cristinel_m
Re: Cazan Irleh pe lemne, carbuni
Mesaj necitit de cristinel_m »
butu scrie:salut. sunt nou pe forum dar ma intereseaza daca cineva are in folosinta o centrala IRLEH 40KW, CAZANUL E CU GAZEFICARE SI MERGE PE CARBUNE,LEMNE,DESEURI LEMNOASE. ASTEPT RASPUNSURI
Daca se poate, iti pun un link de pe alt forum cu un utilizator de irleh 40 kw; cauta poatarea 471 din 24.12.2013
forum.softpedia.com/topic/951942-cazane-lemne-cu-gazeificare-seria-3-2014-20/page__st__468
cristian bichea
viteze pompa de circulatie
Mesaj necitit de cristian bichea »
Salutare! Sunt nou pe forum si as vrea sa stiu pe ce treapta trebuie sa fie pompa de recirculare la o centrala clasica pe lemne de 27 kw ? (pompa are 3 trepte de viteza).Va multumesc
Re: viteze pompa de circulatie
raspunsul este: depinde !
Ce pompa este mai exact ..?
cristian bichea
Este o pompa DAB.Am 8 calorifer+boilerul.Eu normal o tineam pe treapta 3,dar am auzit mai multe persoane k ei o tin pe treapta 2 si k se mentine mai mult timp caldura in calorifere.
pompa circulatie DAB
DAB fabrica f. multe modele.. E VA35, VA55 sau A56, ca s adau niste exemple ..?
cristian bichea
pompa de circulatie DAB VA65/180
Scuze,nu mi-am dat seama k sunt mai multe modele,este DAB VA65/180.
Re: pompa de circulatie DAB VA65/180
bun, atunci uita-te aici in specificatiile tehnice:
http://www.dabpumps.com/dep/TS_VA-VB-VD_ENG.pdf
Daca mergi cu un dT tur-retur de 20 grd, atunci iei in considerare un debit de 1,1-1,2 m3/h. La acest debit pompa Dab asigura o inaltime de pompare H= 4,5 mH2O pe viteza maxima; pe viteza mijlocie pompa asigura o inaltime H=2,9 mH2O.
Aceasta inaltime de pompare trebuie sa invinga pierderile de sarcina (..de presiune) din instalatie, atat pierderile liniare cat si cele locale. Insa aceste pierderi nu se pot calcula fara a stii tipul si configuratia concreta a instalatiei tale.
Insa din experienta eu as zice ca 2,9, deci aproape 3 mH2O e o inaltime de pompare suficienta la o casa cu un cazan de 27 kW -deci sunt tentat sa cred ca poti folosi pompa pe viteza medie. Insa cel mai bine e sa incerci chiar tu, respectiv sa faci experimentul asta, si sa vezi daca se incalzesc toate caloriferele bine, etc.
cristian bichea
fuji scrie:
Multumesc mult pentru informatie
Nick
centralele cu gazeificare Astra
Mesaj necitit de Nick »
Salutare!
Stie cineva cat de eficiente sunt centralele cu gazeificare Astra?
Furnizorii si mai ales cei ce le comercializeaza dau referinte bune insa am citit si pareri contra?
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
P.S. Multumesc fuji pentru sfaturi
Nick
Re: Centrala pe lemne Astra
dani scrie:buna ziua sunt noua aici si as avea si eu o intrebare de novice:am o centrala pe lemne cu gazeificare ASTRA si in partea de jos ,cea cu elementele ceramice are doua bucatela triunghiulare de ceramica pe care nu stiu unde sa le pun -am vorbit cu doi instalatori si fiecare are o alta parere
in continuare va spun bine v-am gasit si sper sa mai schimbam impresii -ce am citit pina acum mi s-a parut instructiv
Dani, cat de buna e Astra? Ma gandesc sa achizitionez una si vreau sa stiu si parerea ta. Mersi
tudor_ing
cazan lemne Junkers Excellence 36 kW
Mesaj necitit de tudor_ing »
Scuze daca am gresit topicul. Am o centrala Junkers Excelence de 36 kw pe lemne. de cand am cumparat-o am avut o problema cu ea in sensul ca nu incalzea apa decat pana la 40 grade.
I-am chemat pe cei de la service Bosch, mi-au spus ca nu e destul de inalt cosul, ca nu sunt lemnele uscate, ma rog, motivele lor standard. Am mai inaltat cosul, am adus lemne uscate, i-am chemat din nou, au inceput sa masoare umiditate la lemne, temperatura in cos si nu au gasit nimic. Casa este la Vatra Dornei, centrala o luasem de la Dedeman si la punerea in functiune am chemat pe cineva de la Dedeman. Omul a venit , a verificat cum e facuta instalatia era ok. Tot el a fost cel care i-a dat de capat: din fabricatie ventilatorul se invartea in sens opus. Tipul a fost exceptional ca i-a dat prin cap sa verifice asta. Am pornit centrala, era in aprilie, si apa a ajuns la 65-70 de grade. Era un progres evident si am fost multumit.
Dar a venit iarna si centrala merge cam asa: fac focul apa ajunge in cazan la 70grade (cam dupa o ora) si porneste pompa de recirculare. La acest tip de centrala ventilatorul merge incontinuu. Se baga apa in calorifere timp de 3-4 minute, temperatura scade la 50 grade, pompa se opreste si asteapta sa se ajunga iarasi la 70 grade. Aici e buba. Ca sa creasca din nou la temperatura de 70 grade dureaza cam 20 minute, timp in care caloriferele se racesc, iar acest lucru se mentine si dupa o saptamana de foc continuu. Daca setez temperatura la 80 grade durata de revenire e si mai mare. Ca o solutie de avarie acum am setat sa porneasca pompa la 60 grade, dar temperatura in casa nu trece de 20-21 grade ceea ce e f putin. Casa are termosistem , termopane e izolata bine. problema e ca apa se incalzeste f greu. Sunt satul de cate incercari am facut, incat cred ca o s-o vand si o sa-mi iau un Atmos.
Intrebarea mea e din ce cauza apa se incalzeste asa de greu? Am lemne uscate, o curat mereu de cenusa si curat si ventilatorul. Multumesc din suflet.
Re: cazan lemne Junkers Excellence 36 kW
In principiu, cazanul de lemne ar trebui sa functioneze la temperaturi inalte -respectiv cu minim 80 grd pe tur, si min. 65 grd pe retur (hai, cel putin 60 grd pe retur). Altfel exista riscul sa se corodeze cazanul.
E greu de spus de ce se (re)incalzeste cazanul asa de incet -noi nu stim ce tiraj are cosul de fum (poate "fuge" caldura la cos), nici volumul de apa al instalatiei (presupun ca e o casa mare, si o instalatie la fel).
Deasemeni, nu stim nici ce schema de instalatie a fost folosita / aplicata, cu sau fara ridicarea temperaturii pe retur (..care e de fapt obligatorie..).
Iar lemnele ..pot fi uscate, dar cu putere calorica mica.. Poate lemnele sunt de proasta calitate si instalatia mai mare decat poate duce cazanul.
etc.
Nu cred ca o schimbare de cazan cu unul de aceeasi putere va rezolva disfunctionalitatile.
Poate ca un Puffer (acumulator de agent termic) ar ajuta in instalatia respectiva.
aurel1211
Centrala Vigas 100 kw probleme cu zgomotul
Mesaj necitit de aurel1211 »
Salut. Am o problema sper ca scriu unde trebuie.
Sunt fochist si operez un cazan Vigas 100 kw . Presiunea pe retea este de obicei 2.4 bari. Am facut schimbat recent niste aerisitoare si am montat niste robineti pe cateva coloane. Problema e ca nu reusesc sa aerisesc cum trebuie instalatia. Vasul de exPansiune imi scoate un zgomot care se aude in toata casa , si cand se opreste pompa de recirculatie si cand porneste ( ca si cum s-ar umfla si desumfla o minge plus colcaielile de rigoare) si nu stiu ce sa i mai fac. Presiunea in vasul de expansiune e de 2.3 bari. Am scazut presiunea pe instalatie dar nu m-a ajutat cu nimica.
Acum cand sunt pompele oprite am 2.2 bari si cand pompele imi pornesc presiunea scade la 1.7 bari. Am mai incercat o configuratie cu 1 bar pe vasul de expansiune si 1.4 in retea dar zgomotul persista . Ce sa ii fac caci Zgomotul e ultra enervant .
aerisire instalatie
aerul se aduna in punctele cele mai inalte ale instalatiei -acolo trebuie sa fie si aerisitoarele.
Daca acestea sunt amplasate in alte locuri, daca nu se respecta pantele, daca nu se monteaza aerisitoare la "sarituri" la usi de exemplu, etc., e mai greu sa scoti aerul din instalatie.
aurel1211
Multumesc mult.
dodu78
cazan lemne Astra sau Buderus S121
Mesaj necitit de dodu78 »
V-as ruga daca se poate niste sfaturi,sugestii in ceea ce priveste alegerea unei centrale cu gazeificare. am o casa de 150m2 izolata cu polistiren de 10. casa este parter si mansarda cu inaltimea camerelor de 2.65.
am studiat problema cat de cat pe forumuri si diverse site-uri si spectrul s-a redus ca sa zic asa la doua modele: astra control electronic sau buderus logano s121.
din ce am inteles astra control electronic are ventilator cu viteza variabila, pe cand buderus (cartea tehnica nu mentioneaza) ventilatorul ar avea doar doua viteze.
diferenta de pret nu e mica e pe undeva la 1000 ron (mai mult buderus). si la aceasta suprafata care credeti ca ar fi gama de putere potrivita pt o mai mare autonomie dar in acelasi timp si o functionare corecta a centralei: 25 sau 32 kw? (va rog nu-mi recomanadati viessman vitoglino 100 )
Va multumesc anticipat.
Re: cazan lemne Astra sau Buderus S121
depinde unde e casa, in ce zona climatica.. Daca e in Sud, intr-o zona calduroasa (Buc., Giurgiu, Calarasi, etc.), atunci merge si 25 kW.
Daca e la deal sau munte -mai bine 32 kW.
Pentru autonomie mai mare :arrow: Vitoligno :thumbup: si/sau Puffer.
Cele 2 variante sunt de fapt 3: Bosch Solid 5000 W e identic cu Buderus S121, asa ca ia-l pe ala care are pretul mai bun.
Eu privesc investitia intr-un bun de folosinta indelungata si prin prisma evolutiei in timp, atat a cazanului, cat si a relatiei cu producatorul / importatorul.
La Bosch (deci inclusiv Buderus, care o marca Bosch) nu ai griji pe viitor: se livreaza piese de schimb chiar si pentru cazane mai vechi. Bosch e o intreaga birocratie, un sistem (relativ) bine pus la punct, merge greoi, dar rezolvi treaba. La Viessmann la fel. Poti spune acelasi lucru despre ceilalti ..?
Ca intre timp s-a mai lamurit lumea :idea:: si cazanele de lemn au nevoie de piese de schimb, si inca mai repede decat se asteptau beneficiarii lor. O duza, o caramida, un termostat de lucru sau un ventilator.. tot timpul se strica ceva, mai ales la un tip de echipament exploatat asa dur, cum e cazul cazanelor pe lemne.
Cotfas
Mesaj necitit de Cotfas »
Mi-am luat o centrala pe lemne Termofarc dar nu sunt multumit.
Are volum foarte mare de apa,se incalzeste aceasta masa de apa(108 l) in jumatate de ora.
Centrala care am avut-o ,o centrala facuta din tevi de 1tol ,a functionat timp de 15 ani;volumul de apa 30 l,se incalzea in 10 minute cu aceeasi instalatie.
Fabrica de la Brasov ar trebui sa studieze problema si sa faca in asa fel incat in acele sertare sa intre mai putina apa.
In cazan este o serpentina pentru apa calda menajera ,povesti,de abia se incalzeste ca apa de vara,este si ruginita,cred ca-i facuta din teava neagra(in cartea tehnica scrie ca produce 9 l de apa calda menajera pe minut) alte povesti.
Tirajul focului este slab,are prea multa apa,face condens,curge apa pe lemne,pur si simplu le uda.
Consuma pe ora 2 galati cu lemne,scoate fum daca deschid portita cu toate ca in cartea tehnica scrie ca nu.
In concluzie nu recomand nimanui sa cumpere cazan termic termofarc.
volum apa cazan lemne
Cotfas scrie:Are volum foarte mare de apa,se incalzeste aceasta masa de apa(108 l) in jumatate de ora...
volumul mare de apa nu e un dezavantaj, din contra.. Intra mai greu in regim, dar inertia ar trebui sa fie benefica instalatiei.
Despre restul, nu ma pronunt.
bolboaca
automatizare cazan lemne Orlan
Mesaj necitit de bolboaca »
salut Am o centrala orlan 40 kW si cred ca sa dus automatizarea adica se tot intrerupe imi apar gradele de la apa tot diferit se modifica la fiecare secunda daca stie careva si vrea sa ma ajute va rog eu nu ma pricep la centrale as vrea sa stiu daca se poate repara sau trebuie sa cumpar altul mersi
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] și 2 vizitatori
