Pagina 21 din 69
cand termostatul inchide, centrala se reseteaza
Scris: 01 Dec 2011 23:41
de lucian8030
revin cu o problema.
cand termostatul de camera atinge temperatura setata si da comanda de oprire, centrala se reseteaza. ce poate sa fie?
centrala este ceraclass midi de 24 kw.
multumesc.
centrala termica se reseteaza..
Scris: 02 Dec 2011 00:22
shit ! Nu e bine, nu e bine...
Verifica si analizeaza alimentarea electrica.. Observa daca se intampla doar in anumite intervale orare sau nu.. Daca n-ai tras nici-o concluzie, apeleaza la un service Bosch si tine-te de capul lor pana ii dau de cap: sansele sunt 50-50% sa fie ceva pe alimentarea electrica, sau din cauza centralei (placii electronice).
Mai poti face ceva: sa dezlegi termostatul (refaci strapul unde ai dezlegat), si sa observi daca centrala mai are momente cand se reseteaza..
Scris: 02 Dec 2011 15:48
de lucian8030
aseara dupa ce am postat mesajul am oprit centrala de la buton si dupa ce a pornit din nou am urmarit-o pana a decuplat termostatul, dar nu s-a mai resetat.
azi am pornit-o de vreo doua ori din termostat (l-am scos pe geam) si am asteptat pana a decuplat, dar nu s-a mai resetat.
nu stiu ce o fi avut aseara. sper sa fi fost o alarma falsa si sa nu fie nimic grav.
reset Gaz 3000
Scris: 03 Dec 2011 19:55
eu nu cred in intamplari, si nici in coincidente.
Scris: 03 Dec 2011 22:22
de driverf
jumpy scrie:cei de sus la ventilul de sus - vana de modulare, cei de jos vana deschis-inchis.
Eu zic ca nu face contact. Trebuie poate putin indoiti pinii si/sau racait la contactele din stecherul vanei.
Am facut asa cum ati spus.Acum contactul este ferm fara nici un dubiu.Am observat insa un lucru:oprind pompa pentru a fi liniste,am remarcat ca atunci cand centrala incearca sa porneasca,din bobinele acelea de la vana se aude un bazait continuu,fara ca gazul sa se deschida .Este normal sau bobina nu functioneaza cum trebuie?
Scris: 04 Dec 2011 22:37
de driverf
Intrebare:intre placa electronica de la centrala Junkers Euroline 23-KW si placa electronica 23-1KW(aceea aflata la vanzare in magazinul IVP exista vreo diferenta?Adica se poate schimba placa 23-kw cu placa 23-1kw?)...asta in caz de doamne fereste...!
placi electronice Euroline
Scris: 04 Dec 2011 22:44
la Euroline-ul vechi se livreaza intreg panoul de comanda (inclusiv roti de manevra sau ..butoane cum le zic unii), pe cand la Euroline compact (ZW23-1) se livreaza doar placa. D-aia e si mai scumpa placa de la Euroline-ul vechi (cam cu 100 Lei mai mult..).
Cele 2 placi electronice oricum nu sunt identice
Scris: 04 Dec 2011 22:50
de driverf
Si inca o intrebare,de asta data off topic,motiv pentru care imi cer scuze anticipat(in cazul in care considerati necesar stergeti acest mesaj si trimiteti-mi raspunsul pe PM):descopar pe zi ce trece ca ma atrage tot mai mult acest domeniu al centralelor termice.Ce pasi trebuie sa urmez pentru a urma aceasta pasiune aflata la inceput de drum?
Re: placi electronice Euroline
Scris: 04 Dec 2011 23:01
de driverf
Abuzez de amabilitatea dumneavoastra:avand in vedere postarile mele anterioare,referitoare la problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb?
Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
service centrale termice
Scris: 04 Dec 2011 23:05
parcursul ar fi cam acesta:
-colaborarea/angajarea la o firma de service autorizata Iscir (pt. service, nu pt. montaj)
-ulterior, autorizarea Iscir (ca persoana), in cadrul acelei firme.
Desigur, exista si varianta infiintarii unei firme proprii de service.
Normal ca este un domeniu atractiv, cel putin din punct de vedere profesional: sunt necesare cunostinte din mai multe domenii, precum si un anume talent tehnic.
-si remuneratiile sunt pe masura, insa si costurile sunt considerabile. La fel si stress-ul.
(ref. intrebare anterioara: am sa-l rog pe jumpy sa-ti raspunda -ai rabdare pana luni, marti ..)
service sau schimbare centrala
Scris: 04 Dec 2011 23:09
driverf scrie:..problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb? Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
o sa citim maine toate mesajele tale, si o sa ne gandim cum ar fi mai intelept.
Din ce oras esti ?
Scris: 04 Dec 2011 23:11
de driverf
Mii de multumiri!!!
variatie mare presiune la centrala Euroline
Scris: 05 Dec 2011 23:50
de yag
Buna seara !
Am o centrala termica Junkers ZW23AE (cu buton de avarie rotund) montata in 2001. A functionat ireprosabil pina toamna aceasta, cind, pornind incalzirea, am constatat o variatie excesiva a presiunii agentului termic(apei), intre cca. 0,8 bari (la rece) si cca.2,5 bari (la cald). Am chemat un service-man care a gasit obturat (infundat) tubul de la manometru. Dupa ce l-a desfundat si a refacut plinul instalatiei, totul parea OK si a plecat. Dar dupa o ora-doua, problema a reaparut. Presupunind ca este aer in instalatie, am aerisit toate caloriferele (a iesit aer dintr-unul) dar problema persista. Drept pentru care am umblat la aerisitorul automat (care e pe vasul de expansiune) si am apasat in orificiul lui (dupa ce am scos capacelul) cu un capat de sirma de 1mm. Pe moment nu am observat nimic, dar dupa citeva ore, am vazut apa sub centrala, apa ce curgea din aerisitor. N-am stiut ce sa fac si am fost nevoit sa-i pun un mic dop de cauciuc pentru a putea folosi centrala.
Acum in loc de o problema, am doua: 1- variatie mare de presiune si
2-pierdere de apa.
Ce parere aveti,am stricat aerisitorul ?
Scris: 06 Dec 2011 00:29
1) nu cred ca manometrul era obturat: daca era asa, nu mai misca acul deloc, ci indica aceeasi valoare..
-cred in schimb ca e Vasul de expansiune spart (respectiv membrana interioara a acestuia0 -e si normal asa ceva la 10 ani de functionare..
2) esti sigur ca ai aerisit la un Aerisitor ..? Nu cumva ai deschis ventilul de umplere al vasului de expansiune ..?
-daca da, atunci acolo trebuia sa fasaie aerul (gazul).. Daca a iesit insa apa, atunci inseamna ca ..membrana e sparta (si ne intoarcem la pct 1).
Scris: 06 Dec 2011 18:48
de yag
Buna seara !
Da, sint sigur ca am umblat la aerisitor si nu la supapa de presiune a vasului de expansiune. Aerisitorul e ca un paharel de aprox. 5 cm. inaltime, cu un stut filetat prevazut cu capacel de plastic, in timp ce supapa e chiar pe vasul de expansiune si e mai greu accesibila. Am uitat sa precizez: cind am umblat la aerisitor, am simtit (si auzit ) cum se misca o pirghiuta acolo, inauntru. Merci de raspuns.
Scris: 07 Dec 2011 19:57
de popa sorin
Buna seara
Am o centrala Junkers Euroline din 2003 ZW23 cea cu butonul de avarie rotund.Cam de 2 ani nu-mi mai merge manometrul de presiune.De cateva zile presiunea la apa rece este destul de mica,sincer nu stiu cat este .Pe apa calda este mai mica.Atunci cand o pornesc marge bine cam 10 minute dupa care porneste se opreste,iar porneste iar se opreste si tot asa .Vi a rog sa-mi spuneti ce as putea sa fac.Stiu ca trebuie sa-mi cumpar manometru de presiune,dar pana atunci ce sa fac.Va multumesc anticipat.o seare bune sa aveti.
manometru centrala Euroline
Scris: 07 Dec 2011 21:51
manometrul nu cred ca e stricat, ci infundat. Si un manometru nou se poate infunda.. Mai bine il/curata verifica un Service.
Pana atunci, ce-ar fi de facut: asigura-te ca centrala are apa -umple centrala ..dupa ochi sau dupa auz.. altfel nu vad cum. Daca va fi prea mult, va scuipa supapa de siguranta la un moment dat..
-important e ca centrala sa nu ramana fara apa
Circuitul din centrala (si din instalatia de incalzire) e un circuit inchis -n-are legatura cu apa rece sau calda menajera (astea reprezinta o instalatie deschisa). Legatura dintre cele 2 instalatii se face prin robinetul de umplere, care in mod normal e inchis. Daca nu e inchis bine, atunci va exista o legatura intre apa menajera si cazan (circuitul primar).
Scris: 08 Dec 2011 08:50
de popa sorin
Multumesc foarte mult pentru raspuns.Va urez un an nou fericit cu multe impliniri si multa sanatate.La multi ani!
Re: service sau schimbare centrala
Scris: 08 Dec 2011 17:13
de driverf
fuji scrie:driverf scrie:..problemele pe care le am cu vana de gaz(zic eu),credeti ca ar fi pripit din partea mea sa cumpar aceasta vana si sa o schimb? Sau poate ar fi indicat sa ma gandesc la o centrala noua?
Din ce oras esti ?
inca odata multumiri pentru promptitudine!Am fost sunat,am discutat,m-am gandit si cred ca maine va fac o vizita.
Apropo:IVP vine de la INTELIGENTA,VALOARE,PROFESIONALISM...ca mie asa mi se pare!
Scris: 08 Dec 2011 20:02
de popa sorin
mai am o intrebare ,daca scot manometrul de presiune centrala poate functiona fara el,cum trebuie sa fac ca sa scot manometrul in conditii bune.Am pozitionat butonul de la caldura din calorifere la prima despartitura (in dreptul butonului de avarie ) si caloriferele se infierbanta foarte tare parca ar fi data la 90 grade.Nu se aude nimic atunci cand dau drumul la robinetul care incarca centrala cu apa.Este posibil sa fie infundat ceva?Va rog frumos sa ma lamuriti.Cu multe stima Popa Sorin.O seara buna va doresc.
