Termostat centrală pe gaz vissmann vitodens
- Bagasean caius
Buna ziua ! Săptămâna trecută am achiziționat o centrală pe gaz Vissmann Vitodens 050- W-BPJD pentru a încălzi o casa de 260 metri pătrați find compusă din parter și mansarda pe parter am un distribuitor iar la etaj alt distribuitor. Acum trebuie sa aleg un termostat iar pe toată lumea pe care am întrebat mi-a spus sec ca merge orice termostat... am căutat pe forum dar nu am găsit nimic care sa ma lămurească, de aceia am ales sa aplelez la ajutorul vostru .. am sunat la un site care s ocupa cu termostate și mi-a recomandat termostatul Honeywell Lyric T6 R oare sa fie bun pentru centrala asta ? Cei care mi-au recomandat termostatul asta au zis ca “termostatul asta ajustează Flacăra din cate știu ei dar încă nu sa testa deoarece e relativ nou “ Menționez ca doresc un termostat care poate fii comandat prin internet Și fără fir. Nu suntem in țara și de asta dorim sa îl putem Controla prin internet ..Aștept sugestiile dmv Va mulțumesc !
Re: Termostat centrală pe gaz vissmann vitodens
In primul rand, Viessmann recomanda termostatele Honeywell pentru centralele sale (la care nu ofera automatizari proprii).
Vitodens 050-W accepta atat termostate cu comanda on/off, cat si opentherm -deci poti opta pentru un tip sau celalalt.
Cele opentherm moduleaza flaca arzatorului si mentin centrala o perioada mai lunga in functiune (insa cu flacara mica).
Termostatele on/off pornesc si opresc mai des centrala (functioneaza cu flacara mare, o perioada mai scurta de timp).
Ok.. ambele aceste tipuri de termostate au si versiuni ce se pot comanda prin internet.
De la Honeywell exista Lyric T6 fara fir (are insa nevoie de o alimentare electrica permanenta la priza).
Alternative: Beretta Besmart, Cloudwarm si mai exista si altele.
Exista si unele termostate cu comanda prin Internet, dar care nus e leaga wireless la centrala, ci prin cablu: Siemens RDS110, Honeywell Y87RFC sau Lyric T6 (fara R).
- Bagasean caius
Și oare care este diferența între termostatul Honeywell Lyric t6r și Honeywell Lyric t6 ? Ar fii mai bun Honeywell Lyric t6r ? Va mulțumesc !
Honeywell Lyric T6R sau T6
il pui pe masa. Va comunica fara fir cu centrala termica.Bagasean caius scrie: ↑08 Aug 2018 00:10 Și oare care este diferența între termostatul Honeywell Lyric t6r
il pui pe perete si il legi cu cablu electric la centrala termica.și Honeywell Lyric t6 ?
Nu. Totdeauna mai bune sunt variantele CU fir, nu cele fara fir. Cele cu fir nu pierd semnalul niciodata.Ar fii mai bun Honeywell Lyric t6r ?
Cele fara fir se utilizeaza cand nyu se poate monta un termostat cu fir.
Acum.. de gustibus.
https://getconnected.honeywell.com/ro/a ... i-t6r.html
- razvv55
Până la urmă a testat cineva conexiunea OpenTherm dintre Viessman Vitodens (050 sau 100) și termostatul Honeywell Lyric T6?
Pentru că Fuji spunea la un moment dat că opentherm nu prea e opentherm la centralele "premium" (Viessmann, Vaillant [eBUS]-afișat pe site-ul honeywell că NU e compatibil cu eBUS, Bosch, Buderus, poate și altele).
Deci revin cu întrebarea, a testat cineva conexiunea OT dintre un Viessmann și un Honeywell Lyric T6? Sau cu altă centrală? Menționez că nu mă interesează conexiunea ON/OFF (nu de aceea am plătit bani mulți pe termostat inteligent).
- razvv55
eBus si Lyric T6
Aici este și link-ul unde Honeyhell răspunde că Lyric T6 nu e compatibil eBUS:
https://ensupport.getconnected.honeywel ... ol-boilers
Re: eBus si Lyric T6
opentherm trebuia sa fie un protocol universal, adoptat de toti.. n-a fost sa fie.
eBus nu e opentherm.. vad ca l-a adoptat Vaillant.
Vitodens 050 accepta conexiuni Opentherm. Daca racordezi un lyric T6 la Vitodens 050, il poti lega ori opentherm, ori on-off (aceeasi situatie si cu Beretta Besmart sau Cloudwarm).
https://en.wikipedia.org/wiki/EBUS_(serial_buses)In building automation, eBUS (energy bus) is a 2-wire digital serial data-bus communication interface used in heating and solar energy appliances, by mainly German manufacturers. It was originally proposed by the Karl Dungs company, and has since been adopted by several other manufacturers.
- SaIkE
Buna ziua.
Mi-am cumparat o centrala Viessmann Vitodens 100 26 kw combi, am montat-o iar inginerul a pus centrala in functiune. Toate bune pana am incercat termostatul wireless pe care il aveam de la centrala veche. Nu functioneaza. Este vorba de un termostat COMPUTHERM model mai vechi (cred ca din 2008). Ce imi recomandati??? Ar fi posibil sa nu fie legatuile bune? Pentru ca, daca, dau comanda din termostat , se aude cum declanseaza receptorul dar nu porneste centrala, iar termostatul arata ca incalzeste.... Nu pot sa-mi dau seama despre ce ar fi vorba...
Da, e posibil sa nu fi fost racordat bine termostatul la centrala.
Dar încearcă si cu niste baterii noi la termostat.
- SaIkE
Buna seara.
Am schimbat bateriile dar ma lovesc in continuare de aceeasi problema... Nu imi dau seama de ce nu poate asculta centrala de comanda termostatului... Imi puteti da cateva idei???
scrie in Instructiuni unde se leaga:
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
pag. 17
Ai scos strapul ?
Mai bine cheama inginerul respectiv.
