Centrale termice Ariston
- Ionut.c
Re: Centrale termice Ariston
Buna seara!
Am si eu o problema cu centrala termica (Ariston, model vechi). Totul merge f ok la ea, temp apei e ok in calorifere, apa calda la bucatarie e ok insa la baie nu curge decat f putin incalzita. Practic nu poti sa o consideri calda, este mai mult rece. Daca deschid la baie si apoi deschid robinetul si la bucatarie, se intampla acelasi lucru: curge apa aproape rece si la bucatarie. Cand deschid doar la bucatarie, temp apei este ok. Inca o constatare: daca inchid robineul la baie si apoi il redeschid dupa cate zeci de secunde vine apa calda cateva secunde ( nu extrem de fierbinde dar la o temp normala) apoi curge f rece pentru alte cateva secunde ca apoi in final sa curga acea apa amortita, buna de nimic!
Care credeti ca este problema si cum o pot remedia? Sunt chirias si prorietarul spune ca totul este in regula cu centrala lui.
Multumesc frumos!
Multumesc frumos!
Apa calaie la baie
Prima problemă e .. Iarna. Apa rece e f. rece, 1-2 grade. Deci si centrala face mai greu apa calda. In primavara situatia se va ameliora.
Centrala in sine.. trebuie întreținută, curățată chimic, mai ales schimbatorul secundar, în plăci.. In timp se depun calcar si diverse si transferul termic scade.
Apoi.. poate traseul până la baie e lung.. Si neizolat termic. Poate ca nici bateria sanitară nu e nemaipomenită.
Si mai e si debitul mai mare necesar la casa fata de bucătărie.
- domnfane
Centrala termica Ariston clas evo blocata pe Auto
Ariston clas evo 24
a ramas setata pe Auto la 74 grade
nu pot intra in menu sa resetez -IMI ARATA SERVICE
o am de 2 ani si a functionat perfect
Re: Centrala termica Ariston clas evo blocata pe Auto
da, si omul e sanatos pana se imbolnaveste.
Daca iti arata Service >> cheama firma de service. Si pregateste banii pentru o placa electronica noua.
- domnfane
pai ce rost are sa mai chem un specialist,schimb placa
- domnfane
Nu ma pricep dar asta a fost si primul meu diagnostic.Centrala era alimentata la un stabilizator de tensiune.Am scos ptr cateva minute cronotermostatul (fara fir) din priza si de atunci s-a TERMINAT
- ralftycu
Daca o ai de 2 ani ar trebui sa fie in garantie...au cel putin 3 ani. Poate iti arata ca vrea verificare daca a fost setata la pif.
- domnfane
nu am garantie -achizitie din merlin leroy-montata de dorel si.....PA
- domnfane
daca dorel a setat sa fac revizie la 2 ani -POSIBIL
- Dana C
pompa Sanicondens
Nu stiu sa deschid un nou subiect
Pe scurt iata problema mea.Am recent instalata centrala Ariston in condensare.Pentru evacuarea condensului i s-a facut de instalator o scurgere(vizibila in poza din teava alba plastic).va rog vedeti poza
Din pacate de la inceput picura sub centrala imediat la imbinarea dintre teava alba si partea verde ce se vede sub centrala.Mi s-a spus ca e necesar sa cumpar si o pompa de evacuare condens Sanicondens pt centrale termice(am atasat si o poza cu acest tip de pompa,gasita pe net).Pt ca e destul de scumpa,inainte sa o iau va rog sa ma sfatuiti imi spuneti privind poza
1.unde credeti ca e cel mai bine sa o amplaseze,
2. de la centrala la pompa scurgerea sa fie tot din teava alba plastic sau mai bine furtun de evacuare?
3.de la pompa pana la scurgerea de canalizare se poate lasa teava de plastic actuala?
4.Credeti ca poate fi alta problema decat pompa,deci alta solutie?
Re: pompa Sanicondens
am raspuns aici
- Marilena Novac
Centrală termică Aniston Genus
Buna Fuji
Am (cred)o problema gravă la centrală mea Ariston Genus
De mai bine de 2 luni când foloseam apa calda îmi încălzea caloriferele,am sunat tehnicul care se ocupa de ea încă de la instalarea ei,a venit,a băgat ceva aer in ea cu o pompa de biciclete,a plecat și la 2 zile după a reînceput din nou....in fine,L-am sunat din nou și M-a tot amânat cu prezenta pana astăzi când a curs apa din ea de dedesubt,a făcut un zgomot ca și când ar merge ceva in gol in ea și apoi S-a închis,de tot,practic nu mai intra curent in ea deloc !!ori in vitrina ori in casa la mine este fix la fel!!pana chem pe cineva competent,ma poți ajuta cumva?Multumesc
probleme Centrală termică Aniston Genus
par sa fie mai multe probleme.
Cea cu umflatul cu pompa de biciclete si cu cursul apei sub centrala (..de la supapa de siguranta probabil) tine de Vasul de expansiune. Intai a refacut perna de aer a vasului, insa probabil membrana vasului e sparta sau vasul e spart pe undeva.. Asa ca vasul nu mai preia variatia de presiune din centrala >> trebuie schimbat vasul de expansiune, daca e cazul.
Insa nu de la vas se incalzeau caloriferele.. mai degraba e ceva de la vana cu 3 cai.
well, asta suna nasol. Poate a intrat apa la panoul de comanda, la placa electronica.. sia curs apa din ea de dedesubt,a făcut un zgomot ca și când ar merge ceva in gol in ea și apoi S-a închis,de tot,practic nu mai intra curent in ea deloc
Lasa centrala sa se usuce complet, si verifica atunci daca mai functioneaza electric. Dar.. mai bine asteapta un tehnician.
N-ar strica sa gasesti de data asta unul de isprava !
- mibitca
ariston clas premium evo 24 ff_trosnet la pornire ACM
Am o problema la pornirea centralei: cand actionez robinetul de apa calda menajera trosnește infundat ca si cum s-ar crea o presiune in interior si apoi este eliberata brusc.
Trosnetul nu se aude permanent, ci doar in urmatoarele conditii:
- prima pornire dupa o perioada mai lunga de timp 2-3 ORE => fata trosnet
- a doua si urmatoarele porniri dupa cea initiala, de mai sus, la o perioada de 5-10 MIN => trosnet puternic
- trosnetul apare mai frecvent cand afara este o temperatura mai scazuta 5-15 grade C sau mai putin si mai rar (dar tot trosnește) la temperaturi mai ridicate.
Am modificat paramentrul de aprindere lenta: la-am setat si la 60 si la 15 (din fabrica era 55), dar nici un rezultat.
Centrala o am de 2 ani, verificare a fost facuta corect, iar paramentrii masurati au iesit in limitele normale.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta situatie? Puteti sa-mi spuneti cum ati rezolvat-o?
Re: ariston clas premium evo 24 ff_trosnet la pornire ACM
noi nu suntem la fata locului.. deci n-avem cum sa ne dam seama ce si cum trozneste. Insa tu esti acolo, la fel si firma de service.
Posibil sa trzoneasca o tabla, care se dilata la cald, sau se comprima la rece. Daca e asa, atunci va dispare trozneala cand temperatura va fi mai constanta.
Deh.. Ariston.
Deh.. Ariston.
- dan_tm
Ariston Genus Premium System 30FF - vana cu trei cai
Am o centrala Ariston Genus Premium System 30 kw cu boiler extern si am constatat ca in regim de vara se incalzesc si caloriferele cand incepe sa faca ACM.
Am cautat pe forum (multumiri celor care isi sacrifica timpul pentru a da sfaturi si solutii) si am concluzionat ca ar fi vana cu 3 cai pe care vreau sa o curat in prima faza si daca nu merge sa o schimb.
Problema este ca nu pot scoate motorasul de la vana. Dupa ce scot siguranta, spatiul pana la capacul de tabla superior este mai mic decat lungimea partii care intra in vana.
Am atasat o poza pe care am marcat cu o sageata rosie locul.
Alta intrebare ar fi daca stie cineva dimensiunea oringurilor de la vana, daca tot o desfac as vrea sa le schimb.
Multumesc,
Multumesc,
Re: Ariston Genus Premium System 30FF - vana cu trei cai
sa stii ca e cea mai vanduta piesa de schimb de la Ariston.. Asta inseamna ca e o piesa vulnerabila.dan_tm scrie: ↑06 Noi 2018 14:36..am concluzionat ca ar fi vana cu 3 cai pe care vreau sa o curat in prima faza si daca nu merge sa o schimb.
https://www.ivp.ro/set-motor-arc-vana-3-cai-60001583-01
- dan_tm
Problema este ca nu o pot scoate ca sa incerc sa o curat / schimb.
Stii cumva cum se face? Mai trebuie demontat si altceva?
- Ionel
eroare 501 la centrala Ariston Genus
Buna ziua,am o centrala termica in condensare Ariston Genus 24 kw carr in ultima perioada imi da eroare 501 lipsa flacara.
Incerc sa dau reset dar nu pleaca decat cand temperatura apei din instalatia de incalzire scade la 28 de grade. Aceasta problema o face doar cond functioneaza pe incalzire nu pe apa calda menajera.Ma poate ajuta cineva? Multumesc
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Google Adsense [Bot] și 13 vizitatori
