor!
Re: Probleme cu termostatul Honeywell CM 727
In primul rand, cele semnalate nu sunt probleme. Termostatele Honeywell sunt f. fiabile si pot functiona cu 2-3 generatii consecutive de centrale Ariston. Consumabile sunt centralele Ariston, nu termostatele Honeywell !
daca sunt 60 mp parter si 60 mp etaj, atunci centrala e cam mare. Dar nu e problem.mihadanmiha scrie: ↑12 Dec 2018 23:01 Am montat un termostat Honeywell CM727 la o centrala Ariston Genus Premium EVO 30 .Casa are suprafata de 120 metri patrati, parter + etaj.
incearca si cu temperatura mai mare pe turul centralei -ca termostatul cazanului blocheaza de multe ori pornirea acesteia.. asa o sa ai porniri mai dese, daca asta doresti...am ales sa setez termostatul la o temperatura mica, adica 14 grade C si 0,5 grade la compensarea temperaturii.
14 sau 14,5 grd iti indica tie. Nu inseamna ca sunt fix 14. Oricum, centrala are fuzzy logic, respectiv o logica facuta sa forteze o economie de energie.de ce termostatul opreste centrala cand temperatura din camera ajunge la 14 grade C si nu la 14,5 grade C.
de ce ai face asa ceva ?Azi am petrecut azi 4 ore langa centrala cu scopul de a vedea cu ce frecventa porneste si cat timp functioneaza.
dar daca pui 80 grd pe turul centralei.. porneste ?Cu toate ca pe ecranul termostatului era afisata temperatura de 14 grade C, centrala nu a pornit deloc.
mda, asta e partea care nu-mi place la softul actual al termostatelor Honeywell: indica simbolul flacara si cand centrala nu "arde" (normal, ca nu are comunicare bidirectionala cu centrala), dar si cand nici macar nu i-a dat comanda centralei sa porneasca. E uneori o indicatie a unei viitoare intentii de pornire a centralei ! Probabil s-a depasit numarul maxim de porniri pe ora, nu stiu..pe ecranul termostatului indicatorul Arzator Pornit nu dispare niciodata.
- mihadanmiha
Ma poate ajuta cineva cu cateva explicatii in legatura cu banda proportionala?
Ce este aceasta si cum este mai avantajos sa o setez la 1,5 sau la 3?
termostat cu control TPI
e de la tipul de control TPI
http://www.termostat.ro/index.php/termo ... ntrol-tpi/
un sfat da chiar fabricantul in fisa tehnica:Ce este aceasta si cum este mai avantajos sa o setez la 1,5 sau la 3?
https://i.dedeman.ro/media/file/file//s ... cmt707.pdf
Incearca mai multe setari.Lăţime bandă proporţională
Poate fi reglată până la 3 oC (este presetată la 1,5oC) pentru a asigura un reglaj mai bun al temperaturii (depăşiri mai mici).
Funcţie utilă pentru:
a. Clădiri bine izolate, cu sisteme de încălzire supradimensionate.
b. Sisteme cu aer, cu răspuns rapid.
