- mariuspopa
cost statie dedurizare
Unde as putea gasi asa ceva?
Gata, am vazut ce inseamna statzie de dedurizare. E f scumpa
statie dedurizare pt. scara de bloc
In principiu, costa cat o centrala. D-aia am zis ca ar fi buna ca investitie pt. intreaga scara. Si tehnic e mai simplu asa, ca se pune pe alimentarea generala a scarii (sau a blocului).
- mariuspopa
Re: top centrale
va multzumesc de sfat , dar ... lasatzi. nu am cu cine face treaba asta pe scara. lumea e f rea si invidioasa in ziua de azi. din 15 ap doar 4 am tras gaze, deci? )) Cand voi avea montata centrala nu ma voi debarasa de acest forum pt ca tot timpul ai de invatzat cate ceva de aici, voi reveni cu intrebari legate de termostatul de ambient( ce model sa cumpar, cu fir sau fara ...etc) . eu nu am spus ca am centrala electrica si ca am termostat de amabient la ea, acum nu stiu daca acesta va functziona la cea pe gaze, ce am vazut pe la prieteni, toate pleaca cu doua fire , al meu are trei fire, habar n'am. al meu e clasic , simplu, facut de bulgari, dar functzioneaza super !!!. cand se atinge temperatura in casa , la un moment dat opreste si pompa de recirculare, deci nu se mai raceste apa imediat si ma ajuta f mult , acum sa vedem daca cumpar altul la centrala pe gaze va functziona tot asa
termostat centrala termica
termostatul se alege in functie de centrala la care se va racorda.. Insa, in general, centralele simple accepta un termostat simplu on-off (si cablu in 2 fire).
- mariuspopa
Re: top centrale
Imi putetzi recomanda ceva? Cu fir daca se poate
termostate. cronotermostate
e un site de termostate, cu sau fara fir.mariuspopa scrie:Imi putetzi recomanda ceva? Cu fir daca se poate
Da, sunt mai sigure fara fir
Insa nu asta e prioritatea, ca centrala functioneaza si fara termostat.
- mariuspopa
am cumparat vaillant 242/3-5 turbo tec plus, va rog sa mi spunetzi daca mai e nevoie sa cumpar regulator de gaz, i am dat capacul jos si am vazut ca are montat din fabrica. in instructziunile de montaj si punere in functziune nu scrie ca ar mai trebui asa ceva, ci din contra te invatza cum sa i reglezi presiunea...etc. va multzumesc anticipat
mai am o dilema, nush la ce distantza de centrala trebuie sa montez filtrul magnetic. ce filtru magnetic imi recomandatzi? lumea spune sa nu iau chinezisme, acum... Dzeu cu mila habar nu am care sunt bune si care ....
regulator haze, filtru magnetic
nu confunzi cumva vana de gaz cu regulatorul ..?
Per total, toate centralele necesita un regulator de gaze, de preferat cu filtru de gaze inglobat.
Filtrul magnetic.. esti sigur ca e necesar ..? Daca apa e dura, nu te ajuta, iar daca nu e dura ..de ce il pui ?
Cat despre centrala.. destul de scumpa.. Cat a costat ?
- mariuspopa
da, apa e foarte dura , filtrul magnetic, ca sa nu va mai spun ca vreau sa pun doua , asa mi a fost recomandat(cica ar sparge moleculele de calcar... chestii), sa nu fie montat mai jos de 50 cm , bla bla... oricum eu nu cred in astea , dar am zis ca... Stiu ca pt apa dura imi trebuie o chestie de dedurizare dar aia e 22mil cea mai ieftina ) centrala am achizitzionat o de la romstal 30mil, chit inclus, patru robinetzi, cred ca am facut o alegere buna
- skipy79
Niste pareri daca sunteti amabili,intre centralele Imergas si Ariston ce recomandati?Despre Ariston MICROTEC 23 MFFI ce-mi puteti spune?ms
Ariston Microtec
Microtec a fost un model nefericit de la Ariston -insa nu cred ca se mai produce.
- skipy79
Da-mi mai multe detalii,de ce este un model nefericit?eu am primit una fabricata in 2006,dar folosita doar 1 an jumate,arata foarte bine,nu stiu cu consumul de gaz,am inteles ca este ceva mai mare,oare cu cat mai mare ma intreb?normal ca ma intereseaza la factura in comparatie cu alta centrala.Am vazut la unele Consum max. gaz natural (G20) (m3/h): 2,8 iar la Microtec 2,72
consum gaze
la 24 kW sau l;a 28 kW toate centralele consuma cam la fel (difera putin randamentul, 90-92%, insa mai importanta e instalatia, izolarea termica a casei..).
Daca ai primit-o, f. bine, foloseste-o cat o merge.
- skipy79
nici nu stiu 24 sau 28.am gasit pe net la date tehnice Randament la puterea nominala (%): 92.5.Sincer sunt speriat sa zic asa,ca daca o sa o montez o sa imi consume f mult gaz,tu ziceai ca,cam toate consuma la fel aprox
consum gaze Centrala termica
nu consuma centrala, ci ..Instalatia (sau Casa).
-daca montezi o centrala de 28 kW pe o instalatie de 12 kW, in casa vei avea 12 kW si un consum de 12 kW.
-daca montezi o centrala de 24 kW pe o instalatie de 24 kW, vei avea in casa 24 kW si un consum cam acelasi la orice producator (max. 2,4 m3/h).
-mai putin (semnificativ) consuma doar centralele cu condensare.
- mariuspopa
Mai intereseazate sa vezi diferente intre o nemtzoaica si una italiana. Sa vezi ce grosime are cuprul din ele.skipy79 scrie:Da-mi mai multe detalii,de ce este un model nefericit?eu am primit una fabricata in 2006,dar folosita doar 1 an jumate,arata foarte bine,nu stiu cu consumul de gaz,am inteles ca este ceva mai mare,oare cu cat mai mare ma intreb?normal ca ma intereseaza la factura in comparatie cu alta centrala.Am vazut la unele Consum max. gaz natural (G20) (m3/h): 2,8 iar la Microtec 2,72
: aici e durata lor de viatza, nu consumul
poti detalia ..?mariuspopa scrie:Sa vezi ce grosime are cuprul din ele
- mariuspopa
pana la urma am ales vaillant turbo tec plus. sunt foarte multzumit de ea, e super silentzioasa consuma foarte putzin ( afara -10, temp in casa de 22-24, ca nu in toate camerele este egala, consum 2m3 pe noapte) iar la apa calda e super tare fatza de alte centrale care abia "picura" . e super centrala!!! nush dc lumea nu o recomanda?!
- mariuspopa
daca nu era acest forum eram in ceatza! sa va dea Dzeu multa sanatate si viatza lunga!
consum centrala vaillant
Inteleg ca e vorba de un apartament de bloc.. In ce oras e ?
Si mai interesant ar fi un consum gaze lunar - sa zicem pe Decembrie.
