Pagina 49 din 54
Centrala Bosch sau Viessmann
Scris: 08 Dec 2021 15:01
de xcali
Ok, multumesc. Intre Bosch si Viessmann ce recomanzi ca fiabilitate?
Re: Centrala Bosch sau Viessmann
Scris: 08 Dec 2021 16:00
xcali scrie: ↑08 Dec 2021 15:01
nu e bine sa judeci producatorii in ansamblu.
Daca vorbim de modele Bosch Condens 7000i (sau Buderus GB172i) e o alegere premium -cu conditia sa ai apa curenta de la reteaua oraseneasca.
Altfel, Vitodens 100-W, sau Vitodens 050-W daca nu e buget.
La centralele cu Boiler incorporat nu as lua centrala de la Bosch -Vitodens 111-W e incomparabil.
Insa exista si alte variante, Ariston Clas B (Chaffoteaux Niagara) fiind cea mai ieftina (si buna, minus problemele comune gamei Ariston One). Are si Saunier Duval modelul Isotwin. De Ferroli Bluehelix K parca am mai zis.
Scris: 08 Dec 2021 22:24
de xcali
Hmm...ma uitam la Ariston Clas B de care ai zis...la pret e aproape la fel cu un Bosch sau Viessmann si are in plus boilerul. Poate ca ar fi cea mai buna optiune daca zici ca e si buna. Multumesc!
Scris: 13 Dec 2021 11:23
de xcali
Salutare. Revin cu o intrebare. In cautarile mele, am dat ieri peste cineva care mi-a recomandat centrala IMMERGAS VICTRIX TERA 24/28 1. Imi spune careva ce e cu marca asta, e buna sau mai bine o las balta? La specificatii arata bine.
Varianta noua Vitodens 100
Scris: 13 Dec 2021 13:44
de mihaiMihail
xcali scrie: ↑07 Dec 2021 21:52
Salutare tuturor. Am si eu o rugaminte, recomandati-mi o centrala pt o casa de ~155 mp de incalzit, cu incalzire in pardoseala, 2 bai, 1 bucatarie.
Camera tehnica este cam mica si nu am loc de boiler separat. Ar merge o centrala cu boiler incorporat ($$$) dar am vazut ca se recomanda viessmann vitodens 100w, la care ma uitam si eu sincer.
Ideea e ca nu vreau sa am fluctuatii la dus (daca merge doar dusul) nici daca il folosesc 30 minute continuu iar temperatura sa fie relativ ridicata, sotiei ii place sa fiarba la dus
. Deci, pe scurt, o centrala instant ar face fata cerintelor mele, si care ar fi aia? Una de 24 kw...?
Varianta noua Vitodens 100, cea aparuta anul acesta, are functia de mentinere pentru apa calda si nu exista deloc fluctuatii la temperatura apei. Deci daca merge doar dusul, chiar si 30 de minute asa cum ziceti, apa este mentinuta la temperatura constanta. Vitodens 111 cu boiler incorporat il luati in calcul in cazul in care cele doua bai se vor folosi simultan, poate chiar si bucataria.
Re: Varianta noua Vitodens 100
Scris: 13 Dec 2021 15:57
de xcali
mihaiMihail scrie: ↑13 Dec 2021 13:44
Va referiti la Vitodens 100, cea de 25 kw cu wifi, nu? Nu cea de 26 kw, aia parca e modelul mai vechi. De IMMERGAS VICTRIX TERA 24/28 1 stiti sa-mi spuneti ceva? Daca e ok sau nu?
Scris: 15 Dec 2021 18:48
de mihaiMihail
xcali scrie: ↑13 Dec 2021 15:57
da exact de cea de 25, varianta noua. De immergas nu va pot spune nimic
Re: Centrala termica cu Boiler extern
Scris: 16 Dec 2021 00:20
de Tutzu
fuji scrie: ↑06 Dec 2021 22:14
Tutzu scrie: ↑05 Dec 2021 12:27Mai este instalat in circuit si un boiler pt ACM cu serpentina si rezistenta electrica de 100 litri.
de-aici eu deduc ca e un boiler termo-electric, adica un Boiler electric cu 1 serpentina micuta.
Boilerul termo-electric merge mai bine cu un cazan pe lemne.. ca temperatura de functionare a instalatiei e permanent ridicata, chiar si peste 90 grade. Insa la centrala pe gaze temperatura pe tur va fi mai scazuta.. si atunci puterea mica a serpentinei nu va putea incalzir rapid volumul de apa.
Un Boiler cu serpentina are o ..serpentina cu suprafata mult mai mare, care implicit se incalzeste mai repede.
Iar la boilere e valabila zicala: cu cat mai mare, cu atat mai bine. La necesarul vostru de apa calda ideal ar fi un Boiler de 200 litri. Daca nu e loc de amplasare.. sau e prea scump.. se trece la o marime inferioara.
Centralele pe gaz doar ce functioneaza doar pe Incalzire (numite si System sau Sistem) au deobicei vana cu 3 cai integrata in ele (pentru comutarea cu prioritate pe incazlire Boiler). Si se livreaza cu un senzor de boiler, care se va lega in regleta de cleme a centralei. Astfel partea cu automatizarea e rezolvata.
Cateva modele:
- Viessmann Vitodens 100-W 25 B1HF
- Ferroli Bluehelix HiTech RRT 28H
- Motan Condens 100 plus 35 kW CH! doar Incalzire, sau Mkdens 35 CH1
De ce Viessmann de 25 kw iar Motan Mkdens de 35 kw?
Centrala termica Motan doar Incalzire
Scris: 16 Dec 2021 02:14
Pentru ca Motan nu are centrala de 25 kW doar pentru Încălzire.
Centrala termica de 25 sau 30 kW
Scris: 17 Dec 2021 13:14
de xcali
Salut! Revin cu noutati. Dupa ce am discutat la magazin, mi s-a recomandat centrala Ariston Genus One. Din ce am vazut la specificatii, cat ma pricep eu, debitul de ACM e ok....15.4 l/min la □T de 25 grade. Intrebarea e daca sa iau de 30 kw (care are 17.2 l/min) sau imi ajunge de 24 kw? Repet detaliile...~150 mp incalzire in pardoseala, 2 bai, o bucatarie, casa izolata cu polistiren de 15 cm. Probabil ca se vor folosi o baie si bucataria sau un alt robinet simultan dar va fi destul de rar. Mulțumesc!
Re: Centrala termica de 25 sau 30 kW
Scris: 17 Dec 2021 20:45
xcali scrie: ↑17 Dec 2021 13:14daca sa iau de 30 kw (care are 17.2 l/min) sau imi ajunge de 24 kw?
cu cat e mai mare, cu atat face mai multa apa calda -si e mai scumpa.
Fiecare isi cunoaste obiceiurile de consum, ca nu sunt standard.
Scris: 17 Dec 2021 23:13
de xcali
fuji scrie: ↑17 Dec 2021 20:45
Bun dar la incalzire? "Duce" cea de 24 sau e ca la motoare, iau mai mare sa nu se forteze
Re: Centrala termica casa 155 mp
Scris: 18 Dec 2021 00:14
fuji scrie: ↑07 Dec 2021 23:45necesarul termic e 14-16 KW.
..sau altfel spus: centrala de 30 kW incalzeste 2 Case de 155 mp.
Scris: 18 Dec 2021 08:33
de xcali
Mulțumesc!
Scris: 02 Ian 2022 14:10
de Gamezcdr
Ce știți de viessmann vitodens 050 25 kW ? Parcă modelul anterior de 24 kW nu era foarte lăudat pe forumuri.
Vreau la vară sa schimb un Ferolli Fereasy de 11 ani cu una noua și nu știu ce să aleg.
Centrala termica noua 2022
Scris: 02 Ian 2022 15:34
Gamezcdr scrie: ↑02 Ian 2022 14:10
pai de Fereasy n-ai auzit nimic pe forumuri.. sau doar de bine. Si totusi e o centrala dezastruoasa. Nu te mai lua dupa forumuri -e ca si cum te-ai lua dupa "parerile" oamenilor din Metrou sau de la Piata.
De ce nu te uiti tot la o centrala Ferroli ? Bluehelix Alpha sau, de ce nu, Bluehelix Maxima.
Scris: 10 Ian 2022 12:53
de Andu
Eu personal pot spune ca nu am avut nicio problemea cu vitodens 050, o am la parinti de ani buni. Varianta noua este mult imbunatatita pe apa calda cat si cu arderea controlata, astfel ca si consumul este nitel mai mic.
Centrala termica casa de 180mp, 2 bai
Scris: 13 Ian 2022 15:55
de 07avr
Salutare,
am nevoie de o recomandare pentru o centrala pe gaz, ar trebui sa incalzesc o casa de 180mp, 2 bai, bucatarie si instalatia cu radiatoare, casa e parter si mansarda. Am nevoie de incalzire si apa calda, spatiul din camera tehnica imi permite si boiler separat daca e necesar, va rog sa imi oferiti 2 variante cel putin (daca e cu boiler separat va rog sa imi da-ti un nume si acolo).
M-am uitat la Immergas Victrix Tera 32 1 Erp 32 kw, dar nu stiu daca e ok
Re: Centrala termica casa de 180mp, 2 bai
Scris: 13 Ian 2022 16:04
07avr scrie: ↑13 Ian 2022 15:55
da, varianta simpla e aceasta centrala Tera 32.
O varianta premium ar fi Viessmann Vitodens 100-W 32 B1HF + un Boiler.
Sau Centrala Bosch Condens 7000i W GC7000iW 35 P.
Are si Motan un aparat de 35 kW doar Incalzire, Condens 100 35 CH1
Recomandari alegere Centrala termica parter + mansarda
Scris: 23 Ian 2022 09:37
de teslareactor
Doresc sa achizitionez o centrala termica pentru casa cu suprafata de 87m2 si o mansarda ce temporar nu este compartimentata urmand cam in 2 ani sa o fac locuibila. Momentan avem la parter incalzire in pardoseala, iar consumatori de apa o baie si o bucatarie. Cand va fi compartimentata si mansarda se va adauga incalzire inpardoseala/calorifere si inca o baie mai mica.
Per total suprafata ar fi aproape dubla fata de parter deci cam 170m2, iar consumatori 2 bai si o bucatarie.
Cautand pe internet m-am oprit la urmatoarele modele de centrale:
1. Viessmann Vitodens 111-W 32 kW
Insa ma gandesc ca ar fi cam mult pentru ce am nevoie
2. Ariston Alteas One 35kW
Ideea ar fi sa nu avem probleme cu apa calda atunci cand de exemplu cineva face dus si se porneste apa calda in bucatarie, deci doi consumatori simultan.
Multumesc anticipat!
