Varianta cea mai populara la ora actuala de Termostat comandat prin Internet, wifi, smartphone, iPhone, Android:
Salus iT500
iT500 Internet thermostat
Salus iT500 termostat comandat prin Internet, Smartphone
Richelieu
Mesaj necitit de Richelieu »
Poate fi comandat doar local sau din orice locatie cu acces la internet?
comanda prin Internet, wifi, smartphone, iPhone, Android
de oriunde din lume poate fi comandat -prin Internet, Android, etc. :thumbup:
Salus-iT500-termostat-internet-smartphone.pdf
Salus iT500 termostat internet
(5.01 MiB) Descărcat de 659 ori
ambrooo
Mesaj necitit de ambrooo »
A venit in Romania si producatorul spaniol Momit
momit Smart Thermostat
ambrooo scrie:A venit in Romania si producatorul spaniol Momit
da, si uite asa arata momit Smart Thermostat:
Produsul este prezentat aici
momit Home Thermostat
si momit Home Thermostat este acesta:
Home Thermostat e prezentat aici
comparatie termostate Internet
comparatie grafica intre termostatele cu comanda prin Internet: Home versus Smart
momit Smart vs. momit Home
tassadar
Re: momit Home Thermostat
Mesaj necitit de tassadar »
fuji scrie:si momit Home Thermostat este acesta:
Ce reprezinta din fisa thenica pentru Momit Home :
Calculates the average time that takes each household to achieve optimum temperature?
logica de functionare
tassadar scrie:Ce reprezinta din fisa thenica pentru Momit Home : Calculates the average time that takes each household to achieve optimum temperature ?
inseamna "calculeaza timpul mediu necesar fiecarei gospodarii (instalatii) sa atinga temperatura optima". :D
Dar.. de ce intrebati ?
Amanunte suplimentare va da cu siguranta producatorul, respectiv cel care a conceput logica de functionare.
Termostatele momit sunt inteligente (Smart), cu posibilitati de auto-invatare: ce poate sa faca momit Home reiese mai clar de aici
tassadar
Re: logica de functionare
fuji scrie:inseamna "calculeaza timpul mediu necesar fiecarei gospodarii (instalatii) sa atinga temperatura optima". :D
Multumesc pentru traducere, insa cred ca ma descurcam si eu la aceasta parte. Am crezut ca acesta este un forum tehnic, nu Google Translate. Intrebarea mea se referea la faptul ca, daca in cazul unei temperaturi setate termostatul tine cont de particularitatile sistemului de incalzire si porneste centrala mai devreme astfel incat sa atinga temperatura setata la ora stabilita sau o porneste la ora stabilita, temperatura dorita atingandu-se ulterior. Asa cum face orice crono termostat non-smart.
Referitor la recomandarea dvs de a ma adresa reprezentantilor Momit, doresc sa va spun ca am facut-o deja inca din 10 august si dupa o luna nu am niciun raspuns in acest sens. Prin asta mi se confirma ca in ceea ce priveste customer care in acest domeniu exista Nest si restul.
Va multumesc!
Re: logica de functionare termostat
tassadar scrie:in acest domeniu exista Nest si restul.
Nest nu doreste sa vanda termostatele in Europa, cu exceptia UK. Experientele cu astfel de termostate montate in Ro au fost mai degraba dezamagitoare -multi au concluzionat ca nu prea face banii.. (e adevarat, pretul a fost peste cel din USA), iar o parte din beneficiari au avut probleme tehnice (probabil incompatibilitati, datorate diverselor versiuni achizitionate). Nu stiu cum e suportul, dar n-a rezolvat nimic din aceste probleme reale.
La momit dvs. nu aveti o problema, ci ati incercat o analiza pe text (a unui prospect comercial probabil). Daca ati preciza de la inceput ce doriti de fapt sa realizati, si nu ce scrie nustiucare nustiuunde ati fi avut mai mult succes.
Insa macar ar fi trebuit sa sesizati ca momit Home nu se poate compara cu Nest (momit Home merge si wireless), ci cu momit Smart.
Nu in ultimul rand: google, nest labs sau alphabet nu apartin acestui domeniu, cel al automatizarilor profesioniste Hvac -Honeywell apartine, daca vreti sa dam un exemplu. Adica compania de la care a copiat Nest designul (..proces in curs).
Nest a lansat: 1 termostat si 1 senzor de fum. Acum mai lanseaza 1 camera video.
tassadar
Ok, am inteles, aveti o problema cu concurenta.
Totusi la intrebarea mea raspunde cineva?
tassadar scrie:Ok, am inteles, aveti o problema cu concurenta.
care concurenta ..? :?
Noi lucram cu Danfoss, Honeywell, Siemens, momit si la cerere aducem si Nest (..doar la Nest eventualele probleme sunt rezolvate de minunatul helpdesk de la Labs astia :D )
Insa in cazul de fata nu vorbim de niste probleme, ci de analiza de text. In cazul in care (poate, repet, poate) mi-as lua un termostat d-asta... ce s-ar intampla ..? Dar daca mi-as fi luat altul... cum ar fi fost ? :?
Ati citit Instructiunile pe care le-am postat ? momit este si el un cronotermostat, deci poti face programare temporala. Suplimentar, momit este capabil sa auto-invete obiceiurile de consum.
N-am un termostat acum la dispozitie sa verific daca invata singur daca un beneficar vrea sa fie pornita centrala la ora 18 si o porneste la 17.30 sau nu e in stare sa invete asta si trebuie sa-i programezi tu asta.. Deci nu stiu in momentul asta, daca poti face asta fie bazandu-te pe auto-invatarea lui, fie prin programare manuala.
Din Instructiuni insa asa reiese: vii acasa la ora 18, pornesti manual de 3 ori centrala la ora 18 si urmatoarea data o porneste momit singur (tot la ora 18). Eu asta inteleg. Altcineva care citeste aceste Instructiuni .. ce intelege ? Ma refer la cei care chiar le-au citit. :thumbup:
tassadar
Multumesc pentru raspuns.
Astept sa sosesca momit-ul comandat si ma lamuresc eu dupa montaj cat de smart este.(sper sa nu fie doar un Q7RF cu wifi)
Intre timp am primit si raspuns de la importator care zice ca va exista dupa un update de firmware in 2016 o functie numita "inertia" si care dupa o perioada de invatare, va putea face predictie in functie de inertia termica.
momit Home / momit Smart
tassadar scrie:Astept sa sosesca momit-ul comandat ...
ce termostat va fi: momit Home sau momit Smart ?
tassadar scrie:..sper sa nu fie doar un Q7RF cu wifi..
poti comanda computherm de pe smartphone..?
tassadar
Va fi momit home cu kit extensie.
Q7rf nu stie de pe smartphone/tableta/web dar si costa doar 50 euro.
termostat momit Home
tassadar scrie:Astept sa sosesca momit-ul comandat si ma lamuresc eu dupa montaj cat de smart este..
si .? pana la urma l-ai primit / racordat, etc ?
tassadar
Re: termostat momit Home
doinastela scrie:
Da, l-am primit si montat si merge foarte bine. Initial l-am comandat cu kit extensie ca sa scap de cablu tras prin casa dar nu am reusit sa il fac sa se sincronizeze cu dispozitivul legat la router. Se pare ca sunt ceva probleme hardware cu acest kit de extensie, motiv pentru care l-am returnat. Am tras pana la urma cablu de 2X1( merge si cu cel de 2X0,75) si l-am conectat.
Pana acum nu prea am stat sa-i analizez toate functiile pentru ca ma confrunt cu alte probleme la centrala + o teava sparta la un calorifer, dar pot spune ca ma incanta mult hysterezia ajustabila si functia de compensare fortata a temperaturii - de ex un termometru performant arata in zona unde am montat momit-ul cu 0,4 grade mai putin decat acesta si asa am reglat la momit cu 0,4 grade in jos sa compensez eroarea.
djhojd
Mesaj necitit de djhojd »
Salut tuturor,
Si eu sunt in cautare de un termostat cu control prin WiFi/Internet (iOS/Android).
Cele mai importante criterii pentru mine sunt:
1) control Internet/WiFi - un mod de a-l controla prin iOS/Android, de pe un PC/Web este un plus insa nu obligatoriu
2) termostatul de camera trebuie sa fie mobil si sa poata modifica la randul lui temperatura de "lucru", nu doar sa citeasca
Dupa cautari indelungate si dupa o filtrare mai amanuntita am ajuns la doua variante: Salus IT500 si Momit Home. Ambele sunt in limitele superioare ale bugetului meu si cu specificatii asemanatoare. Daca mi-a scapat vreun alt model sunt deschis la propuneri.
Balanta este putin inclinata spre Momit Home:
1) temperatura afisata permanent, sper sa nu ma insel :)
2) senzor umiditate, pacat ca nu este si el afisat pe termosatul mobil
3) design usor mai placut
4) aplicatia de smartphone pare mai polisata
Singurul plus la Salus IT500 as putea spune ca are mai multe informatii pe ecran, dupa aprinderea/atingerea lui: ora curenta, ziua din saptamana si programul care este selectat, buton de setari
Voi ce parere aveti?
O seara placuta,
Claudiu
Termostat comandat prin Internet momit Smart
djhojd scrie:Si eu sunt in cautare de un termostat cu control prin WiFi/Internet (iOS/Android).
eu cred ca cel mai bun termostat e momit Smart -este cu adevarat self-learning si o alternativa la nest.
Are niste dezavantaje, insa doar in aparenta:
1) se leaga cu fir la centrala termica. Asta insa poate fi de fapt un avantaj: nu sunt probleme de pierdere a comunicatiilor termostat - centrala termica. Si-apoi, un termostat cu atatia senzori si atatea functii nu stiu daca e bine sa-l porti de colo-colo, eventual in buzunarul de la halat..
2) are nevoie de alimentare 230 V. In UE Vest iti alimentarea direct dintr-o doza, cu un cablu ingropat. Mai greu insa la noi, la o instalatie veche.
Poti insa sa-l alimentezi cu cablu aparent de la o priza.
Salus iT500 merge f. bine, e o solutie deja verificata, insa nu e self-learning (cu auto-invatare), deci nu-l putem incadra la gadget-uri smart.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Bing [Bot] și 12 vizitatori
