- lasersmart
ce schimbator de caldura ?
Detin o centrala Junkers 23kw si as dori sa o schimb anul acesta. As pune una de 28kw cu sau fara boiler inclus.
Am cateva nelamuriri si rog pe cineva sa ma ajute.
Alimentarea cu apa se face de la un put de mare adancime. Apa nu e calcaroasa dar mai vine cu mizerii (mil negru, unsuros, il vad depus pe vasele de la WC).
Am 2 filtre la intrare in casa , care mai filtreaza dar si reduc presiunea/debitul.
Intrebari:
1. Sa aleg schimbator in placi sau bitermic? Care e mai "imun" la mizeria descrisa?
2. Boiler-ul intern este afectat de depuneri?
3. Boiler-ul intern contribuie la cresterea debitului?
4. Centrala actuala are cosul dispus lateral dreapta ( nu e pe centru). Montajul ca pozitie e limitat pe perete (nu prea o pot deplasa stanga/dreapta) Nu as vrea sa mai dau alta gaura in perete. Care din marcile recomandate pe aici (Bosch/Buderus, Vaillant,Viessmann)are cos pe dreapta si nu central. Exista vreo piesa adaptoare care sa-mi mute cosul din pozitia centrala , deplasat pe dreapta?
Intrebari:
centrala cu boiler / apa alimentare centrala
de ce vrei sa treci de la 23 la 28 kW ? vechea centrala nu a facut fata ..?
Apa plina de impuritati, nisip, etc. e la fel de problematica pentru centrala ca si calcarul. Nu stiu ce filtre ai.. dar exista cartuse si de 1, de 5 sau de 10 microni. Acum.. sper ca pompa de apa rece sa poata asigura presiunea necesara..
Orice tip de schimbator e afectat de calcar si impuritatile din apa -la fel si boilerele. Se pune problema doar care se infunda mai repede, si care costa mai putin la schimbarea ca piesa de schimb..
Boilerul intern sau extern nu contribuie la cresterea presiunii (ca nu e hidrofor), insa mai preia din fluctuatiile de presiune.
Evacurea gazelor arse se face uzual pe centrul centralei -dar asta nu constituie un impediment in mod normal. Se poate face un sistem de evacuare, cu prelungiri si cot suplimentar.. dar arata aiurea si costa. De ce nu vrei sa dai alta gaura..? Ai perete gros de beton ?
Cat despre centrala cu boiler.. eu recomand Vitopend 111-W 30 kW sau Vitodens 111-W de 26 sau 35 kW, cu preferinta pentru ultima, Vitodens, care si cu condensare.
-ambele modele Vitopend 111 si Vitodens 111 au de fapt Acumulator, nu Boiler, ca sunt echipate si cu 2 pompe si schimbator in placi (pe scurt, in loc de un boiler cu serpentina, centrala are un acumulator, deci un rezervor gol, + schimbator placi extern acumulatorului. Si mai trebuie si 1 pompa suplimentara, ca sa functioneze totul.. Acumulatorul e din inox.)
- Mihai Alin
Acum am gasit acest forum si va scriu in tarziul noptii pentru ca trebuie sa iau intr-o saptamana o centrala termica. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat, o parere . Nu ma decid ce model de centrala prin condensatie sa montez dintre :
1.Ariston Genus Premium Evo ( "cea mai înaltă expresie a gamei Ariston" zic ei , cam scumpa zic eu +4500 RON )
2.Ariston Clas Premium Evo ( mai accesibila la pret in jur de 3500 RON )
Sau singurul model de pe piata accesibil de la Viessmann, modelul VITODENS 100-W 26KW ( intre 3600 -4000 RON, depinde de oferta ).
Aristonul, din ce am citit la date tehnice pe saitul lor, este super silentioasa , imi place si design-ul, apa menajera calda 3 stele.
3.Viesmann nu are un design stralucit,dar e nemteasca
Comparativ strict la datele tehnice date de producatori sunt cam asemanatoare. Eficenta 107% ambele, arzatoare , pompe de ultima generatie ambele, otel inoxidabil , etc. Dar banuiesc ca deja cunoasteti aceste modele.
Astept pareri, sfaturi ! Va multumesc
Vitodens 100-W 26 kW
alegerea e simpla: evident Vitodens 100-W Viessmann, care nu costa 4.000 Lei, ci mai peste tot e sub 3.600 Lei (mai exact 3500 si un pic).Mihai Alin scrie:Comparativ strict la datele tehnice date de producatori sunt cam asemanatoare. Eficenta 107% ambele, arzatoare , pompe de ultima generatie ambele, otel inoxidabil , etc.
Si centralele nu sunt cam la fel.. ca Vitodens-ul WB1C are 108% randament, iar componentele sunt net superioare, incepand cu schimbatorul de caldura Inox Radial, patent Viessmann..
Cum ar veni, desi e superior, Vitodens 100-W costa cat Clas de la Ariston. D-aia zic ca alegerea e simpla.
- Mihai Alin
Multumesc pentru raspuns, o sa merg pe mana nemtilor
Mi-au fost recomandate radiatoare din otel KORADO, ca fiind cele mai bune. Ma poate sfatui cineva ce marca sa aleg? Sa merg pe KORADO sau ar trebui sa aleg altceva?
Va multumesc !
Va multumesc !
radiatoare otel
sunt bune Korado. Sigur, liderii la calitate sunt Kermi, Purmo, HM.. dar si Korado sunt acceptabili (si in orice caz, mai ieftini).
- Mihai Alin
Radiatoarele de care am nevoie costa 2200 RON de la Korado si 2000 RON de la Kermi Revin la centralele prin condensatie, azi mi-a spus cineva ca nu ar fi asa stralucita ca piesele din interior ar fi cam chinezarii si multe plastice. Stiti ceva legat de asta?
Si inca o parere v-as cere in legatura cu Ariston Genus Premium Evo.
http://www.ariston.com/ro/genus_premium_evo
Genus Premium Evo sau Clas Premium Evo
chestia cu preturile e relativa.. depinde ce iei si de unde. O firma poate promova un produs in detrimentul altuia -insa poti gasi produsul scump la alta firma la preturi mai joase, si viceversa.
Acel cineva care ti-a spus de chinezarii in legatura cu vitodens e clar ca e de la concurenta si ca ..minte.
Ref. Genus Premium Evo: in principiu e tot un Clas Premium, dar cu o automatizare complexa si complicata (..nu stiu in ce masura te va ajuta pe tine asta).
La Ariston principala problema e fiabilitatea.. poate se va schimba in viitor.
De probleme de fiabilitate nu scapi decat prin folosirea unor componente ..fiabile, si implicit scumpe. Ceea ce inseamna ca se va scumpi per total centrala termica, si va dispare unul din argumentele forte de vanzare: pretul scazut. In consecinta, trebuie sa investesti in inovatie, ca sa prezinti ceva in plus, o caracteristica ..un feature deosebit de ceilalti, ca sa poti astfel justifica pretul mai ridicat. Si uite asa poti ajunge sa faci centrale mai bune, dar mai scumpe. Depinde ce vrei: centrale termice cu rulaj comercial mare sau aparate fiabile.
Gasesti produsele Ariston si sub brandul Chaffoteaux, gama Pigma Green Evo in cazul de fata
- gabrielspp
schimbare centrala veche de 12 ani
Va salut.
Am o centrala Junkers Euroline cam de 12 ani, mesterul care o curata mereu si imi asigura servsul mi-a spus ca tre sa ma gandesc la achizitionarea alteia, mai merge cat de cat ...dar se "simte" ca e obosita . As vrea sa cumpar o alta centrala noua...problema mea este ca vreau sa o folosesc doar pentru ACM, nu si pentru incalzirea caloriferelor.Ce ma sfatuiti sa iau, bitermica, in placi...etc?. Mentionez ca suntem patru persoane....dintre care doua le place sa se balacesca mai mult, adica vreau ca sa nu avem parte de dusuri scotiene.
Va multumesc
Va multumesc
centrala doar pentru apa calda
hai s-o clarificam p-asta intai: de ce vrei s-o folosesti doar pe Apa calda ? Incalzirea cum o asiguri ?gabrielspp scrie:.problema mea este ca vreau sa o folosesc doar pentru ACM, nu si pentru incalzirea caloriferelor...
Re: schimbare centrala veche de 12 ani
Salutare.pai cum a scris si colegul mai sus...ce faci cu incalzirea???gabrielspp scrie:Va salut.
Va multumesc
Daca totusi doresti sa prepari doar apa calda menajera, iar pe viitor nu vrei sa o folosesti pentru incalzire, ti-as sugera un incalzitor instant de acm, dar daca locuiesti la bloc nu se poate monta incalzitor.
Iar daca vrei sa iti cumperi centrala termica,ti-as recomanda: 1 > Buderus U042-24kw-schimbator bitermic,sau 2 > Viessmann wh1d-24kw-cu schimbator in placi.
Fiecare au avantaje si dezavantaje, dar pp ca le stii.Acum,eu am facut recomandarile,dar depinde si de cati bani esti dispus sa investesti.
Seara buna.
- cristi-m
Centrala termica cu ce putere termica ?
Problema pe care doresc sa o discut aici e un pic mai complexa decat “Am un apartament cu x camere. Ce putere trebuie sa aiba central termica? R: 24 KW”
O sa fie un mesaj cam lung si imi cer scuze. Am incercat sa-l concep cat mai concis, dar e multa informatie si de sume mai mari. V-as ruga totusi sa aveti rabdarea sa-l parcurgeti integral si in plus, sa-mi furmizati o estimare/varianta/sugestie/sfat (cat de argumentat se poate, fiindca sunt o fire analitica).
Locatia imobilului
Asadar, e vorba despre casa parintilor mei, situata in Caransebes. Precizez locatia ca sa va faceti o idée despre clima locului. Este situata intr-o zona cu umbra destula (si in exterior spre strada, cat si in curte). Ca atare, desi verile sunt calduroase, umbra le face usor de suportat. Insa mai mult conteaza ca iernile sunt cam geroase si bate mult vantul.
Descrierea casei
Este o casa pe un singur nivel principal, dotata cu un beci (deci la subsol). Planul aproximativ al casei, cu tot cu dimensiuni, este in figura. Precizez astea fiindca suprafata este maricica, si dimensiunile conteaza, traseele tevilor sunt semnificative.
Casa este din caramida arsa plina, are peretii exterior grosi de aprox 50 cm. NU are vreo izolatie termica. Si nici nu intentionez sa montez vreuna in viitorul apropiat.
Podul este nelocuit si neizolat. Geamurile sunt duble, din lemn, clasice. Nu prevad prea curand schimbarea lor cu geamuri eficiente energetic. In mod normal, si eu as fi propus altcuiva sa inceapa cu reabilitarea energetic a cladirii. Insa nu prea se poate aplica asa simplu partea asta, o sa intelegeti citind mai jos de ce.
Casa are in jur de 650 mc utili (deci masurati in interiorul camerelor), cu inaltimi cuprinse intre 3.2 si 3.4 m (de la podeaua finisata pana in tavan).
Dpdv juridic (in cartea funciara, revin mai tarziu la aspectul asta), casa este impartita in 2 apartamente, figurate in culoarea galben (deschis + inchis) – apartamentul 1, respectiv verde deschis - apartamentul 2. Dpdv al functionalitatii, este impartita diferit: zona de locuit si zona comerciala – cea din urma figurata diferit in planul casei, printr-un filtru fumuriu.
Temperatura care e considerata optima e mai degraba 23-24 de grade (NU 19-20). Asta stiu ca are o influenta majora asupra puterii necesare, dar mai ales asupra consumului. Dar asta e…, este data de intrare in dimensionare. Situatia actuala a instalatiei de incalzire
In acest moment, exista o instalatie de incalzire centrala, bazata pe un cazan cu arzator pe gaz, plasat in beci. Instalatia, precum si cazanul, sunt vechi de cateva zeci de ani. Instalatia functioneaza prin circulatie naturala: apa calda se ridica in pod (este si un bazin de expansiune in care sunt constient ca se pierd multi bani, fiindca in el apa are temperatura maxima), apoi coboara coloane din loc in loc, din care sunt alimentate caloriferele.
Caloriferele sunt masive, destul de lungi si inalte (elementii sunt cu cate 4 si 6 coloane verticale), din fonta.
Ce se doreste in urma modificarii instalatiei:
1) In primul rand optimizarea costurilor – sunt mari actualmente.
2) Din cauza instalarii unui contor de gaz nou, debitul a devenit mai mic. Instalatia actuala nu prea mai face fata temperaturilor scazute.
Toate astea in conditiile mentinerii pe cat posibil a instalatiei actuale, ma refer la majoritatea tevilor/coloanelor si a tuturor caloriferelor.
In primul rand, ar trebui discutate diferitele variante de realizare a noii instalatii.
Apoi, evident, m-ar interesa o estimare cat mai fidela (cat se poate…) a puterii centralei.
Si in final, modificarile ce trebuiesc aduse tevilor, amplasarii centralei etc, pozitionarea ei cat mai optima.
O problema ar fi cu tevile, care dupa cum spuneam mai sus, sunt destul de mari in diametru, si urca de la cazan pana in pod. As vrea, macar pt o vreme, sa pastrez cat mai mult din instalatia asta.
Eu deocamdata vad 2 variante:
A) Montarea unei centrale mari, care sa fie suficienta pt toata casa. Suprafetele si inaltimile sunt generoase, traseele tevilor la fel. Ca atare, va fi nevoie de una maricica.
Am investigat diferite modele, cu puterea de 35 KW.
Acestea ar fi (preturile sunt de pe net, ca referinta):
- Ariston GENUS 35 FF, +3500 RON
- Immergas EOLO Maior 32 4E, +4000 RON
- Ferroli Domiproject F 32, +3600 RON
Deocamdata nu stiu pentru CARE dintre branduri voi gasi o echipa de instalatori si service locala. Conteaza. Insa e de remarcat ca NIMENI din orasel nu are pe stoc centrale mai mari de 24 KW.
Amplasamentul centralei e simbolizat cu un semn mai mare si rosu. Este in baie, are 2 geamuri maricele inspre un luminator (care nu e acoperit).
B ) Montarea a 2 centrale a cate 24 KW, care sa deserveasca cele 2 zone ale casei.
Cateva posibile centrale ar fi (sunt acum la promotie la Dedeman):
- Ariston Bis 24 FF, 1900 RON
- Ferroli Domiproject F24 D-24KW, 1800 RON
- Motan TF C11-SPV 24 MEF, 1730 RON
Toate 3 includ kitul de evacuare. Ariston-ul include si un calorifer port-prosop.
Referitor acum la amplasamentul celor 2 centrale: una din cele de 24 KW este pe acelasi loc pe care ar fi centrala mare (simbolul rosu mare), iar cealalta in punctul albastru. Punctul albastru este intr-o incapere micutza, cu un geam marisor inspre un luminator deschis care nu are niciun acoperis (acelasi pomenit mai sus).
Ar fi 2 sub-variante:
B1) Centrala rosie deserveste zona verde deschis, adica apartamentul 2 (volum 250 mc). Atunci centrala albastra va deservi zonele galben deschis + galben inchis (apt 1), in total 425 mc.
+ Avantaj: impartirea va fi conform situatiei juridice.
- Dezavantaj: dezechilibru intre marimea zonelor: 250 mc vs 425 mc.
O intrebare in plus ar fi daca o centrala de 24 KW ar fi suficienta (cu ceva marja) pt spatiul de 425 mc.
B2) Centrala rosie deserveste zona verde + zona galben inchis (pt claritate, camerele 4-8 + bucatarie, baie, hol). Atunci centrala albastra va deservi doar zona galben deschis (camerele 1-3). Zona galben inchis are un volum de 120 mc.
+ Avantaj: cele 2 spatii au aproximativ acelasi volum: 250+120 = 370 mc, iar 425-120 = 305 mc.
- Dezavantaj: centrala va fi amplasata in spatiul comercial, fara sa detin “controlul” asupra ei, ca proprietar. Totusi, imi pot instala termostatul in camera 6, de ex.
Avantajele si dezavantajele variantelor B1/B2 (2 x 24 KW) fata de varianta A (o centrala de 35 KW sau chiar mai mult):
+ la aceeasi suma (~ 4000 RON), am o putere instalata de 24 x 2 = 48 KW in var B1 sau B2, fata de ~35 KW o singura centrala in var A. Si in plus, am si vaga senzatie ca 35 KW nu ajung la toata casa.
+ am redundanta => daca se strica o centrala (oricum, niciodata nu se vor strica ambele in acelasi timp, decat daca este o cauza comuna – lipsa current sau gaz), nu ramane toata casa fara caldura, ca in var A. As putea chiar sa prevad un traseu comun (tur + retur) intre cele 2 instalatii, pe care sa-l deschid doar in caz de avarie a unei centrale (asta-I optional, o sa vad daca se poate si cu ce costuri)
- in variantele B1 sau B2 imi trebuie un nou contor de gaz + traseu de teava aditional. Ma interesez actualmente la compania de gaz cam la ce costuri vine instalat.
Eu as merge pe varianta B2. De confirmat.
Intrebari de final:
Q1: Va trebui sa ma gandesc la robineti cu (,) cap termostatat pt calorifere? Sau chiar niste robineti simpli din care sa se regleze temperatura celorlalte camere decat cea termostatata?
Q2: Pt o functionare cat mai economica a centralei, ma gandesc sa achizitionez (e extra) o sonda externa si un termostat de camera.
Sonda externa isi face treaba? (din descrierea tehnica, mie mi se pare ca DA – regleaza curba de incalzire cat mai optima, pe cand fara sonda externa este o curba predefinita si la fel in toate conditiile).
Acel termostat de camera, parca citisem ca poate fi de 2 tipuri: 1) cu o comanda de tipul ON/OFF a centralei (ne-economica), sau 2) cu o comanda modulata a centralei, cand ea va functiona cu puteri cvasi-continuu reglate, asigurand in primul rand o functionare economica a centralei, cat si un confort sporit. MERITA pretul cel putin dublu al acestuia din urma fata de termostatul clasic? (aici NU ma refer la cele cu fir versus wireless – o sa optez pt fir, fiindca si asa o sa cam sparg pe acolo).
Q3: Ce alte tipuri de centrale imi sugerati, si de ce? Nu vreau neaparat niste ieftinaturi, conteaza fiabilitatea, insa nici nu tintesc varful de gama doar ca sa “sune bine”.
Si poate ca ar fi interesant sa spun ce ma astept de la centrale:
-> Sa fie fiabile
-> Consumul am inteles ca nu variaza mult de la o centrala la alta, pt aceeasi putere. Daca e asa, chestia asta n-o mai discutam.
-> Sa accepte presiuni de gaz cat mai mici, fiindca se mai intampla ca gazul sa vina cu presiune mica iarna.
-> Pompa de recirculare sa fie BUNA, BUNA! Fiindca vor fi trasee relative lungi. Cele cu viteza continuu-variabila isi merita numele? Sau sunt bune si cele cu viteza in trepte? Care sunt mai fiabile?
-> Ref la ACM, presiunea apei e relativ ok, e de la oras (nu din put sau altceva). Dar totusi poate fi calcaroasa, si doresc un schimbator de caldura cat mai fiabil (am citit de probleme ale acestuia din urma cu apa calcaroasa)
-> Ref la debitul cerut, mai mult de 1 dus nu se va face la un moment dat. Probabil ca o situatie mai des intalnita va fi dus + robinet la bucatarie. De aceea, un debit de ~13 l/min la un 35 de grade (cam asa vad la diferite centrale), m-ar satisface. Dar ajunge oare chiar si considerand ca la o temperature mai inalta (fiindca asta cu 35 de grade e praf in ochi) debitul va fi clar mai mic?
-> Poate ca la cerintele de mai sus, ma gandesc ca nu-mi trebuie neaparat o centrala cu un boiler, fie el separat sau integrat, nu?
Va multumesc foarte mult pentru rabdarea de a citi mesajul meu, si pentru parerile voastre, sper cat mai argumentate.
Cristi
Locatia imobilului
Descrierea casei
Intrebari de final:
-> Sa fie fiabile
Cristi
alegere Centrala termica, instalatie
ce zici de o centrala Bosch Condens 7000 W de 42 kW + Boiler ? Boiler mic, de 120 litri, amplasat sub centrala, sau boiler mai mare, de 200 litri, amplasat langa centrala.
Dat fiind instalatia veche, si radiatoarele la fel, eu as monta un schimbator de caldura intre centrala si restul instalatiei, pentru a separa & proteja centrala termica. Insa oricum instalatia trebuie curatata temeinic, la fel si radiatoarele (eventual, curatare chimica cu pompa).
Eu prefer varianta cu o singura centrala -cu 2 centrale e mai bine doar daca sunt 2 entitati juridice separate (2 apartamente cu destinatii diferite, etc.), caz in care e mai bine sa ai 2 contoare de gaze.
Nici eu nu cred ca 35 kW sunt suficienti pentru ca imobilul nu e izolat termic si doresti 24 grd in camere.. E posibil ca si cu o centrala mai mare (cum am exemplificat eu) sa fie zone reci prin casa (tot datorita pierderilor mari de caldura).
Exemplele pe care le-ai dat cu centrale termice sunt de luat in seama doar in masura in care pretul e singurul criteriu.
Referitor instalatie veche, gravitationala -eu as da-o complet jos.
- CGT
Buna dimineata.
Pt. un apartament de 3 camere ce ati recomanda dintre urmatoarele:
1. Buderus U042-24K
2. Bosch Gaz 4000 W ZWA24-2A
3. VIESSMANN Vitopend 100 WH1D 24kW
4. Immergas Eolo Star 24 3E - 24kW
Am inteles ca Buderus/Bosch ar fi mai fiabile deoarece nu au vana cu 3 cai. Nici Viessmann si Immergas nu au in constructie aceasta vana?
Cu multumiri.
1. Buderus U042-24K
Cu multumiri.
cu sau fara vana cu 3 cai
pentru un apartament mic, cea mai buna ar fi Buderus U042-24K (mai ales daca blocul e si izolat termic, deci necesarul termic e max. 6 kW..).
Intr-adevar, Gaz 4000 si Buderus U042 sunt centrale cu schimbator bitermic si nu au vana cu 3 cai -insa Vitopend si Immergas sunt modele cu schimbator in placi (si implicit vana cu 3 cai).
- CGT
Va multumesc pt. raspuns.
Inteleg ca din punctul de vedere al fiabilitatii Buderus si Bosch sunt superioare, neavand vana cu 3 cai. Sau nu neaparat? Cat de important e tipul schimbatorului?
in acest caz e vorba despre superioritatea ..simplitatii. Angrenajele mai simple au sanse sa fie mai fiabile, nu ?
Exista acelasi timp de centrala si la gama imediat superioara, Bosch Gaz 5000 W si Buderus U052-28K.
- CGT
Duritatea apei in zona in care locuiesc este in jur de 6 grd. germane. Ce fel de schimbator e recomandabil?
- CGT
Ce ati alege intre Bosch 4000 si Buderus U042?
Bosch Gaz 4000 sau Buderus U042
as alege Buderus U042-24K -parca e lucrata mai ingrijit. In plus, solicitarile de service au fost minime..
