- adomnitei
In cazul daca e de la placa electronica presupun ca trebuie sa iau alta centrala? are nici 3 ani cum pot sa ajung la venitilator sau la presostat sa curat umezeala sau ce mai e de curatat?
- adomnitei
in cazul daca e placa e grav? ce ash putea sa verific daca e de curatat presostatul cum ajung la el?
placa electronica Gaz 3000
presostatul oricum nu se strica, eventual sa se faca condens in el..
Dar daca nu stii cum arata, n-are rost sa-ti pui problema sa faci interventii in centrala:
Daca e placa electronica dilita nu e grav: trebuie inlocuita (nu stiu daca poate fi reparata). Grav e pretul ei: 700 Lei.
Cred ca e necesara interventia unei firme de service specializata in Bosch -o sa rezolve cu siguranta problema intr-un fel sau altul.
- suicide
functionare pe incalzire Bosch Gaz 3000
Salut! Am un Bosch Gaz 3000 nou, la care pana acum nu am folosit partea de incazire. Acum am setat prima oara temp. pe turul instalatiei la 60 grade, dar pe display apare semnul de incalzire (caloriferul) iar ca temperatura sunt ba 28, ba 30. Cand folosesc apa calda, apare temperatura de 45 de grade, asa cum este ea setata pentru circuitul de apa calda menajera, apoi revine la temperaturile precizate. E normal?
Re: functionare pe incalzire Bosch Gaz 3000
dar robinetii instalatiei (cei de sub centrala sunt deschisi) ?
Ai si termostat de camera ? Daca da, pe ce valoare e reglat ?
- Angelitto
Centrala mea Bosch 3000, acum ca se apropie iarna, iar vrea sa-mi faca probleme. La fel ca anul trecut de Craciun. De data asta se pare ca la incalzire e problema. Termostatul da comanda, Centrala porneste dar arzatorul nu se aprinde. Pompa o aud ca merge normal cam un minut, apoi se opreste. La apa menajera merge perfect.Termostatul e wireless Computherm Q7 RF.
Nu apare nici o eroare pe afisaj.
Care sa fie problema?
centrala Bosch cu termostat Q7
pare sa fie mai mult o problema de termostat, nu de centrala termica..
Da cronotermostatul Q7 la maxim, la fel si termostatul de incalzire al centralei: tot nu "pleaca" centrala" ?
Mai e posibil sa se fi consumat bateriile termostatului.
Daca chemi un service de centrala, iti va decupla termostatul de la centrala, si va lasa centrala sa functioneze fara -sunt aproape convins ca va merge.
- Angelitto
Pe termostat apare semnul de pornire a centralei, ledul rosu de la baza termostatului de pe perete se aprinde, centrala porneste dar nu se aprinde arzatorul si nu apare nici pe afisaj, doar pompa merge cam 1 min si gata se opreste.
Bateriile tocmai le-am schimbat ca am crezut ca ele is problema. Dar daca erau ele, centrala nu pornea. SI mai am observat o chestie, la baza termostatului de pe perete (aia cu doua leduri si cablul care duce la centrala) daca apas pe bunonul de manual (ledul verde) centrala trebuia sa porneasca. Eu asa tin minte. Dar acum nu se intampla nimic.
Cand termostatul da comanda, centrala porneste dar fara arzator, totusi presiunea creste de la 1,2 pe la 1,8. Am dat la maxim butonul de incalzire de la centrala si la termostat am dat pe 32 grade dar tot degeaba.
- Angelitto
Mda, se pare ca e baza termostatului de vina. Condensatorul galben dreptunghiular e vinovatul. Incerc sa-l schimb si apoi mai vedem.
Ai avut dreptate @fuji, centrala merge fara termostat.
- speedo
Va salut.
Am un euroline modelul cu buton de avarii in triunghi.Centrala functioneaza bine dar firele care sunt pentru termostat electrocuteaza.E normal?La radiant stiu ca puteam sa conectez cu mana firele alea ca sa porneasca centrala e asta altfel sau e un defect?Repet,ea functioneaza...are firele unite si le-am izolat.
Vreau sa-i cumpar un termostat wireless ce model mai ieftin ati putea sa-mi recomandati?
Re: termostat fara fir pentru Centrala BOSCH
termostate ieftine... logictherm /computherm.. Auraton sau Salus. Sunt si cateva modele Ferroli, Fer se numesc.
- ute1972
Buna ziua , am si eu o intrebare , am achizitionat o centrala junkers euroline acum 9 ani de la dumneavoastra si pina acum nu am avut probleme , zilele trecute cind am vrut sa o mai curat de praf s-a rupt capilarul de la manometru . Acum doresc sa-mi achizitionez unul nou , dar ce am vazut in poze la dvs sunt numai cu furtun flexibil , oare sunt identice la prindere ? Multumesc anticipat
ce tip de Euroline e ?
Ce tip de centrala Euroline e ? Cu butonul de avarie rotund sau triunghiular ?
- ute1972
manometru Euroline compact
Cu butonul de avarie triunghiular
Re: manometru Euroline compact
pentru aceasta centrala Junkers Bosch se livreaza urmatorul Manometru, la ora actuala:
http://www.ivp.ro/manometru-junkers-bosch-8738703601
- ute1972
Daca nu va suparati , mai am o intrebare : de 2 saptamini am observat ca atunci cind folosesc apa calda un timp mai indelungat dupa o perioada de timp de 3 , 4 minute se opreste flacara sta timp de 2 , 3 secunde si reporneste ( apa nu ajunge la 75 de grade si nici debitul apei nu sacade ) . Banuiesc ca asa face si pe incalzire ( din spusele sotiei ) . Multumesc pentru raspuns anticipat ( modelul centralei este Junkers euroline compact cea cu butonul de avarie triunghiular ).
Din descriere nu pare sa fie o problema (..timpul de functionare, respectiv de oprire sunt irelevanti, ca depind de multi factori).
Daca centrala pare sa reactioneze aiurea fata de temperaturile reglate este posibil sa se fi decalibrat un senzor (in cazul de fata, senzorul de apa calda menajera). Insa asta doar o firma de service poate constata.
Senzorii sunt consumabile, in general la 5 ani sau mai mult e normal sa fie schimbati.
- sandy23700
buna ziua
am o centrala junkers euroline. problema este ca dupa o perioada nu mai indica presiune in instalatie. am dat drumul la apa in anstalatie...si nimic.
Ma poate ajuta cineva?
manometru Euroline
probabil s-a infundat manometrul.. trebuie curatat. In cel mai rau caz, se schimba manometrul.
De ajutat poate doar o firma de service.
- OLIMPIA
Euroline decupleaza imediat
Am o centrala junkers euroline (buton avarie rotund) si aseara au inceput problemele. Porneste si se decupleaza imediat atat pe incalzire cat si pe apa calda. Astfel caloriferele nu se incalzesc defel. Nu imi arata nici o avarie doar ca nu reuseste sa ajunga la 45 grade. Ce ar putea fi?
Multumesc anticipat.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google [Bot] și 13 vizitatori
