laurnicolae
autonomie centrala pe LEMNE
Mesaj necitit de laurnicolae »
elixir scrie:@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da! Ptr suprafata ta, nu merita investitia unui cazan cu gazeificare, atat ca bani cat si ca exploatare! orice cazan de 17kw, e suficient pentru ce ai tu nevoie!
Vreau cu gazeificare din doua motive:
1. Pentru autonomie - sa nu ma trezesc noaptea sa bag in centrala (o autonomie de 8-9 ore - mai mult nu dorm)
2. Pentru constanta - la centralele obisnuite, din cate stiu, se face cald tare la inceput dupa care scade caldura.
Un cazan obisnuit le indeplineste pe cele doua de mai sus?
autonomie cazan lemne
cazanele cu gazeificare nu au neaparat autonomie mai mare decat cazanele pe lemne clasice.. Conteaza mult dimensiunea focarului. Exista cazane cu gazeificare cu autonomie mica, si cazane clasice cu autonomie mare de ardere.
E adevarat ca cele cu gazeificare au randament ceva mai mare, deci in conditii similare ar trebui sa aiba autonomie mai mare -dar nu exista conditii similare... E de la caz la caz.. Si apoi conteaza si Instalatia de incalzire, conteaza daca exista Puffer (acumulator) sau nu..
Constanta in furnizarea agentului termic .. asta ne duce cu gandul la Acumulator.
elixir scrie:@laurnicolae: ieftin si bun nu prea exista.. scump si prost in schimb, da!..
citatul din co-forumistul nostru raduk era altul: Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi. :mrgreen:
laurnicolae
Cazan lemne cu sau fara Puffer
Multumesc pentru raspunsuri. Din ce am facut eu calculul, un cazan simplu ar fi undeva la 3300 lei + puffer la aprox. 3000 lei (chiar mai mult - sa ma contraziceti daca gresesc) ajung undeva destul de aproape de o centrala similara cu gazeificare. Gresesc?
Ce mi-ati recomanda? Cazan simplu? Cazan + puffer (de care?)? Gazeificare mai mica (de care?)? Sunt destul de in ceata legat de ce sa aleg.
elixir
Mesaj necitit de elixir »
@laur:
1. nu am bagat lemne noaptea nici cand aveam cazan artificial!
2. constanta de care vorbesti tine de mai multi factori- instalatie, automatizare, nu doar de cazan.
fara puffer, nu se poate vorbi despre constanta temperaturii la cazanul pe lemne- paote doar la cele care au pret de muzeu ptr romanul de rand.
si eu as fi luat cu gazeificare, daca aveam bani! asa o sa atasez cat de curand un puffer la cel atmosferic. O sa fie un puffer facut in regie proprie, o sa fie maxim 1500 ron. Cele mai ieftine puffere pe la noi sunt la 2500 ron/1000l( include serpentina).
AMORO
Mesaj necitit de AMORO »
Daca punem robineti termostatati la calorifere ,centrala se comporta ca si cum ar avea circuit de bypass in momentul in care se inchid robinetii?
robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
mai bine puneti cat mai putini robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
AMORO
Am inteles!Multumesc!
raduk
Localitate: Iaşi
Re: robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
Mesaj necitit de raduk »
fuji scrie:mai bine puneti cat mai putini robineti termostatici la o instalatie cu cazan pe lemne
Din motiv de descărcare termică?
robineti termopstatici la cazan pe lemne
da, si de siguranta in ultima instanta.
elixir
Robinetii termostatati pot fi chiar periculosi, la o centrala pe lemne! Si-ar avea locul, doar in cazul folosirii unui puffer suficient de mare, dar si acolo probabil mai ok ar fi un TA.
cristinel_m
reglaj instalatie cu cazan vitoligno 100-S 30 kW
Mesaj necitit de cristinel_m »
Buna ziua.....
Am instalat si eu de curand un cazan vitoligno 100S- 30 kw (dec 2012) ....deci nu prea am experienta ........
Cazanul functioneaza fff bine........problema este ca e prea cald.........nu am robineti termostatati la calorifere (3x 22-600-2000, 2x 22-600-1600,2x 22-600-1400 si o scara in baie de 1500) si nici termostat de ambient montat......
Asa ca am inchis manual robinetii pina am ajuns la o temperatura "optima" de suportat.......
Am facut bine asa? daca nu , va rog sa ma sfatuiti ce sa fac? ( robineti ternostatati sau TA)
La automatizare am legate firele dupa cum urmeaza :
X3 1-2 pompa de bypass (porneste cand apa ajunge la 60 grade)
5-6 pompa de circuit
8-9 un termostat cu bratara care este pus pe teava de bypass si care porneste pompa de circuit cand apa ajunge la 65 grade (din cate am citit pe forumuri nu am vazut inca la nimeni legat acolo !!! e bine sau nu ? )
11-12 punte (din fabrica)
Nu am puffer, am doar un boiler 100 Litri pt ACM legat la instalatie(ca si un calorifer, fara pompa separata)
elixir
cazan lemne supradimensionat ?
Caloriferele tale, insumate, dau mult mai putin decat 30kw. daca ai si o izolatie cat de cat la casa, centrala este mult supradimensuonata- mai ales ca ese una de calitate foarte buna, care ,,face servici" asa cum trebuie!
putere termica instalata
mai socoteste odata.. are 12 metri de calorifere 22 cu H600 -asta inseamna peste 26 kW, la care se mai adauga portprosopul.
Deci are calorifere de vreo 27 kW.. Si cum cazanul are maxim 30 kW, eu zic ca nu e supradimensionat deloc.
cristinel_m
zicea flovio2007 ca a pus robineti termostatati la toate caloriferele........practic acei robineti inchid caloriferele de tot cand temperatura in camera ajunge la valoarea setata de capul termostatat ? sau se comporta ca un robinet simplu ?
si daca pun TA acesta va opri pompa de circuit sau ventilatorul cazanului? (am inteles ca trebuie legata in automatizare la x4 bornele 3 ,4 unde acum este pusa o punte)
casa nu e izolata in nici un fel(inca); este o casa mai veche compusa din 3 corpuri(3 camere,hol,baie + o camera,hol + o camera,bucatarie)
mod functionare robineti termostatici
cristinel_m scrie:......practic acei robineti inchid caloriferele de tot cand temperatura in camera ajunge la valoarea setata de capul termostatat ?
da.
Poti pune si robineti termostatici (2-3 bucati), si poti pune si termostat de camera.
cristinel_m
am vazut pe un forum ca se pune o punte intre x3 7 si 9 daca nu am termostat pt boiler
eu am legat la 8 si 9 termostatul de contact care comanda pompa de circiut(sau nu trebuia pus acel termostat, in instructiuni nu apare nicaieri; iar pompa de circuit o comanda automatizarea si fara acel termostat?!?)
legaturi electrice cazan lemne Vitoligno 100-S
cristinel_m scrie:am vazut pe un forum ca se pune o punte..
nu te lua dupa forumuri, si nici dupa mine.
Citeste instructiunile producatorului -cele mai complete in cazul asta sunt cele de Proiectare cazane Vitoligno 100-S. Uita-te de pe la pag. 58 incolo, gasesti schemele de montaj, precum si legaturile electrice (inclusiv locul unde poti lega termostatul de camera, de care intrebai anterior.)
cristinel_m
Re: TA
Am reusit sa montez un TA Computherm Q7
Functioneaza......dar in timpul cat pompa este oprita( cand caldura in casa a ajuns la valoarea setata), circuitul se cam raceste si desi intre timp apa in CT ajunge la 86-88 grade dupa ce porneste iar pompa, apa scade in cazan pana pe la 60-63 grade si tot asa.....
Este normal asa? .........un sfat, va rog......
mirmiku
Mesaj necitit de mirmiku »
salut.montarea unui termostat de camera se face doar daca ai instalat si un puffer.eu zic sa scoti termostatul de camera.termostatul de camera opreste pompa de circulatie,ventilatorul se opreste doar cand cazanul ajunge la temperatura setata din termostatul de lucru a cazanului.RISTI SA AJUNGA CAZANUL IN SUPRATEMPERATURA.Si inca o chestie..poate nu ai nici vana de amestec sau pompa de by-pass.daca nu sunt ,risti sa aduci apa rece in cazan.mai vb
Re: reglaj instalatie cu cazan vitoligno 100-S 30 kW
cristinel_m scrie:Am instalat si eu de curand un cazan vitoligno 100S- 30 kw (dec 2012) ....deci nu prea am experienta ........
cristinel, uite eu ma postat aici o Schema de montaj Vitoligno 100-S.
-e o schema cu 3 pompe de circulatie si vana termostatica (ma rog, la ei e Laddomat).
-tu eventual poti sa renunti la pompa de boiler din schema aia (desi, mai bine e s-o faci intocmai cum e acolo).
Schema dupa cum vezi cuprinde si termostat de camera. Transforma in realitate acea schema Viessmann si trebuie sa mearga bine.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 19 vizitatori
