Centrale termice Ariston
Re: eroare 501 la centrala Ariston Genus
in general, eroarea 501 s-a dovedit a fi cauzata de Placa electronica. Insa pot fi si alte cauze, de ex. presiune scauzta la gaz, sau ceva probleme pe partea de evacuare gaze arse (respectiv la aspirarea aerului, care sa fie amestecat cu gazele arse evacuate).
Ai nevoie de o firma de service competenta.
- Brady
Condens la Ariston Genus One 24KW
Salutari,
Am achizitionat de curand o centrala termica Ariston Genus One 24Kw care a fost pusa in functiune in urma cu cateva luni si de aproximativ o luna functioneaza mixt (apa calda + caldura). Am observat in ultimele zile, de cand este mai frig afara, ca din cosul centralei curge apa/condens in afara. Este normal acest lucru? Centrala a fost instalata in locul celei vechi, in manualul de instalare scrie ca nu este necesara panta la instalarea cosului, aceasta fiind proiectata din fabricatie ( teava mai subtire din cos este deja inclinata cu panta spre centrala). Bineinteles, exista si instalatia de eliminare a condensului din centrala care duce condensul in canalizare.
Re: Condens la Ariston Genus One 24KW
in primul rand, cred ca-ti dai seama ca noi n-avem cum sa vedem, sa ne inchipuim, sa ne imaginam cat / cum / cand curge condens pe Kit-ul de evacuare.
Ideea e ca gazele arse fierbinti, in contact cu o suprafata rece, condenseaza. Poate condenseaza ceva pe ultimul segment si curge afara.
Era bine sa faci totusi o mica panta, o panta ascendenta de la centrala pana la exterior (eu ignor 50% din recomandarile din manualele italiene). SI nu e timpul pierdut.
Deci da, e normal sa se produca si condens de gaze arse. Si daca condensul ajunge intr-un anumit loc inseamna ca acela a fost cel mai scurt si facil drum, pe care putea sa-l parcurga condensul.
- caudella
Ariston Genus One bubuie!
Am cumparat de curand (in oct 2018) o centrala Ariston Genus One 35 Kw, dupa ce am trimis la fiare vechi o Ariston-24 Kw veche de 15 ani (care avea mereu probleme cu aprinderea flacarii). M-am gandit sa iau o centrala noua, cu ultima tehnologie pe ea, cea cu initializarea flacarii. Merge acum foarte frumos, regleaza flacara singura, merge cu flacara la redus la maxim (nivelul 1 din 5) , daca e mai cald afara. Dar are o problema:
BUBUIE ca un tun , mai ales daca termostatul de camera i-a dat o pauza mai lunga de o ora. Am vrut sa chem firma care a pus-o in functiune, dar sunt zile cand centrala NU bubuie, ci aprinde flacara foarte silentios, fara un zgomot notabil. Deci nu pot sa chem firma sa constate ca flacara n-are nimic si ca am pus oamenii pe drum degeaba. Ar trebui sa ghicesc dinainte cand are de gand sa bubuie si cand nu. Am verificat cu un senzor de gaz, cat si cu sapun, insa nu exista scapari de gaze pe holul unde este instalata. Cred ca gazul scapa putin cate putin in interiorul cazanului centralei, si daca centrala porneste mai tarziu, cand da scanteie - bubuie tot gazul care s-a adunat. Bubuiala este destul de puternica, moment in care vad cum este aruncat restul de condens de pe teava de evacuare. Aveti idee ce se intampla si ce se poate face?
Re: Ariston Genus One bubuie!
Poate trebuie reglată puterea minimă a aparatului, presiunea gazului..deci trebuie să vină o firma competenta de service.
Poti incerca sa filmezi, daca vrei sa rămână înregistrat fenomenul.
Vezi ai cand se intampla.. la funcționarea pe Apa calda sau la cea pe Incalzire ?
Roagă pe cineva sa deschida robinetul de apa caldă și tu rămâi langa centrală, sa vezi ce se întâmplă.
La fel si pe Incalzire: pune pe cineva sa dea termostatul de camera pe temperatura mai mare.
Interesant e ca ai schimbat o centrala de 24 kW cu una de 32/35 kW.
- caudella
Re: Ariston bubuie
Multumesc pentru raspuns. O sa insist ca firma de service sa vina sa faca un control tehnic. Aceasta centrala isi regleaza singura dozarea gazului in functie de caracteristicile gazului, adica poate sa lucreze si cu gaz GPL de ex. (asa scrie in manual). Cred ca aici e problema, probabil softul centralei nu detecteaza corect tipul si presiunea gazului. Imi pare foarte rau ca am cumparat acest model, mai bine luam modelul fara initializarea automata a flacarii (unde reglajul gazului se face manual, de catre firma), care era mai ieftin cu 200 de lei... Italienii au vrut sa vina cu ceva nou, dar se vede ca nu le-a iesit. In plus, pe timp de ger, ventilatorul de evacuare scarteie inadmisibil, probabil ca nu e uns deloc. Marfa slaba, am luat plasa... Am trecut la o putere de 35 Kw pentru ca am mai adaugat inca 5 calorifere (pe un hol si intr-o camera neincalzita pana acum), iar centrala veche de 24 Kw trebuia uneori reglata la maximul puterii flacarii pe timp de ger mai pronuntat, nu prea facea fata. Am filmat deja bubuiala cu telefonul, dar pe telefon nu se aude bine sunetul acela de "bum" la joasa frecventa, difuzorul lui redand doar un fel de click subtire.fuji scrie: ↑06 Dec 2018 03:59 Poate trebuie reglată puterea minimă a aparatului, presiunea gazului..deci trebuie să vină o firma competenta de service.
- caudella
Re: Ariston bubuie
Si nu, aceasta bubuiala nu are legatura cu circuitul apei calde. Adica bubuie si cand porneste incalzirea, si cand poneste apa calda. Sau nu bubuie, daca pornirea flacarii se face mai des. Circuitul de apa calda functioneaza normal, la parametrii selectati.
pocnet Re: Ariston bubuie
poate nu e o bubuitura, ci un pocnet -un pocnet de dilatare / comprimare table. Asta se poate intampla cand centrala e rece o vreme si pe urma porneste incalzirea.. sau invers.. centrala a mers mult si pe urma sta mult, si la racire pocneste.
Asta iti spun din experienta cu alte centrale.
- Redsor
functionare Ariston Clas One
Salutare
Am un Aristone clas one 24
Intrebare. Am setat pe 24, temperatura ambient este 20 si la centrala flacara merge pe 2 liniute.
Agentul.termic este pe 56 grade.
Este ok ?
Este ok ?
Re: functionare Ariston Clas One
functional cu siguranta e bine.
Din punct de vedere al confortului.. tu sa ne spui ! Daca in camera se ating cele 20 de grade solicitate folosind doar 56 grade pe turul instalatiei / centralei, atunci totul este bine. SI sunt convins ca se ating 20 grade.
Intrebarea e daca se ating 23-24 grade in camera cu aceasta temperatura pe tur ..? Ca la 20 grade trebuie sa stai cu trening / pulovar / halat pe tine !
Si daca nu se ating 23 grd pe gerul asta, atunci trebuie sa maresti temperatura pe tur.. 60 grd.. 65 sau cat e nevoie.
- Redsor
Re: Centrale termice Ariston
Buna dimineata Fuji,
Nu prea se ating...odata cu racirea vremii ea merge pe pe nivel mic de flacara foarte mult timp.
Teoretic vechea centrala pornea, incalzea si apoi se oprea..
.asta merge pe foc mic - una sau doua liniute o gramada.
Toti zic sa nu depasesc 60 de grade temperatura...dar nu trec de 22.5 decat cu greu....de cand am scris era setat sa urce la 23 si abia acum.arata 22.8...
reglaj Centrala termica Ariston
poate ai pierderi mari de caldura.. poate esti la Munte, nu stiu..
Da centrala pe temperatura maxima, 80 sau 85 grd C pe tur, cat o fi.. si vezi daca se ating 23-24 grade repede in camera. Pe urma, testeaza succesiv cu temperaturi mai mici, 75-70-65 grd C, etc. si vezi care e buna pentru vremea asta si casa ta.
Da, ideal e sa functionezi cu temperatura cat mai joasa pe tur (ca sa condenseze cat mai mult), dar dupa cum vezi, nu e posibil sa asiguri confortul pe vreme de ger.
- Flory
Centrala termica Ariston Class One
Buna dimineata!De cateva zile mi-a fost pusa in functiune o centrala Ariston Class One.Aceasta porneste din 5 in 5 minute.La inceput am crezut ca face asa psna ajunge la temperatura setata,dar desi termostatul e setat pe 18 grade si in camera arata 20 grade,centrala porneste tot des. Merge cateva minute,se opreste,peste 1-2 minute porneste iar.Apa si caldura sunt setate pe 50.
Re: Centrala termica Ariston Clas One
ok, si daca setezi temperatura pe turul Incalziri la 60 grade.. mai pleaca des ? Dar la 65 grd C, etc. ?
- jaro
Re: Centrala termica Ariston Class One
Salut. Este posibil ca temperatura setata de tine pentru agentul termic (50 grade) sa fie prea mica pentru aceasta perioada a anului, in plus, casa este probabil inca rece. Nu stim nici daca radiatoarele instlate de tine au fost calculate pentru temperaturi atat de mici. Seteaza o temperatura mai mare pe tur (fa teste cu 60, 65 grade). Daca si dupa acest test ai totusi dubii, apeleaza la firma de service Ariston.
- Flory
Multumesc!Asa am facut.Am setat-o la 65 si vad ca nu a mai pornit.Astept sa vad.
- Madalina
Centrala Ariston Evo eroare 607
Buna ziua!
Am o centrala Ariston Evo, iar de o săptămână merge câte 3 ore și dă eroarea 607. O opresc, o deconectez de la priză și când o pun în funcțiune, merge iar 3 ore și dă aceeași eroare. Am chemat pe cineva din domeniu și mi-a zis că placa este de vină și că una nouă mă ajunge 900lei. Am dat comandă, dar de o săptămână nu mai ajunge, în fiecare zi primind câte un răspuns diferit. Din acest motiv am devenit sceptică și m-am hotărât să scriu aici; poate mă lămuriți. Oare într-adevăr este vorba de placă sau de altă piesă? Menționez că astăzi după ora 17:00 aștept un alt domn de la o altă firmă pt a avea o a doua părere. Nu aș vrea să fiu țepuită acum înaintea sărbătorilor...
Mulțumesc anticipat!
Re: Centrala Ariston Evo eroare 607
eroarea din seria 600 e de la ceva de pe sistemul de evacuare gaze arse/admisie aer: Kit evacuare,ventilator, presostat aer.
607 indica presostatul ca fiind de vina.. sa verifice daca nu a strans umezeala in el.
Poate fi si tubul venturi... Bine, tu n-ai precizat ce centrala ai.. Evo e o denumire generica.. Clas, Genus sunt denumirile caracteristice. SI conteaza daca e centrala clasica sau cu condensare (caz in care se numeste si Premium).
In ultima instanta, poate fi si placa electronica de vina. Daca s-au facut toate celelalte verificari, incercari, se poate proba si cu o placa noua si daca cu aceasta dispar erorile, atunci placa electronica era de vina.
Tu insa n-ar trebui sa achiti placa inainte sa ti se demonstreze ca de la asta era problema.
- Angel
Zgomot la centrala termica Ariston Bis
Va salut, sunt nou pe aici si am si eu o problema cu centrala mea Ariston BS 24 FF acum ceva timp a început să nu mai încălzească apa menajeră și scotea un zgomot foarte puternic(ziceai ca trece un elicopter) Am făcut o spălare chimic si s-a rezolvat cu apa calda dar zgomotul încă persista nu mai are aceiasi intensitate dar se aude . Am desfăcut ventilatorul si l-am curățat dar tot se aude ,este un zgomot de 5- 10 secunde după dispare
Re: Zgomot la centrala termica Ariston Bis
poate se dilata niste metale..
Un ventilator defect face zgomot permanent, nu doar primele 5 secunde.
Acum ce sa zic.. Bis e totusi o centrala Ariston (si inca cea mai ieftina la vremea ei).. nu e rocket science !
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
