condensatie vs conventional
- nYcKo
Asi avea o mica "problema", nelamurire, intrebare...
Timp de 10 ani am avut un cazan HERMANN EURA 24kW, conventional, folosit in casa particulara cu "3 etaje",
adica la subsol este numai un calorifer, la parter 4 calorifere (living, bucatarie, baie), in casa scarii sunt inca doi,
la etaj, mansarda 3 calorifere (baie, 2x dormitoare), deci in total 10! Anul curent pe 4 ianuarie ne-am trezit cu
14 grade in casa, fiindca s-a explodat ceva inn cazanul respectiv . Din fericire am alternativa si pentru apa
calda, boiler electric si o soba mare din fonta in living, deci intro ora folosind aceste alternative am rezolvat
problema temporar, si m-am dus sa caut o centrala noua, "ïeftina" si buna
Am vorbit cu specialisti, vanzatori, prieteni, vecini, chiar si cu cainele, ce cazan ar fi "ideal" pentru sistemul actual
aflat in casa, cazanul Hermann mergea 90% cu temp. 65, rareori 70, facea si apa calda, timp de 10 ani am fost
80% multumit de perfomanta centralei. Specialistii,, dar nu numai (raport pret/calitate) au recomandat centrala
termica Viessmann cu condensatie, ci ca in cel mai rau caz, cu acelasi temperatura in sistem 65-70, va consuma
acelasi cantitate de gaze. Asa ca am cumparat un cazan Viessmann vitodens 050-W de 33kW, initial mia fost frica
ca este prea mare pentru suprafata casei, fiindca pana acum un cazan conventional de 24kW a facut treaba, insa
specialistii m-au linistit ca acest cazan este una variabila de la 8-33kW, deci nu intotdeauna merge la maxim.
Stiu ca la cazanele cu condensatie sistemul trebuie facut diferit, mai ales marimea caloriferelor trebuie sa fie mai
mare, dupa ce am verificat si constatat ca sunt cu cel putin 10-15% supradimensionate fata de suprafata inceparilor,
am luat decizia si am cumparat cazanul. Peste o saptamana, dupa o schimbare de placa de comunicare la cazan
totul a inceput sa mearga corespunzator, cu temp. in sistem intre 60-65, acum este la 55, insa dupa verificarea,
am comparat consumul cu anul trecut, exact aceasta perioada, cand sigur era mai frig, adica pana acum, de cand ma
stiu astfel de iarna calda nu a fost niciodata, mai ales in Harghita si am constatat ca cazanul actual consuma cu
cel putin 40% mai mult gaz si am devenit destul de trist si suparat pe aceasta tehnologie de condensatie,
sau firma/cazan Viessmann. Ci ca mai eficient?! mda...
Daca cineva are vreun sfat, parere, va rog sa impartasiti si cu mine, multumesc din suflet!
Re: condensatie vs conventional
nu centrala consuma gazul, ci casa.. si utilizatorul.
Daca vrei sa compari 2 centrale sau 2 tehnologii, ia-le si pune-le pe un stand de probe una langa alta -vei vedea ca se adeveresc caracteristicile trecute in fisele tehnice.
- nYcKo
Da, multumesc pentru raspunsul prompt, insa nu cred ca este atat de simplu, cum credeti! Eu am putut verifica in practica, de la o luna la alta, cum sa comportat cazanul vechi si cel nou, pana in 4 ianuarie cea veche cat consuma si cat consuma cel nou, desi temperatura in Ianuarie a fost destul de ridicata, chiar prea ridicata pentru perioda respectiva,
oare nu consuma mai mult din cauza puterii? Nu cred in teorii si cifre de marketing, ceva nu este in regula, sunt sigur! Sa nu mai zic, ca cu centrala veche aveam termostatul, telecomanda jos la parter si noaptea trebuia sa mentinem cei 20 de grade ca sa avem 20 sus in dormitoare, acum noapte luam sus termostatul cu noi, obtinem 20 de grade sus,
iar jos scade la 19 noaptea, fiindca reglez cu robinetele termostatice. In fine, eu sunt convins ca ceva nu este "normal", adica mai cald nu facem, mai multi nu suntem, noapte se
consuma mai putin, temperatura apei in sistem este cu cel putin 10 grade mai jos si consumul in loc sa scade, a crescut, astea sunt faptele si nu teorii... Multumesc!
tocmai despre practica e vorba: mai practic decat niste masuratori pe standul de proba... ce poate fi ??nYcKo scrie:Eu am putut verifica in practica..
si de ce nu folositi termostatul, etc. si la centrala cea noua ?!..cu centrala veche aveam termostatul, telecomanda jos la parter si noaptea trebuia sa mentinem cei 20 de grade ca sa avem 20 sus in dormitoare, acum noapte luam sus termostatul cu noi, obtinem 20 de grade sus,
iar jos scade la 19 noaptea, fiindca reglez cu robinetele termostatice..
- nYcKo
dar folosesc, chiar una fara fir si luam cu noi sus noaptea, cea ce nu am putut sa facem cu centrala veche, avand un cronotermostat cu fir original Hermann,
deci noaptea efectiv in toata casa este mai racoare, numai in dormitorul de la copii sunt cele 20 de grade setate, in rest este mai racoare, este si normal asa,
cu cea veche in toata casa trebuia sa fie mai cald, ca sa fie si in dormitoare acceptabil, oare sa scumpit gazul, avem scurgeri?! Sincer mie mi se pare exagerat
diferenta, desi am asteptat ceva economisire nu invers!
centrala in condensatie vs centrala conventionala
centrala cu putere mai mare consuma mai mult cand prepara apa calda menajera.
La producerea de ACM centralele functioneaza la maxim >> Vitodens-ul de 33 kW consuma mai mult ca o centrala de 24 kW, asta si pentru ca produce mai multa apa calda (..confortul costa).
La Incalzire nu mai e chiar asa: daca ai o instalatie de 20 kW in casa, si pui o centrala de 24 kW sau de 33 kW tot aia e, ca in casa tot 20 kW vei avea.
Ca in conditiile de mai sus centrala cu condensare sa consume mai putin ar trebui sa functioneze cat mai mult in regim de condensare, adica apropiat de 50/30 grd tur/retur. Pentru ca aceasta sa fie posibil (si sa nu tremurati in casa) ar fi trebuit supra-dimensionate caloriferele cu macar 60% (adica caloriferul de 1 m ar fi trebuit inlocuit cu unul de 1,6 m).
- nYcKo
Am inteles, stiam acest lucru, insa nu tocmai asa, deci unde se poate ar trebui sa schimbam caloriferele?!
multumesc pentru SFAT!
